Pannello solare portatile da 28 W EcoFlow Pannello solare portatile da 28 W EcoFlow
EcoFlow Italia
109,00 €
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Prezzo regolare 109,00 €
Prezzo di vendita 109,00 € Prezzo regolare
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Solo per i soci EcoFlow: Utilizza fino a disponibili per una deduzione in contanti.
Tasse incluse.
Ricarica solare in movimento: mantieni carichi telefoni, power bank e macchine fotografiche ovunque ti trovi.
Ultraleggero e compatto: solo 600 g e dimensioni simili a quelle di un tablet; l’ideale per i viaggi zaino in spalla.
Ricarica rapida a doppia porta: 50 minuti per raggiungere l’80% (batteria da 3.400 mAh).
Efficienza elevata del 25%: guida angolare integrata per la massima conversione della luce solare.
Resistenza alle intemperie di grado IP68: durevole e robusto per ogni tipo di avventura.
Include 4 moschettoni e una garanzia di 1 anno.
Panoramica
EcoFlow 28W Portable Solar Panel
109,00 €
Testo pre -ordine
Riepilogo in evidenza
Ideale per:
Passeggiate ed escursioni
Campeggio
Picnic
Campeggio
Campeggio
Picnic
Picnic
* Pannelli solari con potenza simile.
Design portatile e pieghevole
Design compatto ideale per i viaggi, pensato per seguirti in ogni avventura.
Ricarica rapida per partire subito all’avventura
Fai rapidamente il pieno di energia in mezzo alla natura.
* Nota ufficiale sui test:
in una giornata limpida (34 °C, UV ~8), un iPhone 15 ricaricato dal 20% all’80% in 50 minuti. I risultati possono variare in base all’ambiente, all’utilizzo e allo stato della batteria.
Ricarica a doppia porta da 28 W per più dispositivi
Smartphone
Power bank magnetica RAPID
Smartphone
Smartphone
* I risultati possono variare in base alle condizioni d’uso effettive.
Efficienza di conversione fino al 25% con la guida angolare solare
Goditi un’efficienza di conversione solare fino al 25% grazie all’avanzata tecnologia TOPCon di tipo N, che cattura più energia solare rispetto ai pannelli tradizionali.
La guida solare integrata consente di regolare la posizione per un irraggiamento ottimale, offrendo una resa energetica che supera del 45% quella dei pannelli standard privi di guida.
Durevole e con resistenza alle intemperie di grado IP68
Contenuto della confezione
Specifiche del pannello solare portatile da 28 W EcoFlow
Potenza massima (Pmax):
28W (±1W)
Uscita USB-C:
5 V = 3 A/9 V = 2,2 A/12 V = 1,67 A, 20 W max
Uscita USB-A:
5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A, 18W Max
Peso:
circa 0,6 kg
Dimensioni (chiuso):
291 × 177 × 18,6 mm
Dimensioni (aperto):
291 × 664 × 2 mm
Domande frequenti
1. Quanto dura la garanzia del pannello solare portatile da 28 W EcoFlow?
Per il pannello solare portatile da 28 W EcoFlow è previsto un periodo di garanzia di 1 anno.
2. Quali fattori possono incidere sull’efficienza di ricarica dei pannelli solari?
L’efficienza effettiva del pannello solare varia in funzione di numerosi fattori esterni, tra cui le condizioni meteorologiche locali, l’intensità della luce, il livello di ombra, l’orientamento della batteria, la temperatura, il posizionamento o la presenza di polvere e detriti. Ad esempio, se risiedi in una zona ombreggiata o poco illuminata, potresti ottenere un’uscita bassa o addirittura nulla.
3. Come si pulisce la superficie delle celle del pannello solare?
Per prima cosa, utilizzare un pennello a setole morbide per rimuovere eventuali detriti dalla superficie. Pulire la superficie con un panno umido per rimuovere eventuali detriti residui. Per evitare problemi relativi alle prestazioni, è opportuno rimuovere il prima possibile eventuali escrementi di uccelli o altri detriti che potrebbero rimanere bloccati sulla superficie del pannello.
4. Le due porte a ricarica rapida hanno una potenza in uscita di 18 W e 20 W, mentre sulla descrizione del prodotto è indicata una potenza di 28 W. Come si spiega questa differenza?
Il pannello solare è in grado di generare una potenza in uscita fino a 28 W, fornendo tale energia al circuito interno della scatola di derivazione. Tuttavia, l’intensità di illuminazione e la perdita sulla linea del convertitore buck/boost possono rendere incostante questo valore, pertanto la porta USB-A e la porta USB-C usano specifiche di ricarica rapida da 18 W e 20 W per fornire un’alimentazione in uscita più stabile.
5. I pannelli solari sono compatibili con le power station di terze parti?
Lo scenario di utilizzo principale consiste nell’alimentazione di dispositivi come telefoni cellulari, fotocamere, dispositivi GPS, lampade frontali e droni di piccole dimensioni. Si sconsiglia il collegamento diretto ad altre sorgenti di alimentazione per la ricarica.
6. Quali sono le condizioni operative segnalate dalla luce bianca?
La luce accesa indica un flusso energetico in uscita o in entrata? Quando si apre il pannello solare, la luce LED si accende a indicare che l’uscita di alimentazione è funzionante.
7. Il pannello solare può essere utilizzato nelle giornate nuvolose?
È possibile utilizzarlo nelle giornate nuvolose. Tuttavia, poiché la luminosità è generalmente più bassa nelle giornate con cielo coperto, anche la potenza totale di uscita potrebbe risultare inferiore, con una conseguente riduzione dell’efficienza di ricarica.
Disclaimer
1. This product does not have a built-in battery. To store power, please prepare an external mobile battery separately.
2. For maximum solar charging performance, adjust the angle and orientation of the solar panel to ensure direct sunlight exposure.
3. Avoid exposing smartphones or tablets to direct sunlight while charging, as high temperatures may cause damage.
4. This product does not include an integrated stand.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
