Power Bank Magnetica EcoFlow RAPID (10.000 mAh, 7,5 W) Power Bank Magnetica EcoFlow RAPID (10.000 mAh, 7,5 W) - Bianco perla - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Power bank magnetica EcoFlow RAPID (10.000 mAh, 7,5 W, ricarica magnetica)
65,99 €
Nuovo
Nuovo
Saldi d’autunno🎁
Prezzo regolare 65,99 €
Prezzo di vendita 65,99 € Prezzo regolare 65,99€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Ultrasottile da 15,5 mm / 0.61 in: Circa dello stesso spessore di sette monete da 2 euro. Entra perfettamente nelle tasche dei pantaloni, una borsa per portatile o una borsetta.
  • Fresco al tocco 38 °C: Estendi la vita del telefono con la tecnologia X-Cooling.¹
  • 10.000 mAh di energia quando vuoi: Ricarica incompleta? Niente panico. 10.000 mAh possono ricaricare un iPhone 16 per 2,06 volte.
  • Presa 11N, zero gocce: I magneti militari N52 resistono a corsa, ciclismo e al caos della metro.
  • Ricarica 30 W, 50% in 49 minuti
  • Cavalletto da 60°
  • Indicatori di alimentazione: Quattro LED tracciano i livelli di batteria in tempo reale.
Panoramica
Colore
Bianco perla
Nero mezzanotte
Segui tutti gli aggiornamenti!
Scopri prima degli altri quando saranno disponibili i modelli Nero di EcoFlow RAPID Mag.
65,99 €
Testo pre -ordine
La power bank magnetica più leggera del settore²
Ultrasottile da 15,5 mm / 0,61 in
Cavalletto da 60° e presa 11N
Vellutata e soffice al tatto
Spia LED di alimentazione
Circa dello stesso spessore di nove monete da 25 centesimi. Una batteria al litio cobalto che contiene 10.000 mAh all'interno di un design sottile. Entra perfettamente nelle tasche dei pantaloni, una borsa per portatile o una borsetta.
Passa dal lavorare sulla scrivania a guardare un film con il supporto multiangolare, comodo sia per orientamento orizzontale che verticale. I magneti militari N52 resistono a corsa, ciclismo e al caos della metro.³
Trama opaca e vellutata per assicurare presa durante gli allenamenti, mentre viaggi per andare a lavoro o quando scappi per un caffè al volo. A prova di sudore, resistente alle impronte e leggera.
Quattro LED tracciano i livelli di batteria in tempo reale. Controlla la carica rimanente mentre voli, fai trekking o durante i cali di tensione e pianifica la tua prossima ricarica senza sforzi.
Carica durante la ricarica
La tecnologia X Cooling mantiene una temperatura sulla superficie inferiore ai 38 °C,¹ estendendo la durata della batteria del telefono.³
Prova la comodità della ricarica rapida. Ricarica i tuoi dispositivi mentre ti rilassi con il tuo film preferito o ti stai concentrando per un meeting.
* Ricarica completa 130 minuti
Camminate urbane
Uscite al bar
Trekking
Camminate urbane
Camminate urbane
Uscite al bar
Uscite al bar
Trekking
Trekking
Ricarica modello per modello
Adatto a cover per telefono
*In base ai test di laboratorio interni. Un power bank da 10.000 mAh completamente carico fornisce circa 6000–6500 mAh di energia utilizzabile a causa di una perdita energetica compresa tra il 35 % e il 40 %.
Ricarica dispositivi Apple
Compatibile con iPhone serie 12-16, AirPods con custodia di ricarica wireless.
Attacca la custodia magnetica per un allineamento istantaneo alla bobina durante gli allenamenti o mentre vai a lavoro.
Specifiche - Power bank EcoFlow RAPID Mag (10.000 mAh, 7,5 W, ricarica magnetica)
Capacità totale della cella
10000mAh(7.6V)
Capacità della batteria
6500mAh(5V⎓2A)
Dimensioni
103 mm × 71.6 mm × 15.5 mm
Peso netto
187 g
Aspetto
Materiale delicato sulla pelle; 2 colori
Chimica della batteria
ossido di litio e cobalto
Ciclo di vita
300
Porte
1C, massimo 30W
Uscita di ricarica cablata
30W
Uscita di ricarica wireless
7,5 W (massimo)
Ingresso di ricarica cablato
30 W
APP
Dispositivi Compatibili
iPhone 12 e serie successive
Samsung S24 e serie successive
Airpods con custodia di ricarica wireless
Schermo
5 Luce LED
Impermeabilità
1 m
Garanzia
1.5 anni
Temperatura di esercizio ottimale
Da 15℃ a 40℃
Temperatura di scaricamento
Da 0℃ a 40℃
Da -10℃ a 45℃
Temperatura di stoccaggio
Da -10℃ a 45℃
¹ Verified in lab conditions
² Benchmark is EcoFlow RAPID 10K
³ Phone model dependent
Domande frequenti
Si può utilizzare durante la ricarica?
