EcoFlow Italia
Interesse al 0% per un massimo di 12 mesi con Alma.
Novità | Garanzia del prezzo per 30 giorni
EcoFlow STREAM AC 5000 Batteria per Fotovoltaico 5kWh
  • uscita fino a 3.000 W. Pronto per elettrodomestici ad alta richiesta come la tua stufa, asciugatrice o bollitore.*
  • Capacità da 2-5 kWh. Dal giorno alla notte, supporta il tuo fabbisogno energetico durante tutto il giorno.
  • Ingombro ridotto del 40%. Il più leggero. Densità energetica più alta tra le soluzioni da 5 kWh*
  • Espandibile fino a 90 kWh, uscita da 18.000 W e ingresso solare da 30.000 W.
  • Riduzione dei picchi di consumo. STREAM rileva i picchi di potenza e utilizza la batteria per mantenere il prelievo dalla rete entro i limiti previsti.
Vantaggi del tuo acquisto
Vantaggi per i membri
Shopping senza pensieri
0% di interessi per 12 mesi
5% di cashback per i referral
5% di sconto per categorie speciali
Guadagna EcoCredits sugli ordini che effettui
Riscatta gli EcoCredit per i prodotti del marchio
Riscatta gli EcoCredits per ricevere un buono sconto
Prove esclusive per i membri
Nu abonneren
Spedizione gratuita
Resi fino a 30 giorni
Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Garanzia di 10 anni
3000 W * Risparmi annui
3000 W Capacità
5024 Wh cicli di ricarica
Keine Ahnung bei der Auswahl? Lass mich helfen!
La tua selezione
Das könnte Ihnen auch gefallen
La tua selezione
100 % Sommer Sale-Preisgarantie
I migliori set
EcoFlow STREAM AC 5000 EcoFlow Italia STREAM AC 5000
Base STREAM AC 5000
1.599,00€ 1.699,00€
EcoFlow STREAM AC 5000 Contatore intelligente EcoFlow × Shelly
EcoFlow STREAM AC 5000 EcoFlow Italia STREAM AC 5000 + 1 × Batteria aggiuntiva
Standard STREAM AC 5000 + 1 × Batteria aggiuntiva
2.848,00€
Batteria di espansione 5000 – Spedizione prevista a novembre
EcoFlow STREAM AC 5000 Batteria di espansione EcoFlow STREAM 5000 Contatore intelligente EcoFlow × Shelly
EcoFlow STREAM AC 5000 EcoFlow Italia STREAM AC 5000 + 2 × Batterie aggiuntive
Avanzato STREAM AC 5000 + 2 × Batterie aggiuntive
4.097,00€ 4.897,00€
EcoFlow STREAM AC 5000 EcoFlow Italia 2 × STREAM AC 5000
2 × STREAM AC 5000
3.198,00€ 3.398,00€
Aiutami a scegliere
Altri prodotti che potrebbero piacerti
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
La tua selezione
La tua selezione
2
3
Hallo 👋
Sparen Sie mit einem individuellen Energieplan
In wenigen einfachen Schritten zu einer Energielösung, die auf Ihre Sparziele zugeschnitten ist.
Ziehen und Ablegen, um die Adresse zu positionieren
Diventa membro ora e acquista il tuo 35L Glacier per €299 con una spesa a partire da €599!
Non è necessario sostituire il tuo impianto solare attuale
Funziona con gli impianti fotovoltaici esistenti e con i principali contatori di terze parti, tra cui Shelly, HomeWizard,Everhome, Tibber, Homey,
Scopri le principali caratteristiche
ERVARINGEN MET ECOFLOW STREAM
Bekijk ervaringen van gebruikers en experts en ontdek hoe het EcoFlow STREAM-zonne-energiesysteem voor balkons in de praktijk werkt.
Più potenza, più risparmio
Uscita fino a 3.000 W
Alimentazione di elettrodomestici ad alto consumo, come lavastoviglie o lavatrici.*
* È disponibile una potenza in uscita fino a 3.000 W quando utilizzato insieme a una batteria di espansione.
