A partire da 19,08€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
L'energia non è mai stata così facile
Ricarica da 0 a 100% in solo 1 ora.
Dimentica l’ansia da batteria scarica con la ricarica da 0 a 100%,
la più veloce di sempre.
RIVER 2 supera lo standard del settore in termini di velocità di ricarica, ricaricandosi completamente in soli 60 minuti*¹. È il 70% più veloce rispetto alle altre stazioni di alimentazione portatili sul mercato e il 38% più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Ricarica completamente RIVER 2 mentre prepari le valigie, così sarai sempre pronto per un viaggio dell'ultimo minuto.
Viaggia con tranquillità e il 20% in più di potenza.
Niente più ricariche all'80%, per poi passare a una di mantenimento. RIVER 2 mantiene stabili la corrente e la tensione durante la ricarica, garantendo un tempo di ricarica molto più breve. Non sai mai quando avrai bisogno di quel 20% in più in mezzo alla natura.
Ricarica in sicurezza senza danneggiare la batteria
Senza aumentare la temperatura della batteria, la tecnologia di ricarica veloce di RIVER 2 non danneggerà la batteria. È la prima stazione di alimentazione portatile al mondo a ottenere la certificazione TÜV Rheinland, superando più di 20 criteri di alto livello.
Chimica della batteria LiFePO4
Massima sicurezza, fino a 10 anni di utilizzo.
Grazie alla chimica della batteria LFP ottimizzata e di lunga durata, puoi caricare e scaricare RIVER 2 più di 3000 volte. Ciò equivale a 10 anni di utilizzo quotidiano[1]e a una durata 6 volte superiore alla media. Grazie alle celle LFP, la serie RIVER 2 è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate.
Garanzia di 5 anni e chat di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Con una delle garanzie più estese del settore e un servizio di assistenza disponibile ininterrottamente, facciamo tutto il possibile per offrirti la massima tranquillità.
Sistema di protezione intelligente della batteria
Il nostro avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) monitora costantemente la tensione, la corrente e la temperatura di RIVER 2 con molteplici caratteristiche di protezione, prolungandone al massimo la durata[2].
Peso di soli 3,5 kg
Alimentazione sempre a portata di mano.
Grazie a un design compatto e portatile, usufruire di un'alimentazione da viaggio off-grid non è mai stato così facile. Con un peso ridotto, minore del 30% rispetto alla norma del settore, RIVER 2 è pronta ad alimentare tutte le tue avventure all'aperto, dal campeggio libero ai barbecue in spiaggia.
4 modalità di ricarica
Ricarica ovunque.
Con quattro diverse modalità di ricarica per la serie RIVER 2, c'è un'opzione di ricarica per ogni occasione.
Ricarica CA
Ricarica in auto
Ricarica solare
Ricarica USB-C
Perché non sfruttare l'energia rinnovabile mentre sei in campeggio o in partenza per un viaggio? Collega un paio di pannelli solari portatili per eseguire una ricarica completa off-grid in appena 3 ore.
X-Boost fino a 600 W
Dimensioni ridotte. Grande potenza.
RIVER 2 ha un'uscita CA fino a 300 W. Devi alimentare un frullatore o un computer desktop? Aumenta la potenza fino a 600 W con la modalità X-Boost per gestire fino all'99% degli apparecchi ad alto wattaggio.
Sempre in carica con l’energia intelligente
Monitora, controlla e personalizza in modo intelligente l’uso della tua energia con l’app EcoFlow.Monitoraggio
Controllo
Attiva e disattiva l’energia e le apparecchiature collegate da remoto.
Personalizzazione
Puoi regolare la velocità di ricarica in base alle diverse condizioni di ricarica. È sicuro, evita il sovraccarico e aumenta la durata della batteria.
Personalizzazione
In caso di blackout, l’alimentazione CA sempre attiva permette una transizione perfetta dalla rete all’alimentazione di backup e una protezione sicura del tuo frigorifero e di altre apparecchiature di importanza cruciale.
Aggiornamenti costanti
Aggiornamenti regolari per una gestione dell’energia leader del settore.
Dettagli del prodotto
Contenuto della confezione
1.RIVER 2 2.Cavo di ricarica CA 3.Guida rapida
Specifiche
BATTERIA
Capacità: 256Wh
Chimica cella: LFP
Durata: Capacità superiore all'80% dopo 3000 cicli
Temperatura di scarica: Da -10°C a 45°C
Temperatura di carica: Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di esercizio ottimale: Da 20 °C a 30 °C
Temperatura di conservazione: Da -10°C a 45°C (meglio se tra 20°C e 30°C)
PORTE
Ingresso CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 360W Max
Ingresso solare: 11-30V, 8A, 110W Max
Ingresso dell'automobile: 12V/24V, 8A, 100W Max
Ingresso/uscita USB-C: 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Max
Uscita CC: 12.6V, 8A, 100W Max
Uscita USB A: 5V, 2.4A, 12W Max
Uscita CA: Onda sinusoidale pura, 300W totali (picco 600W), 230V 50Hz/60Hz
TEMPERATURA DI CARICA
Ricarica CA: 0-80% in 48 minuti 0-100% in 60 minuti (360W Max)
Ricarica dell'automobile: 3 ore
Ricarica USB-C: 6 ore
Ricarica solare (1x pannello solare portatile 110W): 2,5 ore
GENERALE
Peso netto: Circa 3,5 kg
Dimensioni: 245 x 214 x 142 mm
Controllo tramite app: Wi-Fi, Bluetooth
Notas:
[1] Con un utilizzo di sei volte a settimana, 3000 cicli completi al 100%, RIVER 2 avrà una durata di 9,6 anni, quindi passerà a una capacità dell'80%.
[2] Il BMS include sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, bassa temperatura, bassa tensione e sovracorrente.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
