Caricabatterie EcoFlow RAPID Pro: 100 W, 3 porte tecnologia GaN
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 2,41€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Prime Day ⚡
Caricabatterie EcoFlow RAPID Pro (100 W, 3 porte, GaN)
Prezzo regolare 28,99 €
Prezzo di vendita 28,99 € Prezzo regolare 59,99€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 31 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Caricabatterie 3 in 1, ricarica tre dispositivi alla volta: ricarica contemporaneamente computer portatile, telefono e auricolari. Il caricabatterie regola in modo intelligente la potenza in uscita in base alle esigenze di ricarica dei singoli dispositivi, assicurando una ricarica efficiente, stabile e sicura.
  • Attacco solido e sicuro: il design antigravità mantiene il caricabatterie saldamente in posizione. Non c’è alcun rischio che si stacchi a ricarica in corso. La spina CA è stata testata per essere inserita 25.000 volte senza subire alcun danno.¹
  • Formato compatto, ideale per i viaggi in aereo: design progettato per la vita in movimento.Misure: 55,5 × 46,6 × 40,6 mm – Dimensioni ideali per viaggi, spostamenti di lavoro o per l’utilizzo quotidiano.
Panoramica
Opzioni
28,99 € 59,99€ -31€
Portatile con tecnologia GaN
Grazie al design compatto, questo caricabatterie si inserisce alla perfezione nel contesto di destinazione senza sottrarre spazio prezioso né ostacolare l’accesso ad altri dispositivi. Le sue dimensioni sono circa del 44% più piccole rispetto a quelle di un adattatore di alimentazione USB-C Apple da 96 W.
Caricabatterie multiporta veloce 3 in 1
Quando ricarica più dispositivi, regola in modo intelligente l’uscita in base alle esigenze di ricarica di ciascuno, assicurando una ricarica efficiente, stabile e sicura.
Ricarica a 100 W con EcoFlow X-Stream: per ricaricare al 100% un MacBook Pro 13" M4 bastano 1 ora e 58 minuti.
Stabilità ottimizzata per un’affidabilità costante
Quando l’unità è collegata alla parete, il design antigravità sostiene un peso di sollevamento fino a 0,6 kg senza staccarsi e 10 utilizzi giornalieri senza deformarsi. L’uscita CA è estremamente resistente e in grado di sosteneresenza alcuna usura ben 25.000 cicli di collegamento/scollegamento.
Protezione garantita con X-Guard di
EcoFlow EcoFlow RAPID Pro preserva i suoi livelli di ricarica rapidi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 grazie a controlli di sicurezza continui. Il suo sensore di temperatura effettua test e regolazioni per rilevare il surriscaldamento, mentre il rivestimento ignifugo di livello V0 garantisce una protezione esterna.
Stabilità avanzata
Protezione avanzata per massime prestazioni
El diseño compacto de este cargador permite que se adapte a la perfección a tus necesidades sin ocupar espacio ni obstruir a otros dispositivos. Su tamaño es aproximadamente un 44 % más pequeño que el de un adaptador de corriente USB-C de Apple de 96 W.
Cuando carga varios dispositivos, ajusta de forma inteligente la potencia de salida en función de las necesidades de carga de cada dispositivo, garantizando una carga eficiente, estable y segura.
Estabilidad mejorada para disfrutar de una fiabilidad infalible Cuando se enchufa a la pared, su diseño antigravedad permite levantar un peso de hasta 0,6 kg /1,32 lb sin que se caiga y 10 usos al día sin que se deforme. La toma de CA es muy duradera y puede soportar 25 000 ciclos de enchufado y desenchufado.sin desgastarse.
La tua carica di energia, dove e quando vuoi
Lavoro da remoto
Ufficio
Viaggi
Lavoro da remoto
Lavoro da remoto
Ufficio
Ufficio
Viaggi
Viaggi
3 dispositivi in ricarica contemporaneamente
Compatibile con il 99% dei dispositivi elettronici di uso quotidiano.
* I modelli specifici di dispositivi compatibili possono essere consultati di seguito nelle Domande frequenti.