Frigorifero
150 W
Frigorifero
150 W
Lavatrice
2.000 W
Lavatrice
2.000 W
Asciugatrice
2.500 W
Asciugatrice
2.500 W
Condizionatore
1.500 W
Condizionatore
1.500 W
Accumulo fino a 5 kWh con capacità utilizzabile al 100%
Nessuno spreco. Semplicemente la scelta giusta. Dal giorno alla notte, copre i tuoi bisogni energetici.Espandi fino a 90 kWh, facile come impilare dei mattoncini.
Costruisci il tuo sistema energetico
Basis
STREAM AC 5000
5.024 Wh | Fino a 3.000 W di potenza in uscita CA
€1.599,00
€1.699,00
Standaard
10 kWh | Fino a 3.000 W di potenza in uscita CA
€2.848,00
€3.298,00
Geavanceerd
STREAM AC 5000 + 2 × Batteria aggiuntiva
15 kWh | Fino a 3.000 W di potenza in uscita CA
€4.097,00
€4.897,00
Progettato per la sicurezza
Sicuro e affidabile
Facile da usare
App n. 1 al mondo per i sistemi di accumulo energetico per la casa intelligente, in base al numero di utenti registrati
*Basato sul numero cumulativo di utenti registrati dell'app al 31 marzo 2026. Fonte dei dati: Frost & Sullivan, Rapporto sulla Ricerca di Mercato Globale 2025 sui sistemi di accumulo energetico per la casa intelligente.
EcoFlow EcoBot
I tuo partner energetico domestico per maggiori risparmi
OASIS 3.0: Un sistema intelligente, proattivo e autoapprendente
01 CHIEDI Definisci il tuo obiettivo Non sono necessarie competenze tecniche. Esprimi semplicemente la tua intenzione.
02 PREVEDI Pianifica il percorso Approfondimenti personalizzati per ottimizzare il tuo specifico consumo energetico.
03 AGISCI Tu approvi, noi eseguiamo EcoBot si occupa del lavoro pesante dopo la tua conferma.
EcoFlow EcoBot
01 Definisci il tuo obiettivo
02 Pianifica il percorso
03 Tu approvi, noi eseguiamo
Protezione proattiva per prevenire il sovraccarico.
15 Livelli di Protezione
Installazione semplice
Ingombro ridotto. Si adatta perfettamente a qualsiasi spazio.
La tua energia, a modo tuo
Sistema di gestione dell’energia per tutta la casa
Modalità personalizzata
Modalità di autoalimentazione
Modalità Intelligent+
Imposta i tuoi programmi in base all'orario, all'ingresso solare, alle tariffe e alle preferenze in termini di elettrodomestici.Con l'accumulo a batteria, l'autosufficienza aumenta fino al 40% rispetto alle soluzioni senza accumulo, facendo risparmiare alle famiglie circa 1.506 € all'anno.
Utilizza le previsioni meteorologiche per decidere quando immagazzinare l'energia solare in eccesso e quando alimentare i tuoi elettrodomestici.Il tasso di autoconsumo aumenta fino al 10%.
Costruisce una strategia energetica basata sull’energia solare generata, sull'utilizzo domestico, sulle previsioni meteorologiche e sui dati tariffari.Il tasso di utilizzo dell'energia solare aumenta fino al 32%.
