EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 66,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Kit Fotovoltaico da Tetto EcoFlow STREAM
Prezzo regolare 799,00 €
Prezzo di vendita 799,00 € Prezzo regolare 799,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
  • Ti permette di risparmiare fino a 137 € sulle bollette dell’elettricità
  • Compatibile con il 99% dei pannelli solari disponibili sul mercato
  • Vanta prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa luce
  • Esperienza con l’app EcoFlow ottimizzata dall’AI per un monitoraggio e un controllo efficienti
Panoramica
Tetto su cui vuoi installare l’impianto
Set desiderato
La staffa per te
799 €
Il sistema fotovoltaico da balcone EcoFlow STREAM integra alla perfezione dei pannelli solari con un microinverter, per convertire la luce
Il sistema è in grado di alimentare router Wi-Fi, frigorifero, TV e radio durante il giorno. Con la capacità di generare fino a 858 kWh di energia all’anno, può aiutarti a risparmiare ogni anno fino a 137 € sui costi energetici.
Dall’alba al tramonto, con il sole o con la pioggia
Alimenta la tua casa anche quando la luce è scarsa
Il sistema fotovoltaico da balcone EcoFlow STREAM vanta prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Al microinverter basta un ingresso solare di appena 3 W per attivarsi, il che assicura una fornitura costante di energia per la tua casa, anche la mattina presto o quando la luce inizia a tramontare.
App EcoFlow – Ora ancora più intelligente con la funzione Eco-AI.
Gestisci l'energia in modo efficiente per arrivare ad azzerare le bollette dell'elettricità.
Potenziata dall’Eco-AI, l’app EcoFlow offre una gestione dell’energia più intelligente che mai quando viene collegato un fotovoltaico da balcone plug and play della serie EcoFlow STREAM. La modalità TOU basata sull’AI massimizza i risparmi in bolletta analizzando i dati relativi a energia solare e rete elettrica, mentre l’Assistente AI è a tua disposizione 24 ore su 24 per consentirti di controllare tutto con un unico tocco. Personalizza le routine legate all’energia e gestisci gli apparecchi da remoto, anche se non ti trovi in casa.
Integrazione perfetta con sistemi per la smart home
Collega in tutta semplicità una varietà di contatori intelligenti e piattaforme energetiche digitali di terze parti per monitorare in tempo reale l’energia utilizzata nella tua abitazione tramite l’app EcoFlow.
Il tuo Assistente AI per l’energia a disposizione 24 ore su 24: energia più semplice e più intelligente
Portale unico per un controllo totale.
Pannelli solari autocostruiti flessibili, per non perdere neanche un watt
Integrazione semplice nel tetto
Specifiche - Ingresso
Canali MPPT:
2
Potenza max in ingresso per canale:
600W
Tensione max in ingresso:
65 V CC
Tensione di avviamento:
20V
Intervallo di tensione MPPT:
16-60V DC
Corrente max per MPPT:
16A
Corrente di cortocircuito per MPPT:
16A
Specifiche - Uscita
Potenza nominale in uscita (rete):
600 VA
Corrente max in uscita (rete):
3,48A
Tensione nominale:
230 V CA
Intervallo di tensione:
183-276VAC
Intervallo di frequenza:
45-55 Hz / 55-65 Hz
Specifiche - Dati generali
Temperatura di esercizio:
-40 °C a 65 °C
Peso:
3.2 kg
Dimensioni:
252 × 180 × 35 mm
Grado di protezione:
IP67
Garanzia:
10 anni
È normale che la temperatura sia elevata durante il funzionamento?
Un aumento moderato della temperatura mentre il prodotto è in funzione è del tutto normale e non ne pregiudica la durata di vita. Il sistema viene sottoposto a test rigorosi e integra al suo interno un sistema di gestione termica multistadio. Per garantire la sicurezza e prestazioni ottimali, installa l’unità in un’area ben ventilata e non esposta al sole, lontano da bambini/animali domestici.
Come si fa a monitorare in tempo reale l’elettricità generata dal microinverter STREAM?
Sull’app EcoFlow è possibile visualizzare le statistiche in tempo reale sulla generazione di energia.
Posso utilizzare pannelli solari di terzi?
Sì, i pannelli solari di terze parti sono compatibili se soddisfano le specifiche relative all’ingresso FV e utilizzano connettori MC4. L’intervallo di ingresso della porta FV è il seguente: Tensione di esercizio: 16-60 V Corrente di esercizio: ≤16 A
Come si collegano più pannelli solari al microinverter STREAM?
Quando colleghi più pannelli solari in serie o in parallelo, verifica che la tensione di esercizio massima (V) e la corrente di esercizio massima (I) di ogni gruppo di pannelli rientrino nei limiti di una singola porta FV sul microinverter STREAM: Tensione di esercizio massima: 60 V Corrente di esercizio massima: 16 A Se hai bisogno di prolunghe o cavi paralleli per i pannelli solari, puoi acquistarli separatamente presso EcoFlow. Inoltre, ogni gruppo di pannelli solari collegati in serie o in parallelo deve avere valori coerenti di tensione di esercizio massima (V) e corrente di esercizio massima (I). Specifiche tipiche dei pannelli solari compatibili per gruppo di porta FV: 200 W-600 W.
