EcoFlow GLACIER è il frigorifero portatile tre in uno. EcoFlow GLACIER è il frigorifero portatile tre in uno. - GLACIER (Prodotto ricondizionato) (Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Frigorifero Portatile EcoFlow GLACIER (ricondizionata)
599,00 €
Prezzo regolare 599,00 €
Prezzo di vendita 599,00 € Prezzo regolare 899,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 370 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• La prima macchina per il ghiaccio integrata del settore
• Doppia zona, doppio controllo
• Il raffreddamento più rapido del settore
• Raffreddamento senza fili fino a 40 ore
• Ampia capacità: 38 L
• Design valigia rimovibile
• Controllo tramite app per smartphone
Panoramica
Opzioni
599,00 € 899,00€ -300 €
Testo pre -ordine
Ovunque ti porti la tua avventura.
Pick-up
Camper
Cuccette di camion
Barche
Spazi aperti
La prima macchina per il ghiaccio integrata del settore.
Compressore da 120 W
Include un potente compressore da 120 W, prepara 18 cubetti di ghiaccio solidi in 12 minuti.[1] Celebra tutti i momenti da brivido del tuo viaggio con una bibita ghiacciata.
Il meglio di un frigorifero-congelatore.
Doppia zona, doppio controllo.
Include un divisore rimovibile che ne separa l'interno in due scomparti con controllo indipendente della temperatura: entrambe le zone hanno un intervallo di temperatura compreso tra 50 °F (10 °C) e -13 °F (-25 °C). Carne, formaggi o bevande: qualsiasi cosa tu abbia bisogno di conservare, questo apparecchio si adatta alle tue esigenze.
Single-zone
Dual-zone
Il raffreddamento più veloce del settore.
Alla velocità di raffreddamento ottimale a vuoto, GLACIER passa rapidamente da 86 °F (30 °C) a 32 °F (0 °C) in circa 15 minuti.
Raffreddamento fino a 40 ore senza fili.
Batteria plug-in da 298 Wh
Progettato per la massima portabilità, GLACIER può essere alimentato dalla batteria plug-in[2] ed è privo di cavi ingombranti e limitanti.
Grazie all'ampia capacità della batteria di 298 Wh, potrai contare su fino a 40 ore[3] di facile accesso a pasti surgelati, frutta fresca e bevande ghiacciate.
Ricarica laptop e altri dispositivi in movimento.
Presa USB-C da 100 W max
Con una ricarica USB-C massima di 100 W, puoi anche alimentare telefoni e laptop per rimanere sempre in contatto con i tuoi cari.
Ampia capacità: 38 L. Usa al massimo lo spazio.
60 × 330ml
Se vai a fare un picnic, potrai avere un frigorifero intero pieno di verdura e frutta. Se vai fuori strada nel deserto, i 38 L di carne ti daranno energia per tutte le tue avventure.
Leva e ruote rimovibili
Raffreddamento in viaggio.
Una leva e un set di ruote, tutto rimovibile.[4] Trascina il tuo frigorifero-congelatore ovunque ti porti la tua avventura. Rimuovi gli accessori e posiziona GLACIER sui ripiani del camper, sul sedile del passeggero o in altri spazi ristretti.
* Gli accessori di GLACIER (batteria plug-in e ruote e 1 leva staccabili) vengono venduti separatamente.
Controllo a portata di mano.
App EcoFlow
L'app EcoFlow ti consente di avere a disposizione il controllo intelligente della temperatura di GLACIER tramite Wifi o Bluetooth.
App EcoFlow
App EcoFlow
App EcoFlow
Frigorifero
Congelatore
Frigorifero-congelatore
Congelatore-frigorifero
Raffreddamento ecologico.
Vogliamo proteggere sia il pianeta sia le tue esperienze.
Tecnologia VIP.
GLACIER è dotato di pannelli VIP (Vacuum Insulation Panels). Grazie alla bassa conduttività termica, questi pannelli consentono di ottimizzare l'efficienza energetica riducendo il consumo energetico, l'impatto ambientale e le emissioni legate alla produzione e allo smaltimento del refrigerante.
Modalità Eco.
In modalità Eco, la modalità di risparmio energetico, GLACIER impiega solo 0,18 kWh al giorno[5].
Tanti metodi di ricarica
Ricarica ovunque tu sia.
<p>Ricarica Solare</p>
Ricarica Solare
Ricarica completa con energia solare [6] (fino a 240 W) in appena 2,1 ore
<p>Ricarica AC</p>
Ricarica AC
Ricarica completa con CA in 2,2 ore
<p>Ricarica CC</p>
Ricarica CC
Ricarica completa con CC (12 V) in 4 ore; con CC (24 V) in 2,1 ore
Contenuto della confezione
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER
Cucchiaio per il ghiaccio
Cestello zona sinistra
Adattatore CA + cavo (varia a seconda della regione)
Cavo di ricarica per auto
Guida rapida
Guida rapida
Carda della Garanzia
Specifiche
Ingresso CA
100-240V, 50/60Hz, 180W
Ingresso ricarica solare
240W (11-60V, 13A Max)
Ingresso ricarica in auto
96W/192W (12/24V, 8A Max)
Potenza batteria
100W (USB-C)
Volume operativo
zona singola 38 l, doppia zona 36 l
Peso netto
23 kg
Dimensioni (ruote e maniglie non incluse)
776 × 385 × 445 mm
Classificazione IP
IPX4
Intervallo di temperatura di refrigerazione
-25 °C - 10 °C (temperatura ambiente a 25 °C)
Livello di emissioni sonore (funzionamento stabile)
fabbricazione ghiaccio < 52 dB; refrigerazione < 42 dB
Tipo/quantità di refrigerante
R600a, 32 g
Modalità congelamento rapido (da 30℃ a 0℃)
15 minuti
Potenza nominale di refrigerazione
120W
Bluetooth
Wi-Fi
questo prodotto supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz
1. Il risultato del test è stato ottenuto con una temperatura ambiente di 77 ℉ (25 °C) e con una temperatura dell'acqua di 59 ℉ (15 °C). Il primo giro di preparazione del ghiaccio potrebbe richiedere più di 12 minuti.
2. La batteria plug-in è venduta separatamente.
3. Il risultato del test è stato ottenuto con il frigorifero vuoto, una temperatura fissata a 39 ℉ (4 °C) e una temperatura ambiente di 77 ℉ (25 °C).
4. Le ruote e la leva rimovibili sono vendute separatamente.
5. Il risultato del test è stato ottenuto con una temperatura ambiente di 77 ℉ (25 °C) e con la temperatura di GLACIER impostata a 39 ℉ (4 °C).
6. La ricarica solare si verifica solo quando GLACIER è collegato alla batteria plug-in.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Stefano
galcier
sembra nuovo
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
