Pannello solare portatile da 160 W EcoFlow NextGen
                      Genera ancora più energia
Applicando per la prima volta la tecnologia solare TOPCon nel settore dei pannelli solari portatili, abbiamo fissato un nuovo standard per l’efficienza di conversione, raggiungendo un valore del 25%. Ricarica più rapida con un pannello più compatto.
                      Cattura più energia solare grazie all’angolazione regolabile
Grazie alla recente integrazione di supporto e guida angolare solare, puoi modificare in pochi secondi l’angolazione del pannello regolandola di 30° per intercettare in ogni momento al massimo i raggi solari.
                      Guida angolare solare integrata
Mantiene la luce del sole a un angolo di 90° rispetto alla superficie del pannello solare per catturare tutta l’energia possibile.
                      Resistente e impermeabile
                          Fatto per resistere alle intemperie
Con un’impermeabilità di grado IP68, il nostro pannello solare da 160 W NextGen mantiene invariate le sue alte prestazioni anche quando entra a contatto con acqua. Così puoi ricaricarlo vicino a un lago o portarlo con te in barca senza problemi!
                          Mai troppo caldo
Progettato per resistere alle temperature elevate continuando a garantire livelli elevati di generazione solare.
Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
in silicio monocristallino di tipo P
Contenuto della confezione
     Cavo di ricarica XT60i
     Custodia protettiva
     Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia
     Specifiche
Potenza nominale
160 W(±5 W)
Tipo di cella
Efficienza
25%
Peso (pannello solare)
Circa 5,6 kg
Dimensioni
Aperto: 600 x 1.610 x 25 mm
Piegato: 600 x 572 x 32 mm
Tipo di connettore
Connettori fotovoltaici
Garanzia
24 mesi
Tensione a circuito aperto
21,3 V (Vmp 18,6 V)
Corrente di cortocircuito
9,1 A (Imp 8,6 A)
Impermeabile e antipolvere
