Power Bank EcoFlow RAPID 25.000 mAh, 170 W, Cavi Retrattili Power Bank EcoFlow RAPID 25.000 mAh, 170 W, Cavi Retrattili
EcoFlow Italia
Power bank EcoFlow RAPID (25.000 mAh, 170 W, cavi retrattili integrati da 100 W)
75,99 €
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
🔥 Le offerte del Black Friday | Fino al 60% di sconto — il più grande sconto dell'anno!
Prezzo regolare 75,99 €
Prezzo di vendita 75,99 € Prezzo regolare 109,99€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 34 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Ricarica rapida a 170 W: uscita simultanea da due porte fino a 170 W, supporta la ricarica di un massimo di quattro dispositivi alla volta. 100 W massimo in caso di ricarica tramite una sola porta.
  • Potenza in ingresso massima di 100 W: la power bank può essere ricaricata fino al 50% in 26 minuti.
  • Capacità di 25.000 mAh, ideale per i viaggi in aereo*: è in grado di ricaricare completamente un MacBook due volte, quanto serve per coprire le esigenze di 1-2 giorni di lavoro da remoto. Può ricaricare il tuo telefono 4-5 volte, eliminando ogni timore per la durata della batteria.
  • Power bank multidispositivo: 2 porte USB-C, 1 cavo USB-C retrattile da 67 cm, 1 cavo di tipo C intrecciato da 26 cm
  •  Display TFT intelligente, visualizzazione chiara e dinamica
* Le regole delle compagnie aree variano in base all’area geografica e al vettore. Verificare eventuali restrizioni relative alle batterie con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio.
Panoramica
Colore
Nero
Argento
75,99 € 109,99€ -34 €
Testo pre -ordine
Acquista insieme e risparmia
Questo articolo:
Nero
x1
75,99 €
Ottieni fino al 25% di sconto sugli accessori per power bank.
Dettagli
Ricarica rapida multifunzionale per la comodità di tutti i giorni
Ricarica rapida di livello superiore
Ricarica rapida
Alimentazione multifunzionale
Design compatto di alta qualità
Ricarica con la tecnologia EcoFlow X-Stream
Quando i dispositivi hanno bisogno di potenza, viene fornito un potenziamento massimo di 100 W tramite la porta USB-C. Grazie alla distribuzione intelligente, è in grado di fornire energia a quattro dispositivi contemporaneamente, ad esempio computer portatile, telefono, tablet e auricolari.
Ricarica in un lampo a 100 W
Devi andare al lavoro o prendere un aereo e sei a corto di energia? Questa power bank si ricarica fino al 50% in soli 26 minuti, la soluzione perfetta per due ricariche complete del telefono o una breve ricarica del computer portatile per far durare la batteria tutto il giorno.
Con un ingresso da 100 W tramite porta USB-C o cavo:
- Ricarica dallo 0% all’80% della capacità (20.000 mAh) in 53 minuti
- Ricarica dallo 0% al 100% della capacità (25.000 mAh) in 80 minuti
Design integrato, energia pronta quando serve
Niente più cavi persi: il cavo intrecciato e il cavo USB-C retrattile integrato da 100 W rimangono sempre al loro posto, ordinatamente nascosti nel design elegante della power bank grazie a un meccanismo retrattile che ti consente di accedere all’energia nel giro di pochi secondi.
Incredibile capacità di 25.000 mAh in un formato compatto
90 Wh per i viaggi in aereo*, con celle ad alta densità che massimizzano la capacità in un design ideale per viaggiare.
- Ricarica un MacBook Pro 1 volta, prolungando di 24 ore la durata della batteria
- Ricarica un iPhone 16 4,6 volte, prolungando la durata della batteria di 115 ore
- Ricarica uno Steam Deck 1,75 volte, prolungando di 10 ore la durata della batteria
Display TFT intelligente con visualizzazione dinamica
Migliora la tua esperienza di ricarica con una visualizzazione intelligente dell’energia. Puoi visualizzare in tempo reale la capacità disponibile, la potenza delle porte, lo stato della batteria, la temperatura, i cicli di carica e molto altro, comprese alcune emoji relative alla ricarica. Grazie all’estrema nitidezza del display TFT, puoi controllare i dati da qualsiasi angolazione e in qualsiasi condizione di luce.
Sicurezza di livello superiore
Schermo intelligente
Compatibilità universale
Protezione avanzata, massime prestazioni
Protezione garantita con X-Guard di EcoFlow
La batteria vanta una tecnologia di livello professionale tipica delle batterie dei veicoli elettrici. Il sistema di gestione della batteria di EcoFlow RAPID monitora costantemente il processo di ricarica con una quadrupla protezione contro sovraccarica, scaricamento eccessivo, surriscaldamento e cortocircuito, a garanzia di un funzionamento stabile e sicuro.
Compatibile con il 99% dei dispositivi elettronici di uso giornaliero
Ideale ovunque, senza problemi di spazio.
