EcoFlow RIVER 3 Plus Power Station Portatile | EcoFlow IT EcoFlow RIVER 3 Plus Power Station Portatile | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Power station portatile EcoFlow RIVER 3 Plus
318,00 €
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
2 Recensioni totali
Prezzo regolare 318,00 €
Prezzo di vendita 318,00 € Prezzo regolare 338,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 100 €
Prezzo unitario
Solo per i soci EcoFlow: Utilizza fino a disponibili per una deduzione in contanti.
Tasse incluse.
  • Espandibile fino a 858 Wh con un collegamento senza fili.
  • Uscita nominale di 600 W e X-Boost da 1.200 W.
  • Ricarica rapida in 1 ora, senza alcun danno alla batteria.
  • Ricarica solare rapida fino a 220 W.
  • Tempo di funzionamento raddoppiato per i dispositivi a bassa potenza.
  • Formato compatto e leggero.
  • Gruppo di continuità <10 ms di grado professionale per dispositivi di precisione.
  • Funzionamento ultra silenzioso <30 dB per un utilizzo 24 ore su 24.
Panoramica
Opzione
Pannello portautensili forato
318,00 € 338,00€ -20 €
Testo pre -ordine
Un alleato affidabile durante i blackout o quando sei in viaggio
Adatta la capacità per soddisfare le esigenze energetiche in crescita
Espandibile fino a 858 Wh con connettività wireless
Aumenta la potenza a tua disposizione con RIVER 3 Plus e una batteria aggiuntiva. È in grado di gestire sia EB300 (286 Wh) che EB600 (572 Wh), e non devi fare altro che impilarle per ottenere fino a 858 Wh di pura energia.
286Wh
572Wh
858Wh
<h3>Collegamento semplice e agevole</h3>
Grazie alla tecnologia Pogo Pin, le batterie si collegano senza cavi né viti, agganciandosi con semplici morsetti.
<h3>Opzione di carica e ricarica aggiuntiva</h3>
Collega una batteria aggiuntiva a RIVER 3 Plus per usufruire di un’opzione di carica e ricarica USB-C da 140 W, oltre alla libertà di utilizzarla in modo indipendente.
In grado di far funzionare il 90% degli elettrodomestici
Uscita fino a 600 W
Con una potenza nominale che può raggiungere i 600 W, RIVER 3 Plus è un’imbattibile power station di piccole dimensioni. Grazie alla tecnologia X-Boost, è in grado di gestire in modo continuativo e senza sforzo dispositivi di riscaldamento da 1.200 W, mantenendo perfettamente in funzione il 90% degli apparecchi domestici. Grazie a un’ulteriore luce integrata, non rimarrai mai al buio.
4 opzioni di ricarica, ricarica in tutta sicurezza dallo 0 al 100% in 1 ora
Preparati rapidamente in vista di gite fuori porta e interruzioni di corrente
0-100% in 1,5 ore
0-100% in 1 ora
0-100% in 3,3 ore
0-100% in 1 ora
Ricarica solare: ricarica RIVER 3 Plus in appena 1,5 ore con un ingresso solare da 220 W. Per una maggiore portabilità, approfitta del nostro pannello solare portatile da 45 W (tipo C) per ricaricare direttamente i dispositivi elettronici.
Ricarica CA: RIVER 3 Plus si ricarica rapidamente in 1 ora con X-Stream, senza causare alcun danno alla batteria grazie alle celle di classe automobilistica e alla tecnologia con ricarica di mantenimento.
Ricarica da auto: grazie alla possibilità di ricaricarsi con la batteria dell’auto mentre sei alla guida, RIVER 3 Plus è la soluzione ideale per la vita in movimento.
Ricarica con generatore: effettua la ricarica in appena 1 ora con un generatore a carburante per avere a disposizione una giornata intera di energia efficiente, sicura e silenziosa.
Commutazione automatica di livello professionale (<10 ms)
Esperienza ottimale per giochi e home office
RIVER 3 Plus fornisce una protezione premium con una commutazione <10 ms, che protegge i dispositivi sensibili per l’ufficio di casa e le esperienze di gioco da perdite di alimentazione improvvise.
Soluzione completa con gruppo di continuità
<h3> Protegge il lavoro e il gioco</h3>
Con una capacità di 286 Wh e un’uscita da 600 W, RIVER 3 Plus è in grado di alimentare un router Wi-Fi da 3 W per un massimo di 35 ore. In più, può alimentare praticamente qualsiasi apparecchiatura per ufficio, inclusi computer da 600 W, per almeno 21 minuti, consentendo un arresto sicuro e il completamento delle attività in corso.
