EcoFlow DELTA Pro Power Station portatile
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 141,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Power Station Portatile EcoFlow DELTA Pro
Prezzo regolare 1.699,00 €
Prezzo di vendita 1.699,00 € Prezzo regolare 2.199,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 800 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • La prima batteria portatile per la casa progettata per disporre di energia di riserva per la rete domestica
  • Capacità espandibile 3,6-25 kWh
  • Uscita CA di 3600 W-7200 W per il 99% degli apparecchi
  • Incredibile multiricarica da 6500 W, 2,7 ore di ricarica CA
  • Ricarica il tuo camper e veicolo elettrico sempre e ovunque
  • Innovativa: ricarica presso migliaia di stazioni per veicoli elettrici in tutto il mondo
  • La batteria LFP di lunga durata supporta fino a 10 anni
Panoramica
Opzioni
Borsa per EcoFlow DELTA Pro
109,00 €
109,00 €
1.699 € 2.199€ -500€
Ti presentiamo la prima batteria portatile per uso domestico al mondo con un ecosistema espandibile per backup domestico, attività ricreative all'aperto, produzione professionale, gestione intelligente dell'energia, riduzione delle bollette energetiche e altro ancora. EcoFlow DELTA Pro rappresenta il prossimo passo avanti nella tecnologia dell’alimentazione portatile, in grado di offrire sicurezza e indipendenza energetica, ovunque tu sia.
Potenza per qualsiasi situazione.
Per situazioni che vanno dall'alimentazione di eventi all'aperto a interruzioni di correnti estreme che durano per giorni, DELTA Pro offre fino a 25 kWh di capacità. In questo modo, non dovrai temere nulla. Uno standard di riferimento del settore.
Tutta la potenza CA di cui hai bisogno.
Una singola unità DELTA Pro è dotata di un'uscita CA da 3600 W, espandibile fino a 4500 W con tecnologia X-Boost. Alimenta il 99,99% di dispositivi che richiedono molta potenza, a casa, all'aperto o al lavoro. Puoi anche abbinare due unità per ottenere 7200 W con il pannello Smart Home.
La power station portatile con la ricarica più veloce al mondo.
La ricarica multipla offre velocità da record a 6500 W. Per raggiungere i 6500 W, puoi scegliere uno di questi metodi di ricarica.
Una batteria che dura anni.
L'unità DELTA Pro dispone di una nuovissima batteria LFP con 6500 cicli, il che significa che è possibile utilizzare DELTA Pro per anni e anni prima che l'unità raggiunga il 50% della capacità originale. Il sistema di gestione della batteria di EcoFlow permette l'analisi e la regolazione in tempo reale di tensione, corrente e temperatura. Questo meccanismo di protezione unico rende l'unità DELTA Pro una batteria per uso domestico incredibilmente sicura ed efficiente.
Ecosistema con batteria per Smart Home.
L’ecosistema espandibile di DELTA Pro ti offre alimentazione ininterrotta durante i blackout, energia intelligente personalizzabile in qualsiasi momento per carichi critici e bollette dell’energia più basse.
Predisponi la tua casa per i blackout.
Quando si verifica un blackout, lo Smart Home Panel passa immediatamente ai tuoi 10 circuiti integrati e ottiene alimentazione dalle tue soluzioni DELTA Pro. Noterai a malapena un calo di potenza mentre i tuoi circuiti selezionati continuano a essere alimentati con un tempo di commutazione di appena 20 ms.
Espansione di capacità e uscita.
Lo Smart Home Panel supporta e offre ricarica rapida fino a due DELTA Pro contemporaneamente, assieme alle loro batterie supplementari + Smart Generator. In tal modo, puoi disporre di un’uscita fino a 7200 W e 25 kWh di capacità, ovvero energia sufficiente per alimentare praticamente qualsiasi dispositivo domestico, garantendo giorni interi di alimentazione durante i blackout.
Gestione intelligente dell'energia.
