EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 54€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 Max
Prezzo regolare 648,00 €
Prezzo di vendita 648,00 € Prezzo regolare 648,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Sconti autunnali × Settimana EcoCredit:Guadagna fino a 2,5× EcoCredits!
Scopri di più
• Capacità di 512Wh e uscita di 500W.
• Fornisce fino a 1,5 kWh al giorno con la ricarica solare.
• Ricarica velocissima da 0 a 100% in soli 60 minuti.
• La batteria LFP più sicura garantisce 10 anni di utilizzo.
• La prima power station con certificazione di sicurezza TÜV Rheinland.
• Peso leggero a soli 6,1 kg.
• Aumenta la capacità di fino a 1000W e fa funzionare l'80% degli elettrodomestici essenziali.
• 4 modi per ricaricare: CA, auto, solare e USB-C.
• Controllo tramite app intelligente con Bluetooth o Wi-Fi.
Panoramica
Opzione
648 €
Energía. Más Fácil Que Nunca
Carga 0-100% en 1 hora
La carga más rápida hasta la fecha.
RIVER 2 Max supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Max mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
Química de batería LiFePO4
Segura, hasta 10 años de uso.
Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la SerieRIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario[1]6 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..
Garantía de 5 años
Con una de las garantías más extendidas del sector, hacemos todo lo posible para ofrecerte tranquilidad.
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.[2]
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
<p>Carga de CA</p>
Carga de CA
<p>Carga en vehículo</p>
Carga en vehículo
<p>Carga mediante energía solar</p>
<p>Carga mediante USB-C</p>
¿Por qué no aprovechar la energía renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares portátiles para cargar completamente sin conexión a la red eléctrica en solo 3 horas.
Hasta 1000 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
La RIVER 2 Max tiene una salida de CA de hasta 500 W. Aumenta la potenza fino a 1000 W con la modalità X-Boost per gestire fino all'80% degli apparecchi ad alto wattaggio.
Peso reducido de solo 6,1 kg
Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso un 22 % más ligero que la generación anterior, la RIVER 2 Max está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.
Sempre in carica con l’energia intelligente
Monitora, controlla e personalizza in modo intelligente l’uso della tua energia con l’app EcoFlow.
Monitoraggio Monitoraggio
Monitoraggio
Informazioni sull’energia in tempo reale, ovunque ti trovi.Visualizza lo stato della batteria in tempo reale, ovunque.
Controllo Controllo
Controllo
Controlla, anche da lontano.
Attiva e disattiva l’energia e le apparecchiature collegate da remoto.
Personalizzazione Personalizzazione
Personalizzazione
Durata della batteria e sicurezza elevate.
Puoi regolare la velocità di ricarica in base alle diverse condizioni di ricarica. È sicuro, evita il sovraccarico e aumenta la durata della batteria.
Personalizzazione
Calma, mai più senza energia.
In caso di blackout, l’alimentazione CA sempre attiva permette una transizione perfetta dalla rete all’alimentazione di backup e una protezione sicura del tuo frigorifero e di altre apparecchiature di importanza cruciale.
Aggiornamenti costanti Aggiornamenti costanti
Aggiornamenti costanti per un’esperienza eccezionale.
Aggiornamenti regolari per una gestione dell’energia leader del settore.
Alimentación. Cuandoquiera. Dondequiera.
Contenido de la caja
<p><strong>1.</strong>RIVER 2 Max    <strong>2.</strong>Cable de carga de CA   <strong>3.</strong>Guía de inicio rápido</p>
1.RIVER 2 Max    2.Cable de carga de CA   3.Guía de inicio rápido
Especificaciones
BATERÍA
Capacidad: 512Wh
Química de las celdas: LFP
Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
PUERTOS
Entrada de CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 660W Máx
Entrada solar: 11-50V, 13A, 220W Máx
Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx
Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Máx
Salida de CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Máx
Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx
Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1000W),230V~50Hz/60Hz
TIEMPO DE CARGA
Carga de CA: 0-80% en 48 minutos 0-100% en 60 minutos (660W Max)
Carga de coche: 6 horas
Carga de USB-C: 6 horas
Carga solar (1x 160W panel solar portátil): 3 horas
GENERAL
Peso neto: Aproximadamente 6,1 kg
Dimensiones: 270 x 260 x 196mm
Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth
Notas:
[1] Utilizando la RIVER 2 Max seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
[3] Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Max pueden hacer un ruido de hasta 62db.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
