EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 66,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Power Station Portatile serie EcoFlow DELTA 3
Prezzo regolare 799,00 €
Prezzo di vendita 799,00 € Prezzo regolare 899,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 399 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
- Capacità espandibile di 1-5 kWh con le batterie aggiuntive DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max.
- Uscita CA da 1.800 W, 2.400 W (3.600 W in sovratensione) con l’utilizzo della tecnologia X-Boost.
- 5 metodi di ricarica rapida: CA, solare, caricabatterie per alternatore da 800 W, generatore intelligente 3000 (Dual Fuel) e ricarica multipla.
- Garanzia di 5 anni.
Panoramica
Modello
Accessori
799 € 899€ -100€
Power station portatile leader del settore con la migliore velocità di ricarica*
5 modalità di ricarica rapida leader del settore.
Ideale per ambienti interni, esterni e l'utilizzo in viaggio.
CA
Solare
Ricarica in auto
Multicarica
Generatore
Ingresso CA da 1.500 W, ricarica completa in 56 minuti[1]
Con la tecnologia X-Stream di EcoFlow e l'ingresso CA da 1.500 W, DELTA 3 Plus si ricarica da 0 a 100% in 56 minuti. Una ricarica di 30 minuti fornisce diverse ore di energia di riserva in caso di emergenza prima di un'interruzione di corrente.
Ingresso solare con 1.000 MPPT, ricarica completa in 70 minuti[2]
EcoFlow DELTA 3 Plus con 2 MPPT da 500 W si ricarica completamente in 70 minuti, anche in caso di luce solare limitata. All'esterno, si ricarica durante la pausa pranzo. DELTA 3 con un MPPT da 500 W si ricarica in 2 ore.
Utilizzo in viaggio con ricarica in auto da 800 W, ricarica completa in 1,3 ore[3]
Utilizzando una fonte di alimentazione da 800 W, impiega appena 1,3 ore per ricaricarsi completamente, con una velocità 8 volte superiore rispetto ad altri dispositivi. Ricarica in viaggio, così non sarà più necessario ricaricare in anticipo.
Multiricarica (CA + Solare), ricarica completa in 56 minuti con ingresso da 1.500 W[4]
Con una potenza in ingresso di max 1.500 W, impiega 56 minuti a ricaricarsi completamente. Durante l'utilizzo quotidiano, collega sia la CA sia il solare per ricaricare DELTA 3 Plus, dando priorità all'energia solare per risparmiare denaro.
Alimentazione ibrida con generatore, ricarica completa in 56 minuti con ingresso CA da 1.500 W[5]
Con una potenza in ingresso di 1.500 W, impiega 56 minuti a ricaricarsi completamente. Il generatore intelligente EcoFlow 3000 (Dual Fuel) ricarica automaticamente l'energia durante la notte, garantendo una riserva costante senza dover intervenire manualmente (disponibile a breve).
Uscita potente, funzionamento impercettibile.
Uscita da 1.800 W, picco di 3.600 W oltre i limiti
La serie EcoFlow DELTA 3 è compatibile con il 99% degli elettrodomestici, tra cui frigoriferi, TV e computer. Inoltre, con l’aiuto di X-Boost, è possibile alimentare ininterrottamente dispositivi superiori a 2.400 W, come forni (2.150 W), asciugacapelli (1.800-2.500 W) e bollitori (1.200-3.000 W). Perfetta per l'uso domestico, in camper e all'aperto, questa batteria solare ti permette di non restare mai al buio.
Powerful oUscita potente, funzionamento impercettibile. utput, imperceptible operation.
1800W output, 3600W surge beyond limUscita da 1.800 W, picco di 3.600 W oltre i limitiits
Camper
Uso domestico
Uso in ambienti esterni
Uso professionale
Il design compatto e portatile si adatta senza difficoltà a qualsiasi spazio
Facilissimo da utilizzare, comodo da trasportare
11 uscite
Compatto e leggero
Funzionamento ultra silenzioso ad appena 30 dB
Completamente impercettibile al di sotto dei 600 W, si mescola al rumore dell'ambiente circostante (30 dB).Non disturba mai il tuo riposo che tu sia in una tenda o a casa.
