EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 70,66€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh) Power station portatile
Prezzo regolare 848,00 €
Prezzo di vendita 848,00 € Prezzo regolare 998,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 150 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
  • Uscita potente da 1.800 W: Potenza di picco in uscita 3.600 W. Con la tecnologia X-Boost™, supporta dispositivi ad alta richiesta fino a 2.400 W, come frigoriferi portatili, bollitori da campeggio, laptop e attrezzi elettrici.
  • 3 modi per ricaricare, pronto in soli 45 minuti: si ricarica da 0-80% in soli 45 minuti con la ricarica CA.
  • Leggero, compatto, portatile: si adatta perfettamente all’uso all’esterno, mobile e professionale.
  • Commutazione rapida dell’alimentazione di emergenza da 10 ms: preserva il funzionamento continuo delle apparecchiature critiche per esterni e mobili durante le transizioni nell’alimentazione.
  • Funzionamento silenzioso a 30 dB: rumore ultra-basso ≤30 dB a 600 W.
  • Resistente, durevole e affidabile: dotato di celle LFP Full-Tab di grado automobilistico, offre 10 anni di alimentazione affidabile, con BMS di protezione 24/7 e struttura CTC di grado EV, che protegge dalla condensa notturna e dagli urti durante il trasporto su terreni accidentati.
  • Controllo intelligente dall’app OASIS 3.0: la dashboard consente di monitorare in tempo reale lo stato della batteria, i prezzi dell'elettricità e i risparmi. La modalità Storm Guard attiva automaticamente l'alimentazione di riserva prima dell'arrivo di condizioni meteorologiche estreme. La modalità di alimentazione automatica e le attività programmate fanno risparmiare denaro ogni giorno.
  • Fino a 5 anni di garanzia: include una garanzia standard di 3 anni; un’estensione della garanzia di 2 anni è disponibile dopo la registrazione all'app EcoFlow.
Panoramica
848 € 998€ -150€
La power station portatile da 1 kWh con il miglior rapporto qualità-prezzo di EcoFlow
La scelta intelligente per le tue avventure all’aperto e il lavoro
Uscita da 1.800 W, 3.600 W in sovratensione
Essenziali per un’alimentazione senza compromessi
EcoFlow DELTA 3 Classic offre un’uscita costante a onda sinusoidale pura da 1.800 W con stabilità a livello di rete, progettata per gestire in tutta sicurezza apparecchiature esterne e professionali impegnative. [2] Con la modalità X-Boost™, supporta dispositivi fino a 2.400 W senza interruzioni o rallentamenti, offrendoti un'alimentazione continua per i momenti che contano.
Campeggio
Riprese all'aperto
Lavoro all'aperto
Campeggio
Campeggio
Riprese all'aperto
Riprese all'aperto
Lavoro all'aperto
Lavoro all'aperto
X-Stream: Pronto in soli 45 minuti
DELTA 3 Classic (1.024 Wh) si carica dallo 0 all'80% in soli 45 minuti con la ricarica CA. Ti fornisce energia in modo più rapido, intelligente e senza pensieri, sia all'aperto che in movimento. X-Stream consente una ricarica ultra-veloce senza compromettere la durata della batteria. Regola in modo intelligente la tensione e la potenza, per garantire una ricarica sicura ad alta velocità. Con X-Stream, sei pronto in soli 45 minuti. [3]
3 modi per ricaricare, sempre e ovunque
Ricarica CA
Ricarica solare
Ricarica da auto
Si ricarica dallo 0 all’80% in soli 45 minuti tramite ricarica AC
Piena carica in 2,5 ore con un ingresso solare da 500 W. Energia pulita e rinnovabile, ovunque splenda il sole.
Carica fino all'80% in 1,8 ore o al 100% in 2,5 ore utilizzando il caricabatterie per alternatore EcoFlow da 500 W. [5]
Compatto, portatile: funziona ovunque tu vada
Leggero e facile da trasportare, DELTA 3 Classic si adatta perfettamente all’uso all’esterno, mobile e professionale. Portalo con te quando campeggi, lavori sul campo, giri film o in qualsiasi situazione in cui sia essenziale disporre di energia portatile affidabile.
Commutazione rapida dell'alimentazione di emergenza. Nessuna interruzione.
Quando la fonte di alimentazione cambia, DELTA 3 Classic risponde in soli 10 millisecondi, contribuendo a garantire il funzionamento continuo di apparecchiature esterne e professionali critiche. Progettato per ridurre le interruzioni durante le transizioni nell’alimentazione, favorisce prestazioni stabili per dispositivi sensibili in ambienti mobili e sul campo.
