Caricabatterie EcoFlow RAPID Pro: 140 W, 4 porte tecnologia GaN
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 4,99€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Prime Day ⚡
Caricabatterie EcoFlow RAPID Pro (140 W, 4 porte, GaN)
Prezzo regolare 59,99 €
Prezzo di vendita 59,99 € Prezzo regolare 79,99€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 20 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Caricabatterie 4 in 1, ricarica quattro dispositivi alla volta: ricarica computer portatile, telefono e auricolari tutti insieme con un unico caricabatterie rapido dotato di più porte.
  • Ricarica rapida e sicura senza surriscaldamento: l’avanzata tecnologia di controllo della temperatura riduce la potenza in uscita per impedire il surriscaldamento. Il monitoraggio in tempo reale protegge sia il caricabatterie che i dispositivi. Per una tranquillità ancora maggiore, nella rara eventualità di un incendio la tecnologia autoestinguente integrata spegne le fiamme nel giro di 10 secondi, senza rischi di sgocciolamento o riaccensione.
  • Prodotto realizzato per durare: la spina CA sopporta oltre 5.000 cicli di collegamento e scollegamento senza mostrare alcun segno di usura. Si tratta di un prodotto robusto e affidabile pensato per durare a lungo.
  • Soluzione compatta perfetta per i viaggi in aereo: il design leggero e salvaspazio è facile da mettere in valigia e portare con sé. La struttura è studiata per proteggere la spina da possibili danni. Dimensioni: 67 × 63 × 31 mm
Panoramica
Opzioni
59,99 € 79,99€ -20€
Portatile con tecnologia GaN
Caricabatterie multiporta veloce 4 in 1
Stabilità avanzata
Protezione avanzata per massime prestazioni
Grazie al design compatto, questo caricabatterie si inserisce alla perfezione nel contesto di destinazione senza sottrarre spazio prezioso né interferire con gli altri dispositivi. Le sue dimensioni sono circa del 36% più piccole rispetto a quelle di un adattatore di alimentazione USB-C Apple da 140 W.
Quando più dispositivi vengono messi in carica insieme, regola in modo intelligente la potenza in uscita in base alle esigenze di ricarica dei singoli dispositivi, assicurando una ricarica efficiente, stabile e sicura.
Stabilità ottimizzata per un’affidabilità costante Quando l’unità è collegata alla parete, il design antigravità sostiene un peso di sollevamento fino a 0,6 kg senza staccarsi e 10 utilizzi giornalieri senza deformarsi. L’uscita CA è estremamente resistente e in grado di sostenere senza alcuna usura ben 5.000 cicli di collegamento/scollegamento.²
Protezione garantita con X-Guard di EcoFlow
EcoFlow RAPID Pro preserva i suoi livelli di ricarica rapidi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 grazie a controlli di sicurezza continui. Il suo sensore di temperatura effettua fino a 7.500 test e regolazioni al minuto per rilevare il surriscaldamento, mentre il rivestimento ignifugo di livello V0 garantisce una protezione esterna.
La tua carica di energia, dove e quando vuoi
Lavoro da remoto
Ufficio
Viaggi
Lavoro da remoto
Lavoro da remoto
Ufficio
Ufficio
Viaggi
Viaggi
4 dispositivi in ricarica contemporaneamente
Compatibile con il 99% dei dispositivi elettronici di uso quotidiano.
* I modelli specifici di dispositivi compatibili possono essere consultati di seguito nelle Domande frequenti.
