Caricabatterie wireless Qi2 MagSafe RAPIDO | EcoFlow IT Caricabatterie wireless Qi2 MagSafe RAPIDO | EcoFlow IT - RAPID 5.000 mAh / Nero - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Power bank magnetica EcoFlow RAPID
51,99 €
Prezzo regolare 51,99 €
Prezzo di vendita 51,99 € Prezzo regolare 69,99€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 20 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Ricarica wireless Qi2 da 15 W: sfrutta appieno la praticità della ricarica wireless da 15 W. Oltre a essere due volte più veloce rispetto alla ricarica Qi1 da 7,5 W, vanta la certificazione Qi2, che garantisce ricariche rapide, sicure ed efficienti.
  • Ricarica ultrarapida con cavo integrato da 30 W/65 W: grazie al cavo integrato da 30 W/65 W, non serve alcun cavo extra per usare la ricarica ultrarapida. Goditi la comodità di una ricarica magnetica della massima velocità ovunque ti trovi.
  • Ricarica lampo: con un ingresso da 30 W/65 W, la ricarica dallo 0% al 70% richiede meno di 33 minuti, l’ideale per essere subito pronti a partire.
  • Versatilità di utilizzo con il supporto integrato: il supporto permette di posizionare il dispositivo sia in verticale che in orizzontale, lasciandoti libere le mani e. fungendo anche da supporto da tavolo.
  • Display digitale intelligente (solo 10.000 mAh): goditi un controllo totale grazie allo schermo dinamico della power bank. Con le opzioni di controllo intelligente disponibili nell’app, puoi visualizzare la velocità di ricarica, la potenza in uscita e persino personalizzare lo schermo.
  • Controllo intelligente tramite app (solo 10.000 mAh): oltre ad avere dati più dettagliati sulla ricarica, puoi attivare la “Modalità di ricarica ottimale” per estendere la durata della batteria. E se non riesci a trovare la power bank, puoi localizzarla con l’aiuto del segnalatore acustico incorporato.
Panoramica
Capacità
Colore
Argento
Azzurro
Nero
Segui tutti gli aggiornamenti!
Scopri prima degli altri quando
RAPID (10.000 mAh) sarà disponibile.
Caricabatterie GaN RAPID EcoFlow da 65 W con cavo da 100 W
35,99 € 59,99 €
65 W | Tre porte | Alimentazione con tecnologia al nitruro di gallio (GaN) | Compatibilità universale
35,99 € 59,99 €
35,99 € 59,99 €
35,99 € 59,99 €
35,99 € 59,99 €
51,99 € 69,99€ -18 €
Testo pre -ordine
Customer Reviews
Based on 3 reviews
67%
(2)
33%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
F
FREDERICK A.
Eccezionale
Ottimo prodotto. Fa il suo lavoro molto bene e sono sodf.
E
Eros M.
Power bank meraviglioso
Qualità altissima di realizzazione! Prestazioni elevate.
Inoltre il design azzeccato!
Ottimo lavoro
A
Andrea B.
Power bank
Ottimo prodotto, lavora alla perfezione ricarica in poco tempo
Con RAPID, la nuova esperienza di ricarica magnetica, EcoFlow integra la tecnologia all’avanguardia relativa a software e batterie in una soluzione portatile per l’utilizzo quotidiano.
X-Stream
Carica e ricarica lampo con la potenza di RAPID
RAPID utilizza la tecnologia brevettata X-Stream, che garantisce una densità energetica e una capacità di carica rapida pari ai migliori smartphone. Inoltre, funziona con il protocollo PD3.0 per una carica e una ricarica lampo. Abbinata alla ricarica wireless con certificazione Qi2 e al design del cavo integrato, RAPID è sinonimo di confort grazie alla ricarica ad aggancio di massima velocità.
Versatilità e compatibilità universale
RAPID, il tuo alleato di ricarica fuori casa
Con una potenza in uscita elevata e compatibilità con più protocolli di ricarica, RAPID è utilizzabile per la maggior parte dei dispositivi portatili, quali Macbook, iPad, Kindle, fitness band e auricolari interni.
Lavoro da remoto
In viaggio
In compagnia
Fai il rifornimento di carica per il tuo MacBook Air 14 pollici con RAPID da 10.000 mAh e ottieni 8 ore aggiuntive di ricarica.
