Fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream con batteria impermeabile Fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream con batteria impermeabile - PowerStream 800 W / Batteria impermeabile 2 kWh - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream con batteria impermeabile 2 kWh/5 kWh
1.308,00 €
Prezzo regolare 1.308,00 €
Prezzo di vendita 1.308,00 € Prezzo regolare 1.889,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 785 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
EcoFlow offre soluzioni impermeabili per l’accumulo di 2 kWh/5 kWh di energia, compatibili con l’impianto fotovoltaico EcoFlow PowerStream, per adattarsi perfettamente alle tue esigenze energetiche. Progettato per balconi o giardini, ti garantisce ottime prestazioni con il suo grado di impermeabilità IP54.
  • Zero sprechi di energia: Ottieni lo 0% di sprechi connettendo il fotovoltaico da balcone e accumulando l’energia in eccesso nella batteria durante il giorno, per usarla quando serve.
  • Durevole & classificazione IP54: Questo prodotto vanta un grado di impermeabilità IP54 per una protezione completa da polvere e schizzi d’acqua. Ideale per balconi o giardini, ti garantisce prestazioni a lunga durata.
  • Funzionamento ottimale anche a -20 ℃: Perfettamente in funzione anche a -20 ℃, la batteria impermeabile da 2 kWh è dotata di un riscaldamento automatico integrato, che garantisce l’utilizzo efficace di energia solare e una ricarica sempre costante, nonostante le basse temperature. Una volta riscaldato l’interno della batteria a una temperatura superiore a 0 °C, PowerStream continua a funzionare perfettamente.
  • Con 10 anni di vita, la batteria LFP dura 6 volte più a lungo: Approfitta di una batteria con 10 anni di vita, una durata 6 volte maggiore. Con 10 anni di utilizzo giornaliero fino al raggiungimento dell’80% della capacità originale, la batteria fornisce 3.000 cicli grazie alla sua chimica LFP.
  • Prova l’alimentazione silenziosa: Concediti un’atmosfera tranquilla con la nostra soluzione di alimentazione silenziosa, con un livello bassissimo di rumorosità di soli 0 dB. Goditi la tranquillità mentre PowerStream è all’opera, senza disturbarti per il rumore.
Panoramica
PowerStream
1.308,00 € 1.889,00€ -581 €
Testo pre -ordine
Più risparmi
Cattura e accumula l’energia solare senza sprechi, per un risparmio energetico 3,5 volte maggiore rispetto ai sistemi di accumulo.*
* Il valore di 3,5 volte si ottiene in base alla quantità massima di energia elettrica fornita dal fotovoltaico da balcone PowerStream, pari a 1.039 kWh, e a quella fornita da un impianto fotovoltaico domestico senza batterie, pari a 292 kWh.
Energia per tutta la notte
Cattura, accumula e utilizza l’energia in qualsiasi momento con la power station portatile EcoFlow Quando arriva la sera e l’esigenza di energia arriva al picco, affidati alla power station portatile per ridurre la dipendenza dalla rete e assicurarti risparmi continui.
Energia intelligente per un risparmio intelligente
Impianto energetico domestico intelligente con Smart Plug e app EcoFlow
Monitoraggio in tempo reale
Controllo remoto degli elettrodomestici
Distribuzione automatica dell’energia
Consumo di energia personalizzabile
Monitora l’energia solare e i risparmi, e ricevi informazioni sul tuo consumo energetico domestico.
Accendi e spegni i tuoi dispositivi da remoto e programma le attività ovunque tramite l’app.
Controlla il consumo energetico degli elettrodomestici in tempo reale per una distribuzione efficace e un accumulo degli eccessi. Durante le ore di picco, la priorità viene assegnata all'uso domestico. E la maggior parte dell'energia viene accumulata nei momenti non di picco.
Sfrutta al massimo l’energia solare impostando le tue priorità energetiche tramite l’app. Scegli di assegnare la priorità all’alimentazione domestica o all’accumulo di energia e la ricarica della power station.
Resistente e impermeabile
La robusta batteria da 2 kWh/5 kWh ha una superficie in metallo resistente e un grado IP54 per una protezione da polvere e schizzi d’acqua. Ideale per balconi o giardini, ti garantisce prestazioni a lunga durata.
In perfetto funzionamento anche a -20 °C, la batteria impermeabile da 2 kWh è dotata di un riscaldamento automatico integrato che consente di sfruttare l’energia solare in modo efficace. Ciò garantisce una ricarica costante in condizioni rigide e il funzionamento continuo dopo aver raggiunto una temperatura superiore a 0°C nella batteria.
Approfitta di una batteria LFP con 10 anni di vita, una durata 6 volte maggiore. Con 10 anni di utilizzo giornaliero fino al raggiungimento dell’80% della capacità originale, la batteria fornisce 3.000 cicli grazie alla sua chimica LFP.
Specifiche
Peso netto (kg)
Ca. 37.7 Ibs(17.1 kg)
Dimensioni
13.7 x 7.8 x 11.2 in
348 x 198 x 285 mm
Capacità
2048 Wh(40Ah)
Tensione nominale
51.2V
Chimica della batteria
LiFePO4
Ciclo di vita
3000 cicli fino a oltre l’80% di capacità
Grado di protezione IP
IP54
Garanzia
10 anni di garanzia
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