Monitora i tuoi risparmi, ogni giorno
Contenuto della confezione
EcoFlow STREAM AC 5000 + 1 × Batteria aggiuntiva
EcoFlow STREAM AC 5000 + 2 × Batteria aggiuntiva
STREAM AC 5000
STREAM AC 5000
x1
x1
x1
Batteria di espansione STREAM 5000
x1
x2
Cavo di rete
Cavo di rete
x1
x1
x1
Guida all’installazione
x1
x2
x3
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
x1
x2
x3
Supporto per montaggio a parete
x1
x3
x5
Vite M6×14
Vite M6×14
x1
x1
x1
Tassello
Tassello
x2
x4
x6
Vite ST5,5×3,2
Vite ST5,5×3,2
x2
x4
x6
STREAM AC 5000 x1
STREAM AC 5000
Cavo di rete x1
Cavo di rete
Guida all’installazione x1
Scheda di garanzia x1
Scheda di garanzia
Supporto per montaggio a parete x1
Vite M6×14 x1
Vite M6×14
Tassello x2
Tassello
Vite ST5,5×3,2 x2
Vite ST5,5×3,2
Specifiche
Capacità (Wh)
5024
Ciclo di vita
10.000 cicli
Potencia máxima de carga del sistema de baterías
3000 W
Potenza di scarica massima del sistema di batterie
3000 W
Potenza di ricarica massima della batteria dell'unità principale
2500 W
Potenza di scarica massima della batteria dell'unità principale
2 500 W
Ingresso di ricarica CA
3000 W
Uscita CA - Off-grid
3000 W
Uscita CA collegata alla rete
800 W/3000 W
Potenza massima dispositivi supportata
3500W
Temperatura di esercizio
-20 - 55 °C
Auto-riscaldamento batteria
Attivazione della ricarica a bassa temperatura (≤10°C)
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Grado di protezione ingresso
IP65
Peso netto
44.6kg
Dimensioni
295mm*479mm*287mm
Emissioni acustiche
< 30 dB
STREAM 5000/STREAM AC 5000 10 anni di garanzia. Per ulteriori informazioni relative alla garanzia, visita il sito Web ufficiale per i dettagli.
Il modello base di STREAM AC 5000 include l'unità principale STREAM AC 5000, il cavo di rete, il supporto di montaggio a parete, le viti M6×14, i bulloni di espansione (×2) e le viti ST5.5×32 (×2).
Entrambi sono compatibili con dispositivi inverter di terze parti. Rispetto a STREAM AC 5000, STREAM 5000 ha altre quattro porte di ingresso solare, con una potenza di ingresso solare massima fino a 5.000 W.
STREAM 5000 / STREAM AC 5000 utilizza celle di batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO₄) con un ciclo di vita di 10.000 cicli / 60% di ritenzione: dopo 10.000 cicli completi di carica-scarica, la capacità della cella può ancora mantenere più del 60% della capacità nominale di fabbrica.
Prendendo come esempio un pacco batteria da 5 kWh, calcolata in circa 1 ciclo completo al giorno:
10.000 cicli ≈ 27 anni di durata
Le dimensioni di STREAM AC 5000 sono 295 mm * 489 mm * 298 mm e il peso è 44,6 (±0,5) kg (solo corpo macchina).
La potenza di carica massima della batteria è 2.500 W. Imposta un'attività di ricarica personalizzata per caricare alla massima potenza; idealmente, può essere caricata completamente in circa 2,5 ore.
STREAM AC 5000 ha due scenari di utilizzo: connesso alla rete e off grid, con due porte di uscita: porta connessa alla rete e uscita CA.
i. Scenario connesso alla rete [connesso alla rete domestica]
La potenza massima in uscita della porta connessa alla rete per un singolo dispositivo è di 2.500 W. Se si espande con un alimentatore, la potenza massima in uscita della porta connessa alla rete può essere aumentata a 3.000 W.
Quando l'impianto è collegato alla rete, il dispositivo limiterà automaticamente la potenza in uscita del sistema connesso alla rete al limite superiore della potenza connessa alla rete specificato dalle normative della propria zona;
La capacità di carico massima dell'uscita CA di un singolo dispositivo in funzionamento connesso alla rete è di 3.600 W (bypass).
ii. Scenario off grid [non connesso alla rete domestica]
In situazione off grid, la potenza massima in uscita dell'uscita CA di un singolo dispositivo utilizzato come alimentatore di emergenza è di 2.500 W. Se si espande con un alimentatore, la potenza massima in uscita dell'uscita CA può essere aumentata a 3.000 W.
