Frigo-Freezer Portatile EcoFlow GLACIER Classic | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 45,75€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Frigo-freezer portatile EcoFlow GLACIER Classic
Prezzo regolare 549,00 €
Prezzo di vendita 549,00 € Prezzo regolare 699,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 220 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
1. Design a doppia zona (solo modelli 45 L e 55 L): Conserva cibi freschi e surgelati separatamente, con una differenza di temperatura di 20 °C mantenuta entro ±1 ℃ per la freschezza definitiva.
2. Elevata capacità: Può contenere fino a 58 lattine (35 L), 72 lattine (45 L) o 90 lattine (55 L) di bibite da 330 ml.
3. Operatività estesa staccato dalla rete elettrica: La batteria plug-in da 298 Wh, preserva gli articoli a 4 °C fino a 43 ore (35 L) o 39 ore (45L/55L).
4. Isolamento migliorato: Incorpora una schiuma da 2 pollici di spessore e isolamento di qualità superiore per mantenere il contenuto fresco più a lungo e, allo stesso tempo, minimizzare le fluttuazioni di temperatura e le perdite.
5. Raffreddamento efficace: Un compressore di filo di rame ad alta efficienza raffredda più rapidamente e con minore utilizzo di energia, estendendo, di conseguenza, la durata della batteria durante l'utilizzo sconnesso dalla rete elettrica.
6. Controllo tramite app intelligente: Goditi la semplicità del controllo con un clic.
7. Opzioni versatili di ricarica: Metodi di ricarica multipla assicurano un confort continuo e senza interruzioni.
8. 2 anni di garanzia
Panoramica
Capacità
Copertura protettiva gratuito con GLACIER 35L/45L/55L
Accessori
Spesso acquistati insieme
Batteria plug-in di EcoFlow GLACIER
299,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
299,00 €
549 € 699€ -150€
Cosa rende speciale EcoFlow GLACIER Classic
Separa i cibi freschi da quelli congelati
Flessibilità grazie alla doppia zona*
Il design a doppia zona (solo modelli da 45 L e 55 L) ti consente di conservare contemporaneamente alimenti freschi e congelati con una differenza di temperatura massima di 22 °C. I sensori avanzati preservano le condizioni richieste in modo preciso (±1 °C) per mantenere gli alimenti perfettamente freschi.
*Il modello da 35 L dispone di un’unica zona di raffreddamento, che può essere impostata di volta in volta nella modalità frigo o freezer.
Dimensioni piccole, massima capienza
Formato compatto che può contenere fino a 90 lattine
Design più compatto del 40%* che lascia più spazio libero in auto, per disporre di tutta la comodità di casa in movimento.
EcoFlow GLACIER Classic massimizza l’efficienza di stoccaggio, consentendo di riporre al suo interno 58 lattine (35 L), 72 lattine (45 L) e 90 lattine (55 L) da 330 ml pur mantenendo un formato elegante e salvaspazio.
*In base a dati di test in laboratorio, le dimensioni esterne sono più piccole del 40% rispetto ai dispositivi di raffreddamento elettrici standard.
Soluzione pensata per ogni scenario
Campeggio in auto
Campeggio in camper
Campeggio in tenda
Avventure all’aperto
Spesa al supermercato
Fino a 43 ore di freschezza
Batteria plug-in* da 298 Wh
EcoFlow GLACIER Classic conserva quello che vuoi al fresco a 4 °C per un massimo di 43 ore (35 L) o 39 ore (45 L e 55 L)**
*La Batteria plug-in EcoFlow GLACIER è venduta separatamente.
**Test effettuati a una temperatura ambiente di 25 °C con una batteria completamente carica.
Niente ghiaccio sciolto, né cibi mollicci
Sistema di raffreddamento a risparmio energetico: massime prestazioni, minimo sforzo
Isolamento più spesso del 60% per un raffreddamento più efficace*
Grazie ai 53 mm di schiuma isolante e all’eccellente tenuta che riducono le variazioni della temperatura e minimizzano le perdite, i cibi rimangono freschi più a lungo.
* In base ai dati di test di laboratorio, lo spessore dell’isolamento supera del 60% quello dei frigoriferi standard.
Compressore efficiente per un’autonomia prolungata
Il compressore con filo di rame ad alta efficienza garantisce un raffreddamento potente con un consumo energetico del 40% inferiore rispetto ai frigoriferi standard. Ciò aumenta la durata della batteria e, di conseguenza, il tempo di utilizzo off-grid.
Progettato alla perfezione per ogni viaggio
Funzionalità versatili per qualsiasi avventura
Accesso allo sportello su entrambi i lati
Pronto ad affrontare la strada
Estrazione semplice con guida di scorrimento*
Potrai accedere al contenuto del dispositivo da entrambi i lati, indipendentemente da come è posizionato all’interno del veicolo. Il design con sportello su entrambi i lati garantisce un accesso semplice e flessibile che si adatta a ogni contesto.