Ricarica a una porta
Ricarica a due porte
Ricarica a tre porte
Specifiche - Caricabatterie EcoFlow RAPID Pro (100 W, 3 porte, GaN)
Dimensioni
46.6 ± 0.5mm × 40.6 ± 0.5mm × 55.5 ± 0.5 mm
Peso netto
185 ± 3 g
Aspetto
Argento
Totale porte di uscita
2C1A, 100W Totali
Uscita USB-A/ Uscita USB-C
1 porta di uscita: supporta il controllo/regolazione intelligente della potenza
USB-C1: Protocolli supportati da 100 W massimo (PPS/PD3.0/QC3.0/QC2.0/SCP/FCP/Apple2.4A/SAMSUNG 2.0A/BC1.2)
USB-C2: Protocolli supportati da 100W massimo (PPS/PD3.0/QC3.0/QC2.0/SCP/FCP/Apple2.4A/SAMSUNG 2.0A/BC1.2)
USB-A: Protocollo di supporto massimo 22,5 W (SCP 22,5 W/QC3.0/QC2.0/Apple2.4A/SAMSUNG 2.0A/BC1.2)
2 porta di uscita: supporta il controllo/regolazione intelligente della potenza
USB-C1 + USB-C2: 70W + 30W (20V 3.35A PD3.0 / 11V 5A PPS + 20V 1.5A PD3.0 / 10V 2.25A 22.5W SCP)
USB-C1 + USB-A: 70W + 22.5W (20V 3.35A PD3.0 / 11V 5A PPS 9V 2A 18W / 10V 2.25A 22.5W SCP)
USB-C2 + USB-A: 5V2.4A + 5V2.4A
Uscita a 3 porte: supporta il controllo/regolazione intelligente della potenza
USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 70W + 12W + 12W + 12W
-(20V3.35A PD3.0/11V5A PPS + 5V2.4A + 5V2.4A)
Resistente alle cadute
1 m
Ignifugo
Materiale PCR
Garanzia
2 anni
Temperatura di caricamento
0℃–25℃
Domande frequenti
È normale che il caricabatterie diventi caldissimo?
È normale che il caricabatterie si riscaldi leggermente.
Questo caricabatterie integra le seguenti misure di protezione per garantire una ricarica sicura dei tuoi dispositivi:
- Protezione da sovratemperatura
- Protezione da sovratensione in ingresso
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovracorrente in uscita
- Protezione anti ripristino
Se il caricabatterie diventa eccessivamente caldo al tatto, provare a procedere come indicato di seguito per risolvere il problema:
- Lasciare il caricabatterie a riposo per 5 minuti, senza collegarlo né a una presa di corrente né a qualsiasi dispositivo. Questo potrebbe ripristinare il caricabatterie e risolvere il problema.
- Provare a usare un cavo diverso e una presa di corrente diversa.
- Provare a ricaricare un dispositivo diverso.
Quali dispositivi sono compatibili?
Questo caricabatterie è compatibile con computer portatili, smartphone, tablet, cuffie, smartwatch, console per videogiochi e altri dispositivi dotati di porte USB-A o USB-C, come MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS e Samsung Galaxy.
Quali sono i protocolli che supportano la ricarica rapida?
PPS/PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/SCP/APPLE2.4A/BC1.2
Che dimensioni ha l’adattatore? Ha un formato portatile? È possibile portarlo in aereo in un bagaglio a mano?
Il modello da 100 W misura 55,5 × 40,6 × 46,6 mm, mentre il modello da 140 W misura 67 × 63 × 31 mm. Entrambi i modelli hanno un design con spina pieghevole per una portabilità agevole, che li rende adatti per gli spostamenti giornalieri o i viaggi di lavoro.
La confezione include un cavo dati? In caso contrario, quale cavo consigliate?
Nella confezione di questo prodotto non è incluso un cavo dati. Per sfruttare appieno le elevate capacità di uscita di questo caricabatterie (fino a 100 W/140 W), si raccomanda di utilizzare un cavo da USB-C a USB-C ad alta potenza che supporti il protocollo USB-C PD3.1 e disponga di un chip E-Marker. Si consiglia di scegliere cavi con corrente nominale di 5 A e tensione nominale di 20 V (ad es. quelli classificati come da 100 W o 240 W) per usufruire di un’esperienza di ricarica rapida e sicura.
Quante volte si può piegare il cavo? Si allenta o si rompe facilmente?
Questo prodotto è realizzato con materiali metallici a elevata resistenza e presenta un design con cardini rinforzati. I perni della spina sono stati sottoposti a molteplici test di piegamento, dimostrando un eccellente resistenza. In condizioni di normale utilizzo, piegare frequentemente il cavo non provocherà né allentamenti né rotture, assicurando un collegamento stabile e portabilità a lungo termine. Per prolungare la durata di vita del prodotto, si raccomanda di evitare di applicare una forza eccessiva o di far assumere al cavo posizioni troppo angolate al momento di piegarlo o aprirlo.
Perché non tutti i dispositivi possono essere ricaricati alla potenza nominale massima?
Questo prodotto riconosce automaticamente il tipo di dispositivo in carica e applica il protocollo di ricarica corretto. Regola la tensione e la corrente di uscita per garantire una ricarica sicura e affidabile, riducendo i tempi di ricarica. Se il protocollo non è compatibile, la potenza di uscita sarà inferiore al massimo previsto.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
