Il condizionatore portatile più potente e compatto
che può essere utilizzato ovunque e sempre
"Il miglior dispositivo per il condizionamento
dell'aria al CES 2023"
——di MakeUseOf
Raffreddamento e riscaldamento più rapidi
Il primo condizionatore portatile senza fili con riscaldatore al mondo.Il compressore su misura di EcoFlow consente a WAVE 2 di fornire 5100 BTU di raffreddamento e 6100 BTU di riscaldamento. Preparati per il massimo comfort con WAVE 2!
*Calo di 10 °C da 30 °C per 10 m³ in 5 minuti con 5100 BTU di raffreddamento,e aumento di 10 °C da 20 °C per 10 m³ in 5 minuti con 6100 BTU di riscaldamento con prestazioni di funzionamento ottimali.
Senza installazione! Entra ovunque
Ilcondizionatore d'aria perfetto per qualsiasi spazio ristretto. È estremamente semplice da usare, non richiede installazione o scarico*. Sono disponibili adattatori per condotti d'aria adatti a qualsiasi spazio. Goditi la comodità del raffreddamento e del riscaldamento senza complicazioni.
* Non è necessario lo scarico in modalità di raffreddamento quando l'umidità è inferiore al 70%; è invece necessario in modalità di riscaldamento.
Con R290: Un modo più ecologico per sconfiggere il calore.
In EcoFlow, l'ecosostenibilità si sposa con il massimo comfort. WAVE 2 usa R290, un refrigerante naturale pulito, ecologico e perfetto per un'esperienza di raffreddamento rilassante. Con un potenziale di riscaldamento globale inferiore e senza emissioni di ozono, è il modo ideale per stare comodamente al fresco rispetto ai refrigeranti tradizionali, riducendo al contempo l'impatto ambientale.
Parte di un ecosistema in continua espansione.
WAVE 2 è solo l'inizio. Abbinalo a EcoFlow DELTA 2/DELTA Max o alle loro batterie aggiuntive e ottieni un'incredibile tempo di funzionamento di 7-14 ore in Modalità Eco. Rispetto alle altre power station portatili, è il 28% più efficiente. Per caricare WAVE 2 puoi usare anche qualsiasi power station portatile con una potenza di 820 W.
Contenuto della confezione
EcoFlow WAVE 2
Condotto di scarico E
Condotto di scarico D
Coperchio adattatore condotto di scarico C
Coperchio adattatore condotto di scarico A
Coperchio adattatore condotto di scarico B
Piastra per finestra
Tubo di avvolgimento e di scarico
Istruzioni di sicurezza, guida rapida e scheda di garanzia
Specifiche
Ingresso CA
100/240V, 50/60Hz, 820W Max
Ingresso ricarica solare
11-60V, 13A, 400W Max
Ingresso ricarica in auto
96W/192W (12/24V, 8A Max)
Alimentazione aggiuntiva a batteria
700W Max
Peso netto
Circa 14.5 kg
Dimensioni
518 × 297 × 336 mm
Bluetooth
Wi-Fi
Supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz
Livello di emissioni sonore
44-56dB
Refrigerante / quantità
R290/130g
Funzione zero scarico
Supportata (in stato di raffreddamento)
Area di raffreddamento
≤ 10 m² / 107.6 piedi²
Classificazione IP
IPX4
Potenza di ingresso nominale raffreddamento (CA / CC)
550W/495W
Potenza max raffreddamento (CA / CC)
820W/700W
Capacità di raffreddamento
1500W/5100BTU
Potenza di ingresso nominale riscaldamento (CA / CC)
600W/540W
Potenza max riscaldamento (CA / CC)
820W/700W
Capacità di riscaldamento
1800W / 6100BTU