<h3> Avviso intelligente di interruzione di corrente</h3>
Preparati alle interruzioni di corrente con RIVER 3 Plus, che fornisce avvisi tramite LED, app e software. L’interfaccia dati compatibile con PC e NAS, oltre al software EcoFlow, ti invia delle notifiche e salva automaticamente i dati quando la batteria è in esaurimento.
<h3>Design perfetto per il gruppo di continuità</h3>
Con due prese CA posteriori, per nascondere i cavi del dispositivo. In più, puoi monitorare il gruppo di continuità in tempo reale con lo schermo migliorato.
Funzionamento fino a 2 volte più lungo per luci e reti
Gestisci senza problemi le interruzioni di corrente e prolunga il tempo all’aperto
L’innovativa tecnologia X-GaNPower di RIVER 3 Plus rivoluziona il settore con batterie compatte e silenziose progettate per estendere il tempo di funzionamento dei piccoli dispositivi elettronici. Grazie all’efficienza energetica di livello superiore offerta dalla tecnologia GaN, RIVER 3 Plus è in grado di far funzionare fino a due volte più lungo i dispositivi a bassa potenza, alzando l’asticella delle prestazioni nell’ambito dell’alimentazione portatile.
Formato estremamente compatto e leggero
Alimentazione pratica e comoda ovunque ti trovi
RIVER 3 Plus riduce al minimo la dispersione di calore, necessita di meno spazio per il raffreddamento e supporta un design compatto. Trova spazio senza problemi in ambienti ristretti come ripostigli, un minivan o una borsa, per una conservazione e una portabilità semplicissime.
Funzionamento ultra silenzioso <30 dB per un’alimentazione di backup 24 ore su 24
Backup silenzioso per la massima tranquillità sia di giorno che di notte
Grazie alla tecnologia X-GaNPower, in grado di dissipare il calore, RIVER 3 Plus vanta una silenziosità che non sfigurerebbe nemmeno in una biblioteca, con un volume inferiore a 30 dB a una distanza di mezzo metro. Pace e silenzio sono garantiti sia di giorno che di notte, anche se rimane in funzione continuamente.
<h3><strong>Design impermeabile, ignifugo e resistente alle cadute</strong></h3>
Con una protezione IP54 della batteria, i danni causati dall’acqua sono ridotti al minimo. Il solido rivestimento ignifugo sopporta le condizioni più dure. Anche dopo una caduta da 1 metro, RIVER 3 Plus non riporta danni.
<h3><strong>Celle LiFePO4, durata di 10 anni</strong></h3>
RIVER 3 Plus ha una durata di 3.000 cicli di ricarica, equivalenti a circa 10 anni di utilizzo quotidiano prima che la capacità scenda all’80%.
<h3> Tecnologia di protezione della batteria X-Guard</h3>
Un algoritmo avanzato per il monitoraggio della batteria basato su cloud, con oltre 40 misure di sicurezza, protegge RIVER 3 Plus da vari rischi legati a corrente, tensione, temperatura e circuiti.
Controllo intelligente potenziato
Controllo dell’energia pratico, intelligente e personalizzato
Dettagli del prodotto
Contenuto della confezione
RIVER 3 Plus
RIVER 3 Max
RIVER 3 Max Plus
Specs - RIVER 3 Plus Series
Capacità
RIVER 3 Plus: 286Wh
RIVER 3 Max: 572Wh
RIVER 3 Max Plus: 858Wh
Dimensioni
RIVER 3 Plus: 234 x 232 x 146 mm
Peso netto
RIVER 3 Plus: 4.7 kg
Chimica della batteria
LiFePO4, 3.000 cicli prima di arrivare a una capacità dell’80%
Dimensioni R3P EB
EB300: 234 x 224 x 110 mm
EB600: 234 x 224 x 158 mm
R3P EB Capacità
EB300 286Wh
Capacità espandibile fino a 572Wh
EB600 572Wh
Capacità espandibile fino a 858Wh
RIVER 3 Plus supportati
<10 ms
Livello di rumorosità
<30 dB
Uscita CA
3 prese, 600 W in totale (sovratensione 1.200 W, X-Boost 1.200 W)
Uscita USB-A
2 porte, 5 V⎓2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W
Uscita USB-C
1 porta, 5/9/12/15 V=3 A max, 20 V⎓5 A max, 100 W max
Uscita auto
1 presa, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Ingresso CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100% in 60 minuti
Ingresso solare
11~55 V, 13 A, 220 W, 0-100% in sole 1,5 ore
Ingresso auto
11~55 V, 8 A, 220 W, 0-100% in 3,3 ore
Ingresso generatore
Temperatura di esercizio ottimale
20℃-30℃
Temperatura di carica
0℃-45℃
Temperatura di scarica
-10℃-45℃
Temperatura di stoccaggio
-10°C-45°C
Note a piè pagina:
Tutti i risultati dei test visualizzati su questa pagina sono basati sui nostri test interni e sono soggetti a diverse condizioni, tra cui variazioni di temperatura, livelli di umidità e standard di calibrazione delle apparecchiature. Si prega di notare che questi risultati vengono forniti a titolo puramente indicativo e non devono essere considerati prove conclusive per tutti gli scenari. I dati sono stati testati in un ambiente di laboratorio controllato; l’effettiva esperienza dell’utente potrebbe essere diversa.