Ricarica a una porta
Ricarica a due porte
Ricarica a tre porte
Ricarica a quattro porte
Specifiche - Caricabatterie EcoFlow RAPID Pro (140 W, 4 porte, GaN)
Dimensioni
67 ± 0.3 mm × 63 ± 0.3 mm × 31 ± 0.3 mm
Peso netto
220 g
Aspetto
Argento
Totale porte di uscita
3C1A, 140W totali
Uscita USB-A/ Uscita USB-C
Uscita tipo C1/C2: 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A,15V==3A, 20V==5A, 28V==5A, 140W
Uscita tipo C3: 5V==3A, 9V==3A,12V==2.5A, 30W
Uscita USB-A: 5V==3A, 9V==3A, 12V==2.5A, 30W
Uscite tipo C1+tipo C2: 70W+70W
Uscite Tipo-C3+USB-A 18W
Uscite tipo C1/tipo C2+tipo C3: 100W+30W
Uscite tipo C1/tipo C2+tipo C3: 65W+45W+30W
Uscite Tipo-C1+Tipo-C2+USB-A: 65W+45W+18W
Uscite Tipo-C1+Tipo-C2+USB-A: 100W+30W
Uscite Tipo-C1/Tipo-C2+ (Tipo-C3+USB-A): 100W+18W
Uscite Tipo-C1/Tipo-C2+ (Tipo-C3+USB-A): 65W+45W+18W
Uscita totale: 140W (max)
Resistente alle cadute
1 m
Ignifugo
Alloggiamento V0 ignifugo
Garanzia
2 anni
Temperatura di caricamento
0℃–25℃
Domande frequenti
È normale che il caricabatterie diventi caldissimo?
È normale che il caricabatterie si riscaldi leggermente.
Questo caricabatterie integra le seguenti misure di protezione per garantire una ricarica sicura dei tuoi dispositivi:
- Protezione da sovratemperatura
- Protezione da sovratensione in ingresso
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovracorrente in uscita
- Protezione anti ripristino
Se il caricabatterie diventa eccessivamente caldo al tatto, provare a procedere come indicato di seguito per risolvere il problema:
- Lasciare il caricabatterie a riposo per 5 minuti, senza collegarlo né a una presa di corrente né a qualsiasi dispositivo. Questo potrebbe ripristinare il caricabatterie e risolvere il problema.
- Provare a usare un cavo diverso e una presa di corrente diversa.
- Provare a ricaricare un dispositivo diverso.
Quali dispositivi sono compatibili?
Questo caricabatterie è compatibile con computer portatili, smartphone, tablet, cuffie, smartwatch, console per videogiochi e altri dispositivi dotati di porte USB-A o USB-C, come MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS e Samsung Galaxy.
Quali sono i protocolli che supportano la ricarica rapida?
PPS/PD3.1/PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/SCP/APPLE2.4A/BC1.2
Che dimensioni ha l’adattatore? Ha un formato portatile? È possibile portarlo in aereo in un bagaglio a mano?
Il modello da 100 W misura 55,5 × 40,6 × 46,6 mm, mentre il modello da 140 W misura 67 × 63 × 31 mm. Entrambi i modelli hanno un design con spina pieghevole per una portabilità agevole, che li rende adatti per gli spostamenti giornalieri o i viaggi di lavoro.
La confezione include un cavo dati? In caso contrario, quale cavo consigliate?
Nella confezione di questo prodotto non è incluso un cavo dati. Per sfruttare appieno le elevate capacità di uscita di questo caricabatterie (fino a 100 W/140 W), si raccomanda di utilizzare un cavo da USB-C a USB-C ad alta potenza che supporti il protocollo USB-C PD3.1 e disponga di un chip E-Marker. Si consiglia di scegliere cavi con corrente nominale di 5 A e tensione nominale di 20 V (ad es. quelli classificati come da 100 W o 240 W) per usufruire di un’esperienza di ricarica rapida e sicura.
Quante volte si può piegare il cavo? Si allenta o si rompe facilmente?
Questo prodotto è realizzato con materiali metallici a elevata resistenza e presenta un design con cardini rinforzati. I perni della spina sono stati sottoposti a molteplici test di piegamento, dimostrando un eccellente resistenza. In condizioni di normale utilizzo, piegare frequentemente il cavo non provocherà né allentamenti né rotture, assicurando un collegamento stabile e portabilità a lungo termine. Per prolungare la durata di vita del prodotto, si raccomanda di evitare di applicare una forza eccessiva o di far assumere al cavo posizioni troppo angolate al momento di piegarlo o aprirlo.
Perché non tutti i dispositivi possono essere ricaricati alla potenza nominale massima?
Questo prodotto riconosce automaticamente il tipo di dispositivo in carica e applica il protocollo di ricarica corretto. Regola la tensione e la corrente di uscita per garantire una ricarica sicura e affidabile, riducendo i tempi di ricarica. Se il protocollo non è compatibile, la potenza di uscita sarà inferiore al massimo previsto.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