Controlla ciascuno dei tuoi circuiti domestici integrati tramite l’app EcoFlow e ottieni una visione a 360° del tuo consumo energetico. Accedi alle impostazioni per personalizzare il tuo consumo energetico. Puoi ottimizzare il backup domestico, risparmiare denaro o personalizzare le opzioni per pianificare il tuo consumo energetico in base alle tue esigenze. Una volta terminato, puoi addirittura controllare quale sorgente di alimentazione utilizza la tua casa, il tutto dal tuo telefono.
Risparmia sulle bollette dell’elettricità.
Ottieni energia dalle tue unità DELTA Pro per alimentare la tua casa durante le ore di punta di consumo energetico, in modo da ridurre le bollette e la pressione sulla rete. Durante le ore non di punta, puoi usare energia a basso costo/rinnovabile per ricaricare completamente le tue DELTA Pro.
Raggiungi l’indipendenza energetica.
Riduci la tua dipendenza dalla rete e preparati ai blackout. Scegli la gamma EcoFlow di pannelli solari portatili per accumulare energia in qualsiasi momento, o effettua una ricarica dai tuoi pannelli solari sul tetto accoppiati alla rete CA mentre la rete è attiva. Non c’è sole? Stiamo lavorando a un generatore eolico. Non ci sono né sole né vento? Ricarica tramite la rete. Non ci sono sole, vento e si verifica un blackout? Non ti preoccupare. Ricorri allo Smart Generator EcoFlow come ultima risorsa per la ricarica delle tue batterie.
Viaggia senza limiti.
Goditi la massima libertà di una vita off-grid grazie a una sorgente di alimentazione pulita e silenziosa, senza necessità di trovare un campeggio. Grazie alle sue ruote, alla maniglia estensibile e alla porta Anderson dedicata da 30 A, puoi portare l’alimentazione in viaggio con te, che tu ti trovi in camper, in campeggio o se semplicemente desideri un’alimentazione affidabile mentre sei in viaggio. Puoi addirittura ricaricare il tuo veicolo elettrico per strada. Questa è vera libertà.
Passa all’off-grid per avventure prolungate.
Connetti DELTA Pro a una batteria supplementare per raggiungere un’enorme capacità di 7,2 kWh e mantieni l’alimentazione fino a una settimana*. Usa dispositivi essenziali di uso quotidiano come frigorifero, laptop, macchina per il caffè e addirittura il condizionatore d’aria. Avrai a disposizione l’alimentazione per godere di tutto quello che la natura ha da offrire.
*Alimentazione furgone / Classe B / camper Classe C con consumo giornaliero di 4 kWh con DELTA Pro + batteria supplementare (7,2 kWh)
Senza rumore, senza fumi, senza manutenzione.
Puoi dire addio ai rumorosi generatori a combustibile pieni di fumi e goderti un’alimentazione silenziosa, verde e che non richiede manutenzione ovunque ti portino le tue avventure in camper. Ricarica i dispositivi essenziali del tuo camper con DELTA Pro, oppure collegati a una presa di alimentazione a terra per alimentare direttamente il sistema elettrico del tuo mezzo.
Ricarica rapida sempre e ovunque.
Che ti trovi per strada, in un campeggio o nel giardino dietro casa, non rimarrai mai senza alimentazione. Ricarica usando la multicarica nel tempo che impieghi a guardare un film. Una ricarica completa richiede solo 1,7 ore presso una stazione di ricarica per veicoli elettrici (3400 W), 1,9 ore con doppia uscita CA + ricarica solare (3000 W), 2,7 ore da una presa CA (1800 W) e 3,5 ore usando l’energia solare (1600 W).
Soluzione di ricarica di backup per veicoli elettrici
Sei rimasto a secco per strada? Aumenta l’autonomia del tuo veicolo elettrico di altre 14 miglia* (22,5 km) per poter raggiungere in sicurezza la tua destinazione.
*Miglia per kWh con TESLA MODEL Y: 3,3-3,8 mi/kWh, DELTA Pro (3,6 kWh) può aumentare l’autonomia di MODEL Y di circa 13,68 miglia.
