EcoFlow RIVER 3 Power Station Portatile | EcoFlow IT EcoFlow RIVER 3 Power Station Portatile | EcoFlow IT - RIVER 3 (gruppo di continuità) + Pannello solare da 45 W (tipo C)(Prodotto ricondizionato)(Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
🔥Le offerte del Black Friday
Power station portatile EcoFlow RIVER 3 (Prodotto ricondizionato)
Prezzo regolare 199,00 €
Prezzo di vendita 199,00 € Prezzo regolare 338,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 250 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Capacità di 245 Wh, potenza nominale di 300 W, fino a 600 W con X-Boost
  • Funzionamento fino a 2 volte più lungo per i dispositivi a bassa potenza
  • Dimensioni del 30% più compatte rispetto alla media del settore
  • Gruppo di continuità <20/10 ms per un backup senza interruzioni
  • Funzionamento ultra silenzioso <30 dB per un utilizzo 24 ore su 24
  • Ricarica rapida in 1 ora, senza danni alla batteria
  • Pacco batteria con grado di impermeabilità IP54
  • Possibilità di caricare contemporaneamente fino a 5 dispositivi
Panoramica
Power Station
Zaino compatibile EcoFlow RIVER Serie
69,00 €
69,00 €
199,00 € 338,00€ -139 €
Testo pre -ordine
La batteria ideale per iniziare, compatta ma dalle prestazioni potenti
Design compatto abbinato a prestazioni potenti
Non limitare il tuo tempo all’aperto e gestisci con facilità le interruzioni di corrente con la tecnologia GaN
Forte della rivoluzionaria tecnologia X-GaNPower, RIVER 3 fa leva su un’impareggiabile efficienza energetica per estendere il tempo di funzionamento dei dispositivi a bassa potenza, offrendo al contempo dimensioni più ridotte e una maggiore silenziosità.
Dimensioni del 30% più compatte per l’uso in viaggio
RIVER 3 riduce al minimo la dispersione di calore, necessita di meno spazio per il raffreddamento e supporta un design compatto. Si colloca senza problemi in ambienti ristretti come ripostigli o borse, per una conservazione e una portabilità semplicissime.
Funzionamento fino a 2 volte più lungo per luci e reti
RIVER 3 rivoluziona il concetto di efficienza energetica, raddoppiando il tempo di funzionamento dei dispositivi sotto i 100 W e ampliando le possibilità di utilizzo a casa e all’aperto.¹
Funzionamento ultra silenzioso <30 dB per un’alimentazione di backup 24 ore su 24
Grazie alla migliore dissipazione del calore garantita dalla tecnologia X-GaNPower, RIVER 3 vanta una silenziosità che non sfigurerebbe nemmeno in una biblioteca, con un volume inferiore a 30 dB a una distanza di 0.5 m.² Potrai godere della massima tranquillità giorno e notte, anche in caso di funzionamento ininterrotto.
4 opzioni di ricarica, ricarica in tutta sicurezza dallo 0 al 100% in 1 ora
Preparati rapidamente in vista di gite fuori porta e interruzioni di corrente
Ricarica CA
Ricarica solare
Ricarica da auto
Ricarica con generatore
RIVER 3 si ricarica rapidamente in 1 ora con X-Stream, senza causare alcun danno alla batteria grazie alle celle di classe automobilistica e alla tecnologia con ricarica di mantenimento.
Ricarica RIVER 3 in appena 2,6 ore con l’ingresso solare da 110 W. Approfitta di una portabilità ancora maggiore con il nostro pannello solare portatile da 45 W (tipo C), che ripiegato raggiunge le dimensioni di un computer portatile e ricarica direttamente i dispositivi elettronici.
RIVER 3 è la soluzione ideale per la vita in movimento: puoi ricaricare l’unità mentre sei alla guida, utilizzando la batteria della tua auto.
Ricarica RIVER 3 in appena 1 ora con un generatore a carburante per avere a disposizione una giornata intera di energia efficiente, sicura e silenziosa.
