Condizionatore d'Aria Portatile EcoFlow WAVE 3 | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 108,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
SALDI ESTIVI🏖️
Condizionatore d’aria portatile EcoFlow WAVE 3
Prezzo regolare 1.299,00 €
Prezzo di vendita 1.299,00 € Prezzo regolare 1.598,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 449 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
1. Raffreddamento e riscaldamento eccezionali: capacità di raffreddamento di 1,8 kW e di riscaldamento di 2 kW per un comfort garantito in tutte le stagioni.
2. Wireless e portatile: per un uso continuo fino a 8 ore, ideale per i viaggi.
3. Raffreddamento rapido: riduce rapidamente la temperatura in soli 15 minuti.
4. Installazione semplice e agevole: condotto di scarico isolato che si adatta facilmente a varie configurazioni esterne.
5. Controllo tramite app per smartphone: funzionamento con un tocco.
6. Opzioni multiple di ricarica (Batteria aggiuntiva EcoFlow WAVE 3*): energia sempre disponibile con diverse opzioni di ricarica per un comfort continuo.
7. 2 anni di garanzia.
*La Batteria aggiuntiva EcoFlow WAVE 3 è venduta separatamente.
Panoramica
Opzioni
Borsa WAVE Series gratuita con WAVE 3
Spesso acquistati insieme
1 299 € 1 598€ -299€
Cosa rende speciale EcoFlow WAVE 3
Soluzione pensata per ogni scenario
Campeggio
in auto
Campeggio
in tenda
Avventure in
camper
Attività ricreative
all’aperto
Spazi
interni
Camion
Navigazione
Raffreddamento e riscaldamento rapidi
Potenza di raffreddamento 6100 BTU e potenza di riscaldamento 6800 BTU
Fai scendere la temperatura di 8 °C/15° F in soli 15 minuti¹ con potenza da 6100 BTU, creando il clima ideale per ogni circostanza. Riscalda rapidamente l’ambiente con una potenza di 6800 BTU in grado di aumentare la temperatura di 9 °C/17° F in soli 15 minuti², l’ideale per restare al calduccio mentre pratichi attività all’aperto con clima freddo, ad esempio d’autunno in campeggio.
8 ore di comfort in modalità wireless
Batteria aggiuntiva LFP da 1.024 Wh*
La batteria aggiuntiva offre fino a 8 ore di utilizzo senza interruzioni³, esattamente quello che serve per godersi una notte di sonno ristoratore. Le celle LFP di alta qualità assicurano una durata di vita che può raggiungere 10 anni di utilizzo giornaliero.
È tutto sull’app
Con il supporto di EcoFlow Oasis
Stato della batteria in tempo reale, notifiche per lo scarico dell’acqua, selezione della modalità e arresti programmati: gestisci tutto senza fatica dal tuo telefono, dovunque ti trovi.
Modalità intelligenti per il massimo comfort
Funzione automatica
Cura animali
domestici
Funzione di
deumidificazione
Modalità
sospensione
Avviso relativo
allo scarico dell’acqua
Il sistema passa automaticamente alla modalità di riscaldamento quando la temperatura scende, per offrirti comfort anche nelle escursioni in campeggio nell’aria fresca di montagna e regalarti un riposo notturno ottimale.
Imposta un intervallo di temperatura di 35-45 °C tramite l’app per proteggere il tuo animale domestico da colpi di calore all’interno. Nel momento in cui la temperatura supera il valore impostato, WAVE 3 avvia automaticamente il raffreddamento e invia una notifica tramite l’app.
Regola il livello di umidità che desideri, così potrai godere di un clima confortevole anche nei periodi piovosi.
Il funzionamento produce soli 44 dB, un livello di rumore paragonabile a quello di una conversazione rilassata, assicurando un riposo tranquillo.
Quando il serbatoio d’acqua è quasi pieno, l’app invia un promemoria invitando a svuotarlo, in modo da garantire prestazioni ottimali.
