Smart Home Panel - Soluzione per interruzioni di corrente a lungo termine Smart Home Panel - Soluzione per interruzioni di corrente a lungo termine - DELTA Pro + Pannello Smart Home Combo predefinita - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Pannello Smart Home EcoFlow
2.799,00 €
Festival dei membri EcoFlow 2025 🎉
Prezzo regolare 2.799,00 €
Prezzo di vendita 2.799,00 € Prezzo regolare 4.298,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 1.499 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Importante: il pannello Smart Home EcoFlow necessità di un’installazione professionale a opera di un elettricista certificato. Tutti i costi associati all’installazione sono a carico dell’acquirente, che ha anche la responsabilità di ingaggiare un elettricista qualificato nella propria area.
Un sistema a batteria per uso domestico intelligente. Realizzato appositamente per l'ecosistema DELTA Pro, il pannello Smart Home collega la power station portatile DELTA Pro direttamente al cablaggio domestico.
Alimentazione di riserva per gli elettrodomestici essenziali. In caso di problemi alla rete, il pannello Smart Home passa istantaneamente alla modalità di backup a batteria utilizzando qualsiasi unità DELTA Pro collegata. Se opportunamente equipaggiata, la tua casa potrà vantare una potenza fino a 7200 W e 25 kWh di energia.
Controllo tramite app EcoFlow. Monitora, controlla e gestisci l'energia con l'app EcoFlow. L'app ti fornisce metriche in tempo reale e ti consente di evitare le tariffe delle ore di punta.
Evita le tariffe delle ore di punta. Se il tuo contratto è a fasce orarie, puoi usare il pannello Smart Home e le unità DELTA Pro collegate per immagazzinare energia quando le tariffe sono minime e usarla quando sono alte.
Sostenibile e autosufficiente.Quando colleghi pannelli solari compatibili con MC4 a DELTA Pro, la tua casa ci guadagna in ecosostenibilità. Il pannello Smart Home collega l'energia solare gratuita e rinnovabile alle prese a muro, alle luci e ad altri apparecchi. Con un input solare sufficiente, la tua casa può diventare autosufficiente.
Panoramica
Opzioni
2.799,00 € 4.298,00€ -1.499 €
Testo pre -ordine
Il pannello Smart Home di EcoFlow integra l'unità EcoFlow DELTA Pro nella tua casa per offrire una soluzione flessibile ed espandibile per la batteria domestica, in grado di immagazzinare energia da usare all'occorrenza. Collega fino a 10 circuiti domestici assicurandoti un'alimentazione senza interruzioni durante i blackout, gestione intelligente dell'energia e molto altro ancora. Il tutto risparmiando al contempo denaro.
Continua ad alimentare la tua casa
Risparmia denaro
Autosufficienza energetica
Prepara la tua casa per le interruzioni di corrente.
Quando si verifica un blackout, il pannello Smart Home passa immediatamente ai tuoi 10 circuiti integrati e usa l'energia delle tue unità DELTA Pro. Nemmeno ti accorgerai dell'interruzione poiché i circuiti scelti rimangono alimentati con un tempo di commutazione di soli 20 ms.
Espansione della capacità e della potenza.
Il pannello Smart Home supporta e ricarica rapidamente fino a due unità DELTA Pro alla volta, insieme alle rispettive batterie supplementari e generatori intelligenti. In questo modo, potrai avere a disposizione una potenza di 7200 W e una capacità di 25 kWh, sufficienti per alimentare praticamente qualsiasi ambiente della casa nell'eventualità di un blackout.
Controlla, monitora e gestisci il tuo consumo di energia.
Controlla tutti i circuiti domestici integrati tramite l'app EcoFlow e sfrutta una visione a 360° delle tue abitudini di consumo energetico. Scopri le impostazioni per personalizzare i tuoi consumi energetici. Puoi ottimizzarle per l'alimentazione domestica di backup, per il risparmio di denaro, o personalizzare le opzioni per pianificare il consumo energetico in base alle tue esigenze. Una volta impostate, puoi anche controllare quale fonte di alimentazione utilizza la tua casa, tutto dal tuo telefono.
Risparmia sulle bollette elettriche.