Lavoro da remoto
Viaggi
Office Work
Lavoro da remoto
Lavoro da remoto
Viaggi
Viaggi
Office Work
Office Work
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Ricarica multiporta
Porta singola
Due porte
Tre porte
Quattro porte
Specifiche - Power bank EcoFlow RAPID (25.000 mAh, 170 W, cavo retrattile e cavo integrato da 100 W)
Capacità totale della cella
25000mAh
Capacità della batteria
14500mAh (scarica 5 V/3 A)
Dimensioni
157 × 53,8 × 48,8 mm, tolleranza dimensionale ± 0,5 mm
Peso netto
≈580g
Aspetto
Materiale della custodia: nero, grigio argento
Materiale del cavo integrato: intrecciato
Chimica della batteria
Litio ternario
Ciclo di vita
300 cicli prima di scendere all'80% della capacità
Totale porte di uscita
1 Porta Tipo C 100 W
1 Cavo retrattile (porta Type-C): 100 W
1 Cavo integrato (porta Type-C): 100 W
Porta USB-A: 18W
170W totali
Uscita del cavo integrato
Cavo C integrato (ricarica rapida bidirezionale da 100 W): 26 cm
Cavo retrattile C integrato (ricarica rapida bidirezionale da 100 W): 67 cm
Uscita USB-A
Porta USB-A: 18W
Uscita USB-C
Ingresso
100 W
Ricarica USB-C
L'ingresso multiporta non è supportato, la potenza massima di un singolo ingresso porta può raggiungere 100W.
Porta di tipo C/cavo integrato/cavo retrattile: Ingresso da 100W
Ricarica USB-A
APP
Schermo
TFT
Resistente alle cadute
1 m
Ignifugo
Alloggiamento V0 ignifugo
Garanzia
2 anni
Temperatura di esercizio ottimale
Da 20 ℃ a 30 ℃
Temperatura di caricamento
Da 0 ℃ a 45 ℃
Temperatura di scaricamento
Da -10℃ a 45℃
Domande frequenti
Quali dispositivi sono compatibili?
I dispositivi compatibili sono computer portatili, telefoni, tablet, cuffie, smartwatch, console per videogiochi e altri dispositivi dotati di porta USB-C, come MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS e Samsung Galaxy.
Quali sono i protocolli che supportano la ricarica rapida?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
Cosa bisogna fare per assicurare che la power bank mantenga tempi di ricarica e scaricamento rapidi?
Per assicurare prestazioni di ricarica e scarica rapide e stabili quando si utilizza la power bank, consigliamo quanto segue.
1. Scegliere il caricabatterie più adatto:
Utilizzare un caricabatterie che supporta protocolli di ricarica rapida e dispone di una potenza in uscita elevata (ad es. PD da 65 W o 100 W) Evitare di utilizzare caricabatterie a bassa potenza (ad es. 5 V/1 A).
2. Utilizzare un cavo di ricarica ottimale:
Selezionare cavi di ricarica rapida originali o di alta qualità . Mantenere puliti e protetti i connettori, ed evitare cavi eccessivamente lunghi.
3. Compatibilità dei dispositivi:
Assicurarsi che i dispositivi collegati supportino i protocolli di ricarica rapida: in caso contrario, non sarà possibile usufruire della ricarica rapida.
Domande frequenti sulla durata e sulla temperatura della batteria
D1: Qual è la durata di vita della power bank RAPID?
Risposta: La power bank RAPID è in grado di sostenere fino a 300-500 cicli di ricarica completi. Tenere presente che si tratta di valori stimati: la durata effettiva può variare in base alla frequenza di utilizzo e ad altri fattori.
D2: Quali sono le temperature ottimali per l’utilizzo e la conservazione della power bank RAPID?
Ricarica: da 0 ℃ a 40 ℃
Scaricamento: da -10 a 40 °C (le temperature elevate possono ridurre la potenza)
Stoccaggio: da -20 a 40 °C
D3: A quale altitudine si può utilizzare la power bank?
Risposta: Gli ambienti situati ad altitudini elevate con bassa pressione e basse temperature possono compromettere le prestazioni della power bank e la durata della batteria. Ad altitudini molto elevate (ad es. al di sopra dei 4.000 metri), le reazioni chimiche interne possono essere indebolite a causa della bassa pressione e temperatura, con conseguente riduzione dell’efficienza della ricarica o la totale incapacità di funzionare. In aggiunta, le condizioni estreme possono aumentare il rischio di dilatazione o esplosione della batteria. A fini di sicurezza e per garantire prestazioni ottimali, è sconsigliato utilizzare la power bank ad altitudini superiori ai 3.000 metri.
D4: Cosa si può fare per prolungare la durata di vita della power bank RAPID?
Risposta: Si consiglia di ricaricare il caricabatterie portatile almeno una volta ogni tre mesi.
La power bank RAPID Pro può essere portata in aereo?
Sì, in base alle regole dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e della maggior parte delle compagnie aeree, è ammesso trasportare una power bank con una capacità inferiore a 100 Wh. Con una capacità di 25,000 mAh (90 Wh), RAPID Pro soddisfa questo requisito, pertanto può essere portata a bordo senza problemi.
Perché c’è una differenza tra la capacità nominale di targa e la capacità nominale?
La capacità nominale indica la capacità totale delle celle della batteria presenti all’interno della power bank, mentre la capacità nominale di targa indica la quantità effettiva di energia che la power bank è in grado di erogare in condizioni di uscita standard (ad es. 5 V/3 A). La capacità nominale è un valore teorico, mentre la capacità nominale di targa tiene conto dell’efficienza di conversione dell’energia, delle dispersioni nel circuito e di altri fattori, ragione per cui è più bassa della capacità nominale.
Supporta la carica e la scarica multiporta contemporaneamente?
Sì. Quando si ricarica tramite la porta USB-C, supporta l'uscita simultanea da un'altra porta USB-C o da una porta USB-C + USB-A. Non supporta l'uscita simultanea da due porte USB-C.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
