EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 6,75€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Power bank EcoFlow RAPID Pro (20.000 mAh, 230 W, cavo integrato da 100 W)
Prezzo regolare 81,00 €
Prezzo di vendita 81,00 € Prezzo regolare 129,99€
Vendita Venduto
Risparmia 48,99 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
  • Dimensioni compatte, enorme potenza: 20.000 mAh (72 Wh); soluzione adatta ai viaggi in aereo.¹
  • Ricarica ad alta velocità: 47 minuti per una ricarica fino all’80% utilizzando la stazione di ricarica EcoFlow RAPID Pro da 320 W.²
  • Ricarica multidispositivo a 230 W
  • Ricarica veloce multidispositivo: uscita totale (4 porte): 230 W, 1 cavo USB-C retrattile da 100 W, 1 porta USB-C da 100 W, 2 porte USB-C da 65 W.
  • Schermo LCD intelligente: visualizza lo stato di alimentazione, personalizza la visualizzazione dello stato di stand-by.
  • Controllo intelligente dell’alimentazione tramite l’app EcoFlow: configura la modalità di ottimizzazione della batteria per prolungare la durata della batteria della power bank e dei dispositivi durante la ricarica.
  • Cavo integrato da 60 cm Non devi portare nient’altro con te. Ti basta estrarre il cavo e ricaricare.
Panoramica
81 € 129,99€ -48,99€
Sistema di ricarica EcoFlow RAPID Pro
Prestazioni di livello superiore
Velocità di ricarica leader del settore
Ricarica multidispositivo ultrarapida
Sicurezza di livello superiore
Design compatto di alta qualità
Gestione e personalizzazione dell’energia nell’app
Gestione dell’energia
Schermo
Soluzione energetica unica per ogni situazione
Lavoro da remoto
Viaggi
Intrattenimento
Lavoro d’ufficio
Lavoro da remoto
Lavoro da remoto
Viaggi
Viaggi
Intrattenimento
Lavoro d’ufficio
Lavoro d’ufficio
Ricarica 4 dispositivi alla volta
Compatibile con il 99% dei dispositivi elettronici di uso quotidiano.
* I modelli specifici di dispositivi compatibili possono essere consultati di seguito nelle Domande frequenti.
Ricarica a una porta
Ricarica a due porte
Ricarica a tre porte
Ricarica a quattro porte
Contenuto della confezione - EcoFlow RAPID Pro (20.000 mAh, 230 W, cavo integrato da 100 W)
Power bank EcoFlow RAPID Pro (20.000 mAh, 230 W, cavo integrato da 100 W) Power Bank EcoFlow Italia
Flannel Bag
Flannel Bag
Specifiche - EcoFlow RAPID Pro (20.000 mAh, 230 W, cavo integrato da 100 W)
Capacità totale della cella
20000mAh (72Wh)
Capacità della batteria
10718mAh (14.4V)
Dimensioni
145 × 55 × 56 mm
Peso netto
563.8 g
Aspetto
Argento
Lunghezza del cavo
60 cm
Chimica della batteria
Litio ternario
Ciclo di vita
400 cicli prima di scendere all'80% della capacità
Totale porte di uscita
Linea 3C + C, 230 W totali
Uscita del cavo integrato
Cavo C integrato (ricarica rapida bidirezionale da 100 W)
Uscita USB-A
ND
Uscita USB-C
Modulo cavo retrattile/C1: 100W
C2/C3: 65W
Ricarica USB-C
Pogo Pin: 120W
Potenza totale in ingresso USB: 120W
Potenza totale in ingresso Pogo pin+USB: 120W
0–80% in 47 min
Ricarica USB-A
ND
APP
Y
Schermo
LCD
Resistente alle cadute
1 m
Ignifugo
Alloggiamento V0 ignifugo
Garanzia
2 anni
Temperatura di caricamento
Da 20 ℃ a 30 ℃
Temperatura di scaricamento
Da 0 ℃ a 45 ℃
Temperatura di stoccaggio
Da -10℃ a 45℃
Domande frequenti
Quali dispositivi sono compatibili?
I dispositivi compatibili sono computer portatili, telefoni, tablet, cuffie, smartwatch, console per videogiochi e altri dispositivi dotati di porta USB-C, come MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS e Samsung Galaxy.
Quali protocolli supporta la power bank RAPID Pro, come viene distribuita l’energia per le operazioni di ricarica e scarica e le operazioni di ricarica e scarica sono supportate contemporaneamente?
Supporta la ricarica pass-through (carica e scarica simultanea). La potenza effettiva dipende dalla richiesta energetica dei dispositivi collegati a ciascuna porta.
Ingresso compatibile con PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, BC1.2
Uscita compatibile con PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCS
Perché la power bank fornisce meno elettricità del previsto?
È del tutto normale che ci siano differenze rispetto ai valori previsti. La riduzione della capacità è riconducibile principalmente a dispersioni di energia nella batteria e nel circuito di conversione.
