Kit Comfort da Campeggio EcoFlow
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 20,65€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Prime Day ⚡
Prezzo regolare 247,90 €
Prezzo di vendita 247,90 € Prezzo regolare 0,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
Sedia pieghevole da campeggio EcoFlow:
Dimensioni: 64 x 54/47 x 36/83 cm
Materiale del profilato: 24 x 15/20 x 15 mm, profilato tubolare in alluminio dipinto a getto
Superficie di seduta: 600 x 300 D PVC interamente a doppio strato
Luce di emergenza EcoFlow:
1. Materiale del corpo principale: corpo in plastica ABS, nero;
2. LED: 24 diodi 0,5 W x 5.730 SMD;
3. Avvio di emergenza: quando si verifica un’interruzione di corrente, la luce a LED si accende automaticamente;
4. Durata della batteria: 12 ore con luminosità normale, e 6 ore con luminosità aumentata;
5. Ricarica intelligente: circuito di protezione da sovraccarico integrato;
6. Potenza batteria: 3,7 V 3,6 mA;
7. Tempo di ricarica: 12 ore;
8. Dimensioni del prodotto (lunghezza x larghezza x altezza): 95 x 85 x 198 mm;
9. Indicatore LED luminoso: l’indicatore rosso si accende durante la ricarica e diventa verde a ricarica completa;
10. Funzioni estese: porta di uscita USB 5 V (per la ricarica di cellulari, ecc.), porta di ricarica in ingresso CC 6 V (per collegare pannelli solari e ricaricare la luce);
11. Livello di impermeabilità: livello di impermeabilità 2, sono accettabili piccole chiazze di umido sulla superficie della struttura;
12. Tensione di ingresso: 230 V 50/60 Hz;
13. Consumo energetico dei LED: 12 W;
14. Luminosità in lumen: 800 LM (max);
15. Cavo di ricarica: cavo di ricarica riponibile nel lato posteriore;
16. Certificazione: CE-EMC, CE-LVD, IEC60598-2-4;
Cappello solare EcoFlow:
Dai energia a tutte le tue avventure.
· Ricarica solare in movimento
· Assorbe l'energia solare da tutte le angolazioni e senza zone d'ombra.
· Doppia porta USB-A e USB-C per ricaricare due dispositivi in contemporanea.
· Protezione dal sole e dai raggi UV UPF 50+
· Più potenza, meno calore, per una maggiore freschezza
· Impermeabile e antipolvere con certificazione IP65, ideale per escursionismo, gite al mare, pesca e attività all'aperto.
· Disponibile in due taglie (M: 58 cm/L: 61 cm) con chiusura regolabile con gancetto, che assicura una vestibilità perfetta.
Panoramica
247,90 €
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
