Caricabatterie da tavolo EcoFlow RAPID Pro: 320 W e 5 porte Caricabatterie da tavolo EcoFlow RAPID Pro: 320 W e 5 porte
EcoFlow Italia
Caricabatterie da tavolo EcoFlow RAPID Pro (320 W, 5 porte, GaN)
118,99 €
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
🔥 Le offerte del Black Friday | Fino al 60% di sconto — il più grande sconto dell'anno!
Prezzo regolare 118,99 €
Prezzo di vendita 118,99 € Prezzo regolare 159,99€
Vendita Venduto
Risparmia 41 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Potenza di 140 W (max) con una sola porta
  •  Caricabatterie da tavolo intelligente, multi-dispositivo e ultrapotente 6 in 1
  •  Gestione energetica personalizzata tramite l'app
  •  Protezione avanzata con 10 milioni di test giornalieri della temperatura
  •  Design potente e compatto con tecnologia GaN
  •  Uscita da 320 W (max) per una ricarica ultra rapida
  •  Compatibile solo con la power bank EcoFlow RAPID Pro X (27.650 mAh), la power bank EcoFlow RAPID Pro (27.650 mAh) e la power bank EcoFlow RAPID Pro (20.000 mAh)
Panoramica
118,99 € 159,99€ -41 €
Testo pre -ordine
Sistema di ricarica EcoFlow RAPID Pro
Tecnologia GaN
Design compatto 6 in 1
Sicurezza di livello superiore
Display intelligente
Gestione e personalizzazione dell’energia nell’app
Gestione dell’energia
Schermo
* Funzione disponibile a breve
Lavora con più efficienza e mantieni ordinata la tua area di lavoro
Intrattenimento
Lavoro d’ufficio
Intrattenimento
Intrattenimento
Lavoro d’ufficio
Lavoro d’ufficio
Modalità di distribuzione dell’energia
Compatibile con il 99% dei dispositivi elettronici di uso quotidiano.
* I modelli specifici di dispositivi compatibili possono essere consultati di seguito nelle Domande frequenti.
Ricarica a una porta
Ricarica multiporta
Modalità di alimentazione intelligente*
Modalità di alimentazione personalizzata*
Attiva la modalità di alimentazione intelligente nell’app. Quando più dispositivi vengono messi in carica simultaneamente, ogni porta rileva e distribuisce automaticamente l’energia in base alla potenza richiesta dal dispositivo, senza superare la propria potenza massima né il limite complessivo di 320 W.
Regola manualmente nell’app la potenza in uscita delle singole porte in base al consumo energetico dei dispositivi e alle tue esigenze personali di ricarica.
Specifiche - Caricabatterie da tavolo EcoFlow RAPID Pro (320 W, 5 porte, GaN)
Dimensioni
121b × 111.8 × 50 mm
Peso netto
885 g
Aspetto
Argento
Totale porte di uscita
4C1A1 pogo pin 320W
Uscita USB-A
30 W
Uscita USB-C
C1/C2: 140W
C3: 65W
C4: 30W
APP
Y
Schermo
LCD
Resistente alle cadute
76 cm
Ignifugo
Alloggiamento V0 ignifugo
Garanzia
2 anni
Temperatura di caricamento
Da 20 ℃ a 30 ℃
Domande frequenti
È normale che il dispositivo diventi caldo?
È normale che la superficie del dispositivo si riscaldi in presenza di una trasmissione elevata di potenza. Il dispositivo è provvisto di molteplici meccanismi di protezione integrati, pertanto può essere utilizzato senza timori. Si consiglia agli utenti di non toccarlo direttamente.
Quali dispositivi sono compatibili?
Questo caricabatterie è compatibile con computer portatili, telefoni, tablet, auricolari, smartwatch, console per videogiochi e altri dispositivi dotati di porte USB-A o USB-C, come MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS e Samsung Galaxy.
Che cos’è la ricarica a contatto tramite Pogo Pin? È sicura?
Pogo Pin è un metodo di ricarica a contatto magnetico comunemente utilizzato nelle connessioni modulari, che supporta connessioni di ricarica stabili, sicure e ad alta efficienza.
Perché i valori di potenza, tensione e corrente sullo schermo del caricabatterie non corrispondono a quelli mostrati nell’app?
La potenza, la tensione, la corrente e le altre informazioni visualizzate nell’app sono inviate nel cloud dal caricabatterie agli intervalli di tempo specificati, il che può creare delle discrepanze tra i dati dovute alle differenze di tempo.
Il dispositivo è pronto da usare appena tolto dalla confezione?
Sì, il prodotto supporta la funzionalità plug and play. Tuttavia, poiché le funzionalità del prodotto vengono continuamente aggiornate e migliorate, è consigliabile collegarlo all’app e aggiornare il firmware all’ultima versione per usufruire di una migliore esperienza d’uso.
Perché il caricabatterie non raggiunge un’uscita da 140 W su un’unica porta?
Controllare che sia stata selezionata l’interfaccia giusta (solo C1 e C2 supportano massimo 140 W), che il protocollo corrisponda, che la temperatura attuale del dispositivo non sia troppo alta e che la batteria del dispositivo non sia quasi interamente carica.
Come si fa a collegare il caricabatterie all’app EcoFlow tramite Wi-Fi/Bluetooth?
Sullo schermo del caricabatterie, selezionare “Impostazioni” > “Wi-Fi e BLE” e premere per attivare l’opzione. Assicurarsi di avere il Bluetooth attivo sul telefono utilizzato per accedere all’app. Successivamente, aggiungere il caricabatterie nell’app e seguire le istruzioni fornite nell’app per completare la configurazione.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