Un unico investimento che dura 10 anni
Estremamente resistente, per un uso all’aperto in tutta serenità
<h3>Design impermeabile, ignifugo e resistente alle cadute</h3>
Con una protezione IP54 della batteria, i danni causati dall’acqua sono ridotti al minimo.³ Il solido rivestimento ignifugo sopporta le condizioni più dure. Anche dopo una caduta da 1 m, RIVER 3 non riporta danni.
<h3>Celle LiFePO4, durata di 10 anni</h3>
RIVER 3 ha una durata di 3.000 cicli di ricarica, equivalenti a circa 10 anni di utilizzo quotidiano prima che la capacità scenda all’80%.
<h3>Tecnologia di protezione della batteria X-Guard</h3>
Dotata di un algoritmo avanzato per il monitoraggio della batteria basato su cloud, con oltre 40 misure di sicurezza, RIVER 3 protegge da vari rischi legati a corrente, tensione, temperatura e circuiti.
Ricarica i dispositivi fino a 600 W
Un alleato affidabile per le tue avventure o durante un blackout
Con 300 W, RIVER 3 riesce ad alimentare senza problemi il 90% delle apparecchiature indispensabili. Con la tecnologia X-Boost, è in grado di alimentare i dispositivi di riscaldamento da 600 W senza fatica.
Soluzione con gruppo di continuità <20 ms per svolgere le tue attività giornaliere senza interruzioni
Durante un’interruzione di corrente, l’uscita CA passa all’alimentazione di RIVER 3 in soli 20 ms. Mantiene attivi gli elettrodomestici essenziali, garantendo la conservazione degli alimenti, la sicurezza e la comunicazione. Goditi la constante serenità data da una commutazione automatica e senza interruzioni
Controllo intelligente potenziato
Controllo dell’energia pratico, intelligente e personalizzato
Dettagli del prodotto
Contenuto della confezione
Specifiche
Capacità
245 Wh
Dimensioni
255 x 212 x 113 mm
Peso netto
3,55 kg
Chimica della batteria
LiFePO4, 3.000 cicli prima di arrivare a una capacità dell’80%
<20 ms
Rumore
<30 dB
Uscita CA
1 uscita, 300 W in totale (600 W in sovratensione, 600 W con X-Boost)
Uscita USB-A
2 porte, 5 V=2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W
Uscita USB-C
1 porta, 5/9/12/15⎓3 A max, 20 V⎓5 A max,100 W max per porta
Uscita auto
1 uscita, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Ingresso CA
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 0-100% in 60 minuti
Ingresso solare
11~30 V, 8 A, 110 W, 0-100% in sole 2,6 ore
Ingresso auto
11~30 V, 8 A, 100 W, 0-100% in 2,8 ore
Ingresso generatore
200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 300 W, 0-100% in 60 minuti
Temperatura di esercizio ottimale: 20 ℃-30 ℃
20 ℃-30 ℃
Temperatura di carica
0 ℃-45 ℃
Temperatura di scarica
da –10 ℃ a 45 ℃
Temperatura di stoccaggio
20 ℃-30 ℃
Nota a piè di pagina:
La serie RIVER 3 rivoluziona il concetto di efficienza energetica: infatti, può arrivare a raddoppiare il tempo di funzionamento dei dispositivi a bassa potenza, ampliandone le possibilità di utilizzo sia in casa che all’aperto. I dati sono stati testati in un ambiente di laboratorio controllato; l’effettiva esperienza dell’utente potrebbe essere diversa.
1. La dichiarazione relativa al “tempo di funzionamento raddoppiato” si riferisce nello specifico a test effettuati utilizzando una lampadina da 3 W o un router Wi-Fi.
2. I dati sul livello di rumore sono basati su test di laboratorio svolti a una temperatura ambiente di 32 °C. Potrebbero verificarsi lievi differenze a causa delle variazioni nell’ambiente di utilizzo effettivo.
3. Il grado di impermeabilità IP54 si riferisce solo al pacco batteria, non all’intera unità. Non offre protezione dall’immersione in acqua, ma è in grado di prevenire incendi o esplosioni in caso di cortocircuito se la batteria è esposta a spruzzi di acqua o pioggia, garantendo l’incolumità dell’utente e la protezione della proprietà.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