Resistente, duraturo, sempre pronto alle emergenze
Celle LFP full-tab di qualità automobilistica
Esterno robusto e BMS intelligente per un'affidabilità senza pari
Durata fino a 10 anni, Prodotto realizzato per durare
Dalla chimica della batteria alla progettazione strutturale, DELTA 3 Classic (1.024Wh) è progettato per garantire estrema durata, resistenza ambientale e prestazioni silenziose e ti offre energia su cui puoi contare per oltre 10 anni.
Analisi più profonde, controllo più semplice
Monitora il tuo consumo energetico e la produzione di energia solare, il tutto con un'unica dashboard intuitiva. Imposta missioni di ricarica/scarica temporizzate per ricaricare durante le fasce orarie a tariffa inferiore e scaricare durante i periodi con tariffa di punta per risparmiare sui costi.
Scopri i modelli EcoFlow da 1 kWh
DELTA 3 Classic
Il miglior rapporto qualità-prezzo per le avventure outdoor
499,00€
599,00€
DELTA 3
Energia versatile per casa e outdoor
799,00€
899,00€
DELTA 3 Plus
Energia ad alte prestazioni per casa e outdoor
799,00€
999,00€
Capacità
1.024 Wh
1.024 Wh
1.024 Wh
Dimensioni
398mm × 200mm × 283mm
Circa 397,6 × 202 × 283,6 mm
Peso
12.1kg±0.3kg
Circa 12,5 kg
Circa 12,5 kg
Uscita CA
1800W
1800W
1800W
Porte USB
USB-A: 1 × 18 W massimo
USB-C: 1 × 100 W massimo, 1 × 30 W massimo
USB-A: 2 × 18 W massimo
USB-C: 2 × 100 W massimo
USB-A: 2 × 36 W massimo
USB-C: 2 × 140 W massimo
Porta di uscita CC 12 V
NO
SÌ (corrente in uscita dell’autoe DC5521)
Prese
5
13
13
Ingresso CA (solo ricarica)
1.400 W
1.500 W
1.500 W
Potenza massima di ingresso FV (W)
500W
500W
1.000 W
Modalità Storm Guard
SÌ
SÌ
SÌ
Batteria espandibile
NO
SÌ. 1-5 kWh
SÌ. 1-5 kWh
Contenuto della confezione
Specifiche
Colore
Grigio chiaro
Capacità
1.024 Wh
Peso netto
12,1 kg ± 0,3 kg
Dimensioni
398*200*283 mm
Numero totale di porte di uscita
5
Uscita massima
1.800 W
230 V ~ 50 Hz
Uscita di sovratensione
3.600 W
Uscita massima con X-Boost
2.400 W
Tensione in uscita
230 v
Gruppo di continuità
10 ms, gruppo di continuità
Numero di uscite CA
2
USB-A-Fast
1*18 W
USB-C
1*100 W+1*30 W
Uscita CC da 12 V
Nessuno
Ricarica con alimentazione di rete
1.400 W
Ricarica con generatore
1.400 W
Tempo di carica 0-80%
Modalità Veloce: 45 minuti
Tempo di carica 0-100%
60 minuti
Tensione in ingresso
220-240 V~50/60 Hz
Ricarica solare
500 W massimo
Ingresso CC
Ingresso carica CC*1 11 V - 60 V 500 W massimo*1
Caricabatterie per alternatore
Porta XT60 basata su PV, caricabatterie per alternatore da 500 W
Chimica della batteria
Ciclo di vita
10 anni
Classificazione IP del pacco batteria
IP20 per il prodotto completo
Artigianalità CTC
Sì
Porta per batteria aggiuntiva
Nessuno
Batteria aggiuntiva
Nessuno
Capacità massima con batteria aggiuntiva
Nessuno
Schermo
Sì
WiFi
Sì
Bluetooth
Sì
App
Sì (Tempesta, Ignora la modalità associazione)
Anni di garanzia
3+2 anni
Rumore
600 W < 30 dB
1.200 W < 40 dB
Capacità massima 50 dB
Altitudine di esercizio
3.000 m
Temperatura di scarica
Da -10 °C a 45 °C
Temperatura di carica
Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di stoccaggio
Da -10 °C a 45 °C (ottimale: Da 20 °C a 30 °C)
1. In base al corretto utilizzo del prodotto, si stima che DELTA 3 Classic abbia una durata di circa 10 anni, secondo i dati dei test di simulazione interni. Queste informazioni sono solo di riferimento; l'esperienza effettiva dell'utente potrebbe variare.
2. Durata di un'unica applicazione in base alle condizioni ideali; i risultati effettivi possono variare.
3. Tutti i dati sulla velocità di ricarica provengono dai laboratori EcoFlow e sono solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
4. La funzione richiede l'attivazione preimpostata tramite l'app EcoFlow.
5. Il caricabatterie per alternatore EcoFlow da 500 W è venduto separatamente.
6. Si riferisce alla resistenza interna delle celle EF Full-Tab LFP pari a 1,5 mΩ, ovvero inferiore del 25% rispetto alla resistenza interna di 2 mΩ della precedente cella batteria EF #C33.
