Contatore intelligente EcoFlow
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 10,75€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Prezzo regolare 129,00 €
Prezzo di vendita 129,00 € Prezzo regolare 129,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Settimana estiva degli EcoCredits: Fino a 2,5× EcoCredits per i membri PLUS! Unisciti ora >>
*Compatibile solo con il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
Abbinalo con il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
  • Monitoraggio dell'energia intelligente dell'intera casa
  • Utilizza la compensazione elettrica domestica
  • Massimizza l'uso dell'energia solare
  • Installazione semplice
  •  Funziona con EcoFlow OASIS
Panoramica
Häufig zusammen gekauft
129 €
Contatore intelligente: monitora l'energia sapientemente
Ecco perché potresti averne bisogno?
Monitoraggio dell'energia domestica in tempo reale | Rilevamento automatico del surplus energetico | Consente l'utilizzo del solare con zero energia immessa nella rete | Ottimizzato con algoritmo OASIS di EcoFlow
Implementa il monitoraggio energetico intelligente dell’intera abitazione per il sistema STREAM
Gli apparecchi domestici come le luci e gli elettrodomestici da cucina incorporati non possono essere monitorati tramite prese intelligenti di tipo plug and play. In questo caso, è necessario un contatore intelligente per monitorare l’elettricità dell’intera abitazione e permettere una programmazione automatica da parte del sistema.
Associa STREAM AC Pro per accumulare l’energia generata dall’impianto fotovoltaico
Grazie al design con accoppiamento CA, le unità STREAM AC Pro possono essere facilmente adattate per gli impianti solari esistenti, permettendo di integrare una soluzione di accumulo energetico di tipo plug and play. Con la semplice aggiunta di un contatore intelligente, il sistema è in grado di decidere i momenti ottimali per la ricarica e per l’utilizzo di AC Pro, per compensare l’elettricità del nucleo domestico e massimizzare così l’impiego dell’energia solare.
Le procedure di installazione e collegamento sono semplici e non comportano né costi di installazione elevati né la necessità di modificare il circuito.
Sfrutta appieno il potenziale di OASIS con la sinergia intelligente
L’esperienza offerta da EcoFlow OASIS raggiunge il culmine delle sue potenzialità in associazione con il nostro contatore intelligente. Ottimizzato grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, quest’ultimo è l’anello mancante che trasforma i dati in informazioni intelligenti, utili e concrete. Come un direttore d’orchestra che guida gli strumenti per raggiungere l’armonia, il nostro hardware funge da base per un software geniale. Informazioni sull’energia in tempo reale, bilanciamento preciso dei carichi e previsioni adattive basate sull’AI si attivano solo quando il contatore intelligente si integra con la piattaforma OASIS, dando vita a un ecosistema a ciclo chiuso in cui viene reso conto di ogni singolo watt.
Il contatore intelligente non è un semplice accessorio: è la chiave che permette di accedere alle capacità latenti di OASIS. Acquista il tuo oggi stesso e assisti alla nascita del tuo ecosistema energetico.