Quando STREAM 5000 è collegato al fotovoltaico o è impilato in parallelo con un alimentatore, la potenza massima di uscita del dispositivo connessa alla rete è di 3.000 W, mentre quando STREAM AC 5000 è impilato in parallelo con un alimentatore, la potenza massima di uscita del dispositivo connessa alla rete è di 3.000 W.
Un sistema può avere un massimo di 6 dispositivi host STREAM AC 5000/STREAM 5000, quindi un sistema ha una capacità massima in uscita di 18 kW.
Le impostazioni predefinite iniziali limiteranno la potenza massima dei dispositivi presenti nel sistema in modo che non superi il limite massimo specificato dalle normative locali vigenti nella propria zona.
La capacità di una singola unità STREAM 5000 è di 5.024 Wh. Il dispositivo supporta l'espansione tramite impilamento con power pack e può essere collegato in parallelo alla batteria di espansione EcoFlow STREAM 5000 tramite impilamento. STREAM AC 5000 può essere impilato con un massimo di 2 batterie di espansione, ampliando la capacità massima a 15 kWh (con opzioni multiple di 5 kWh/10 kWh/15 kWh).
Un sistema può supportare fino a 6 unità STREAM 5000 e STREAM AC 5000, con una capacità massima espandibile del sistema di 90 kWh.
Rispetto al sistema di accumulo di energia per balconi EF della generazione precedente, STREAM 5000 presenta evidenti miglioramenti nei seguenti aspetti:
1. Capacità maggiore: La capacità della singola unità è di 5.024 Wh, diverse volte superiore a quella della generazione precedente. Supporta l'espansione parallela di un massimo di 2 batterie di espansione, che possono espandere la capacità host a 15 kWh; è possibile collegare un massimo di sei host in un sistema, con una capacità massima fino a 90 kWh;
3. Uscita connessa alla rete dalla capacità più elevata: La potenza massima connessa alla rete di un singolo STREAM 5000 è di 3.000 W, mentre quella del singolo STREAM AC 5000 è di 2.500 W, e può raggiungere i 3.000 W se abbinato a una batteria di espansione;
4. Potenza off grid sufficiente: L'uscita CA ha una potenza massima di 3.600 W ed è quindi in grado di soddisfare le esigenze degli apparecchi elettrici ad alta potenza;
5. Espansione flessibile: Supporta l'espansione con impilamento, un singolo host può essere impilato con 2 batterie di espansione, con una forte scalabilità;
6. Intelligenza migliorata: Supporta funzioni intelligenti, come la modalità intelligente e il Peak Shaving, per una gestione dell'energia senza preoccupazioni.
La modalità locale è un metodo di connessione opzionale (questa funzione richiede un contatore intelligente): Se abilitati, l'App e il dispositivo comunicano solo attraverso la rete locale domestica; il sistema funziona per uso personale e può accedere ad accessori e contatori ecologici che supportano l'accesso locale. I dati non vengono caricati nel cloud e rimangono completamente locali, proteggendo meglio la privacy e la sicurezza dei dati.
La modalità Intelligente combina le previsioni meteorologiche future, le abitudini di consumo di elettricità degli utenti, lo stato delle apparecchiature, i prezzi dinamici dell'elettricità o i prezzi dell'elettricità relativi al periodo di utilizzo e raggiunge automaticamente il costo minimo dell'elettricità attraverso la strategia di scarica a prezzi elevati e ricarica a prezzi bassi; i principali vantaggi di questa modalità sono:
- Gli utenti con prezzi dinamici dell'elettricità possono raggiungere automaticamente il costo minimo dell'elettricità senza modificare le proprie abitudini di consumo di elettricità.
- Per gli utenti con prezzi dell'elettricità al momento dell'uso, rispetto alle attività personalizzate basate sul tempo, la modalità Intelligente formulerà automaticamente le attività di ricarica e scarica corrispondenti in base alle previsioni meteorologiche e considerando il futuro livello di generazione di energia fotovoltaica.
