EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 8,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Cappello solare EcoFlow
Prezzo regolare 99,00 €
Prezzo di vendita 99,00 € Prezzo regolare 99,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
Dai energia a tutte le tue avventure.
· Ricarica solare in movimento
· Assorbe l'energia solare da tutte le angolazioni e senza zone d'ombra.
· Doppia porta USB-A e USB-C per ricaricare due dispositivi in contemporanea.
· Protezione dal sole e dai raggi UV UPF 50+
· Più potenza, meno calore, per una maggiore freschezza
· Impermeabile e antipolvere con certificazione IP65, ideale per escursionismo, gite al mare, pesca e attività all'aperto.
· Disponibile in due taglie (M: 58 cm/L: 61 cm) con chiusura regolabile con gancetto, che assicura una vestibilità perfetta.
Panoramica
99 €
Taglia regolabile da M a XL
Grazie alla chiusura regolabile con gancetto all'interno, assicura una perfetta vestibilità
senza ostacolare la vista.
Copertura a 360 gradiRicarica solare in movimento
I pannelli solari tradizionali devono essere regolati per garantire un'esposizione ottimale alla luce del sole. Il cappello solare EcoFlow mantiene in ogni istante l'angolazione ottimale, eliminando la necessità di intervenire manualmente per regolarla. Ricarica completamente la batteria del cellulare in sole 3 ore.
* Valore basato sulla capacità media della batteria di uno smartphone, pari a 4.000 mAh.
Doppia porta per ricaricare due dispostivi
in contemporanea
Ricarica contemporaneamente due dispositivi, come ventilatori da collo, cuffie Bluetooth e cellulari.
Il cappello solare EcoFlow presenta un livello di penetrazione dei raggi UV testato in laboratorio pari allo 0%, raggiungendo un fattore di protezione dal sole di UPF 50+. Grazie alla protezione solare e dai raggi UV, consente di rivolgere il viso verso il sole senza doversi preoccupare di scottature o surriscaldamento.
Durante il processo di ricarica, i pannelli solari sulla tesa del cappello convertono il 24% dell’energia solare assorbita in elettricità, con una riduzione al 66% dell’energia convertita in calore. Rispetto a un normale cappello di colore nero, ha una temperatura superficiale inferiore e garantisce così una maggiore freschezza.
Design pieghevole, facile da trasportare
Leggero, può essere indossato a lungo senza disagi. Si piega facilmente e può essere comodamente riposto in uno zaino, prestandosi in modo ideale per le escursioni.
Adatto per l'uso esterno
Offre ottime prestazioni in ambienti umidi, come in riva al mare o a un lago, e può essere utilizzato anche sotto una pioggia leggera. Resistente a sabbia, polvere, schizzi d'acqua e crepe, è durevole e adatto all'uso esterno, senza dover essere maneggiato con delicatezza.
Adatto agli ambienti esterni
Ideale per trekking, alpinismo, pesca, gite in spiaggia, attività all'aperto e molto altro. Perfetto per unire ricarica solare e protezione dal sole durante le attività all'aperto.
Contenuto della confezione
Specifiche
Potenza nominale
STC12 W(+/-1w)
Dimensioni
M-L: 56-58 cm
L-XL: 59-61 cm
Peso netto
370 g
Porte di uscita
USB-A/USB-C
Uscita
max 5 V, 2,4 A
IP65
Tipo di cella ed efficienza
PERC in silicio monocristallino, 23-24%
Tensione a circuito aperto
7,8 V
Tensione di esercizio massima
6 V
Corrente di esercizio massima
2 A
Corrente di cortocircuito
2,2 A
  • 5 stars: 2 (100%)
  • 4 stars: 0 (0%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
A
Anonimo
Richiudibile a triangolo
Comodo perché nonostante sia rigido per la presenza delle celle fotovoltaiche può essere piegato a triangolo e riposto nella sacca inclusa che impegna poco spazio.
B
Benedetto B.
Capello solare
Ottimo prodotto, funziona perfettamente. Molto utile in spiaggia, o montagna
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