Tranquillità con l'alimentazione di backup, comodità per l'uso quotidiano
Un sistema di gestione dell'energia intelligente basato su EcoFlow Oasis
Assicura un'alimentazione di riserva affidabile per attrezzature specializzate con un gruppo di continuità da 10 ms.[6]
Resistente e a lunga durata, garantisce un'alimentazione di riserva affidabile ora e sempre.
Tripla protezione dall'interno per garantire la massima sicurezza
Batteria LFP
Pacco batteria IP65
BMS
Le celle LiFePO4 (LFP) di terza generazione offrono la ricarica rapida senza sacrificare la longevità. Con 4.000 cicli a una capacità dell'80%[7], puoi godere di 10 anni di utilizzo affidabile, un dato superiore del 25% rispetto agli standard del settore.
Con classificazione IP65 per la protezione da schizzi d’acqua e polvere, che ne garantisce la resistenza in diversi ambienti. Protegge dalle condizioni difficili, fornendo prestazioni a lunga durata.
Oltre 40 misure di protezione dai rischi legati a corrente, tensione, temperatura e circuito. Il sistema di gestione intelligente e la protezione dalla propagazione di fuoriuscite termiche evitano esplosioni e incendi, per garantire la massima sicurezza.
Espansione flessibile per un tempo di funzionamento estremamente lungo.
Comodamente espandibile fino a 5 kWh.*
Dimensioni inferiori, stessa potenza
1 batteria aggiuntiva, 5 volte più potenza
Stessa potenza, design più compatto. Ottieni una capacità di 2 kWh con la batteria aggiuntiva EcoFlow DELTA 3 (1 kWh), che lo rende più piccolo e leggero di 1/3 rispetto all'alimentatore DELTA 2.
Quando viene combinato con l'ecosistema EcoFlow, può essere dotato di una batteria aggiuntiva DELTA Pro 3, che consente l'espansione fino a un massimo di 5 kWh, prolungando la durata dell'alimentazione di riserva di 5 volte.
Serie DELTA 3 e DELTA 2 a confronto
Contenuto della confezione
DELTA 3
DELTA 3 PLUS
Specifiche - DELTA 3 & DELTA 3 Plus
Colore/ID
DELTA 3 - Argento e grigio
DELTA 3 Plus - Argento
Capacità
1.024 Wh
Peso netto
≤12,5 kg
Dimensioni
398×200×284 mm
Dimensioni D3 EB
398×200×198 mm
App
Sì (Tempo di utilizzo/Avviso maltempo)
Batteria aggiuntiva
Capacità espandibile fino a 5 kWh
DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Batteria aggiuntiva supportati
Totale porte di uscita
11
CA × 4
4 × 1.800 W (sovratensione 3.600 W)
2.400 W
USB-A × 2 (Ricarica rapida)
DELTA 3 - 2 × 18 W max
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max
Alimentazione auto × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max
DC5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max
CA
1.500 W (56 min)
Solare
DELTA 3 - Ingresso CC 11 V-60 V 1 × 500 W max (130 min)
DELTA 3 Plus -Ingresso CC 11 V-60 V 2 × 500 W max (70 min)
Generatore intelligente
1.500 W (56 min)
Ricarica da auto
800 W (2,1 ore con un caricabatterie per alternatore)
CA+FV
1.500 W (56 min)
Chimica
Ciclo di vita
DELTA 3 - 4.000 cicli con capacità all’80%
DELTA 3 Plus - 4.000 cicli all’80%
Grado di impermeabilità della batteria
IP65
Gruppo di continuità
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - HID <10 ms
Volume
600 W <30 dB/1.200 W <40 dB
Garanzia
5 anni
Note a piè pagina:
[1-8] Tutti i risultati dei test visualizzati su questa pagina sono basati sui nostri test interni, soggetti a diverse condizioni tra cui variazioni di temperatura, livelli di umidità e standard di calibrazione delle apparecchiature. Si prega di notare che questi risultati vengono forniti a titolo puramente indicativo e non devono essere considerati come prove certe per tutti gli scenari
* Fonte dati SGS: analisi basata sui dati dei test interni condotti da EcoFlow sulle power station mainstream da 1 kWh disponibili sul mercato e i relativi dati ufficiali. Le prestazioni di ricarica rapida e sicura di DELTA 3 Plus sono certificate da SGS con una valutazione a cinque stelle. I dati sono aggiornati al 28 agosto 2024.
