A partire da 58,16€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
La power station portatile da 1 kWh con il miglior rapporto qualità-prezzo di EcoFlow
La scelta intelligente per le tue avventure all’aperto e il lavoro
X-Stream: Pronto in soli 45 minuti
DELTA 3 Classic (1.024 Wh) si carica dallo 0 all'80% in soli 45 minuti con la ricarica CA. Ti fornisce energia in modo più rapido, intelligente e senza pensieri, sia all'aperto che in movimento. X-Stream consente una ricarica ultra-veloce senza compromettere la durata della batteria. Regola in modo intelligente la tensione e la potenza, per garantire una ricarica sicura ad alta velocità. Con X-Stream, sei pronto in soli 45 minuti. [3]
Compatto, portatile: funziona ovunque tu vada
Leggero e facile da trasportare, DELTA 3 Classic si adatta perfettamente all’uso all’esterno, mobile e professionale. Portalo con te quando campeggi, lavori sul campo, giri film o in qualsiasi situazione in cui sia essenziale disporre di energia portatile affidabile.
Commutazione rapida dell'alimentazione di emergenza. Nessuna interruzione.
Quando la fonte di alimentazione cambia, DELTA 3 Classic risponde in soli 10 millisecondi, contribuendo a garantire il funzionamento continuo di apparecchiature esterne e professionali critiche. Progettato per ridurre le interruzioni durante le transizioni nell’alimentazione, favorisce prestazioni stabili per dispositivi sensibili in ambienti mobili e sul campo.
Celle LFP full-tab di qualità automobilistica
Esterno robusto e BMS intelligente per un'affidabilità senza pari
Durata fino a 10 anni, Prodotto realizzato per durare
Dalla chimica della batteria alla progettazione strutturale, DELTA 3 Classic (1.024Wh) è progettato per garantire estrema durata, resistenza ambientale e prestazioni silenziose e ti offre energia su cui puoi contare per oltre 10 anni.
Analisi più profonde, controllo più semplice
Monitora il tuo consumo energetico e la produzione di energia solare, il tutto con un'unica dashboard intuitiva. Imposta missioni di ricarica/scarica temporizzate per ricaricare durante le fasce orarie a tariffa inferiore e scaricare durante i periodi con tariffa di punta per risparmiare sui costi.
Scopri i modelli EcoFlow da 1 kWh
1.024 Wh
1.024 Wh
1.024 Wh
398mm × 200mm × 283mm
Circa 397,6 × 202 × 283,6 mm
12.1kg±0.3kg
Circa 12,5 kg
Circa 12,5 kg
1800W
1800W
1800W
USB-A: 1 × 18 W massimo
USB-C: 1 × 100 W massimo, 1 × 30 W massimo
USB-A: 2 × 18 W massimo
USB-C: 2 × 100 W massimo
USB-A: 2 × 36 W massimo
USB-C: 2 × 140 W massimo
NO
SÌ (corrente in uscita dell’autoe DC5521)
5
13
13
1.400 W
1.500 W
1.500 W
500W
500W
1.000 W
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ. 1-5 kWh
SÌ. 1-5 kWh
Specifiche
Colore
Grigio chiaro
Capacità
1.024 Wh
Peso netto
12,1 kg ± 0,3 kg
Dimensioni
398*200*283 mm
Numero totale di porte di uscita
5
Uscita massima
1.800 W
230 V ~ 50 Hz
Uscita di sovratensione
3.600 W
Uscita massima con X-Boost
2.400 W
Tensione in uscita
230 v
Gruppo di continuità
10 ms, gruppo di continuità
Numero di uscite CA
2
USB-A-Fast
1*18 W
USB-C
1*100 W+1*30 W
Uscita CC da 12 V
Nessuno
Ricarica con alimentazione di rete
1.400 W
Ricarica con generatore
1.400 W
Tempo di carica 0-80%
Modalità Veloce: 45 minuti
Tempo di carica 0-100%
60 minuti
Tensione in ingresso
220-240 V~50/60 Hz
Ricarica solare
500 W massimo
Ingresso CC
Ingresso carica CC*1 11 V - 60 V 500 W massimo*1
Caricabatterie per alternatore
Porta XT60 basata su PV, caricabatterie per alternatore da 500 W
Chimica della batteria
Ciclo di vita
10 anni
Classificazione IP del pacco batteria
IP20 per il prodotto completo
Artigianalità CTC
Sì
Porta per batteria aggiuntiva
Nessuno
Batteria aggiuntiva
Nessuno
Capacità massima con batteria aggiuntiva
Nessuno
Schermo
Sì
WiFi
Sì
Bluetooth
Sì
App
Sì (Tempesta, Ignora la modalità associazione)
Anni di garanzia
3+2 anni
Rumore
600 W < 30 dB
1.200 W < 40 dB
Capacità massima 50 dB
Altitudine di esercizio
3.000 m
Temperatura di scarica
Da -10 °C a 45 °C
Temperatura di carica
Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di stoccaggio
Da -10 °C a 45 °C (ottimale: Da 20 °C a 30 °C)
1. In base al corretto utilizzo del prodotto, si stima che DELTA 3 Classic abbia una durata di circa 10 anni, secondo i dati dei test di simulazione interni. Queste informazioni sono solo di riferimento; l'esperienza effettiva dell'utente potrebbe variare.
2. Durata di un'unica applicazione in base alle condizioni ideali; i risultati effettivi possono variare.
3. Tutti i dati sulla velocità di ricarica provengono dai laboratori EcoFlow e sono solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
4. La funzione richiede l'attivazione preimpostata tramite l'app EcoFlow.
5. Il caricabatterie per alternatore EcoFlow da 500 W è venduto separatamente.
6. Si riferisce alla resistenza interna delle celle EF Full-Tab LFP pari a 1,5 mΩ, ovvero inferiore del 25% rispetto alla resistenza interna di 2 mΩ della precedente cella batteria EF #C33.
7. Una riduzione del 25% della resistenza interna delle singole celle. Secondo la formula di generazione del calore Q = I²Rt, a parità di corrente, una riduzione del 25% della resistenza comporta una riduzione proporzionale del 25% della generazione di calore.
8. Rispetto al precedente utilizzo della batteria EF #C33.
9. Salvo diversa indicazione, tutti i dati sopra riportati provengono dai laboratori EcoFlow e sono forniti solo a scopo di riferimento. I dati effettivi possono variare leggermente a seconda dell'ambiente di utilizzo, delle condizioni del dispositivo, della versione del software e di altri fattori.
10. Livelli di rumore misurati a 0,5 m a una temperatura ambiente di 25 °C: <30 dB (600 W) per ricarica/scarica.
11.Salvo diversa indicazione, tutte le immagini, i video e i contenuti visualizzati sullo schermo relativi al prodotto presenti in questa pagina sono solo a scopo illustrativo. Gli effetti reali del prodotto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aspetto, colore e dimensioni) e i contenuti visualizzati sullo schermo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sfondi, interfaccia utente e illustrazioni) possono variare.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
