Pannello solare portatile bifacciale da 220 W EcoFlow di ultima generazione
Cattura più energia grazie al design a due lati
Con un lato primario da 220 W e un lato posteriore da 175 W per la luce ambientale, puoi catturare fino al 28% in più di energia solare e ricaricare la tua power station portatile ancora più velocemente.
Genera ancora più energia
Applicando per la prima volta la tecnologia solare TOPCon nel settore dei pannelli solari portatili, abbiamo fissato un nuovo standard per l’efficienza di conversione, raggiungendo un valore del 25%. Ricarica più rapida con un pannello più compatto.
Cattura più energia solare grazie all’angolazione regolabile
Grazie alla recente integrazione di supporto e guida angolare solare, puoi modificare in pochi secondi l’angolazione del pannello regolandola di 30° per intercettare in ogni momento al massimo i raggi solari.
Resistente e impermeabile
Fatto per resistere alle intemperie
Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare bifacciale da 220 W di ultima generazione mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Così puoi ricaricarlo vicino a un lago o portarlo con te in barca senza problemi!
Mai troppo caldo
Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
Silíceo monocristalino TOPCon tipo N
Contenuto della confezione
Pannello solare portatile da 220 W EcoFlow di ultima generazione
Cavo di ricarica XT60i
Custodia protettiva
Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia
Specifiche
Potenza nominale
220 W(±5 W) Lato anteriore/175 W Lato posteriore
Tipo di cella
Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza
25%
Peso (pannello solare)
Circa 7,0 kg
Dimensioni
Aperto: 615 x 2.155 x 25 mm
Piegato: 615 x 590 x 32 mm
Tipo di connettore
Connettori fotovoltaici
Garanzia
24 mesi
Tensione a circuito aperto
21,5 V (Vmp 18,4 V)
Corrente di cortocircuito
12,4 A (Imp 11,9 A) Lato anteriore/ 9,9 A (Imp 9,5 A) Lato posteriore
Impermeabile e antipolvere