Ricarica presso le stazioni per veicoli elettrici di tutto il mondo.
Per la prima volta offriamo una ricarica in appena 1,7 ore presso migliaia di stazioni EV in tutto il mondo. Questo metodo di ricarica esclusivo di garantisce una ricarica rapida fino a 3400 W.
Alimentazione che significa produttività.
DELTA Pro offre una sorgente di alimentazione sicura e affidabile per il lavoro di qualsiasi professionista. Che tu stia lavorando a casa o in esterni, dai progetti fai da te a quelli professionali, DELTA Pro ti aiuta a portare a termine il lavoro.
Scatena la tua creatività
Porta con te l’energia in viaggio e lascia scorrere la creatività. Che tu sia un regista che cattura momenti preziosi o se semplicemente desideri lavorare in viaggio, l’incredibile uscita di DELTA Pro e la sua grande capacità possono alimentare tutti i tuoi dispositivi, garantendo un flusso di lavoro ininterrotto, ovunque tu sia.
Contenuto della confezione
1.DELTA Pro 2.Cavo di ricarica CA 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Coperchio dell'impugnatura 6.Manuale d'uso
* L'adattatore EcoFlow DELTA Pro a Generatore intelligente (venduto separatamente) è necessario quando DELTA Pro è collegato a Generatore intelligente.
Qual è il valore massimo in ingresso che l'unità DELTA Pro può raggiungere?
Quando si caricano insieme l'unità DELTA Pro e la batteria supplementare, è possibile raggiungere velocità di ricarica massime di 6500 W combinando i metodi CA, solare e Smart Generator. È possibile ricaricare le unità singole DELTA Pro dalle prese a muro standard (2900 W max), presso una stazione per veicoli elettrici (3400 W max)/dal pannello Smart Home (3000 W max).
Quanti pannelli solari posso usare contemporaneamente?
Dipende dalla tensione e dalla corrente combinate dei pannelli solari scelti. Va bene se i pannelli solari utilizzano connettori solari e la loro tensione e corrente combinate sono comprese tra 11-150 volt e meno di 15 ampere.
Come posso aggiornare il firmware?
Prima di tutto, verificare che l'unità DELTA Pro sia connessa all'applicazione EcoFlow utilizzando la modalità Internet. In secondo luogo, accedere alla sezione Firmware delle impostazioni dell'unità DELTA Pro che si desidera aggiornare. Verificare la disponibilità del firmware più recente e seguire la procedura per completare l'aggiornamento.
Specifiche
Peso netto
Approx. 45kg
Dimensioni
25*11,2*16,4 in / 63,5*28,4*42 cm
Capacità
3600 Wh
Batteria supplementare
Supporta due batterie supplementari intelligenti DELTA Pro/Smart Generator
Uscita CA
4 prese, 230 V/16 A, 3600 W in totale (picco 7200 W)
4500W
Uscita USB A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max per porta
USB A per ricarica rapida
2 porte, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max per porta
Uscita USB C
2 porte, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max per porta
Uscita auto
12,6 V, 10 A, 126 W max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6 V, 3 A, 38 W max per porta
Uscita Anderson
12.6V, 30A
Ingresso di ricarica CA
2900 W max, 230 V~12,5 A
Ingresso di ricarica solare
1600 W max, 11-150 V, 15 A
Ingresso di ricarica per auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, 8 A
Chimica della batteria
Durata
6.500 cicli con capacità al 50%, 3.500 cicli con capacità all'80%
Connessione
Wi-Fi, Bluetooth
*Versione internazionale (2900 W a 1,9 ore), versione USA (1800 W a 2,7 ore/3000 W a 1,8 ore)
Per la ricarica rapida, utilizzare il cavo di ricarica CA incluso nella confezione. Non utilizzare altri cavi per la ricarica. Collega direttamente a una presa a muro CA e verifica che la corrente della presa a muro sia superiore a 15 A. In caso contrario, ridurre la velocità di ricarica dell'unità con l'interruttore dedicato per la ricarica CA. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni, inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricarica con i cavi CA.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