Raffreddamento in mobilità, per tutto il tempo che vuoi
Ricarica rapida in soli 75 minuti*
Combinando la ricarica CA con la ricarica solare, la batteria aggiuntiva può essere ricaricata al 100% in appena 75 minuti. Con il caricabatterie per alternatore EcoFlow, puoi effettuare la ricarica mentre sei alla guida: 1 ora di guida e potrai goderti un’intera notte nel massimo comfort.
Ricarica solare (400 W)
Caricabatterie per alternatore EcoFlow (400 W/800 W)
Ricarica CA (700 W)
Presa di corrente dell’auto (100 W)
Ricarica completa in 3 ore. Porta di ricarica: XT60 sulla batteria aggiuntiva.
Ricarica durante la guida. Bastano 102 minuti per essere pronti a partire. Porta di ricarica: sia su WAVE 3 che sulla batteria aggiuntiva (non è consigliabile utilizzare direttamente WAVE 3 a causa dell’instabilità dell’alimentazione).
Ricarica completa in 2 ore. Porta di ricarica: XT150 su WAVE 3 e sulla batteria aggiuntiva.
ricarica di emergenza in 10 ore. Porta di ricarica: XT60 sulla batteria aggiuntiva.
Scopri le ultime novità
Contenuto della confezione - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Condotto di scarico isolato
Coperchi degli adattatori per il condotto di scarico (A, B, C)
Tubo di scarico
Tubo di scarico
Avvolgitore
Avvolgitore
Modello di dimensionamento del condotto
Istruzioni di sicurezza, guida rapida e scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Batteria aggiuntiva EcoFlow WAVE 3*
Cavo per batteria aggiuntiva
Cavo di ricarica per auto
Cosa devo fare dopo aver ricevuto WAVE 3?
1.Controlla l’imballaggio per accertarti che non presenti danni. Apri la confezione e verifica che contenga tutti i componenti.
2.Collega il dispositivo a una presa di corrente da terra, accendilo, connettilo a una rete Wi-Fi tramite l’app EcoFlow e aggiorna il firmware.⚠️ Per evitare problemi, mantieni WAVE 3 collegato quando sono in corso degli aggiornamenti!
Suggerimenti per l’aggiornamento del firmware
1. Mantenere sempre WAVE 3 collegato alla corrente durante gli aggiornamenti. Un’alimentazione instabile potrebbe provocare errori o danni.
2. Se un aggiornamento non va a buon fine a causa di problemi con l’alimentazione: Ricollegare l’alimentazione e riprovare. Contattare l’assistenza se il problema persiste.
Linee guida per l’utilizzo
1. Tenere WAVE 3 al riparo da polvere o detriti per evitare rumori strani.
2. Evitare la luce solare diretta, in quanto riduce l’efficienza del raffreddamento.
3. Appoggiare WAVE 3 a terra in posizione dritta per evitare perdite di acqua.
Come spostare il dispositivo in sicurezza
1. Scaricare tutta l’acqua prima di spostare il dispositivo (utilizzare il pulsante di drenaggio).
2. Non inclinare né capovolgere in alcun caso il dispositivo, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura di componenti interni.
3. Se è stata attaccata una batteria, controllare i relativi collegamenti.
4. Spegnere il dispositivo prima di spostarlo.
5. Peso totale ≈25 kg – Non spostare il dispositivo senza aiuto!
Come effettuare correttamente il drenaggio dell’acqua
1. Tenere premuto il pulsante di drenaggio per 3 secondi per avviare il drenaggio automatico. Al termine del drenaggio, rimuovere il tubo e inclinare leggermente all’indietro il dispositivo per far fuoriuscire l’eventuale acqua residua.
Sorgenti di alimentazione di WAVE 3
1. Presa di corrente da terra
2. Batteria aggiuntiva EcoFlow WAVE 2/3 (porta XT150)
3. Power station portatili EcoFlow (porta XT150)
Come ricaricare la batteria aggiuntiva
1. Caricabatterie per auto (porta XT60)
2. Pannello solare (porta XT60)
Si possono caricare altri dispositivi con la batteria aggiuntiva?
Sì!
USB-A: fino a 18 W
USB-C: fino a 140 W
Quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente la batteria?