Sì, la ricarica e l’utilizzo in contemporanea sono supportati.
RAPID 5.000
- Potenza in ingresso cablata: 20 W max (9 V/2,22 A)
- Potenza in uscita wireless: 7,5 W max
- Uscita cablata e wireless simultanea supportata
1. Uscita wireless: 5 W max
2. Uscita cablata: 10 W max (5 V/2 A)
RAPID 10.000
- Potenza in ingresso cablata: 27 W max (9 V/3 A)
2. Uscita cablata: 12 W max (5 V/2,4 A)
Nota:
Durante lo scaricamento da più porte, quando si utilizza la porta di tipo C per l’uscita, la ricarica wireless è disattivata per impostazione predefinita. È possibile attivarla tenendo premuto il pulsante.
Tutti i dati di cui sopra sono stati ottenuti in un ambiente a 25 °C, con una temperatura massima della superficie durante un utilizzo in mano non superiore a 46 °C.
Perché il mio telefono diventa molto caldo quando lo ricarico con una power bank? Ci sono conseguenze negative?
È molto comune che gli smartphone si riscaldino quando si usa una power bank. Ciò è dovuto in genere ai seguenti motivi:
1. Perdita di energia durante la conversione
La power bank converte l’energia elettrica immagazzinata nella tensione e corrente richieste dallo smartphone. Durante questo processo, parte dell’energia viene dispersa sotto forma di calore, causando il riscaldamento del telefono.
2. Ricarica e utilizzo simultanei
Tenere attive applicazioni ad alta potenza come videogiochi o video durante la ricarica aumenta il calore generato dalla CPU e dallo schermo del telefono. Questo calore va a sommarsi al calore prodotto dalla ricarica, con un conseguente aumento della temperatura complessiva.
3. Ambiente con temperatura elevata
Utilizzare il dispositivo in condizioni di temperatura elevata (ad es. sotto la luce diretta del sole o all’interno di un’auto) oppure inserire il telefono e la power bank in uno spazio chiuso (ad es. in una borsa) limita la dissipazione del calore.
Effetti potenziali:
- Condizioni normali (leggero riscaldamento): Temperature inferiori a 40 °C (tiepido al tatto) sono considerate normali e non devono preoccupare.
- Condizioni anomale (calore eccessivo): Un’esposizione prolungata a temperature superiori a 45 °C accelera l’usura della batteria agli ioni di litio, con una conseguente potenziale riduzione della capacità della batteria.
Soluzioni e consigli:
- Ridurre al minimo le app in background ed evitare un utilizzo intensivo del telefono durante la ricarica.
- Tenere sia il telefono che la power bank in un ambiente ben ventilato, idealmente con una temperatura inferiore a 30 °C, ed evitare la luce solare diretta e spazi chiusi.
- Se il telefono o la power bank diventano eccessivamente caldi (ad es. troppo caldi per tenerli in mano), interrompere immediatamente la ricarica e scollegare il cavo.
La power bank è compatibile con i telefoni Android?
La nostra power bank è compatibile con gran parte dei telefoni Android, ma non supporta il protocollo di ricarica wireless proprietario dei telefoni Android. Inoltre, per una migliore esperienza consigliamo di scegliere una cover che supporti l’attrazione magnetica.
Che funzione ha il pulsante?
Premere una volta il pulsante per riattivare lo schermo/visualizzare il livello residuo della batteria. Con un doppio clic si passa dalla modalità di ricarica rapida wireless (luce verde accesa) alla modalità a bassa temperatura (luce blu accesa). Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare la ricarica wireless.
Perché la mia power bank smette di ricaricare il dispositivo quando raggiunge l’80% di carica?
I motivi principali sono:
1. Il meccanismo di ottimizzazione della batteria di Apple o l’impostazione con limite di ricarica all’80%.
La funzionalità di caricamento ottimizzato della batteria di Apple è concepita per estendere la durata di vita della batteria. L’iPhone apprende le abitudini di ricarica dell’utente e mette in pausa la ricarica all’80% fino a poco prima del momento in cui prevede che il dispositivo sarà utilizzato, quindi completa la ricarica.