Cosa bisogna fare per assicurare che la power bank mantenga tempi di ricarica e scaricamento rapidi?
Per assicurare prestazioni di ricarica e scarica rapide e stabili quando si utilizza la power bank, consigliamo quanto segue.
1. Scegliere il caricabatterie più adatto:
Utilizzare un caricabatterie che supporta protocolli di ricarica rapida e dispone di una potenza in uscita elevata (ad es. PD da 65 W o 100 W) Evitare di utilizzare caricabatterie a bassa potenza (ad es. 5 V/1 A).
2. Utilizzare un cavo di ricarica ottimale:
Selezionare cavi di ricarica rapida originali o di alta qualità (come quelli che supportano 5 A, 240 W). Mantenere puliti e protetti i connettori, ed evitare cavi eccessivamente lunghi.
3. Compatibilità dei dispositivi:
Assicurarsi che i dispositivi collegati supportino i protocolli di ricarica rapida: in caso contrario, non sarà possibile usufruire della ricarica rapida.
Perché i valori di potenza, tensione e corrente sullo schermo del caricabatterie non corrispondono a quelli mostrati nell’applicazione?
La potenza, la tensione, la corrente e le altre informazioni visualizzate nell’app sono inviate nel cloud dal caricabatterie a intervalli di tempo specifici, pertanto potrebbero venirsi a creare delle discrepanze dovute alle differenze di tempo.
Domande frequenti sulla durata e sulla temperatura della batteria
La power bank preserva oltre l’80% della capacità della batteria dopo 300 cicli di ricarica. Supporta le operazioni di ricarica e scarica ad altitudini sotto i 3.000 metri e in ambienti con temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. Se non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile conservare la power bank in un ambiente con temperature comprese tra -20 °C e 40 °C, ricaricandola almeno una volta ogni tre mesi.
La power bank RAPID Pro può essere portata in aereo?
Sì, in base alle regole dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e della maggior parte delle compagnie aeree, è ammesso trasportare una power bank con una capacità inferiore a 100 Wh. Con una capacità di 20.000 mAh (72 Wh), RAPID Pro soddisfa questo requisito, pertanto può essere portata a bordo senza problemi.
Si può utilizzare subito una volta tolta dalla confezione?
Sì, il prodotto è di tipo plug and play. Tuttavia, poiché le funzionalità del prodotto sono soggette a costanti aggiornamenti e miglioramenti, è consigliabile collegarlo all’app e aggiornare il firmware all’ultima versione per usufruire di una migliore esperienza d’uso.
Quali sono le funzioni offerte utilizzando l’app? Bisogna collegare l’app per utilizzarla?
L’app supporta funzioni quali monitoraggio dell’alimentazione, aggiornamenti del firmware, gestione del dispositivo, selezione del tema e impostazioni relative alla strategia di ricarica. Il mancato collegamento della power bank all’app non compromette in alcun modo le normali funzioni di ricarica e scaricamento.
Come si fa a collegare la power bank RAPID Pro all’app EcoFlow tramite Wi-Fi/Bluetooth?
Sullo schermo del dispositivo, selezionare “Impostazioni” > “Wi-Fi e BLE”, quindi premere il pulsante di conferma per attivare l’opzione.
Assicurarsi di avere il Bluetooth attivo sul telefono utilizzato per accedere all’app.
Connessione Wi-Fi:
Sulla home page dell’app, toccare l’icona “+” nell’angolo in alto a destra per accedere alla pagina di ricerca dei dispositivi. Si aprirà la pagina di associazione.
Selezionare la rete Wi-Fi desiderata, inserire la password e toccare “Avanti” per connettersi.
Una volta stabilita la connessione, l’app condurrà alla pagina del dispositivo, e nella parte superiore dello schermo apparirà l’icona del Wi-Fi.
(Nota: è supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz. Se la connessione non va a buon fine, seguire le istruzioni sullo schermo per riprovare.)
Connessione Bluetooth:
Sulla pagina di associazione, toccare “Configura più tardi” in basso per saltare la configurazione della rete Wi-Fi.
Si aprirà la pagina del dispositivo, e l’icona del Bluetooth in alto indicherà che la connessione Bluetooth è stata stabilita correttamente.
È anche possibile toccare l’icona del cloud nell’angolo in alto a destra nella pagina del dispositivo mentre è attiva la modalità Bluetooth per accedere al processo di configurazione della rete Wi-Fi.
Selezionare la rete Wi-Fi, inserire la password e completare la connessione.
Supporta la ricarica pass-through? Perché a volte non funziona?
Sì, la power bank supporta la ricarica pass-through. Tuttavia, è necessario un caricabatterie con una potenza nominale di almeno 20 W e la potenza in ingresso deve essere superiore alla potenza in uscita per garantire il funzionamento a pieno carico del dispositivo.
¹ Le regole delle compagnie aree variano in base all’area geografica e al vettore. Verificare eventuali restrizioni relative alle batterie con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio.
² Dipende dal modello del telefono
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
