Alimentazione portatile per camper e veicoli elettrici con EcoFlow DEL
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 149,83€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Secure Payments
Multi-channel Support
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Alimentazione portatile per camper e veicoli elettrici con EcoFlow DELTA Pro
Prezzo regolare 1.798,00 €
Prezzo di vendita 1.798,00 € Prezzo regolare 2.298,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 800 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Arrivano gli sconti autunnali 7–13 settembre | Trova il ⚡ nascosto
Scopri di più
· Alimentazione per ulteriore libertà off-grid. - Accedi all’alimentazione per 2 giorni, alimentando i dispositivi essenziali del tuo camper anche durante il campeggio libero.
· Senza rumore, senza fumi, senza manutenzione. - Prova una sorgente di energia pulita e silenziosa senza rumore e fumi.
· Ricarica rapida sempre e ovunque. - Ottieni una ricarica completa in 2 ore con la multicarica.
· Autonomia EV ampliata. - Spingiti ancora oltre anche quando resti a secco.
Ricarica presso le stazioni per veicoli elettrici di tutto il mondo|Una ricarica completa in appena 1,7 ore (3400 W) con la prima ricarica per stazioni EV del settore.
Nota:
1. Soluzioni di alimentazione per camper: il cavo di alimentazione a terra e l’adattatore 230 V 16 A richiesto per collegare il cavo di alimentazione per camper a DELTA Pro non sono inclusi.
2. Soluzione di ricarica di backup per veicolo elettrico: caricatore portatile per veicoli elettrici di livello 2 non incluso.
Panoramica
RV&EV Power Solution
Cosa c'è nel kit?
Traveller Kit: DELTA Pro + Adattatore di messa a terra
Nomad Kit: DELTA Pro + Batteria supplementare DELTA Pro + Adattatore di messa a terra
Soluzione di ricarica di backup per veicoli elettrici
DELTA Pro + Adattatore di messa a terra - Adattatore EV X-Stream
1.798 € 2.298€ -500€
Secure Payments
Viaggia senza limiti.
Fuggi dalla rete ed affronta gli spazi aperti senza preoccuparti di quanta energia hai utilizzato. Con ben 3,6-7,2 kWh di energia espandibile, vivi l’esperienza di un'esistenza off-grid, alimentando tutti i dispositivi essenziali del tuo camper con una sorgente di energia pulita e silenziosa. Inoltre, usa DELTA Pro come caricatore per veicoli elettrici portatile quando sei per strada. DELTA Pro è la soluzione di alimentazione portatile definitiva per i viaggi in camper e le avventure all’aria aperta.
Va fuori rete per lunghe avventure.
Connetti DELTA Pro a una batteria supplementare per raggiungere un’enorme capacità di 7,2 kWh e mantieni l’alimentazione fino a 2 giorni*. Usa dispositivi essenziali di uso quotidiano come frigorifero, laptop, macchina per il caffè e addirittura il condizionatore d’aria. Avrai a disposizione l’alimentazione per godere di tutto quello che la natura ha da offrire.
*Alimentazione furgone / Classe B / Camper classe C con consumo giornaliero di 4 kWh con DELTA Pro + batteria supplementare (7,2 kWh)
<p><strong> Traveller Kit: 3,6 kWh </strong></p>
DELTA Pro + Adattatore di messa a terra Wi-Fi Starlink (50 W): 72 ore Frigorifero (20 W): 180 ore Illuminazione (25 W): 144 ore Laptop (60 W): 3 ore Condizionatore d'aria (1200 W): 3 ore
*I dati sopra riportati sono solo di riferimento. I tempi di funzionamento effettivi dipendono dalle esigenze di elettricità del camper dell'individuo e possono variare.
<p><strong>Overlander Kit : 7.2kWh</strong></p>
DELTA Pro + Batteria supplementare DELTA Pro + Adattatore di messa a terra Wi-Fi Starlink (50 W): 144 ore Frigorifero (100 W): 72 ore Illuminazione (60 W): 288 ore Laptop (60 W): 120 ore Macchina del caffè (1000 W): 7,2 ore Condizionatore d'aria (1200 W): 6 ore
Puoi dire addio ai rumorosi generatori a combustibile pieni di fumi e goderti un’alimentazione silenziosa, verde e che non richiede manutenzione ovunque ti portino le tue avventure in camper. Ricarica i dispositivi essenziali del tuo camper, oppure collegati a una presa di alimentazione a terra per alimentare direttamente il sistema elettrico del tuo mezzo.
Che ti trovi per strada, in un campeggio o nel giardino dietro casa, non rimarrai mai senza alimentazione. Ricarica usando la multicarica nel tempo che impieghi a guardare un film. Una ricarica completa richiede solo 1,7 ore presso una stazione di ricarica per veicoli elettrici (3400 W), 1,9 ore con doppia uscita CA + ricarica solare (3000 W), 2,7 ore da una presa CA (1800 W) e 3,5 ore usando l’energia solare (1600 W).
Basta con la preoccupazione dell’autonomia dell’auto elettrica.
Sei rimasto a secco per strada? Aumenta l’autonomia del tuo veicolo elettrico di altre 14 miglia* per poter raggiungere in sicurezza la tua destinazione.
*Miglia per kWh con TESLA MODEL Y: 3,3-3,8 mi/kWh, DELTA Pro (3,6 kWh) può aumentare l’autonomia di MODEL Y di circa 13,68 miglia.
Ricarica presso le stazioni per veicoli elettrici di tutto il mondo.
Per la prima volta offriamo una ricarica in appena 1,7 ore presso migliaia di stazioni EV in tutto il mondo. Questo metodo di ricarica esclusivo di garantisce una ricarica rapida fino a 3400 W.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
