Presa intelligente EcoFlow × Shelly Shelly Plug S MTR Gen3
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 2,90€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Prezzo regolare 34,90 €
Prezzo di vendita 34,90 € Prezzo regolare 34,90€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Settimana estiva degli EcoCredits: Fino a 2,5× EcoCredits per i membri PLUS! Unisciti ora >>
*Compatibile solo con il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
Abbinalo con il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
  • Allocazione automatica ottimizzata dell’energia
  • Monitoraggio dell’energia in tempo reale
  • Controllo remoto via app
  • Programmi e timer
  • Wi-Fi e Bluetooth abilitati
  • Modalità Fuori casa
Panoramica
Häufig zusammen gekauft
34,90 €
Presa intelligente: passa da un carico all'altro in maniera intelligente
Ecco perché potresti averne bisogno?
Configurazione plug and play senza fatica | Monitoraggio dell'energia in tempo reale per elettrodomestici principali | Commutazione automatica in base a surplus di energia | Controllo carico intelligente con il Kit Fotovoltaico serie STREAM
Allocazione automatica dell’energia
Le prese intelligenti integrate nel sistema fotovoltaico da balcone monitorano l’impiego di energia dei tuoi apparecchi, facendo in modo che il microinverter distribuisca loro in automatico la quantità esatta di energia di cui hanno bisogno. L’energia in eccesso viene immagazzinata nella batteria, eliminando ogni possibile spreco.
Controllo remoto via app, oltre a programmi e timer
Non appena il sistema è connesso a Internet, puoi gestirlo da remoto tramite lo smartphone. Puoi accendere la lampada della scrivania o mettere in funzione il ventilatore prima di rientrare a casa, per una vita ultra intelligente e ultra confortevole.
E non è tutto: puoi anche impostare attività programmate o timer per far attivare o disattivare automaticamente i tuoi apparecchi agli orari che desideri, anche in assenza di una connessione Internet.
Tieni traccia del consumo energetico dei tuoi apparecchi in tempo reale e nel tempo. In questo modo, potrai visualizzare report completi sull’app EcoFlow e imparare a conoscere i tuoi pattern di consumo. Con queste conoscenze, ti sarà molto più facile migliorare il tuo risparmio energetico e adottare uno stile di vita a impatto zero.
Modalità Fuori casa
La modalità Fuori casa ti permette di attivare determinati apparecchi (ad es. le luci) in modo intermittente e a intervalli irregolari per dare l’impressione che in casa ci sia qualcuno. Questa modalità torna utile quando devi assentarti da casa per periodi di tempo prolungati, assicurandoti un livello di sicurezza aggiuntivo.
Contatore intelligente × presa intelligente = zero energia immessa in rete. 100% solare, al 100% per te¹
Più vantaggi per te
Specifiche
Peso
Circa 60 g
Dimensioni
44 × 44 × 70 mm
Tensione
220-230 V
Corrente alternata
12 A
Frequenza
50/60 Hz
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 40 °C
Wi-Fi
Intervallo di frequenza: 2.401-2.473 MHz
Potenza massima in uscita: ≤10 dBm
Bluetooth®
Intervallo di frequenza: 2.400-2.483,5 MHz
Potenza massima in uscita: ≤4 dBm
1. Una volta installati una batteria della serie STREAM e un contatore intelligente compatibile, gli utenti possono collegare degli apparecchi alle prese a muro tramite prese intelligenti compatibili. In questo modo, potranno controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto e programmarne il funzionamento tramite l’app EcoFlow, riducendo così al minimo gli sprechi di energia solare.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