7. Una riduzione del 25% della resistenza interna delle singole celle. Secondo la formula di generazione del calore Q = I²Rt, a parità di corrente, una riduzione del 25% della resistenza comporta una riduzione proporzionale del 25% della generazione di calore.
8. Rispetto al precedente utilizzo della batteria EF #C33.
9. Salvo diversa indicazione, tutti i dati sopra riportati provengono dai laboratori EcoFlow e sono forniti solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
10. Livelli di rumore misurati a 0,5 m a una temperatura ambiente di 25 °C: <30 dB (600 W) per ricarica/scarica.
11.Salvo diversa indicazione, tutte le immagini, i video e i contenuti visualizzati sullo schermo relativi al prodotto presenti in questa pagina sono solo a scopo illustrativo. Gli effetti reali del prodotto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aspetto, colore e dimensioni) e i contenuti visualizzati sullo schermo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sfondi, interfaccia utente e illustrazioni) possono variare.
Termini e Condizioni della Promozione EcoFlow DELTA 3 Classic
La promozione di lancio EcoFlow DELTA 3 Classic è valida dal 16 marzo 2026, ore 9:00 (CET) al 15 aprile 2026, ore 9:00 (CET) (di seguito indicata come «Periodo Promozionale»). EcoFlow si riserva il diritto di abbreviare o prolungare il periodo della campagna a sua esclusiva discrezione e senza preavviso.
Requisiti di Partecipazione
La promozione è rivolta a tutti i residenti in Europa di età pari o superiore a 18 anni al 15 aprile 2026, ore 9:00 (CET).
50% di sconto su Pannello Solare e Caricabatteria Alternatore 500W
1. I clienti che effettuano un ordine di DELTA 3 Classic durante il Periodo Promozionale potranno aggiungere un Pannello Solare EcoFlow 160W o un Caricabatteria Alternatore 500W con il 50% di sconto all’interno dello stesso bundle.
2. Gli articoli a prezzo pieno non possono essere annullati o restituiti separatamente. È necessario annullare e restituire contemporaneamente anche i prodotti scontati. Se si desidera mantenere gli accessori, verrà addebitato il prezzo originale.
Disposizioni Generali
(1) In caso di problemi durante la promozione, contattare support.eu@ecoflow.com per ricevere assistenza.
(2) Nella misura consentita dalla legge applicabile, potremo modificare questi termini o annullare la promozione in qualsiasi momento. In caso di frode o abuso legato alla promozione, EcoFlow si riserva il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione. Le attività fraudolente includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, inserimenti automatizzati, registrazioni multiple con account diversi o comportamenti fraudolenti.
(3) I partecipanti alla promozione accettano di essere vincolati dai presenti termini e condizioni e riconoscono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non saranno prese in considerazione corrispondenze o ricorsi. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione finale e assoluta della presente campagna.
(4) Durante il Periodo Promozionale, tutti gli ordini devono rispettare l’accordo di acquisto e la politica di reso di EcoFlow.
(5) La promozione non è applicabile a ordini all’ingrosso o da distributori.
(6) Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica del partecipante.
(7) I partecipanti devono rispettare tutte le leggi e normative applicabili.
(8) EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento durante la sua validità. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito web ufficiale di EcoFlow.
(9) Tutti i premi della promozione sono disponibili in quantità limitata, secondo il principio del «primo arrivato, primo servito». Qualsiasi questione non coperta dal presente documento sarà regolata dall’interpretazione finale di EcoFlow.
(10) EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per iscrizioni o ordini ritardati dovuti a qualsiasi motivo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guasti nella trasmissione di rete.
(11) EcoFlow non sarà responsabile di perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, inclusi i partecipanti, in relazione a o derivanti da atti o omissioni relativi alla presente campagna.
(12) EcoFlow non sarà responsabile per perdite indirette o conseguenti derivanti dalla partecipazione, salvo casi di dolo, colpa grave o quando la responsabilità non può essere esclusa per legge.
(13) EcoFlow si riserva il diritto di annullare qualsiasi ordine in caso di errori di prezzo o utilizzo fraudolento.
(14) EcoFlow si riserva il diritto di revocare eventuali benefici o sconti ottenuti.
(15) I dipendenti di EcoFlow, delle sue società affiliate e i loro familiari non sono ammessi a partecipare.
  • 5 stars: 10 (77%)
  • 4 stars: 1 (8%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 2 (15%)
D
Daniele R.