Caricabatterie per auto (12 V/96 W): ~16,2 ore
Caricabatterie per auto (24 V/192 W): ~7,3 ore Solare (condizione ideali): ~3,6 ore
Il tempo effettivo può variare in base all’utilizzo.
La batteria è impermeabile?
Sì! Classificazione IP65 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua)
Durata della batteria
Mantiene una capacità ≥80% dopo 4.000 cicli di ricarica.
Materiale della batteria
LFP (litio ferro fosfato) – sicurezza e durata maggiori.
WAVE 3 non si accende. Cosa devo fare per risolvere il problema?
1. Controlla il collegamento all’alimentazione: Collega innanzitutto il dispositivo a una presa di corrente da terra. Se si avvia, significa che la batteria era completamente scarica.
2. Limite di scaricamento della batteria basso: Se la batteria è scesa sotto il limite di scaricamento, collegala per ricaricarla. Facoltativo: imposta il limite di scaricamento sullo 0% nelle impostazioni. Questo ti garantirà 1 minuto extra di autonomia prima dell’arresto.
3. Miglioramento in futuro: A breve un aggiornamento del firmware migliorerà la gestione della batteria in esaurimento per un funzionamento più agevole. Il problema non si è risolto? Contatta l’assistenza per ricevere aiuto!😊
Specifiche - EcoFlow WAVE 3
Peso netto
Circa 15,6 kg
Dimensioni
519×297×336 mm
(20.4×11.7×13.2 in)
Capacità di raffreddamento
1800W (6100BTU)
Capacità di riscaldamento
2000W (6800BTU)
Intervallo di impostazione della temperatura
16-30℃ (60.8-86℉)
Refrigerante/Quantità
R290/112 g (R290/0.25 lb)
Volume dell’aria
330m³/h
Potenza nominale di raffreddamento (CA/CC)
690W/640W
Potenza nominale di riscaldamento in ingresso (CA/CC)
645W/606W
Efficienza di raffreddamento (CA/CC)
2.6/2.8
Efficienza di riscaldamento (CA/CC)
3.1/3.3
Ingresso CA
100-240V~50/60 Hz,
820W Max
Ingresso batteria aggiuntiva
700W Max
Temperatura di esercizio
5-50℃ (41-122℉)
Classificazione IP
IPX4
Livello di rumorosità
44-58 dB
Controllo remoto
App (Wi-Fi(2.4G, 5G), Bluetooth)
Autonomia con batteria aggiuntiva EcoFlow
2-8 hr
Specifiche - batteria aggiuntiva WAVE 3
Peso netto
Circa 9,7 kg (21.4 lb )
Dimensioni
516×281×111 mm
(20.3×11.1×4.4 in)
Capacità della batteria
1024Wh 51.2V 20Ah
Chimica della batteria
Ciclo di vita
80%+ capacity after 4000 cycles
Potenza massima in ingresso
1000W Max
Ingresso di ricarica presa ausiliaria auto
12V/24V,8A Max, 200W Max
Ingresso solare
11-60V,13A Max, 400W Max
Potenza massima in uscita
858W Max
Uscita USB-A
5/9/12V, 2.4/2/1.5A, 18W Max
Uscita USB-C
5/9/12/15V⎓3A Max;
20V/28V⎓5A Max, 140W Max
Temperatura di carica
0-45℃ (32-113℉)
Temperatura di scarica
-10-50℃ (14-122℉)
Classificazione IP
IP65
Compatibilità EcoFlow WAVE 3
Compatibilità batteria aggiuntiva EcoFlow WAVE 3
Bastano pochi minuti per configurare EcoFlow WAVE 3
Esclusioni di responsabilità:
Utilizzo del prodotto:
[1] Test effettuati in uno spazio di 10 metri cubici a 15 °C. Le prestazioni possono variare in base alle dimensioni dell’ambiente e alla temperatura.
[2] Test effettuati in uno spazio di 10 metri cubici a 15 °C. I risultati possono variare in funzione delle condizioni presenti.
[3] 8 ore di utilizzo wireless nella modalità Eco in condizioni ottimali. La durata della batteria può variare in base all’utilizzo e alle condizioni ambientali.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