Durante le ore di picco di utilizzo dell'elettricità, quando la famiglia assorbe energia dalla rete superando il limite di potenza impostato, il sistema utilizzerà automaticamente la scarica della batteria per compensare in base al SOC di picco impostato, riducendo così la potenza di picco prelevata dalla rete. Può funzionare in modo collaborativo, in modalità di funzionamento come l'autoconsumo e la modalità AI, senza la necessità di un cambio di modalità separato.
Risparmio: Nelle aree in cui la fatturazione si basa sulla potenza o sulla capacità di picco, la riduzione dei picchi mensili/annuali può ridurre le commissioni di capacità e i costi relativi all'alimentazione contrattata.
Più serenità: Durante i picchi di utilizzo simultaneo di elettricità (ad esempio in caso di utilizzo simultaneo di ricarica dei veicoli elettrici, pompe di calore e forni), riduce la pressione di assorbimento di energia sul circuito principale e riduce il rischio di scatto del differenziale a causa di picchi eccessivamente elevati.
Maggiore flessibilità: Consente un'espansione più agevole dell'elettrificazione domestica senza aggiornare il contratto di rete o modificare la distribuzione elettrica domestica.
Maggiore praticità: Funziona automaticamente dopo aver impostato il limite di potenza e il periodo di tempo, eliminando la necessità di frequenti interventi manuali.
In caso di interruzione dell'alimentazione, STREAM 5000 passerà immediatamente alla modalità off grid, la porta connessa alla rete smetterà di erogare energia e il dispositivo fornirà alimentazione ai carichi collegati all'uscita CA.
Prerequisiti:
1. La carica residua della batteria deve essere sufficiente;
2. Il carico deve essere collegato all'uscita CA di STREAM 5000.
Note:
- La porta connessa alla rete si disconnette immediatamente al rilevamento di un'interruzione dell'alimentazione di rete e non può essere utilizzata per l'alimentazione off grid;
- Non collegare l'uscita CA di STREAM 5000 alla rete elettrica;
- La durata effettiva disponibile dipende dalla potenza di carico, dalla carica residua della batteria e dalla potenza fotovoltaica.
Se nell'area in cui vivi si verificano spesso interruzioni di corrente, ti consigliamo di mantenere la batteria completamente carica per consentire il passaggio senza interruzioni all'alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente.
STREAM 5000/STREAM AC 5000 ha un grado di protezione IP65 e può essere utilizzato in ambienti interni/esterni. Si consiglia di installarlo in un luogo ben ventilato, freddo e ombreggiato.
Attualmente compatibile con contatore intelligente EcoFlow, EcoFlow e Shelly Smart Meter (UE e UK)
STREAM 5000 non supporta l'uso in modalità '联动' con Power Stream nello stesso sistema.
- STREAM 5000 e Power Stream appartengono a serie di prodotti con posizionamento diverso e che adottano logiche di gestione dell'energia e protocolli di comunicazione diversi;
- Attualmente, non possono essere aggiunti allo stesso sistema nell'app EF per una gestione unificata;
Tuttavia, Power Stream può essere utilizzato come inverter di terze parti, collegato direttamente all'USCITA CA o al circuito domestico, dando priorità all'alimentazione dei carichi, con l'eventuale eccesso fornito alla batteria e quindi reimmesso nella rete.
Gli inverter di terze parti possono essere collegati direttamente all'USCITA CA di STREAM 5000/STREAM AC 5000 (quando si collegano all'uscita CA, la potenza in uscita degli inverter di terze parti non deve superare i 3.680 W) o collegati direttamente al circuito domestico. La logica di distribuzione dell'energia tra l'inverter di terze parti ed EcoFlow STREAM 5000/STREAM AC 5000 è la seguente:
Prima priorità: fornire carichi domestici
Seconda priorità: ricaricare la batteria
Terza priorità: immettere l'energia in eccesso nella rete
Nota: in situazioni off grid, l'inverter di terze parti è collegato direttamente all'USCITA CA. Se la potenza in uscita dell'inverter di terze parti supera i 3.000 W, l'ingresso dell'inverter di terze parti verrà interrotto.