Autonomia imbarazzante, un flop totale per il camper
Ho acquistato questo EcoFlow Delta 3 Classic sperando fosse il cuore del mio sistema energetico in camper, ma si è rivelato una delusione totale. Le prestazioni sono ben lontane da quanto promesso. A casa, per fare un test, ho attaccato un semplice phon e la batteria è crollata in mezz'ora. Pensando (e sperando) fosse solo un caso isolato, l'ho portato in camper: non dura nemmeno un'ora con carichi normalissimi. Si scarica a una velocità impressionante, rendendolo praticamente inutile per chi fa libera o ha bisogno di affidabilità. Avevo già pianificato e messo a budget l'acquisto del loro pannello solare per completare il kit e ricaricarlo in viaggio, ma a questo punto non ci penso proprio a buttare altri soldi. Se l'efficienza del prodotto è questa, il pannello solare originale se lo possono tenere. Così com'è, per me è da reso immediato. Sconsigliatissimo.
R
RZ
Pratico nella vita di tutti i giorni
Lo uso da qualche giorno nella vita quotidiana, ad esempio sul balcone o in giardino, per caricare contemporaneamente il mio laptop e il mio telefono. La potenza è più che sufficiente e la durata della batteria è davvero impressionante per le dimensioni. Anche l'app mi piace molto: è facile da configurare, ben organizzata e rende l'uso molto semplice. Nel complesso, è una soluzione pratica per l'uso quotidiano e occasionale.
w
walter r.
Ottimo
Ottimo prodotto
A
Anonimo
sconsiglio di comprare da loro, nessuna
sconsiglio di comprare da loro, nessuna chiarezza, nessuna risposta, comprate da rivenditori non dal loro sito
M
Mario C.
Ho appena iniziato ad utilizzar e Delta 3
Ho appena iniziato ad utilizzare sia in camper ,poco, che a casa Delta 3 Classic Per ora soddisfatto in attesa di sfruttare più ampiamente il prodotto in camper.
R
Rosé
Eccellente prodotto, compatto e potente
Conosco bene EcoFlow e sono spesso rimasta soddisfatta dei loro prodotti. Ho ordinato l'Ecoflow Surge 3600W per uso domestico e sono già convinta della sua versatilità. Più compatta del mio altro modello, la batteria rimane molto potente e alimenta facilmente più dispositivi contemporaneamente (computer, lampada, ecc.). La ricarica è rapida e si può anche abbinare a pannelli solari, il che è pratico per guadagnare autonomia e risparmiare! È un prodotto solido, semplice da usare e che vale il suo prezzo. Sono molto soddisfatta: affidabile, potente e pratico per l'uso quotidiano.
S
Samuel G.
Batteria esterna EcoFlow Delta 3
Ottimo prodotto silenzioso, mi permette di riscaldare i miei pasti nel mio camion. Consuma pochissima carica per riscaldare un piatto nel microonde: circa 2 minuti, 6% di batteria
X
Xuedan L.
Ricarica ultrarapida, molto pratica per l'uso quotidiano
Francamente stupito da questa EcoFlow DELTA 3 Classic Portable Power Station :-) È compatta ma molto potente, si ricarica ultra rapidamente e funziona perfettamente. La uso sia all'aperto che a casa, e soddisfa tutte le mie esigenze. Ottimo rapporto qualità/prezzo!
F
Ferretti r.
Super prodotto
Ottimo prodotto, lo consiglio vivamente, lo uso per alimentare un frigorifero a compressione da 60 litri
C
Client d.
Semplice ed efficace
Ricevuto prima della data prevista.
Sono 15 giorni che l'ho ricevuto.
Per ora, sono soddisfatta del mio acquisto. Funziona bene. Si ricarica rapidamente.
Semplice da usare e l'app è intuitiva.
Acquistato per il mio furgone come aggiunta alla batteria principale.
Lo uso anche a casa quando non sono in giro.
Ricarica con pannello solare da 220W della stessa marca.
Da vedere sul lungo termine.
Y
Yingtong
Powerstation affidabile per il campeggio
Abbiamo usato la powerstation in campeggio e ci siamo trovati bene. Si caricava senza problemi a casa ed era facile da usare. In uso, abbiamo caricato telefoni, collegato lampade e talvolta anche un piccolo frigorifero. Per le nostre esigenze, la batteria è stata sufficiente, alla fine c'era ancora un po' di carica residua. Il dispositivo è abbastanza compatto e la finitura sembra ordinata. Sull'uso a lungo termine non posso ancora dire nulla, ma per il nostro primo utilizzo è stato pratico :)
S
Sophie
Al top
Efficacia innegabile in modalità camper nomade
C
Client d.
Consegna rapida
Ottimo prodotto, lo consiglio, consegna rapida
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