Una soluzione da viaggio perfetta per caricare iPhone, AirPods e altri dispositivi essenziali, che allo stesso tempo si auto-ricarica.
Condividila con gli amici e carica due telefoni in contemporanea.
App e display intelligenti
Carica e metti in mostra il tuo stile
Prova un’esperienza di controllo ottimale con lo schermo dinamico della nostra power bank. Utilizzando l'app EcoFlow, visualizzi lo stato della batteria, la velocità di ricarica e la potenza in uscita, oltre ad aggiungere un tocco unico personalizzando lo schermo come desideri.
Resta sempre aggiornato con il display digitale intelligente
Il display TFT ti consente di visualizzare la capacità della batteria, l'uscita e il tempo di ricarica per restare sempre al corrente e in pieno controllo di tutte le informazioni sulla ricarica.
<p><strong>Carica</strong></p>
Carica
<p><strong> Ricarica</strong></p>
Ricarica
Display personalizzabile
Personalizza la schermata di avvio della power bank RAPID con il tuo nome o i motivi o i nomi da te realizzati, utilizzando l’app EcoFlow.
Controllo intelligente con l’app EcoFlow
<p><strong>Modalità di ricarica ottimale</strong></p>
RAPID include un sistema di gestione dell’energia per preservare lo stato della batteria. Attiva la “Modalità di ricarica ottimale” per una maggiore durata della batteria.
<p><strong> Visualizza lo stato</strong></p>
Visualizza lo stato
Consulta dati approfonditi sulle prestazioni della power bank, come ad esempio la tensione della porta, la corrente, la potenza e persino la temperatura.
<p><strong>Localizza il mio dispositivo</strong></p>
Non dovrai mai più preoccuparti di perdere la power bank. Con la funzione “Localizza il mio dispositivo”, potrai trovare la power bank con facilità.
Supporto integrato e potente connessione magnetica
Tienila in mano o appoggiala comodamente
EcoFlow RAPID unisce il design elegante alla praticità. Altamente magnetica e antiscivolo, si tiene saldamente tra le mani, riducendo così i movimenti. Il supporto integrato ti permette di utilizzarla senza impegnare le mani, fungendo anche da supporto da tavolo.
Magnetismo antiscivolo
Supporto per visualizzazione verticale/orizzontale
Grazie ai magneti N52 ad alta potenza e ai componenti antiscivolo, la power bank e il telefono si collegano alla perfezione. La power bank resta saldamente in posizione, senza spostarsi in caso di utilizzo del telefono.
1. Posizionala verticalmente sulla scrivania e utilizza il telefono come orologio digitale o per fare videochiamate.
2. Appoggiala orizzontalmente per guardare i film con comodità.
Uno strumento intelligente per proteggere lo stato e la durata della power bank
Raddoppia la protezione per una ricarica ottimale di massima durata
La doppia protezione di raffreddamento EcoFlow utilizza una struttura per la dissipazione di calore che monitora la temperatura 50 volte al secondo, per minimizzare il riscaldamento e rallentare l’invecchiamento della batteria.
La struttura esclusiva mantiene bassa la temperatura
La tecnologia avanzata di classe automobilistica minimizza la resistenza elettrica con un sistema di raffreddamento interno unico nel suo genere, che riduce il riscaldamento dovuto alla ricarica magnetica.
Sempre pronta all’utilizzo
La batteria mantiene oltre il 95% dell’energia per un mese. Anche se non la usi per un certo periodo, non avrai bisogno di ricaricarla.
Contenuto della confezione
Power bank magnetica EcoFlow RAPID (5.000/10.000 mAh)
Manuale di istruzioni
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Power bank magnetica EcoFlow RAPID (5.000 mAh)
Colore
Argento/Azzurro/Nero
Capacità
5.000 mAh
Porte
C1: cavo USB-C integrato (ingresso/uscita)
C2: porta USB-C (ingresso/uscita)
Ingresso di ricarica cablato
30 W
Uscita di ricarica cablata
30 W
Uscita di ricarica wireless
Qi2.0 15 W
Bluetooth
No
Display digitale
No
App
No
Dimensioni
108 mmx70 mmx14 mm
Peso
180 g
Power bank magnetica EcoFlow RAPID(10.000 mAh)
Colore
Capacità
10.000 mAh
Porte
65 W
65 W
Qi2.0 15 W
Bluetooth
Display digitale
App
Dimensioni
108 mmx70 mmx22,9 mm
Peso
258 g
Nota:
1. Tutti i risultati dei test mostrati su questa pagina si basano sui nostri test interni, soggetti a diverse condizioni, incluse variazioni di temperatura, livelli di umidità e standard di calibrazione delle apparecchiature. Si prega di notare che questi risultati sono forniti solo a scopo informativo e non devono essere considerati come prove conclusive per tutti i casi.