Disponibile nelle capacità da 35 L, 45 L e 55 L, EcoFlow GLACIER Classic da 35 L è simile per dimensioni a una valigia da 24 pollici. Come tale, è la soluzione perfetta per SUV, camper di categoria B, veicoli fuoristrada e non solo, dove permette di risparmiare spazio prezioso pur offrendo una grande capienza per le tue avventure.
Estrai GLACIER Classic fuori dall’auto in tutta facilità, anche negli spazi ristretti, facendolo scorrere sulla sua guida. Perfetta per i parcheggi stretti o gli allestimenti dei campeggi, la guida riduce la fatica e rende semplici e agevoli le operazioni di carico e scarico.
* La guida di scorrimento è un accessorio opzionale.
Accessori pronti per l’avventura
Glacier Classic Accessori
<p>Pannello forato rimovibile</p>
Consente uno stoccaggio in altezza per utensili, condimenti o altri oggetti indispensabili, per un comfort ancora maggiore all’aperto.
<p>Borsa</p>
Borsa
Permette di organizzare in modo ordinato e rendere facilmente accessibili piccoli articoli come lattine, posate o condimenti.
Ampie maniglie a scomparsa su due lati
Dotato su entrambi i lati di ampie maniglie a scomparsa, è progettato per essere trasportato in modo pratico e stabile da due persone.
È tutto sull’app
Con il supporto di EcoFlow Oasis
Monitora, controlla e personalizza GLACIER da remoto tramite l’app EcoFlow. Stato in tempo reale della batteria, avvisi per evitare perdite d’acqua, selezione della modalità, arresti programmati: tutto è a disposizione sul tuo telefono con pochi e semplici tocchi.
Modalità intelligenti per la massima praticità
<p><strong> Modalità Max</strong></p>
Modalità Max
offre il massimo raffreddamento per articoli come gelati o carni congelate, che hanno bisogno di un rigoroso controllo della temperatura.
<p><strong>Modalità Eco</strong></p>
Modalità Eco
riduce il consumo energetico per prolungare la durata della batteria per le gite fuori porta più lunghe.
<p><strong>Avviso di temperatura</strong></p>
ricevi una notifica se la temperatura interna si discosta di oltre 5 °C per più di 10 minuti, garantendo la sicurezza di alimenti come carni e latticini.
<p><strong>Cronologia della temperatura</strong></p>
esamina una curva con la cronologia della temperatura negli ultimi 7 giorni per rilevare eventuali anomalie e assicurare la costante freschezza degli alimenti.
Freschezza inarrestabile
Opzioni multiple di ricarica
* Per prestazioni ottimali, utilizzare la batteria plug-in per evitare un’alimentazione instabile dovuta a una luce solare discontinua. La Batteria plug-in EcoFlow GLACIER è venduta separatamente.
*Compatibile con i caricabatterie per alternatore EcoFlow da 500 W e 800 W.
Può fungere anche da power bank
Usa la porta USB-C da 100 W per alimentare telefoni e computer portatili e non perdere in nessun istante le connessioni che contano.
Esplora la serie GLACIER Classic
Contenuto della confezione
Adattatore di alimentazione CA EcoFlow
Cestello
Cestello
Cavo di ricarica per auto EcoFlow
Divisore delle zone di temperatura (per i modelli da 45 L e 55 L)
Istruzioni di sicurezza, guida rapida e scheda di garanzia
Cosa devo fare dopo aver ricevuto GLACIER Classic?
Ispeziona l’imballaggio per accertarti che non presenti danni. Apri la confezione e verifica che contenga tutti i componenti. Collega il frigorifero a una presa di corrente domestica, accendilo, connettilo a una rete Wi-Fi tramite l’app EcoFlow e aggiorna il firmware.
⚠️ Non scollegare il dispositivo durante gli aggiornamenti!
Suggerimenti per l’uso
1. Evitare la luce solare diretta, in quanto compromette le prestazioni di raffreddamento.
2. Chiudere bene il coperchio. Se messo al contrario, non assicura una tenuta adeguata e verrà attivato un allarme.
3. Per i modelli da 45 L e 55 L: verificare che il divisore interno sia rivolto nella direzione giusta per mantenere in funzione il raffreddamento a doppia zona.
Come si alimenta GLACIER Classic?
1. Presa di corrente da terra (tramite la porta XT60)
2. Pannello solare
3. Pacco batteria (supporta la ricarica diretta tipo C)
Come posso ricaricare il pacco batteria?
1. Ricarica tramite la porta host del frigorifero.
2. Utilizzo di un cavo di tipo C (ricarica diretta).
GLACIER Classic non si accende. Cosa devo fare per risolvere il problema?