Per saperne di più
Contatore intelligente × presa intelligente = zero energia immessa in rete. 100% solare, al 100% per te¹
Funzionalità di base
Metodo di installazione
Installazione guida DIN
Fasi del contatore
Trifase/Monofase
Metodi di comunicazione
Wi-Fi/Bluetooth (gli utenti possono abilitare o disabilitare ciascuna opzione di connessione); Comunicazione RS-485 (per test e monitoraggio della produzione)
Collegamento del trasformatore di corrente
TA esterni a nucleo diviso, 3 ingressi per trasformatori di corrente
Collegamento del segnale di tensione
4 ingressi di linea: 3 L e 1 N o 1 L e 1 N
Calibrazione
Supporta solo la calibrazione in loco
Precisione
Tensione nominale
±0,5 %
Corrente
±0,5 %
Potenza attiva
±1%
Potenza reattiva
±1%
Potenza apparente
±1%
Fattore di potenza
±1%
Frequenza
±0,02Hz
Fase fondamentale (tensione/corrente)
±1°
Armoniche
Classe S (GB/T 19862-2016, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7)
Energia attiva
Classe B GBT 17215.321-2021 EN 50470-3-2022
Energia reattiva fondamentale
Classe 1 (GB/T 17215.324-2022, IEC 62053-24:2020)
Specifiche del TA
Corrente nominale (In)
48 mA
Intervallo di misurazione
0,1% In ~ In
Corrente di avvio
0,1% In
Parametri di tensione e frequenza
Tensione nominale (Un)
~230 V L-N / 400 V L-L
Intervallo di misurazione (L-N)
100 V ~ 1,2 Un (ovvero 100 V – 276 V)
Tensione di avvio (L-N)
100 V
Frequenza
45 Hz-65 Hz
Consumo energetico
<0,02 VA per fase
Specifiche fisiche
Dimensioni (A × L × P)
90 × 66 × 36 mm
Peso
115 g
Livello di protezione
IP30
Sezione trasversale del conduttore
Da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (capicorda piatti, a trefolo e a bussola)
Lunghezza della striscia conduttrice
Da 6 a 7 mm
Materiale rivestimento
Plastica
Colore
Basato sul progetto ID
Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio
Da -25 °C a 70 °C
Temperatura di stoccaggio
Da -40 °C a 85 °C
Umidità
Dal 5% al 95% di UR
Altitudine massima
3000 metri
Parametri elettrici
Tensione di alimentazione (CA)
100–276V, 50/60Hz
Consumo energetico max
<3W
Intervallo di misurazione della corrente
0–120 A (tramite TA per fase e neutro)
Compatibilità del trasformatore di corrente (TA)
TA 120A
Lunghezza del cavo del TA
50 cm
Cavo di prolunga dell'antenna
1,5 m
Misurazioni di potenza ed energia
Potenza e energia attiva/apparente
Fattore di potenza
Energia attiva/reattiva fondamentale
Radiofrequenza e connettività
Banda di frequenza RF
2.400-2.495 MHz
Potenza RF max
2,4G 11b 11Mbps, TRP ≥14 dBm, TIS < -80 dBm
Protocollo Wi-Fi
802.11 b/g/n
Portata Wi-Fi
Fino a 30 m all'interno e 50 m all'esterno (Dipende dalle condizioni locali)
Protocollo Bluetooth
4.2
Portata Bluetooth
Fino a 10 m all'interno e 30 m all'esterno (Dipende dalle condizioni locali)
Antenna
Integrato o esterno (selezionabile dall'utente tramite interruttore manuale)
CPU
Serie ESP32
Requisito del pulsante
1 pulsante (Reset + funzione Wi-Fi)
Aggiornamento dati e firmware
Velocità di comunicazione
Frequenza di aggiornamento della potenza attiva: <50 ms tramite RS485, <100 ms tramite Wi-Fi
Registrazione dei dati
Consumo, registri degli errori (richiede 16 M flash nel modulo IoT)
Calibrazione e aggiornamento
Aggiornamento locale tramite loop RS485;
Aggiornamento OTA remoto tramite Wi-Fi;
Impostazione dei parametri tramite app ZH con password
Durata e affidabilità
Garanzia
2 anni
Durata prevista
10 anni
FFR durante la garanzia
0.05%
Tipi di carico supportati
Resistivo
lampade a incandescenza, dispositivi di riscaldamento
Capacitivo
driver LED, banchi di condensatori, dispositivi elettronici, condensatori di avviamento motore
Induttivo
trasformatori, ventilatori, frigoriferi, condizionatori
Carichi bidirezionali attivi
1. Una volta installati una batteria della serie STREAM e un contatore intelligente compatibile, gli utenti possono collegare degli apparecchi alle prese a muro tramite prese intelligenti compatibili. In questo modo, potranno controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto e programmarne il funzionamento tramite l’app EcoFlow, riducendo così al minimo gli sprechi di energia solare.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
