Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 Pro - EcoFlow Italia Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 Pro - EcoFlow Italia - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
699,00 €
Nuovo
Nuovo
Prezzo regolare 699,00 €
Prezzo di vendita 699,00 € Prezzo regolare 799,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 100 €
Prezzo unitario
Fino a EcoCredits per la detrazione in denaro
Tasse incluse.
• Capacità di 768Wh e uscita di 800W.
• Fornisce fino a 1,8 kWh al giorno con la ricarica solare.
• Ricarica velocissima da 0 a 100% in soli 70 minuti.
• La batteria LFP più sicura garantisce 10 anni di utilizzo.
• La prima power station con certificazione di sicurezza TÜV Rheinland.
• Aumenta la capacità di fino a 1600W e fa funzionare l'80% degli elettrodomestici.
• 4 modi per ricaricare: CA, auto, solare e USB-C.
• Peso ridotto a soli 7,8 kg.
• Controllo tramite app intelligente con Bluetooth o Wi-Fi.
Visione d'insieme
Opzione
También te puede interesar
699,00 € 799,00€ -100 €
Testo pre -ordine
L'energia non è mai stata così facile
Carica da 0 a 100% 70 minuti.
Le velocità di ricarica più elevate di sempre.
RIVER 2 Pro supera lo standard industriale in termini di velocità di ricarica, ricaricandosi completamente in soli 70 minuti. È 5 volte più veloce rispetto alle altre power station portatili sul mercato e il 38% più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Ricarica completamente RIVER 2 Pro mentre prepari le valigie, così sarai sempre pronto per un viaggio dell'ultimo minuto.
Chimica della batteria LiFePO4
Massima sicurezza, fino a 10 anni di utilizzo.
Grazie alla chimica della batteria LFP ottimizzata e di lunga durata, puoi caricare e scaricare RIVER 2 più di 3000 volte. Ciò equivale a 10 anni di utilizzo quotidiano[1] e a una durata 6 volte superiore alla media. Grazie alle celle LFP, la serie RIVER 2 è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate.
La prima centrale elettrica con certificazione di sicurezza TÜV Rheinland.
La serie RIVER 2 si distingue per essere la prima centrale elettrica portatile al mondo ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza TÜV Rheinland. Grazie ai suoi elevati standard di sicurezza, la certificazione TÜV Rheinland garantisce la sicurezza e l'affidabilità del RIVER 2.
Garanzia di 5 anni
Con una delle garanzie più estese del settore, facciamo tutto il possibile per offrirti la massima tranquillità.
Sistema di protezione intelligente della batteria
4 modalità di ricarica
Ricarica ovunque.
Con quattro diverse modalità di ricarica per la serie RIVER 2, c'è un'opzione di ricarica per ogni occasione.
<p>Ricarica CA</p>
Ricarica CA
<p>Ricarica in auto</p>
Ricarica in auto
<p>Ricarica solare</p>
Ricarica solare
<p>Ricarica USB-C</p>
Ricarica USB-C
Il sistema indipendente di alimentazione solare più facile da usare. Portalo con te in campeggio o in camper. Tieni a portata di mano energia stabile, duratura e affidabile ogni volta che ne hai bisogno. Vieni con noi in questo mondo di energia condivisa e vivi green.
Il generatore solare RIVER 2 Pro produce fino a 1,8 kWh al giorno, il che significa energia sufficiente per far funzionare senza problemi i tuoi apparecchi essenziali per quasi mezza giornata.
Usare ogni giorno il generatore solare RIVER 2 Pro riduce le tue emissioni di carbonio annue di circa 284 kg. È come piantare 16 alberi all'anno!*
X-Boost fino a 1600 W
Dimensioni ridotte. Grande potenza.
RIVER 2 Pro ha un'uscita CA fino a 800 W.[5] Devi alimentare un asciugacapelli, un forno a microonde o un bollitore elettrico? Aumenta la potenza fino a 1600 W con la modalità X-Boost per gestire fino all'80% degli apparecchi ad alto wattaggio.
Peso di soli 7,8 kg
Grazie a un design compatto e portatile, usufruire di un'alimentazione da viaggio off-grid non è mai stato così facile. Con un peso ridotto, minore del 30% rispetto alla generazione precedente, RIVER 2 Pro è pronta ad alimentare tutte le tue avventure all'aperto, dal campeggio libero ai barbecue in spiaggia.
Sempre in carica con l’energia intelligente
Monitora, controlla e personalizza in modo intelligente l’uso della tua energia con l’app EcoFlow.
