Single Axis Solar Tracker EcoFlow Single Axis Solar Tracker EcoFlow - Default Title - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
399,00 €
Festival dei membri EcoFlow 2025 🎉
Prezzo regolare 399,00 €
Prezzo di vendita 399,00 € Prezzo regolare 399,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
EcoFlow ti offre il primo localizzatore solare per privati. Posiziona il tuo dispositivo sul nostro sistema di localizzazione per migliorare la tua efficienza energetica. Il nostro Solar Tracker ruota permanentemente sul suo unico asse e ottimizza l'angolo dei tuoi pannelli rispetto ai raggi solari. Un accessorio indispensabile per migliorare la ricarica della tua stazione elettrica portatile e dei tuoi dispositivi.
  • 60% più efficiente
  • Angolo regolabile automaticamente da 0° a 80°
  • Sensori intelligenti (luce e pioggia)
  • Plug-and-play
  • Altamente impermeabile e resistente al vento
  • Controllo remoto tramite app
  • Garanzia di 3 anni
Panoramica
399,00 €
Testo pre -ordine
Il 60% di potenza in più
Più potenza, zero problemi
EcoFlow Single Axis Solar Tracker permette di raggiungere l’indipendenza energetica occupando uno spazio minimo in qualsiasi balcone di appartamento e casa. Traccia automaticamente l’angolo della luce solare diretta da 10 a 85 gradi su un asse singolo e permette di aumentare l’uso di energia rinnovabile.
* In latitudini medio-alte (30°–60° di latitudine), un’asta singola permette di avere una generazione di energia maggiore rispetto a un’installazione verticale e fissata in modo ottimale. In condizione ideali:
- Il tracciamento ad asse singola offre un aumento maggiore almeno del 20% rispetto a un’installazione locale eccellente, a prescindere dall’intervallo di azimut sud-est-sud-ovest.
- Il tracciamento ad asse singola ha un intervallo maggiore che va dal 60% fino al 146% rispetto all’installazione verticale, a prescindere dall’intervallo di azimut sud-est-sud-ovest.
L’esperienza più facile in assoluto per l’utente
Sensori avanzati per il sole e il brutto tempo
Abbiamo sviluppato un nuovo sensore per luce e pioggia estremamente sensibile ai cambiamenti dell’ambiente naturale e dell’atmosfera. Garantisce, così, una produzione ottimale di energia e un uso sicuro dei pannelli solari.
Sole
Pioggia
Vento
L’inseguitore solare regola automaticamente la propria angolazione per assicurare la massima produzione energetica quando la variazione dei raggi solari è notevole. Si adatta, inoltre, alle ombre degli alberi e degli edifici circostanti, ottimizzando la produzione energetica.
* Dotato di un sensore di luce e pioggia, questo inseguitore solare dispone di funzioni di autoregolazione, tra cui la modalità di tracciamento del sole (> 50.000 lux ogni 30 minuti), la modalità di ricerca del sole (> 30.000 lux), la modalità di sospensione automatica (≤ 30.000 lux) e l’arresto automatico in caso di allerta meteo o tifoni (tifone di livello 6).
In caso di pioggia forte, l’inseguitore solare regola la propria angolazione per proteggersi e migliorare la produzione di energia.
Per sicurezza, l’inseguitore solare regola la propria angolazione su 10 gradi se il livello del vento è superiore a 6. La sua capacità di resistenza al vento raggiunge il livello 8. In caso di livelli di vento più alti, è consigliabile rimuovere temporaneamente l’inseguitore solare e riporlo in modo corretto.
Un soluzione di risparmio energetico migliore
Insegui il sole con i diversi pannelli solari rigidi presenti sul mercato
Con un telaio espandibile, l’inseguitore funziona senza problemi con la maggior parte dei pannelli solari rigidi presenti sul mercato, garantendo una produzione di energia altamente efficiente. L’inseguitore è compatibile con i pannelli solari rigidi di dimensioni comprese tra 1000 e 2500 mm (39,4–98,4 poll.) in lunghezza, tra 600 e 1200 mm (23,6-47,2 poll.) in larghezza e tra 30 e 40 mm (1,2–1,6 poll.) in altezza.
Il massimo dell’efficienza
Soluzioni di alimentazione dinamiche che offrono numerose possibilità
Soluzione di alimentazione on-grid (inseguitore solare + pannello solare da 400 W + microinverter PowerStream) In combinazione con un microinverter, diventa la soluzione di risparmio energetico on-grid più conveniente per la tua casa.
Soluzione di alimentazione off-grid (inseguitore solare + pannello solare da 100 W + microinverter PowerStream) In combinazione con una stazione di alimentazione portatile, diventa il miglior compagno per le tue avventure, offrendoti l’alimentazione più stabile e forte possibile.
Comandi intelligenti
Semplice controllo tramite app o funzionamento manuale
Si attiva automaticamente e funziona per tutto il giorno, disattivandosi al tramonto o in assenza di sole. È possibile controllare facilmente lo stato di funzionamento dell’inseguitore solare grazie a EcoFlow App. In circostanze particolari, è possibile regolare manualmente l’angolo dell’inseguitore. Incredibilmente efficiente, intelligente e sicuro.
Sicurezza e prestazioni migliori
Design durevole e sicuro per prestazioni senza tempo.
Il nostro inseguitore è fatto con acciaio zincato altamente resistente alla corrosione e con un’eccezionale impermeabilità, che garantisce un’installazione esterna durevole in qualsiasi condizione atmosferica. Il fotovoltaico da balcone EcoFlow è un investimento a lungo termine per l’indipendenza energetica della tua casa.
* La scatola di comando non è resistente ai temporali forti.
Installazione fai da te
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
5 aste formano la staffa finale in figura
Montare la scatola di comando e la scatola sensori, quindi regolare l’angolo
Montare il pannello solare
Montare i ganci
Montare sulla ringhiera del balcone
*La ringhiera del balcone dovrebbe essere di tipo in griglia con un’ampiezza superiore di < 80 mm e una capacità di carico di ≥ 50 kg.
Contenuto della confezione
Specifiche
Peso netto
11 kg (24 lb)
Dimensioni
1340 × 223 × 88 mm
Resistenza al vento
LIVELLO 6
Angolo regolabile
10°-85°
Grado di impermeabilità
Pannello solare max supportato
25 kg(55lb),1000-2500 × 600-1200 × 30-40 mm (39.4-98.4 × 23.6-47.2 × 1.2-1.6 in)
Supporto APP
iOS, Android
Batteria interna
NCM, 36Wh , 500 cicli fino all'80% + capacità
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
