Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 Max (ricondizionata) Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 Max (ricondizionata) - RIVER 2 Max (Prodotto ricondizionato) (Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
269,00 €
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
🔥Le offerte del Black Friday
Prezzo regolare 269,00 €
Prezzo di vendita 269,00 € Prezzo regolare 399,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 380 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• Capacità di 512Wh e uscita di 500W.
• Fornisce fino a 1,5 kWh al giorno con la ricarica solare.
• Ricarica velocissima da 0 a 100% in soli 60 minuti.
• La batteria LFP più sicura garantisce 10 anni di utilizzo.
• La prima power station con certificazione di sicurezza TÜV Rheinland.
• Peso leggero a soli 6,1 kg.
• Aumenta la capacità di fino a 1000W e fa funzionare l'80% degli elettrodomestici essenziali.
• 4 modi per ricaricare: CA, auto, solare e USB-C.
• Controllo tramite app intelligente con Bluetooth o Wi-Fi.
Panoramica
Opzione
269,00 € 399,00€ -130 €
Testo pre -ordine
L'energia non è mai stata così facile
Ricarica 0 - 100% in 1 ora
Le velocità di ricarica più elevate di sempre.
RIVER 2 Max supera lo standard industriale in termini di velocità di ricarica, ricaricandosi completamente in soli 60 minuti. È 5 volte più veloce rispetto alle altre power station portatili sul mercato e il 38% più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Ricarica completamente RIVER 2 Max mentre prepari le valigie, così sarai sempre pronto per un viaggio dell'ultimo minuto.
Chimica della batteria LiFePO4
Massima sicurezza, fino a 10 anni di utilizzo.
Grazie alla chimica della batteria LFP ottimizzata e di lunga durata, puoi caricare e scaricare RIVER 2 più di 3000 volte. Ciò equivale a 10 anni di utilizzo quotidiano1 e a una durata 6 volte superiore alla media. Grazie alle celle LFP, la serie RIVER 2 è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate..
Garanzia di 5 anni
Con una delle garanzie più estese del settore, facciamo tutto il possibile per offrirti la massima tranquillità.
Sistema di protezione intelligente della batteria
Il nostro avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) monitora costantemente la tensione, la corrente e la temperatura di RIVER 2 con molteplici caratteristiche di protezione, prolungandone al massimo la durata.2
4 modalità di ricarica
Ricarica ovunque.
Con quattro diverse modalità di ricarica per la serie RIVER 2, c'è un'opzione di ricarica per ogni occasione3. Dalla ricarica CA rapida alla ricarica in auto quando sei in movimento.
Ricarica CARicarica in autoRicarica solareRicarica USB-C
Perché non sfruttare l'energia rinnovabile mentre sei in campeggio o in partenza per un viaggio? Collega un paio di pannelli solari portatili per eseguire una ricarica completa off-grid in appena 3 ore.
X-Boost fino a 1000 W
Dimensioni ridotte. Grande potenza.
RIVER 2 Max ha un'uscita CA fino a 500 W. Devi alimentare un aspirapolvere o un tostapane? Avviala fino a 1000 W con la modalità X-Boost per azionare fino all'80% dei tuoi elettrodomestici essenziali..
Leggero a soli 6 kg
Grazie a un design compatto e portatile, usufruire di un'alimentazione da viaggio off-grid non è mai stato così facile. Con un peso ridotto, minore del 30% rispetto alla generazione precedente, RIVER 2 Max è pronta ad alimentare tutte le tue avventure all'aperto, dal campeggio libero ai barbecue in spiaggia.
Commutazione automatica <30 ms.
Commutazione ultrarapida al backup domestico.
Con una velocità di commutazione inferiore a 30 ms, non noterai nemmeno l'assenza dell'alimentazione. Utilizza RIVER 2 come alimentatore di emergenza per le interruzioni notturne per mantenere in funzione le apparecchiature essenziali, da una macchina CPAP all'acquario.
App EcoFlow
Controllo a portata di mano.
Utilizza l'app EcoFlow per controllare e monitorare serie RIVER 2, anche a distanza. Visualizza i livelli di ricarica, personalizza le impostazioni e regola la velocità di ricarica, il tutto comodamente dal telefono.
Scopri di più >
Alimentazione. Ovunque. Sempre.
Contenuto della confezione
1.RIVER 2 Max2. Cavo di ricarica CA3. Cavo di ricarica per auto4. Cavo di collegamento DC55215. Guida rapida
Specifiche
Capacità
512Wh
Peso netto
Circa 7,8kg
Dimensioni
270 x 260 x 196mm
Ingresso CA
220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max
Ingresso solare
11-50V 13A, 220W Max
Ingresso dell'automobile
12V/24V, 8A, 100W Max
Ingresso/uscita USB-C
5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
Uscita CC
12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
Uscita USB A
5V, 2.4A, 12W Max
Uscita CA
Onda sinusoidale pura, 800W totali (picco di 1600W), 230V ~ 50Hz/60Hz
Chimica cella
Durata
Capacità superiore all'80% dopo 3000 cicli
Temperatura di scarica
Da -10°C a 45°C
Temperatura di carica
Da 0 °C a 45 °C
Temperatura di esercizio ottimale
Da 20 °C a 30 °C
Temperatura di conservazione
Uscita DC5521
12.6V, 3A, 36W Max
Wi-Fi, Bluetooth
1. Con un utilizzo di sei volte a settimana, 3000 cicli completi al 100%, RIVER 2 Max avrà una durata di 9,6 anni, quindi passerà a una capacità dell'80%.
2. Il BMS include sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, bassa temperatura, bassa tensione e sovracorrente.
3. Quando si carica e scarica ad alta potenza, RIVER 2 Max possono fare un rumore fino a 62 dB.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