1. Il tempo di funzionamento si basa su test di laboratorio condotti con elettrodomestici comuni in condizioni di temperatura ambiente normale. La dichiarazione relativa al “tempo di funzionamento raddoppiato” si riferisce nello specifico a test effettuati utilizzando dispositivi a bassa potenza, come una lampadina da 3 W o un router Wi-Fi.
2. I dati sul livello di rumore sono basati su test di laboratorio svolti a una temperatura ambiente di 32 °C. Potrebbero verificarsi lievi differenze a causa delle variazioni nell’ambiente di utilizzo effettivo.
3. Il grado di impermeabilità IP54 si riferisce solo al pacco batteria, non all’intera unità. Non offre protezione dall’immersione in acqua, ma è in grado di prevenire incendi o esplosioni in caso di cortocircuito se la batteria è esposta a spruzzi di acqua o pioggia, garantendo l’incolumità dell’utente e la protezione della proprietà.
Termini e condizioni della campagna di lancio della power station portatile serie EcoFlow RIVER 3 Plus
Durata della campagna
La campagna di lancio della serie EcoFlow RIVER 3 Plus si terrà dalle 09:00 (CET) del 27 marzo 2025 alle 09:00 (CET) del 26 aprile 2025. EcoFlow si riserva il diritto di ridurre o estendere il periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso.
Idoneità
Possono partecipare alla campagna tutti i cittadini europei che hanno almeno 18 anni di età alle 09:00 (CET) del 27 marzo 2025.
Disponibilità
La presente campagna, così come le promozioni, i regali e gli sconti che essa prevede, sono disponibili esclusivamente su it.ecoflow.com. Gli acquisti effettuati su altre piattaforme o altri siti web non saranno idonei a usufruire delle offerte della campagna.
Dettagli della campagna
1. Gli ordini della serie EcoFlow RIVER 3 Plus e dei relativi set effettuati tra le 09:00 (CET) del 27 marzo 2025 e le 09:00 (CET) del 26 aprile 2025 riceveranno in omaggio una borsa per serie EcoFlow RIVER del valore di 69 €.
2. Per ogni ordine è possibile ricevere una sola borsa per serie EcoFlow RIVER. Al termine del periodo della promozione, l’offerta speciale terminerà automaticamente senza ulteriore avviso sul sito web.
3. Qualora un cliente desideri effettuare il reso di un ordine o di un articolo il cui acquisto ha dato diritto a un regalo, la transazione potrà essere rimborsata solo se anche il regalo verrà restituito insieme a quanto acquistato.
Disposizioni generali:
1. Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, si prega di contattare l’assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
2. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere in qualsiasi momento di modificare queste regole o di annullare la promozione. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione.
3. I partecipanti alla promozione accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e riconoscono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna.
4. Durante la promozione, tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow.
5. La promozione non si applica agli ordini all’ingrosso o effettuati da distributori.
6. Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti.
7. I partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
8. EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web ufficiale EcoFlow.
9. Tutti i premi di questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all’ordine di arrivo dell’ordine di acquisto. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l’interpretazione finale di EcoFlow.
10. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per ritardi negli inserimenti dovuti a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete.
11. EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, compresi i partecipanti, connessi a o derivanti da atti o omissioni nel contesto di questa campagna o comunque altrimenti riconducibili alla stessa.
12. I partecipanti accettano di sollevare ed esonerare EcoFlow da qualsiasi responsabilità e reclamo, ivi inclusi violazione del contratto, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra causa di azione legale o di equità, derivante da o in qualsiasi modo collegata a questa campagna o alla partecipazione alla campagna.
13. Tutti i prodotti e gli eventuali regali in omaggio correlati a questa promozione verranno spediti in conformità alla politica di spedizione di EcoFlow (https://it.ecoflow.com/policies/shipping-policy)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