2. La power bank è compatibile con iPhone 12 e versioni successive, nonché con le serie iPad, Macbook e AirPods. Anche se può essere utilizzata per ricaricare dispositivi Android, come gli smartphone Samsung e Google, questi dispositivi non supportano la funzionalità di ricarica magnetica né la velocità di ricarica wireless da 15 W. Pertanto, il grado di efficienza della ricarica è inferiore.
Termini e condizioni della campagna omaggio relativa alla power bank magnetica EcoFlow RAPID
La campagna omaggio relativa alla power bank magnetica EcoFlow RAPID si svolge dalle ore 09:00 (CEST) del 12 agosto 2024 dalle ore 09:00 (CET) del 31 dicembre 2024. EcoFlow si riserva il diritto di ridurre o estendere il periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso.
Idoneità
Possono partecipare alla campagna tutti i cittadini europei che hanno almeno 18 anni di età alle ore 09:00 (CEST) del 12 agosto 2024.
Informazioni sulla campagna
Inserendo il tuo indirizzo e-mail e iscrivendoti, accetti i Termini e condizioni relative all'e-mail marketing e la ricezione di e-mail di marketing e aggiornamenti da parte di EcoFlow.
Campagna omaggio relativa alla power bank RAPID
I prodotti idonei includono: Power bank magnetica EcoFlow RAPID (5.000/10.000 mAh) e relativi set
Omaggio dedicato: 1 × Borsa a tracolla EcoFlow
Quantità di omaggi disponibili: 200
Nota
1. L’inizio della campagna corrisponde al momento in cui il prodotto è disponibile per la vendita; le informazioni sull'inizio delle vendite presenti sul sito Web ufficiale hanno comunque la precedenza.
2. I primi 200 ordini sopra menzionati vengono conteggiati nei seguenti 5 siti Web ufficiali EcoFlow:eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com ed es.ecoflow.com. In totale verranno distribuiti 200 omaggi attraverso i 5 siti Web. L'inizio del conteggio si basa sull'annuncio pubblicato su ciascun sito Web. Gli ordini idonei vengono ordinati in base all'ordine cronologico di pagamento. Se l'omaggio è esaurito, l’offerta sarà terminata senza ulteriori avvisi da parte del sito Web. L'omaggio verrà automaticamente aggiunto all'ordine entro 24 ore dal pagamento. I clienti potranno visualizzare l’omaggio all’interno dell’ordine accedendo al proprio account(https://account.ecoflow.com/login?return_to=it.ecoflow.com/) tramite il sito Web ufficiale su cui hanno effettuato l’acquisto.
3. Se viene emesso un rimborso per l’ordine originale, l'omaggio dovrà essere restituito. Non verrà fornita alcuna comunicazione separata sull’annullamento.
Disposizioni generali
1. Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, contattare l'assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
2. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere di modificare queste regole o di annullare la promozione in qualsiasi momento. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione.
3. I partecipanti alla Vendita accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e comprendono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna.
4. Tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow durante la promozione della presente campagna.
5. La promozione non può essere applicata agli ordini di grossisti o distributori.
6. Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti.
7. I partecipanti devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
8. EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento nel corso della promozione stessa. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito ufficiale di EcoFlow.
9. Tutti i premi relativi a questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all'ordine in cui vengono eseguiti gli acquisti. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l'interpretazione finale di EcoFlow.
10. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni tardive dovute a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete.
11. EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, compresi i partecipanti, connessi a o derivanti da atti o omissioni nel contesto di questa campagna o comunque altrimenti riconducibili alla stessa.
12. I partecipanti accettano di sollevare ed esonerare EcoFlow da qualsiasi responsabilità e reclamo, ivi inclusi violazione del contratto, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra causa di azione legale o di equità, derivante da o in qualsiasi modo collegata a questa campagna o alla stessa partecipazione alla campagna.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