Si possono utilizzare le power station portatili EcoFlow in un sistema con il microinverter STREAM?
Il microinverter STREAM è compatibile esclusivamente con i prodotti della serie STREAM. Per usufruire di un sistema più intelligente e dal rendimento maggiore, consigliamo di acquistare ulteriori prodotti della serie STREAM.
L’energia in eccesso generata dal microinverter STREAM (quando la generazione di energia solare è superiore ai consumi della rete domestica) verrà immessa in rete?
Se il sistema consiste unicamente nel microinverter STREAM, il surplus di energia solare verrà immesso nella rete.
Il microinverter STREAM necessita di una messa a terra separata?
EcoFlow fornisce cavi CA con un conduttore/una spina di collegamento a massa dell’apparecchiatura. Se il cavo viene inserito in una presa adeguatamente installata e messa a terra nel rispetto di tutte le norme e regolamentazioni locali, il dispositivo disporrà di una messa a terra corretta. Se hai dubbio sull’idoneità della messa a terra della presa o le normative locali prevedono requisiti specifici per la messa a terra, contatta un elettricista qualificato per collegare adeguatamente a terra il prodotto tramite il suo terminale di messa a terra. Per informazioni dettagliate sulle procedura, contatta il servizio di assistenza tecnica EcoFlow.
Posso installare personalmente il microinverter STREAM?
Gli utenti possono occuparsi autonomamente dell’installazione e della manutenzione del sistema. Tuttavia, se risiedi nel Regno Unito, le normative locali impongono che il cavo autocostruito per fotovoltaico da balcone utilizzato con il microinverter STREAM venga collegato al quadro elettrico. Questa operazione deve essere eseguita da un installatore o elettricista professionista.
Posso installare il microinverter STREAM su un pannello solare anziché su una parete?
Sì. Puoi acquistare il supporto a morsetto FV per installare il microinverter STREAM su pannelli solari rigidi con uno spessore di 30 mm-35 mm.
In che modo il sistema continua a erogare energia durante un’interruzione della corrente?
Per motivi di sicurezza, il microinverter STREAM rileva automaticamente eventuali anomalie della rete elettrica e interrompe l’alimentazione in uscita in caso di interruzione della corrente.
La spina del cavo di uscita CA può essere collegata a una presa multipla?
Alla luce delle normative di sicurezza, questa operazione non è consigliata.
È possibile utilizzare contemporaneamente più microinverter STREAM?
Si raccomanda di procedere al relativo acquisto e utilizzo nel rispetto delle leggi e delle normative locali.
Il microinverter STREAM è impermeabile e resistente alla polvere?
Il microinverter STREAM soddisfa la classificazione IP67 e può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che all’aperto. Consigliamo di installarlo in un punto adeguatamente ventilato, fresco e ombreggiato.
Il microinverter STREAM può collegarsi a una rete Wi-Fi 5G?
Per il momento supporta solo la tecnologia Wi-Fi a 2,4 GHz.
È possibile regolare la potenza massima in uscita del microinverter STREAM?
Sì, è possibile configurarla tramite l’app EcoFlow. Percorso: Spazio > Impostazioni > Potenza massima in uscita.
Perché non c’è nessuna potenza in uscita dopo aver collegato i pannelli solari e i cavi di uscita CA al microinverter STREAM?
Scansiona il codice QR dell’app nella Guida rapida o fai clic per scaricare l’app EcoFlow per attivare e associare il dispositivo. [Scarica]
* A causa delle variazioni nelle normative elettriche tra i paesi europei, ti suggeriamo gentilmente di familiarizzare con i requisiti legali locali e di consultare professionisti elettrici qualificati nella tua zona prima di effettuare un acquisto. Assicurati che il prodotto possa essere installato e utilizzato in conformità con i requisiti normativi del tuo paese/regione.
* La garanzia per il microinverter STREAM ha una durata di 10 anni.
* Il sistema fotovoltaico da balcone EcoFlow STREAM genera 858 kWh di energia solare all’anno. Prendendo come base i consumi medi di un nucleo domestico in Germania (3.113 kWh/anno) e il prezzo dell’elettricità pari a 0,40 €/kWh, ne risultano risparmi annui per un ammontare di 137 €. I risparmi effettivi possono variare in base alle abitudini di consumo e alle tariffe energetiche locali.
Fonte: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
*Alcune funzioni IA nell'app EcoFlow richiedono un abbonamento premium. Si prega di consultare l'APP EcoFlow per i dettagli sui piani di abbonamento e la disponibilità delle funzioni.
*Le funzioni AI-TOU e AI Power Prediction richiedono una connessione alla Centrale Solare della Serie STREAM di EcoFlow. Alcune funzionalità IA sono disponibili tramite abbonamenti premium. Per specifiche dettagliate e prezzi, si prega di fare riferimento all'APP EcoFlow.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