Quando è collegato alla rete elettrica, STREAM 5000 limita automaticamente la propria potenza in uscita al valore massimo consentito dalle normative locali. In Germania, gli impianti che operano entro i limiti di allacciamento semplificati applicabili devono essere registrati nel Marktstammdatenregister e deve essere data comunicazione al gestore della rete di distribuzione locale.
STREAM AC 5000 può essere espanso impilandolo con la batteria di espansione EcoFlow STREAM 5000. STREAM 5000 può essere impilato con un massimo di 2 batterie di espansione, con un'espansione massima di 15 kWh (disponibile in più livelli: 5 kWh/10 kWh/15 kWh). Un sistema può supportare fino a 6 unità STREAM 5000 e STREAM AC 5000, con un valore massimo espandibile del sistema di 90 kWh.
1. STREAM 5000/STREAM AC 5000: La connessione fisica diretta tra host non è attualmente supportata, ma i dispositivi possono essere collocati nello stesso sistema tramite una connessione distribuita, che consente anche la pianificazione energetica tra gli host.
2. STREAM AC 5000 può essere impilato con la batteria di espansione EcoFlow STREAM 5000 e la batteria di espansione 3000. STREAM AC 5000 può essere impilato con un massimo di 2 batterie di espansione, con un'espansione della capacità massima di 15 kWh (con diverse opzioni: 5 kWh/8 kWh/10 kWh/11 kWh/13 kWh/15 kWh)
[Foto da aggiungere]
È presente una porta parallela nella parte inferiore del dispositivo STREAM 5000/STREAM AC 5000, mentre la batteria di espansione EcoFlow STREAM 5000 ha una porta parallela sia nella parte superiore che in quella inferiore. L'effetto parallelo può essere ottenuto impilando i dispositivi.
Termini e condizioni
** Per potenze di ingresso o di uscita più elevate, il collegamento deve essere effettuato da un tecnico certificato o da un elettricista qualificato.
Periodo di Promozione
L'offerta Early Bird è valida dal 31 agosto al 21 settembre.
Offerta Regalo Gratuito
Una quantità limitata di 1.000 RAPID 25k gratuiti (del valore di 109,99 €) e Contatore intelligente CT EcoFlow sono disponibili in base all'ordine di arrivo, fino ad esaurimento scorte.
Gli utenti iscritti (cioè quelli che si sono iscritti con successo alle email di marketing di EcoFlow tramite il sito ufficiale di EcoFlow) che effettuano un ordine per STREAM AC 5000 o STREAM 5000 entro il 21 settembre, 23:59:59 CEST riceveranno un RAPID 25k e un EcoFlow Smart Meter Dual CT in omaggio, a seconda della disponibilità. I colori possono variare.
Garanzia di prezzo di 180 giorni
Gli ordini effettuati nell'ambito delle offerte Early-Bird per STREAM AC 5000 e STREAM 5000 (valide dalle ore 04:00 CEST del 31 agosto 2026 alle ore 23:59:59 CEST del 21 settembre 2026) sono coperti dalla Garanzia di allineamento del prezzo di 180 giorni di EcoFlow.
Se un prodotto acquistato in promo « Early-Bird » viene offerto a un prezzo inferiore su un canale di vendita ufficiale EcoFlow (incluso il sito web ufficiale di EcoFlow) entro 180 giorni dal completamento del pagamento, è possibile contattarci all'indirizzo support.eu@ecoflow.com
Si prega di allegare uno screenshot e il link di acquisto come prova, e provvederemo a rimborsare la differenza di prezzo.
