Power Station Portatile EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless)(Prodotto ricon Power Station Portatile EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless)(Prodotto ricon - RIVER 3 Plus (Wireless) (Prodotto ricondizionato)(Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Power Station Portatile EcoFlow RIVER 3 Plus (Wireless)(Prodotto ricondizionato)
299,00 €
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
🔥Le offerte del Black Friday
Prezzo regolare 299,00 €
Prezzo di vendita 299,00 € Prezzo regolare 349,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 50 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Power station da 286 Wh + power bank RAPID da 5.000 mAh
  • Design modulare altamente versatile, basta prendere la power bank e partire
  • Ricarica wireless Qi2 da 15 W, 2 volte più veloce di Qi1
  • Espandibile fino a 858 Wh con un collegamento senza fili.
  • Uscita nominale di 600 W e X-Boost da 1.200 W.
  • Ricarica rapida in 1 ora, senza alcun danno alla batteria.
  • Ricarica solare rapida fino a 220 W.
  • Tempo di funzionamento raddoppiato per i dispositivi a bassa potenza.
  • Formato compatto e leggero.
  • Gruppo di continuità <10 ms di grado professionale per dispositivi di precisione.
  • Funzionamento ultra silenzioso <30 dB per un utilizzo 24 ore su 24.
Panoramica
Modelli
299,00 € 349,00€ -50 €
Testo pre -ordine
Una power station modulare e altamente versatile per qualsiasi scenario
Design versatile e modulare per ogni situazione
Backup in movimento o a casa: sei coperto.
RIVER 3 Plus (Wireless) è caratterizzato da un design modulare con una power bank RAPID (5.000 mAh) staccabile e capacità espandibile con una batteria aggiuntiva, garantendo una versatilità senza pari per tutte le tue esigenze di alimentazione. Porta con te la power bank per i tuoi spostamenti, le tue battute di pesca o le tue escursioni, tenendo la power station a casa o in campeggio. Aggiungi la batteria aggiuntiva per un backup prolungato, trasformando RIVER 3 Plus (Wireless) nella tua soluzione di alimentazione versatile per ogni situazione.
<h3>Ricarica a scatto con tenuta salda</h3>
Utilizzando la tecnologia pogo pin, basta inserire la power bank nel RIVER 3 Plus (wireless) per una ricarica automatica rapida. La connessione sicura mantiene la power bank in posizione durante il trasporto.
<h3>Opzione di ricarica wireless extra</h3>
Appoggia semplicemente il tuo iPhone o gli AirPods sul pad per un'esperienza di ricarica wireless senza problemi mentre sei in movimento o lavori da remoto.
Rivoluziona la tua esperienza di ricarica
Ricarica più veloce, più facile e più sicura
RAPID utilizza la tecnologia brevettata X-Stream, che garantisce una densità energetica e una carica rapida adatta ai migliori smartphone. Inoltre, funziona con il protocollo PD3.0 per la ricarica rapida e il ripristino dell'energia. abbinato alla ricarica wireless con certificazione Qi2 e a un design con cavo integrato, RAPID è sinonimo di praticità grazie alla ricarica ad aggancio di massima velocità. Grazie al supporto integrato, alla connessione magnetica e alla protezione dalla temperatura, RAPID garantisce un'esperienza di ricarica sicura e senza interruzioni.
Rivoluziona la tua esperienza di ricarica magnetica con RAPID
Ricarica wireless due volte più veloce.
Ricarica ad alta velocità con cavo integrato
La power bank a ricarica rapida di ultima generazione
Un alleato affidabile durante i blackout o nelle tue avventure.
Uscita fino a 600 W
Con una potenza nominale che può raggiungere i 600 W, RIVER 3 Plus (Wireless) è un’imbattibile power station di piccole dimensioni. Grazie alla tecnologia X-Boost, è in grado di gestire in modo continuativo e senza sforzo dispositivi di riscaldamento da 1.200 W, mantenendo perfettamente in funzione il 90% degli apparecchi domestici. Grazie a un’ulteriore luce integrata, non rimarrai mai al buio.