Come disattivare la funzionalità: Se non si ritiene necessaria questa funzionalità, è possibile disattivare la relativa opzione al percorso Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria > Caricamento ottimizzato.
2. Strategia di protezione da surriscaldamento di iPhone
Durante la ricarica, il telefono potrebbe riscaldarsi. Per prolungare la durata della batteria, il software di sistema mette in pausa la ricarica all’80% se la temperatura del dispositivo aumenta in maniera eccessiva. Sulla schermata di blocco e in Impostazioni > Batteria verrà visualizzata la seguente notifica: “Carica sospesa. Il caricamento riprenderà quando il dispositivo tornerà a una temperatura normale”. Si raccomanda di rimuovere il telefono dalla ricarica e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
Se questi passaggi non risolvono il problema, contattare l’assistenza clienti EcoFlow e descrivere brevemente le procedure di risoluzione dei problemi già tentate per accelerare il processo di risoluzione.
Posso portare la power bank a bordo di un aereo?
Sì, RAPID Mag ha una capacità di 38,7 Wh per 10.000 mAh e di 19,5 Wh per 5.000 mAh. L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e la maggior parte delle compagnie aeree ammettono power bank con una capacità inferiore a 100 Wh, che possono quindi essere utilizzate senza alcun timore.
Requisiti per l’ambiente di utilizzo e lo stoccaggio delle power bank
Temperatura ambientale di esercizio:
- Ricarica: da 0 ℃ a 40 ℃
- Scaricamento: da -10 a 40 °C (le temperature elevate possono ridurre la potenza)
- Stoccaggio: da -10 a 45 °C
Qual è l’altitudine massima a cui è possibile utilizzare la power bank?
La bassa pressione e le basse temperature degli ambienti situati ad altitudini elevate possono compromettere le prestazioni e la durata della batteria della power bank. Ad altitudini estreme (ad es. al di sopra dei 4000 metri), le reazioni chimiche che avvengono all’interno della power bank possono essere compromesse dai bassi valori di temperatura e pressione, con conseguente riduzione dell’efficienza della ricarica o la totale incapacità di funzionare. In aggiunta, le condizioni estreme possono aumentare il rischio di dilatazione o esplosione della batteria.
A fini di sicurezza e per garantire prestazioni ottimali, è sconsigliato utilizzare la power bank ad altitudini a partire dai 3.000 metri.
Qual è il modo per ricaricare un dispositivo in modalità wireless in modo più efficace?
1. Come ricaricare in modo efficace il tuo dispositivo
a. Allineare l’area magnetica
Prestare attenzione che l’area di ricarica magnetica wireless del telefono sia correttamente allineata con l’area magnetica della power bank. Una connessione perfetta e sicura migliora l’efficienza della ricarica.
b. Scegliere una cover adatta per il telefono
Si raccomanda di utilizzare una cover magnetica ufficiale oppure una cover leggera non metallica per il telefono. Evitare cover spesse o metalliche, in quanto potrebbero pregiudicare le prestazioni di ricarica.
c. Evitare le interferenze
Assicurarsi che tra il telefono e la power bank non siano presenti oggetti estranei (ad es. carte o schede, monete, ecc.) che potrebbero ostacolare la ricarica.
2. La power bank è compatibile con i telefoni Android?
La nostra power bank supporta lo standard Qi ed è compatibile con la maggior parte degli smartphone Android che supportano la ricarica wireless.
Occorre semplicemente verificare che il dispositivo Android supporti il protocollo di ricarica wireless Qi. Per un’esperienza ottimale, consigliamo anche di utilizzare una cover per telefono compatibile con la ricarica magnetica.
Il cavo di ricarica è incluso nella confezione?
Sì, viene fornito in dotazione un cavo di ricarica da C a C di 30 cm che supporta 60 W.
Perché c’è una differenza tra la capacità nominale di targa e la capacità nominale?
La capacità nominale indica la capacità totale delle celle della batteria interna della power bank, mentre la capacità nominale di targa indica la quantità effettiva di energia che la power bank è in grado di erogare in condizioni di uscita standard (ad es. 5 V/2 A). La capacità nominale è un valore teorico, mentre la capacità nominale di targa tiene conto di fattori quali l’efficienza di conversione dell’energia e le dispersioni nel circuito, quindi sarà inferiore rispetto alla capacità nominale.
La porta USB-C della power bank può essere utilizzata sia per la ricarica che per lo scaricamento?
Sì, la porta USB-C è una porta bidirezionale che può essere utilizzata sia per la ricarica che per lo scaricamento.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Antonio
Fantastico
Prodotto magnifico. Super magnete
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
