A partire da 108,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Espanditi liberamente. Scalabilità fino a 90 kWh.
Dal giorno alla notte, alimenta più ambienti della tua casa con soluzioni di archiviazione espandibili che si adattano alle tue esigenze. Scala fino a 90 kWh — con 15 kWh per set — con la stessa facilità con cui si impilano i mattoncini.
Funzione plug and play Aumenta la capacità in pochi minuti.
Prodotto realizzato per durare 10 anni
10.000
cicli di ricarica
15 anni
durata della batteria
10 anni
garanzia
Specifiche
Capacità
5.024 Wh
Garanzia
10 anni
Classificazione IP
IP65
Temperatura di esercizio
-20~55 °C
Dimensioni
295 × 267 × 519 mm
Peso
40 kg
Tensione nominale della batteria
50 V
Potenza di carica max.
1.800 W
Potenza di scarica max.
1.800 W
Contenuto della confezione
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
