Generatore solare EcoFlow RIVER 2 Pro (PV 220 W) – EcoFlow Italia Generatore solare EcoFlow RIVER 2 Pro (PV 220 W) - Default Title - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
1.108,00 €
Nuovo
Nuovo
Prezzo regolare 1.108,00 €
Prezzo di vendita 1.108,00 € Prezzo regolare 1.298,00€
-190 €
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Con una capacità di 768 Wh e un ingresso solare di 220 W, il generatore solare può produrre fino a 1,8 kWh al giorno.
• Un’uscita da 1600 W con modalità X-Boost attiva per alimentare fino all’80% di elettrodomestici ad alta potenza.
• Carica dallo 0 al 100% con ingresso CA in soli 70 minuti con tecnologia X-Stream aggiornata.
• Un tasso di conversione leader del settore del 23% con un esclusivo disegno bifacciale due-in-uno per garantire una ricarica solare rapida: dallo 0 al 100% in 3,5 ore (1 set).
• Batteria LiFePO4 e resistenza alla polvere e all'acqua con classificazione IP68. Sicuro e affidabile per un utilizzo sul lungo termine.
• Leggero, adatto ai viaggi e ottimo come sistema di backup domestico.
• Controllo in remoto intelligente tramite l'app EcoFlow.
• 5 anni di garanzia per RIVER 2 Pro e 12 mesi di garanzia per il pannello solare portatile bifacciale da 220 W.
Visione d'insieme
También te puede interesar
1.108,00 € 1.298,00€ -190 €
Testo pre -ordine
L’impianto fotovoltaico indipendente più facile da usare. Portalo in campeggio o nei tuoi viaggi in camper, oppure sfruttalo per l’alimentazione dei tuoi apparecchi domestici essenziali. Che tu sia in viaggio oppure a casa a rilassarti, avrai energia stabile, duratura e affidabile ogni volta che ti serve. Vieni con noi in questo mondo di energia condivisa e vivi green.
Dimensioni ridotte. Grande potenza.
Il generatore solare RIVER 2 Pro produce fino a 1,8 kWh al giorno, il che significa energia sufficiente per far funzionare senza problemi i tuoi apparecchi essenziali per quasi mezza giornata.
**Il consumo energetico totale è solo a scopo di riferimento, consulta il tuo consumo elettrico giornaliero effettivo.
La ricarica più veloce di sempre.
Ti è mai capitato di temere di rimanere senza energia o di essere infastidito dalla lentezza della ricarica? Il nostro algoritmo MPPT monitora la tensione e la corrente in tempo reale per offrirti una produzione di energia solare ottimale in condizioni variabili con un’efficienza superiore al 98%, caricando completamente RIVER 2 Pro mentre fai le valigie, in modo da essere sempre pronto per un viaggio dell’ultimo minuto.
La comodità del plug-and-play.
Grazie al design plug-and-play del nostro generatore solare, il blackout non fa più paura. Una volta connesso tramite Bluetooth o Wi-Fi, il generatore può essere gestito nell’app EcoFlow anche da remoto.
4 modalità di ricarica
Ricarica ovunque.
Con quattro diverse modalità di ricarica per la serie RIVER 2, c'è un'opzione di ricarica per ogni occasione.
<p>Ricarica CA</p>
Ricarica CA
<p>Ricarica in auto</p>
Ricarica in auto
<p>Ricarica solare</p>
Ricarica solare
<p>Ricarica USB-C</p>
Ricarica USB-C
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
