EcoFlow STREAM Ultra/Pro | EcoFlow Italia EcoFlow STREAM Ultra/Pro | EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
EcoFlow STREAM Ultra/Pro/Max Fotovoltaico con Accumulo
1.969,00 €
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
🔥 Le offerte del Black Friday | Fino al 60% di sconto — il più grande sconto dell'anno!
Prezzo regolare 1.969,00 €
Prezzo di vendita 1.969,00 € Prezzo regolare 3.018,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 1.049 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Acquista STREAM Ultra o STREAM Ultra X, e goditi subito il 20% di sconto sul potente STREAM AC!
• Abbassa fino a 1.109 € i costi delle bollette elettriche
• Totalmente compatibile con EcoFlow STREAM Pro e AC Pro
• Monitoraggio e controllo supportati dall’AI tramite l’app EcoFlow
• Si integra alla perfezione con oltre il 99% dei pannelli solari disponibili sul mercato
Panoramica
Opzioni
Set desiderato
Stay Tuned!
EcoFlow STREAM AC Pro/AC Fotovoltaico con Accumulo
599,00 € 879,00 €
Contatore intelligente EcoFlow
129,00 €
Installazione semplice
Cavo parallelo EcoFlow STREAM (0,55 m)
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
599,00 € 879,00 €
129,00 €
24,90 €
1.969,00 € 3.018,00€ -1.049 €
Testo pre -ordine
Sistema ibrido tutto in uno
Il nucleo intelligente del Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM combina alla perfezione in un’unica soluzione l’accumulo di energia con un microinverter integrato.
Come funziona per contribuire ad azzerare i costi delle bollette?
All’alba, EcoFlow STREAM Ultra inizia all’istante a catturare l’energia solare per la tua abitazione, immagazzinando in automatico le eventuali eccedenze. La sera, l’energia immagazzinata viene utilizzata per alimentare i tuoi apparecchi, direttamente oppure attraverso la rete. Generando fino a 2.218 kWh di energia all’anno, soddisfa il 71,3% del fabbisogno di un nucleo domestico, permettendo quasi di azzerare le bollette dell’elettricità¹.
Ingresso solare da 2.800 W in doppia modalità
EcoFlow STREAM Ultra presenta un design con 4 MPPT, che supporta un ingresso solare massimo da 2.000 W. Inoltre, è compatibile con i microinverter di terze parti, che collegati alla batteria solare apportano ulteriori 800 W. Massimizza la generazione di energia da ogni area illuminata dal sole.
Uscita CA da 2.300 W
Alimenta due apparecchi contemporaneamente tramite le due uscite CA, con un’uscita da 1.200 W per batteria e un aumento automatico fino a 2.300 W con X-Boost. Abbina un’ulteriore unità STREAM Ultra o STREAM AC Pro per usufruire dell’uscita CA completa da 2.300 W. La batteria integrata assicura l’utilizzo off-grid e il backup durante le interruzioni di corrente.
Un ulteriore passo verso l’azzeramento delle bollette
Realizza il tuo impianto solare domestico intorno a EcoFlow STREAM Ultra
Alimenta tutti i dispositivi, grandi e piccoli
Punta ad azzerare le bollette con 4 configurazioni intelligenti. Luci, router, frigoriferi, bollitori: la serie EcoFlow STREAM alimenta apparecchi fino a 2.300 W, tutto con l’energia del sole.
2300W
2000W
1200W
Modalità parallela
Fino a 2.300 W di copertura con il solare
  • Configurazione di dispositivi: 1 STREAM Ultra + 1 STREAM Ultra o STREAM AC Pro
  • Collega due unità con un cavo parallelo per alimentare al 100% con energia solare elettrodomestici ad alta potenza come forni e lavastoviglie.
  • Uscita: 1.200 W (principale) + 1.100 W (secondaria) = 2.300 W totali di uscita.
Modalità distribuita
Fino a 2.000 W di copertura con il solare
  • Nessun cavo richiesto: collega semplicemente ogni unità a una presa a muro separata. L’energia solare eroga fino a 2.000 W, supportando all’occorrenza un’uscita totale massima di 2.300 W.
  • Uscita: 1.200 W (principale) + 800 W (secondaria) + 300 W (rete) = 2.300 W totali di uscita
Modalità con unità singola Fino a 1.200 W di copertura con il solare
  • Una sola unità alimenta i tuoi apparecchi essenziali di uso giornaliero. La soluzione ideale per tenere in funzione in tutta semplicità TV, piani cottura, ventilatori e non solo.