1. Controlla il collegamento all’alimentazione: Collega innanzitutto il dispositivo a una presa di corrente da terra. Se si avvia, significa che la batteria era completamente scarica.
2. Limite di scaricamento della batteria basso: Se la batteria è scesa sotto il limite di scaricamento, collegala per ricaricarla. Facoltativo: imposta il limite di scaricamento sullo 0% nelle impostazioni. Questo ti garantirà 1 minuto extra di autonomia prima dell’arresto.
3. Miglioramento in futuro: A breve un aggiornamento del firmware migliorerà la gestione della batteria in esaurimento per un funzionamento più agevole. Il problema non si è risolto? Contatta l’assistenza per ricevere aiuto! 😊
Suggerimenti per il primo utilizzo
1. Pulire la parte interna con acqua pulita prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, per rimuovere la polvere depositatasi durante la spedizione.
2. Prima di accendere il dispositivo, tenerlo fermo in posizione eretta per 2 ore.
Dimensioni di GLACIER Classic
35 L: 706×400×405 mm
45 L: 706×400×480 mm
55 L: 706×466×480 mm
Intervallo di temperatura
Da -20 °C a 20 °C
Livello di rumorosità
Più silenzioso del brusio di una biblioteca: meno di 38,5 dB.
Specifiche di alimentazione in ingresso
Ingresso CA: 100-240 V~50/60 Hz, max 95 W
Ingresso solare: 11-30 V--8 A, max 110 W
Caricabatterie per auto: 12/24 V=8 A, max 100 W
Specifiche- GLACIER Classic 35L
Dimensioni esterne
706 × 400 × 405 mm
Dimensioni interne
487 × 284 × 298,5 mm
Peso netto
20,5kg
Volume utile
35 l
Quantità di lattine da 330 ml
58 lattine
Zona di temperatura
Doppia temperatura variabile
Ingresso CA
Adattatore CA: 95 W max,14,5 V; 100-240 V 50/60 Hz
Ingresso CC
Ricarica solare: 11-30 V, 8 A / 110 W max
Ricarica da auto: 12 V/24 V, 8 A / 100 W max
Autonomia della batteria
43 ore
(Test effettuati a temperatura ambiente: 25 °C, modalità Eco)
Potenza nominale
55 W
Rumorosità
<38,5 dB
Livello di protezione
Capacità di raffreddamento / Intervallo di temperatura nel frigo
(-20 °C) ~ (20 °C)
Intervallo di temperatura di esercizio (temperatura ambiente della macchina)
(-10 °C) ~ (50 °C)
Temperatura di stoccaggio
(-20 °C) ~ (60 °C)
Precisione della temperatura
Modalità Eco: ±2~3 °C; modalità Max: ±1 °C
Consumo energetico (frigorifero)
Refrigerazione (4 °C): 165 Wh/24 ore; 0,57 Ah/h
Congelamento (-18 °C): 520 Wh/24 ore; 1,8 Ah/h
App
Supportata
Garanzia
2 anni
Refrigerante
R600a
1. Adattatore di alimentazione CA EcoFlow
2. Cestello
3. Cavo di ricarica per auto EcoFlow
Specifiche- GLACIER Classic 45L
Dimensioni esterne
706 × 400 × 480 mm
Dimensioni interne
487 × 284 × 373,5 mm
Peso netto
23,2kg
Volume utile
45 l
72 lattine
Zona di temperatura
Doppia zona di temperatura
Ingresso CA
Ingresso CC
39 ore (Test effettuati a temperatura ambiente: 25 °C, modalità Eco)
Potenza nominale
55 W
Rumorosità
<38,5 dB
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
* Le zone di temperatura sul lato destro e sinistro supportano una differenza di temperatura di 22 °C
(-10 °C) ~ (50 °C)
(-20 °C) ~ (60 °C)
Refrigerazione (4 °C): 190 Wh/24 ore; 0,67 Ah/h
Congelamento (-18 °C): 750 Wh/24 ore; 2,6 Ah/h
App
Supportata
Garanzia
2 anni
Refrigerante
R600a
2. Cestello
4. Divisore delle zone di temperatura
Specifiche- GLACIER Classic 55L
Dimensioni esterne
706 × 466 × 480 mm
Dimensioni interne
487 × 350 × 373,5 mm
Peso netto
25,2kg
Volume utile
55 l
90 lattine
Zona di temperatura
Ingresso CA
Ingresso CC
39 ore
Potenza nominale
55 W
Rumorosità
<38,5 dB
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
(-10 °C) ~ (50 °C)
(-20 °C) ~ (60 °C)
App
Supportata
Garanzia
2 anni
Refrigerante
R600a
2. Cestello
Compatibilità EcoFlow GLACIER Classic
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