Adatta la capacità per soddisfare le esigenze energetiche in crescita
Espandibile fino a 858 Wh con connettività wireless
Aumenta la potenza a tua disposizione con RIVER 3 Plus (Wireless) e una batteria aggiuntiva. È in grado di gestire sia EB300 (286 Wh) che EB600 (572 Wh), e non devi fare altro che impilarle per ottenere fino a 858 Wh di pura energia.
286Wh
572Wh
858Wh
4 opzioni di ricarica, ricarica in tutta sicurezza dallo 0 al 100% in 1 ora
Preparati rapidamente in vista di gite fuori porta e interruzioni di corrente
0-100% in 1,5 ore
0-100% in 1 ora
0-100% in 3,3 ore
0-100% in 1 ora
Ricarica solare: ricarica RIVER 3 Plus (Wireless) in appena 1,5 ore con un ingresso solare da 220 W. Per una maggiore portabilità, approfitta del nostro pannello solare portatile da 45 W (tipo C) per ricaricare direttamente i dispositivi elettronici.
Ricarica CA: RIVER 3 Plus (Wireless) si ricarica rapidamente in 1 ora con X-Stream, senza causare alcun danno alla batteria grazie alle celle di classe automobilistica e alla tecnologia con ricarica di mantenimento.
Ricarica da auto: grazie alla possibilità di ricaricarsi con la batteria dell’auto mentre sei alla guida, RIVER 3 Plus è la soluzione ideale per la vita in movimento.
Ricarica con generatore: effettua la ricarica in appena 1 ora con un generatore a carburante per avere a disposizione una giornata intera di energia efficiente, sicura e silenziosa.
Formato estremamente compatto e leggero
Alimentazione pratica e comoda ovunque ti trovi
RIVER 3 Plus (Wireless) riduce al minimo la dispersione di calore, necessita di meno spazio per il raffreddamento e supporta un design compatto. Trova spazio senza problemi in ambienti ristretti come ripostigli, un minivan o una borsa, per una conservazione e una portabilità semplicissime.
Commutazione automatica di livello professionale (<10 ms)
Esperienza ottimale per giochi e home office
RIVER 3 Plus (Wireless) fornisce una protezione premium con una commutazione <10 ms, che protegge i dispositivi sensibili per l’ufficio di casa e le esperienze di gioco da perdite di alimentazione improvvise.
Controllo intelligente potenziato
Controllo dell’energia pratico, intelligente e personalizzato
Dettagli del prodotto
Contenuto della confezione
RIVER 3 Max (Wireless)
RIVER 3 Max Plus (Wireless)
Specs - RIVER 3 Plus (Wireless)
Capacità
286Wh
Dimensioni
234×232×156 mm
Peso netto
4,7 kg
Chimica della batteria
LiFePO4, 3.000 cicli prima di arrivare a una capacità dell’80%
<10 ms
Rumore
<30 dB
Uscita CA
3 prese, 600 W in totale (sovratensione 1.200 W, X-Boost 1.200 W)
Uscita USB-A
2 porte, 5 V⎓2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W
Uscita USB-C
1 porta, 5/9/12/15⎓3 A max, 20 V⎓5 A max,100 W max
Uscita auto
1 uscita, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Ingresso CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100% in 60 min
Ingresso solare
220 W, 11 ~ 55 V, 13 A, 0-100% in appena 1,5 ore
Ingresso auto
220 W, 11~55 V, 8 A, 0-100% in 3,3 ore
Ingresso generatore
360 W, 200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 0-100% in 60 min
Temperatura di esercizio ottimale
20℃-30℃
Temperatura di carica
0℃-45℃
Temperatura di scarica
da –10 ℃ a 45 ℃
Temperatura di stoccaggio
da -10 °C a 45 °C
Garanzia
5 anni
Specs - Power bank
Capacità
5.000 mAh
Dimensioni
108×70×14,4 mm
Peso netto
180g
Uscita di ricarica wireless
15W
Uscita di ricarica cablata
30W
Ingresso ricarica
30W
Garanzia
2 anni
Note a piè pagina:
Tutti i risultati dei test visualizzati su questa pagina sono basati sui nostri test interni e sono soggetti a diverse condizioni, tra cui variazioni di temperatura, livelli di umidità e standard di calibrazione delle apparecchiature. Si prega di notare che questi risultati vengono forniti a titolo puramente indicativo e non devono essere considerati prove conclusive per tutti gli scenari. I dati sono stati testati in un ambiente di laboratorio controllato; l’effettiva esperienza dell’utente potrebbe essere diversa.