  • Uscita: 1.200 W da una singola batteria
Tempi di funzionamento più lunghi grazie alla capacità scalabile e all’ingresso solare
EcoFlow STREAM Ultra offre la capacità di ampliare in modo flessibile il sistema di accumulo solare e l’ingresso FV, il tutto con un’installazione fai da te: l’accumulo solare è espandibile da 1,92 kWh a 11,52 kWh³ e l’ingresso FV da 2 kW(4 MPPT) a 12 kW (24 MPPT) collegando fino a 6 unità. Accoppia senza fatica due unità per raddoppiare la capacità a tua disposizione, oppure integra batterie della serie EcoFlow DELTA per potenziare ancora di più lo stoccaggio di energia.
Energia che arriva esattamente dove serve
Il sistema basato sull’AI monitora in tempo reale tutti di dispositivi collegati per assicurare che ogni unità riceva energia solare a sufficienza per tenere in funzione i tuoi apparecchi. Se EcoFlow STREAM AC Pro in cucina ha poca energia, la funzione di bilanciamento dei carichi basata sull’AI reindirizzerà automaticamente energia dalle unità vicine, così il tuo frigorifero potrà continuare a funzionare a energia solare senza interruzioni.
Non lasciare che le nuvole o il tramonto limitino la tua energia solare
La batteria STREAM usa una tecnologia avanzata ottimizzata per condizioni di scarsa illuminazione che cattura l’energia anche in caso di cielo velato, offrendo fino a un’ora extra di raccolta di energia solare rispetto alla media del settore.
EcoFlow ridefinisce il concetto di fotovoltaico da balcone Più risparmi e meno calcoli grazie al software⁴
Risparmia ancora di più con il modello TOU e la previsione solare⁵
Prezzi dinamici dell’elettricità basati sul tempo di utilizzo (TOU)
Ricarica quando i prezzi sono bassi, alimenta quando i prezzi sono alti.
Il modello TOU basato sull’AI ti offre ogni 60 minuti la strategia ottimale per risparmiare sulle bollette basandosi sulle analisi dei dati tariffari di Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus e altri ancora.
Previsioni solari e meteo ad altissima precisione per il massimo risparmio in ogni stagione⁶
Utilizzando le previsioni solari e meteorologiche all’avanguardia mondiale di Solcast, ogni ora vengono elaborate più di 100 milioni di previsioni, tenendo conto anche delle informazioni di geolocalizzazione, delle immagini satellitari, dei dati storici e degli anni tipo climatici (Typical Meteorological Year, TMY), allo scopo di fornire dati strategici in tempo reale e risparmi.
Contatore intelligente × presa intelligente = zero energia immessa in rete. 100% solare, al 100% per te⁷
EcoFlow collabora con Shelly, Tibber e altri brand leader nel campo delle soluzioni energetiche intelligenti per consentirti di gestire l’energia della tua abitazione con un contatore intelligente, prese intelligenti e l’app EcoFlow. Aziona automaticamente apparecchi come il sistema di irrigazione, la bici elettrica o l’impianto di ventilazione utilizzando l’energia solare in eccesso. Sfrutta totalmente a tuo vantaggio ogni raggio di sole.
Assistente AI EcoFlow: niente calcoli, solo risparmi.⁸
L’Assistente AI semplifica la gestione dell’energia facendosi carico delle operazioni più complesse: analizza i dati, individua le inefficienze per conto tuo e ti fornisce consigli chiari e concreti. Zero calcoli e supposizioni. Solo decisioni semplici e intelligenti.
La tua privacy è al sicuro, sempre.
EcoFlow tutela i tuoi dati adottando misure di sicurezza di alto livello certificate secondo standard globali quali TRUSTe, NIST, ISO e altri ancora.
Una sicurezza su cui puoi contare
Integrata sia nell’hardware che nel software
Energia che dura a lungo grazie alla tecnologia LFP
Grazie alle celle con tecnologia avanzata LFP, le batterie STREAM garantiscono fino a 6.000 cicli profondi con mantenimento del 70% della capacità, durando fino a 3 volte di più rispetto alle batterie tradizionali. Ciò significa fino a 15 anni di uso affidabile, a cui si aggiunge una garanzia di 10 anni.
Funzionamento silenzioso: appena 30 dB
Approfitta di un funzionamento ultra silenzioso, con livelli di rumore di appena 30 dB.L’avanzato design con auto-raffreddamento dissipa il calore in modo efficiente. Il risultato? Nessun rumore fastidioso prodotto dalla ventola, solo energia affidabile e silenziosa.
Pronto per qualsiasi condizione meteo
Modalità di installazione
Contenuto della confezione - STREAM Ultra
STREAM Pro
STREAM Pro
Prolunga per pannello solare STREAM (2,95 m)
Cavo AC STREAM (1,5 m)
Chiave FV
Chiave FV
Staffa di montaggio
Staffa di montaggio
Staffa di fissaggio
Staffa di fissaggio
Istruzioni di sicurezza
Guida all’installazione
Certificato di garanzia
Contenuto della confezione - STREAM Pro
STREAM Ultra
STREAM Ultra
Chiave FV
Chiave FV
Staffa di montaggio
Staffa di montaggio
Staffa di fissaggio
Staffa di fissaggio
Come funziona il sistema STREAM?