Monitoraggio Monitoraggio
Monitoraggio
Informazioni sull’energia in tempo reale, ovunque ti trovi.Visualizza lo stato della batteria in tempo reale, ovunque.
Controllo Controllo
Controllo
Controlla, anche da lontano.
Attiva e disattiva l’energia e le apparecchiature collegate da remoto.
Personalizzazione Personalizzazione
Personalizzazione
Durata della batteria e sicurezza elevate.
Puoi regolare la velocità di ricarica in base alle diverse condizioni di ricarica. È sicuro, evita il sovraccarico e aumenta la durata della batteria.
Personalizzazione
Calma, mai più senza energia.
In caso di blackout, l’alimentazione CA sempre attiva permette una transizione perfetta dalla rete all’alimentazione di backup e una protezione sicura del tuo frigorifero e di altre apparecchiature di importanza cruciale.
Aggiornamenti costanti Aggiornamenti costanti
Aggiornamenti costanti per un’esperienza eccezionale.
Aggiornamenti regolari per una gestione dell’energia leader del settore.
Alimentazione. Ovunque. Sempre.
Contenuto della confezione
<p><strong>1.</strong>RIVER 2 Pro <strong>2.</strong>Cavo di ricarica CA <strong>3.</strong>Cavo di ricarica per auto <strong>4.</strong>Cavo di collegamento DC5521 <strong>5.</strong>Guida rapida</p>
1.RIVER 2 Pro 2.Cavo di ricarica CA 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo di collegamento DC5521 5.Guida rapida
Specifiche
INFO BATTERIA
Capacità: 768Wh
Chimica cella: LFP
Temperatura di conservazione: Capacità superiore all'80% dopo 3000 cicli
Temperatura di scarica: Da -10°C a 45°C
Temperatura di carica: Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di esercizio ottimale:Da 20 °C a 30 °C
Temperatura di conservazione: da -10°C a 45°C (meglio se da 20°C a 30°C)
PORTI
Ingresso CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 870W Max
Ingresso solare: 11-50V, 13A, 220W Max
Ingresso dell'automobile: 12V/24V, 8A, 100W Max
Ingresso/uscita USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
Uscita CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
Uscita USB A: 5V, 2.4A, 12W Max
Uscita CA: Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~ 50Hz/60Hz
TEMPO DI RICARICA
Ricarica AC:0-80% in 56 minuti 0-100% in 70 minuti (940W Max)
Ricarica in auto: 9 ore
Ricarica USB-C: 9 ore
Ricarica solare (1x pannello solare portatile da 220W): 3,5 ore
GENERALE
Peso netto: Circa 7,8kg
Dimensioni: 270 x 260 x 226mm
Controllo tramite app: Wi-Fi, Bluetooth
Notas:
[1] Utilizando la RIVER 2 Pro seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
[3] Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Pro pueden hacer un ruido de hasta 62db.
Customer Reviews
Based on 4 reviews
75%
(3)
25%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Stefano C.C.B.V.
Devo dire che era da un po’ che lo corteggiavo. Poi quando ho sentito dei miei amici che lo usano da un paio di anni mi sono deciso di acquistarlo specialmente per il camper. Fantastico! Le uscite in libera sono ora senza pensieri. Ci carichiamo qualsiasi cosa, lo utilizziamo per la macchina del caffè e un forno a microonde. Veramente ma veramente soddisfatti.
M
Matteo A.
Prodotto ben fatto e di qualità. Azienda seria che fornisce un ottimo supporto e un coinvolgente programma ricompense per i membri.
G
Giacomo O.
Piena efficenza, tante possibilità di collegamenti ad accessori elettrici, e piena autonomia accoppiando la powerstation con il pannello solare.
F
FABRIZIO T.
Ho ricevuto ieri il mio grande acquisto RIVER 2 PRO , L ho installato e funziona tutto alla perfezione e mi ritengo super soddisfatto ! Adesso sono diventato in parte indipendente dai costi della bolletta e sono super felice.
L ho installato in una dependance sotto casa con i due pannelli rigidi da 100w , ci faccio andare avanti i due motori della piscina da 70 w l’uno , ascolto la musica con il sinto amplificatore collegato ad Alexa e carico telefoni pc tutto a costo zero - tante cose ancora le devo sperimentare, ma posso dire ECOFLOW Grazie! Ancora il tempo non permette delle cariche ottime ma già’ oggi con il sole sono arrivato in ingresso a 170 w —TOP!
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Iscriviti per guadagnare EcoCredits e premi esclusivi ogni volta che fai acquisti.
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