* Scarica l'app EcoFlow PowerManager (disponibile dal 13/09) per attivare la funzione di supporto NAS sul tuo computer, poi installa il software NUT Server (Linux/x86 disponibile dal 30/09; Windows/Mac disponibile dal 31/10) sul tuo sistema NAS, connetti il tuo DELTA 3 Plus e attiva il supporto HID.
* La serie EcoFlow DELTA 3 è compatibile con la batteria aggiuntiva di DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max , DELTA 2.
  • 5 stars: 31 (100%)
  • 4 stars: 0 (0%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
A
Anonimo
È la terza che compro e sono molto soddisfatto
È la terza che compro e sono molto soddisfatto perché la delta 3 plus rappresenta il giusto compromesso tra portabilità e efficacia.
M
Mauro Z.
Ottimo
Prodotto eccezionale, massima versatilità ed efficienza. Lo uso sul camper ed è una fonte di energia inesauribile, con il caricatore da alternatore hai sempre la massima carica in brevissimo tempo. Sicuramente lo espanderò con una batteria aggiuntiva così da rendermi indipendente per giorni.
R
ROBERTO G.
Ottima funzionalità è molto potente
Silenziosa è molto precisa nei consumi
A
Anonimo
professionalita e serieta
professionalita e serieta grazie
M
Michele G.
Perfetta la uso come ups della rete e funziona
Perfetta la uso come ups della rete e funziona egregiamente. Mi fa anche risparmiare qualcosa grazie ai pannelli solari
A
Anonimo
Sorprendente
Sorprendente. Una power station potente, semplice e soprattutto maneggevole.
A
ARiX-TESTMANIA
Compatta, leggera, ma decisamente azzeccata!!
C è "poco da dire" questo Ecoflow Delta Plus è tutto un altro mondo rispetto ad altri prodotti... Questo ha un App decisamente fatta bene e con una marea di impostazioni.
È compatto e leggero ma allo stesso tempo molto potente con la sua uscita di ben 1800watt con picco 3600.. Usando xboost si arriva a 2400watt continui.
Quello che ho preferito maggiormente di questa Powerstation è la possibilità di essere ricaricata anche con i pannelli solari con un ingresso di ben 1000 watt tramite due ingressi da 500
Una caratteristica che nessun altra powerstation di queste piccole dimensioni ha.!.
Io ci riesco ad alimentare la lavatrice, asciugatrice,... Climatizzatore... Di casa, nelle ore di sole dalle 11 alle 17 del pomeriggio.
E alla sera la percentuale di carica è ancora al 95%
È un po' costosa... Ma vale assolutamente la spesa rispetto ad altre più economiche ma che impiegano giorni per ricaricarsi con solo i pannelli solari!
G
Gaetano
prodotto di allta qulità e affidabilità
prodotto eccezionale. lo consiglio a tutti, leggero trasportabile doppio attacco per i pannelli fotovoltaici molto comoda l'applicazione per poter gestire a distanza. molto soddisfatto!
v
vegani i.V.
Prodotto incredibile!
Il prodotto si rasenta molto bene fin dalla confezione e durante l’utilizzo con l’incertezza EcoFlow si sta rivelando davvero un prodotto degno delle 5 stelle.
Lo uso per alimentare l’intera abitazione e devo dire che mi ha enormemente sorpreso per usabilità e qualità.
D
Dominovert
Vraiment top
Conforme à mon attente, facile à employer, silencieux en fonctionnement, portable grâce à ses poignées bien conçues, multiples connexions possibles.
En résumé, un produit arrivé à maturité
C
Cliente A.
BUON ARTICOLO, EFFICIENTE
si sono soddisfatto.ma ora desidero acquistare la parte superiore aggiuntiva,sperando di trovare una buona offerta tale da arrivare a 5 KW
M
Magdalis B.P.
Ottimo prodotto
Acquistato da mia sorella. Prodotto facile di usa, adatto a le sue esigenze installato in camper, ha aumentato la capacità energetica e praticamente ho la 220 V a disposizione.
Vorrei acquistare uno anche per me
10
H
Herman
Goed functionerende powerstation
Uitstekend Powerstation. Ik heb het uitvoerig getest met een koffiemaker en een computer, scherm en printer.