Usa l'energia delle tue unità DELTA Pro per alimentare la casa durante le ore di picco del consumo energetico, riducendo le bollette e la pressione sulla rete durante le ore di punta. Nelle ore non di punta, utilizza energia a basso costo/rinnovabile per ricaricare completamente le tue unità DELTA Pro.
Tutto è collegato.
L'ecosistema DELTA Pro collega il tutto con il pannello Smart Home.
Raggiungi l'autosufficienza energetica.
Riduci la dipendenza dalla rete e preparati per i blackout. Scegli la gamma EcoFlow di pannelli solari portatili per immagazzinare energia in qualsiasi momento, oppure ricarica dai pannelli solari per tetto in CA utilizzando la rete. Non c'è sole? Stiamo lavorando a una turbina eolica. Non c'è sole o vento? Ricarica dalla rete. Niente sole, vento e arriva un blackout? Vai ancora forte. Affidati a Smart Generator EcoFlow come ultima risorsa per caricare le batterie.
Video tutorial
Questo video spiega il processo di installazione del pannello Smart Home.
Video tutorial
Questo video presenta l'ecosistema EcoFlow DELTA Pro.
Contenuto della confezione
1. Pannello Smart Home, 2. Cavo Infinity, 3. Supporti a parete, 4. Connettori, 5. Manuale utente
*Questo prodotto non fornisce una funzione AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter, interruttore automatico per guasti da arco elettrico). Tutti gli interruttori automatici a monte devono essere non GFCI/AFCI. La protezione GFCI e AFCI deve essere a valle dell'SHP utilizzando interruttori automatici o prese GFCI/AFCI.
**Come scegliere i moduli relè:
  1. Pianificazione del carico: con un pannello Smart Home, i carichi selettivi vengono installati nei punti dove saranno i più efficaci in caso di interruzioni di corrente o di gestione del risparmio energetico. Considera le aree che potrebbero influire in modo significativo sul comfort, come frigorifero e luci, e scegli massimo 10 carichi selettivi dal quadro degli interruttori automatici in base alla loro efficienza di carico.
  2. Raccogli le informazioni sul carico: determina il numero e la corrente nominale dei circuiti di carico che intendi collegare. Rivolgiti a un elettricista per assistenza.
  3. Determina i moduli relè necessari: scegli il modulo relè che corrisponde alla corrente nominale per l'interruttore automatico a monte di quel circuito di carico. Moduli relè consigliati per regioni: 13 A, 16 A per l'UE.
Domande frequenti
Varia in base alla configurazione scelta e all'utilizzo dell'ecosistema. Tuttavia, se utilizzato in modo ottimale per ridurre la spesa nelle ore di punta, si potrebbero risparmiare oltre 1.000 dollari all'anno con 2 DELTA Pro, un pannello domestico intelligente e 2400 W di pannelli solari EcoFlow. Questo presuppone tariffe energetiche medie negli Stati Uniti. Il risparmio può raddoppiare se si utilizzano anche le batterie supplementari di DELTA Pro e se la propria abitazione ha una maggiore disponibilità di energia solare. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
Sì. È possibile collegare fino a due DELTA Pro e beneficiare di una ricarica rapida da 3400 W per le unità. Potete scegliere la velocità più adatta a voi nell'app EcoFlow.
È possibile monitorare e ottimizzare il consumo energetico da qualsiasi luogo dotato di connessione Wi-Fi tramite l'app EcoFlow, purché le unità siano online.
Yes. You can use your existing rooftop Solar Panels so long as they are AC coupled and the grid is on-line. During blackouts, you can rely on other power sources such as EcoFlow Solar Panels, and the Smart Generator.
Specifiche
Tensione di uscita
240V
Frequenza del sistema
50Hz
Numero di circuiti controllati
10
Tasso Attuale
13A, 16A
Max Backup Power
3600W / 7200W
Energia massima della batteria collegata
21.6kWh
Ingresso di ricarica (DELTA Pro)
3400 W max
IP Codice
IP20
Installazione
Montaggio a parete, da installare da parte di un elettricista autorizzato
Garanzia
3 Anni
Dimensioni
18.1 x 11.8 x 4.7 in / 460 x 330 x 120 mm
Peso
20 lb / 9 kg
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
