Mantenitore di carica intelligente per batterie di auto EcoFlow Mantenitore di carica intelligente per batterie di auto EcoFlow
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 8,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
SALDI ESTIVI🏖️
Prezzo regolare 99,00 €
Prezzo di vendita 99,00 € Prezzo regolare
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
- Consente di avviare la batteria della tua auto quando è quasi scarica senza danneggiarla.
- Compatibile con batterie per veicoli sia da 12 V che da 24 V.
- Da usare con le stazione di alimentazione portatili della serie RIVER e DELTA.
- Dispone di 5 controlli intelligenti con regolazioni automatiche.
- Prolunga la durata della batteria con ricariche di routine.
- Ha lo stesso peso di un caricabatterie per cellulare (104 g) e occupa uno spazio minimo
- Dotato di protezione da collegamento inverso
- Informazioni chiare sulla batteria grazie agli indicatori LED intelligenti.
Specifiche
Ingresso da 12 V: 11-15 V -- 7,25 V
Uscita XT60: 14,2 V == 6,2 A o 28,2 V == 3,2 A
Peso: 103 g
Dimensioni: 128 × 72 × 26 mm
Contenuto della confezione
Caricabatterie intelligente per auto EcoFlow × 1
Cavo con morsetti per il collegamento XT60-batteria × 1
Panoramica
99 €
Caricabatterie e mantenitore di carica per auto all-in one da 12/24 V
Abbinalo con la serie RIVER o la serie DELTA per avviare la batteria dell’auto. Puoi inoltre utilizzare il caricabatterie intelligente per auto per la manutenzione quotidiana della batteria, grazie alla nostra tecnologia di ricarica sicura che ne preserva l’integrità e ne prolunga la durata. È compatibile con quasi tutti i modelli di auto, camion, SUV e moto grazie a una modalità di commutazione 12/24 V, che garantisce un funzionamento efficace sia in inverno che in estate.
Protegge e alimenta la batteria dell’auto quotidianamente e in caso di emergenze
Sovralimenta una batteria scarica in caso di emergenza.
Il caricabatterie intelligente per auto EcoFlow è un accessorio essenziale per i viaggi. Perfetto per ricaricare la batteria del tuo veicolo o perfino quella di alcuni viaggiatori se viaggi fuori dai soliti percorsi.
Accendi il motore anche nelle giornate invernali più gelide.
Le temperature rigide scaricano la batteria più velocemente del solito, rendendo difficile l'accensione del motore. Il caricabatterie intelligente per auto EcoFlow assicura l’accensione regolare della batteria in qualsiasi circostanza.
Manutenzione della batteria.
Le batterie si consumano rapidamente su veicoli più vecchi e usati sporadicamente, causando danni e disagi. Ricarica ogni 2-3 mesi per prolungare la durata della batteria.
Soluzione di alimentazione di doppia ricarica senza preoccupazioni per l’utilizzo in movimento.
Porta il caricabatterie intelligente per auto EcoFlow in viaggio con le power station portatili della serie RIVER o DELTA per avere sempre carica ovunque tu vada. Ricarica la batteria dell’auto quando è quasi scarica oppure ricarica RIVER o DELTA tramite la presa accendisigari da 12 V per accedere a diverse uscite come le prese CA, USB-C, USB-A e le porte DC5521. *Aggiungi pannelli solari per catturare energia solare illimitata, così non dovrai più preoccuparti della mancanza di energia in viaggio.
*EcoFlow RIVER 2 non include le porte di uscita DC5521.
Ricarica la batteria senza danneggiarla
Utilizzare dispositivi a corrente elevata come gli avviatori durante gli sbalzi di tensione può danneggiare la batteria dell’auto. Grazie alla tecnologia di ricarica di riparazione a impulsi a cinque fasi, il caricabatterie intelligente per auto EcoFlow garantisce una ricarica e un avviamento sicuri della batteria. Tieni a portata di mano un caricabatterie intelligente per auto EcoFlow per le emergenze e la manutenzione ordinaria.
*Evita di ricaricare batterie non ricaricabili o già danneggiate.*Non avviare il veicolo durante il processo di ricarica della batteria.
Ricarica senza preoccupazioni grazie ai controlli automatici intelligenti
Approfitta del nostro sistema avanzato, che regola intuitivamente corrente e tensione per garantire una ricarica sicura della batteria senza alcun rischio di sovraccarico.
Design commutabile 12/24 V
Passa senza problemi da 12 V a 24 V in base alle specifiche dei diversi modelli di veicolo. Strategicamente posizionato sotto la testina del caricabatterie, il pulsante di commutazione impedisce l’attivazione o la disattivazione accidentale durante l’uso.
*La ricarica richiede circa 20 minuti per i veicoli da 12 V e circa 40 minuti per i veicoli da 24 V.
Protezione di polarità con indicatore di allarme
Una funzionalità di sicurezza interromperà la ricarica se i morsetti della batteria sono collegati al contrario. Si accenderà una spia rossa di allarme in modo da garantire che la batteria non sia esposta a rischi.
Informazioni chiare sulla batteria grazie agli indicatori intelligenti
Comprendi ogni aspetto dello stato di ricarica della batteria della tua auto grazie agli indicatori luminosi intuitivi del caricabatterie intelligente per auto EcoFlow.
*In caso di allarme, scollega subito il caricabatterie.
Di dimensioni ridotte e facile da usare
Progettato per stare nel palmo della tua mano, questo dispositivo pesa meno di una mela e occupa uno spazio minimo. Offre un’esperienza plug-and-play fluida, che lo rende ideale da abbinare con le stazioni di alimentazione portatili EcoFlow, incluse quelle delle serie RIVER e DELTA.
*Compatibile solo con le stazioni di alimentazione portatili EcoFlow.
Dettagli del prodotto
<p>Caricabatterie intelligente per auto EcoFlow × 1</p>
<p>Cavo con morsetti per il collegamento XT60-batteria × 1</p>
Specifiche
Nome del prodotto
Ingresso da 12 V
11-15 V -- 7,25 V
Uscita XT60
Peso
103 g
Dimensioni
128 × 72 × 26 mm
1. Evita di generare scintille nelle vicinanze della batteria in carica e assicurati che l’area sia ben ventilata.
2. Nel caso in cui la tensione della batteria si abbassi troppo, la funzionalità di sicurezza del caricatore potrebbe attivarsi, causando un funzionamento diverso da quello previsto. Se ciò si verifica, contatta il supporto di emergenza per ricevere assistenza.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