Il sistema dà priorità all’energia solare. Quando la produzione solare non è sufficiente a coprire la richiesta, interviene automaticamente la batteria. Se necessario, l’energia residua viene fornita dalla rete elettrica. Quando la produzione solare supera il consumo, l’energia in eccesso viene prima immagazzinata nella batteria. L’eventuale surplus può essere immesso in rete, a seconda delle impostazioni e nel rispetto delle normative locali.
Quali sono i requisiti per abilitare la gestione energetica tra più dispositivi STREAM Series?
Tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete e aggiunti allo stesso “Spazio” nell’app EcoFlow.
La serie STREAM deve essere connessa alla rete Wi-Fi e all’app EcoFlow?
Per utilizzare tutte le funzionalità della serie STREAM, è necessario connettersi sia alla rete Wi-Fi che all’app EcoFlow. La connessione Bluetooth o LAN da sola non supporta funzioni come il controllo remoto o la registrazione dei dati storici.
È normale che il prodotto si riscaldi durante l’uso?
Sì, un aumento della temperatura durante l’uso è normale e non influisce sulla durata del prodotto. Il dispositivo ha superato test rigorosi ed è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di installarlo lontano dalla luce solare diretta, mantenendo una distanza di almeno 3 cm da pareti o altri oggetti e lontano da materiali infiammabili.
Posso installare la serie STREAM da solo?
Il sistema può essere installato e mantenuto autonomamente. Tuttavia, nel Regno Unito, la normativa locale richiede che il cavo EcoFlow STREAM DIY sia collegato al quadro di distribuzione, operazione che deve essere eseguita da un installatore o elettricista certificato.
L’eccesso di energia prodotto dal sistema STREAM verrà immesso nella rete?
Se disattivi l’interruttore di protezione contro l’immissione sull’app EcoFlow, l’eccesso di energia solare verrà immesso nella rete.
Come fa il sistema a continuare a fornire energia durante un’interruzione di corrente?
Per motivi di sicurezza e conformità, il sistema STREAM rileverà automaticamente un’anomalia della rete e smetterà di immettere corrente nella rete durante un’interruzione di corrente. È quindi possibile collegare direttamente gli apparecchi alle prese AC per utilizzare la batteria interna o l’energia solare.
Posso ricevere una compensazione per l’eccesso di energia immesso nella rete dal sistema STREAM?
Le politiche di compensazione possono variare a seconda della regione. Dovresti contattare il tuo operatore di rete locale utilizzando le informazioni di contatto fornite sulla tua bolletta elettrica.
È possibile utilizzare pannelli solari di terze parti con la gamma STREAM Series?
Finché i pannelli rispettano la gamma di ingresso del porto PV e utilizzano lo stesso tipo di connettore, possono essere utilizzati. La gamma di ingresso di ciascun porto PV è: tensione operativa 15-60V, corrente operativa ≤14A.
Quanti microinverter può supportare la gamma STREAM Series? Possono essere utilizzati microinverter di terze parti?
A causa dei limiti normativi, si consiglia di non collegare più di un microinverter.
Ogni MPPT del STREAM Ultra/Pro ha una potenza massima di 500W. Posso collegare pannelli solari di potenza superiore a 500W a ciascuna porta?
Sì, a condizione che il pannello solare rispetti le condizioni di tensione operativa (15-60V) e corrente operativa (≤14A). Questo può ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare in condizioni di scarsa illuminazione.
Se ci sono più dispositivi nel sistema STREAM, darà la priorità all'utilizzo dell'energia di un dispositivo prima di iniziare a utilizzare quella di un altro?
Non necessariamente. Potrebbe dare priorità all'utilizzo dell'energia di uno dei dispositivi o scaricare più dispositivi contemporaneamente. Il sistema utilizza una strategia di carica e scarica intelligente basata sui livelli di energia attuali dei dispositivi, il consumo energetico degli apparecchi, la configurazione effettiva della connessione e le impostazioni nell'app. Pertanto, le prestazioni di scarica dei singoli dispositivi potrebbero variare.
Cosa significa la funzione AI TOU della serie STREAM?
La funzione AI TOU significa che l'app EcoFlow utilizzerà i dati dinamici dei prezzi dell'elettricità del fornitore di energia locale per eseguire strategie di carica e scarica intelligenti basate sui prezzi di picco e di bassa domanda, massimizzando i risparmi sulla bolletta dell'elettricità. Questa funzione richiede un abbonamento.*Una strategia AI TOU verrà generata solo quando la differenza di prezzo tra picco e bassa domanda è sufficientemente significativa perché la carica e la scarica comportano perdite. Se i benefici economici sono inferiori alle perdite della batteria, la carica e la scarica non avranno luogo.