Het apparaat werkt zeer stabiel en doet wat het belooft.
Ik mis alleen een eenvoudige handleiding, want je moet voor veel stappen eerst een QR-code scannen.
Met een eenvoudige handleiding op papier zou ik vijf sterren gegeven hebben!
G
GD
Consigliato
Prodotto eccellente sia nelle prestazioni che nel design e nella cura dei particolari.
C
Coach
Molto efficace
Perfetto per l'autosufficienza del mio furgone
L
Linda L.
Libertà nella natura
Dimensioni ancora comode, potenza sufficiente per vari dispositivi, ricarica solare: semplicemente molta più libertà.
j
jean-marc
Molto soddisfatto
Ottima qualità, ricevuto prima della data prevista, molto pratico per i weekend in camper
t
tablarone
Perfetto
Dispositivo di altissima qualità. Non lascia nulla a desiderare.
F
Für E.
Dispositivo solare Ecoflow
Ottimo dispositivo.
Si ricarica anche quando i pannelli solari da 160 W sono completamente in ombra. Certo, genera solo circa 17-21 W/h, ma anche questa piccola quantità di energia è sufficiente. Collegare un frigorifero con congelatore a una presa da 220 V non è assolutamente un problema. Vale anche la pena sottolineare che è molto silenzioso. Naturalmente, ci sono molti altri possibili utilizzi, che esplorerò nel tempo. Personalmente, ho il dispositivo solo da pochi giorni.
Finora, sono molto soddisfatto del mio acquisto."
G
Giancarlo
Soluzione definitiva
Ottimo prodotto per avere sempre riserva di energia.
Silenzioso, versatile, leggero, elegante.
P
PIERRE
Ho completato i test di durata
Ho acquistato questo articolo in preparazione di un viaggio on the road attraverso l'Europa il prossimo settembre. Ho avuto molte difficoltà nella scelta perché ci serve principalmente per mantenere fresco il nostro frigorifero portatile a compressore AAOBOSI da 36 litri. Quindi ho eseguito tutti i test per i futuri acquirenti.
In modalità positiva e negativa (congelamento): la batteria dura 23 ore.
Solo in modalità freddo positivo (3 gradi Celsius): la batteria dura 43 ore.
Quando il frigorifero portatile è collegato alla batteria, a sua volta collegata alla presa accendisigari dell'auto, consuma in media 35 W e si ricarica contemporaneamente a 100 W. Da notare che il frigorifero portatile, quando impostato su 3 gradi Celsius, si attiva solo occasionalmente (come un frigorifero), mentre quando è impostato anche su congelamento, funziona ininterrottamente.
In sintesi: la batteria offre una buona capacità per un frigorifero portatile a compressore e, quando si ricarica contemporaneamente in auto, possiamo viaggiare senza elettricità per diversi giorni mantenendo tutti i nostri prodotti freschi. È davvero rinfrescante!
Ovviamente, nel mio caso, consiglio vivamente questo prodotto.
R
Roland R.
Ve lo raccomando.
Questo è davvero un ottimo dispositivo. Lo consiglio vivamente a chiunque abbia un capanno da giardino e non abbia una fonte di energia elettrica. Io uso l'ecoflow Delta 3 Plus con un pannello solare da 500 W e lo carico con 1,5 kWh al giorno, ma tengo accesi anche elettrodomestici come il frigorifero, la pompa della piscina, le luci e il router Wi-Fi. Ricarico anche le batterie dei miei attrezzi e di un robot tagliaerba che fa il suo lavoro diligentemente. Sono davvero impressionato.
A
Amazon K.
Super
Prodotto molto buono
A
Amazon K.
EcoFlow Delta 3
Un dispositivo davvero fantastico e il servizio è eccellente! Continuate così.
Consegna come da descrizione.
C
Client d.
Assolve perfettamente al suo compito.
Collegato a pannelli solari, un Powerstream e prese intelligenti per ridurre il consumo di elettricità durante la notte: perfetto (anche se avrei bisogno di più capacità).
R
Reiner O.
Questo coso è indispensabile, o meglio, lo è per me.
Ottimo. Tutto come previsto. Lo ricomprerei.
A
Andrii P.
Best deal
Perfect! thanks
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