1. Il tempo di funzionamento si basa su test di laboratorio condotti con elettrodomestici comuni in condizioni di temperatura ambiente normale. La dichiarazione relativa al “tempo di funzionamento raddoppiato” si riferisce nello specifico a test effettuati utilizzando dispositivi a bassa potenza, come una lampadina da 3 W o un router Wi-Fi.
2. I dati sul livello di rumore sono basati su test di laboratorio svolti a una temperatura ambiente di 32 °C. Potrebbero verificarsi lievi differenze a causa delle variazioni nell’ambiente di utilizzo effettivo.
3. Il grado di impermeabilità IP54 si riferisce solo al pacco batteria, non all’intera unità. Non offre protezione dall’immersione in acqua, ma è in grado di prevenire incendi o esplosioni in caso di cortocircuito se la batteria è esposta a spruzzi di acqua o pioggia, garantendo l’incolumità dell’utente e la protezione della proprietà.
Termini e condizioni della campagna di lancio della Power Station Portatile EcoFlow RIVER 3 Plus (wireless) Durata della campagna La campagna di lancio della Power Station Portatile EcoFlow RIVER 3 Plus (wireless) si terrà dalle 09:00 (CET) del 10 giugno 2025 alle 09:00 (CET) del 9 luglio 2025. EcoFlow si riserva il diritto di ridurre o estendere il periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso. Idoneità Possono partecipare alla campagna tutti i cittadini europei che hanno almeno 18 anni di età alle 09:00 (CET) del 10 giugno 2025. Disponibilità La presente campagna, così come le promozioni, i regali e gli sconti che essa prevede, sono disponibili esclusivamente su it.ecoflow.com. Gli acquisti effettuati su altre piattaforme o altri siti web non saranno idonei a usufruire delle offerte della campagna. Dettagli della campagna 1. Gli ordini della Power Station Portatile EcoFlow RIVER 3 Plus (wireless) e dei relativi set effettuati tra le 09:00 (CET) del 10 giugno 2025 e le 09:00 (CET) del 9 luglio 2025 riceveranno in omaggio una borsa per serie EcoFlow RIVER del valore di 69 €. 2. Per ogni ordine è possibile ricevere una sola borsa per serie EcoFlow RIVER. Al termine del periodo della promozione, l’offerta speciale terminerà automaticamente senza ulteriore avviso sul sito web. 3. Qualora un cliente desideri effettuare il reso di un ordine o di un articolo il cui acquisto ha dato diritto a un regalo, la transazione potrà essere rimborsata solo se anche il regalo verrà restituito insieme a quanto acquistato.Disposizioni generali: 1. Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, si prega di contattare l’assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com. 2. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere in qualsiasi momento di modificare queste regole o di annullare la promozione. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione. 3. I partecipanti alla promozione accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e riconoscono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna. 4. Durante la promozione, tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow. 5. La promozione non si applica agli ordini all’ingrosso o effettuati da distributori. 6. Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti. 7. I partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti. 8. EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web ufficiale EcoFlow. 9. Tutti i premi di questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all’ordine di arrivo dell’ordine di acquisto. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l’interpretazione finale di EcoFlow. 10. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per ritardi negli inserimenti dovuti a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete. 11. EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, compresi i partecipanti, connessi a o derivanti da atti o omissioni nel contesto di questa campagna o comunque altrimenti riconducibili alla stessa. 12. I partecipanti accettano di sollevare ed esonerare EcoFlow da qualsiasi responsabilità e reclamo, ivi inclusi violazione del contratto, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra causa di azione legale o di equità, derivante da o in qualsiasi modo collegata a questa campagna o alla partecipazione alla campagna. 13. Tutti i prodotti e gli eventuali regali in omaggio correlati a questa promozione verranno spediti in conformità alla politica di spedizione di EcoFlow (https://it.ecoflow.com/policies/shipping-policy)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