Posso collegare la serie STREAM alla porta di uscita di una Power Station portatile? Posso collegare una Power Station portatile alle prese AC della serie STREAM per usarla come pacchetto di alimentazione aggiuntivo?
No. / No. La Power Station portatile può essere caricata solo dai prodotti della serie STREAM e non può scaricare l'energia verso di essi. Se hai bisogno di espandere la capacità o la potenza, puoi aumentare il numero di prodotti della serie STREAM nel sistema STREAM (fino a 6 dispositivi per sistema).
Specifiche - STREAM Ultra
Capacità
1,92 kWh
Ciclo di vita
6.000 cicli prima di scendere al 70%
della capacità
Ingresso di ricarica CA
1.050 W
Uscita CA
1.200 W
MPPT
4
Potenza FV in ingresso
2.000 W (500 W x 4)
Uscita CA collegata allarete
600 W / 800 W
10 A
Potenza massimadispositivi supportata
2.300 W (10 A)
Temperatura di esercizio
-20~55 °C
Auto-riscaldamentobatteria
Attivazione ricarica a basse temperature
(≤5°C)
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
Grado di protezioneingresso
IP65
Peso netto
23.1kg
Dimensioni
284mm×255mm×458mm
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
10 anni
Specifiche - STREAM Pro
Capacità
1,92 kWh
Ciclo di vita
6.000 cicli prima di scendere al 70% della capacità
1.050 W
Uscita CA
1.200 W
MPPT
3
1.500 W (500 W x 3)
600 W / 800 W
10 A
2.300 W (10 A)
-20~55 °C
Attivazione ricarica a basse temperature (<5 °C)
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso netto
22.8kg
Dimensioni
284mm×255mm×458mm
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
10 anni
Specifiche - STREAM AC Pro
Capacità
1,92 kWh
Ciclo di vita
1.050 W
Uscita CA
1.200 W
800 W
10 A
2.300 W (10 A)
-20~55 °C
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso netto
21.5kg
Dimensioni
255mm×254mm×458mm
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
10 anni
1. EcoFlow STREAM Ultra fornisce 2.218 kWh di energia solare all’anno, arrivando a coprire il 71,3% del consumo medio di un nucleo familiare in Germania (3.113 kWh/anno) tramite un’alimentazione solare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Prendendo come riferimento la tariffa elettrica di 0,40 €/kWh, questo sistema permette di ottenere risparmi annui per un ammontare di 887 €. I risparmi effettivi possono variare in base alle abitudini di utilizzo e ai prezzi regionali dell’energia.
Fonte:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. Il tempo di installazione si basa sui risultati di test condotti in laboratorio da EcoFlow. Il tempo di installazione effettivo può variare in base alla configurazione di sistema e alle condizioni reali.
3. La capacità massima è di 6 unità, espandibile fino a 11,52 kWh con EcoFlow STREAM Ultra o EcoFlow STREAM AC Pro.
4. Per usufruire di alcune delle funzionalità basate sull’AI dell’app EcoFlow è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento premium. Consultare l’app EcoFlow per informazioni dettagliate sui piani di abbonamento e sulle funzionalità disponibili.
5.Il calcolo è una stima basata su un consumo di elettricità di 10 kWh/giorno a Monaco di Baviera, Germania (rappresentativa dell’Europa centrale), utilizzando i prodotti della serie STREAM (batterie da 6 kWh e pannelli fotovoltaici da 2800 W). La simulazione è eseguita da un’intelligenza artificiale, tenendo conto delle fluttuazioni dei prezzi dell’elettricità e dei consumi, per riflettere meglio le condizioni reali. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni locali.
6. L’app EcoFlow integra i dati meteorologici di Solcast ed esegue ogni ora oltre 100 milioni di operazioni con i dati per fornire previsioni che raggiungono una precisione del 94% con un orizzonte temporale massimo di tre giorni (https://solcast.com/).
7.Una volta installati una batteria della serie STREAM e un contatore intelligente compatibile, gli utenti possono collegare degli apparecchi alle prese a muro tramite prese intelligenti compatibili. In questo modo, potranno controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto e programmarne il funzionamento tramite l’app EcoFlow, riducendo così al minimo gli sprechi di energia solare.
8. Le funzionalità effettive dell’app EcoFlow possono variare; le schermate mostrate sono puramente indicative.
9. Si prega di utilizzare questo prodotto in conformità con le normative locali, verificare la configurazione del dispositivo e gli eventuali obblighi di registrazione.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