EcoFlow si riserva il diritto di negare il rimborso della differenza di prezzo derivante dal servizio di allineamento dei prezzi se tale servizio viene utilizzato in modo improprio, fraudolento o in violazione dei principi di onestà e buona fede.
Dati generali
1. Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, si prega di contattare l’assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
2. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow si riserva il diritto di modificare, sospendere o annullare la presente promozione o i presenti Termini e condizioni in qualsiasi momento, senza pregiudicare i diritti già maturati dai partecipanti. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web ufficiale di EcoFlow. In caso di frode o abuso, EcoFlow si riserva il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione.
3. Tutti gli ordini effettuati durante la promozione devono rispettare l'accordo di acquisto e la politica di reso di EcoFlow. In caso di conflitto, prevalgono i termini indicati nella sezione di esclusione di responsabilità qui sotto.
4. Qualsiasi comportamento non autorizzato, fraudolento o abusivo comporterà la squalifica dei partecipanti.
5. I partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
6. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, inclusi i partecipanti, derivanti da o in relazione a questa promozione.
7. Nella misura consentita dalla legge applicabile, i partecipanti accettano di liberare e sollevare EcoFlow da qualsiasi responsabilità o reclamo, inclusi inadempimento contrattuale, illecito, negligenza o qualsiasi altra causa d'azione, derivante da o in connessione con questa promozione o partecipazione ad essa.
8. EcoFlow si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rifiutare o annullare qualsiasi ordine per qualsiasi motivo, inclusi ma non limitati a errori di prezzo o inesattezze nell'inventario.
Esclusione di responsabilità
¹ I dati annuali di risparmio si basano su modelli interni. Produzione annua stimata = potenza nominale del fotovoltaico × rapporto di generazione fotovoltaica; energia autoconsumata = produzione annua stimata × rapporto di autoconsumo; risparmio annuale = energia autoconsumata × 0,40 €/kWh. I risultati effettivi varieranno a seconda del consumo familiare, della capacità totale di stoccaggio, della potenza massima in uscita e della dimensione del sistema fotovoltaico.
Ad esempio, per una famiglia che consuma 7.000 kWh/anno, con 2 unità principali + 2 batterie (20 kWh totali), una potenza di uscita di 6.000 W e un impianto fotovoltaico da 8.000 W:
8.000 W × 0,93 = 7.440 kWh (produzione annua stimata) 7.440 kWh × 0,78 = 5.803 kWh (energia auto-consumata) 5.803 kWh × 0,40 € = 2.321 € (risparmio annuo stimato)
Il rapporto di generazione fotovoltaica e il rapporto di autoconsumo variano a seconda della regione, della dimensione del sistema e del modello di utilizzo. Abbinare il sistema fotovoltaico a un adeguato accumulo a batteria può aumentare significativamente l'autoconsumo. Secondo il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, l'aggiunta di accumulo a batteria può aumentare l'autoconsumo fotovoltaico dal 40–60% al 70–85% per un sistema che produce metà del consumo annuo di una famiglia. (Fonte: JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
Questa condizione si applica a tutti i riferimenti ai "Risparmi Annuali" presenti in questa pagina.
² In modalità locale, le seguenti funzionalità non sono disponibili: Funzioni di intelligenza artificiale, integrazione dinamica delle tariffe, previsioni solari, statistiche dei dati, condivisione dispositivo, reset dei dati e aggiornamenti firmware OTA. I dispositivi di terze parti senza una connessione locale non possono essere integrati nel sistema. Solo i dispositivi dell'ecosistema connessi localmente supportano l'automazione locale. Questa condizione si applica a tutti i riferimenti alla "modalità locale" presenti in questa pagina.
³ "Ingombro ridotto del 40%. Il più leggero. Densità energetica più alta tra le soluzioni da 5 kWh." si basa su un confronto dell'ingombro di installazione (superficie) con sistemi di batterie domestiche di capacità simile selezionati disponibili sul mercato europeo. Le effettive esigenze di spazio possono variare a seconda delle condizioni di installazione. Quando si sposta manualmente l'attrezzatura, indossare guanti protettivi per prevenire infortuni. Poiché l'attrezzatura ha un peso considerevole, maneggiare con cura. Se sono necessarie due o più persone, assicurarsi una comunicazione chiara e un coordinamento tra il personale per evitare infortuni. Questa condizione si applica a tutti i riferimenti al "40% in meno di spazio" presenti in questa pagina.
⁴ Per una potenza di uscita superiore, il collegamento al quadro di distribuzione deve essere eseguito da un elettricista certificato o da un professionista qualificato.
⁵ Il ciclo di vita è basato su test a 25±2 °C, tasso di carica/scarica 0,25P, profondità di scarica del 90%, con una capacità residua ≥60% alla fine della vita utile. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni di utilizzo. La garanzia di 10 anni è soggetta a termini e condizioni. I dettagli sulla copertura, compresi i casi d'uso applicabili e le esclusioni, sono disponibili all'indirizzo https://it.ecoflow.com/pages/warranty-policy
⁶ Basato su ricerche di mercato disponibili al momento della pubblicazione. Il lancio è previsto a settembre 2026.
⁷ La batteria può funzionare in immersione fino a 10 cm di profondità. Questo è pensato solo per esposizioni temporanee — l’immersione continua non dovrebbe superare i 30 minuti. Un'immersione prolungata oltre questo limite può influire sulle prestazioni e non è raccomandata.
⁸ Basato sul numero cumulativo di utenti registrati dell'app al 31 marzo 2026. Fonte dei dati: Frost & Sullivan, Rapporto sulla Ricerca di Mercato Globale 2025 sui sistemi di accumulo energetico per la Domotica.
⁹ EcoFlow si è classificato al primo posto a livello globale nel settore delle soluzioni di accumulo di energia per la Domotica per volume di vendite nel 2024 (quota di mercato del 10,2%). Fonte dei dati: Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (ricerca completata nel dicembre 2025). Con "soluzioni di accumulo di energia per la Domotica" si fa riferimento a soluzioni complete che abbinano sistemi di accumulo di energia a tecnologie di gestione intelligente per generare, immagazzinare, distribuire e ottimizzare l'energia domestica, che comprendono principalmente impianti solari per la casa, sistemi di accumulo di energia residenziali, power station per backup domestico e power station portatili.
¹⁰ Per una potenza di uscita superiore, il collegamento al quadro di distribuzione deve essere eseguito da un elettricista certificato o da un professionista qualificato.
11. EcoFlow si riserva il diritto di modificare l'offerta di prodotti e le dichiarazioni di non responsabilità senza preavviso, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente. Tutti i reclami sono soggetti alla documentazione ufficiale del prodotto.
12. Se non diversamente specificato, tutte le immagini, i video e i contenuti della schermata relativi al prodotto su questa pagina sono solo a scopo di riferimento. Gli effetti reali del prodotto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aspetto, colore e dimensione) e i contenuti della schermata (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sfondi, interfaccia utente e illustrazioni) possono variare.
13. Salvo diversa indicazione, tutti i dati sulle prestazioni in questa pagina provengono da EcoFlow Labs in un ambiente controllato e sono solo di riferimento. I dati effettivi possono variare in base all'ambiente di utilizzo, alle condizioni del dispositivo, alla versione del software e ad altri fattori.
14. Alcune funzionalità dell'app richiedono una connessione Internet attiva e potrebbero richiedere un abbonamento premium. La modalità locale supporta il funzionamento offline; tuttavia, alcune funzionalità non sono disponibili senza accesso a Internet. Se la sessione scade, è necessaria una connessione Internet per accedere nuovamente prima di controllare il dispositivo.
15. Tutte le testimonianze dei clienti sono di utenti reali di EcoFlow. I risultati individuali possono variare in base alla configurazione del sistema, alla posizione e alle abitudini di utilizzo.
Acquista ora, paga dopo
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
