Generatore solare EcoFlow RIVER 3 Plus (Prodotto ricondizionato) Generatore solare EcoFlow RIVER 3 Plus (Prodotto ricondizionato) - RIVER 3 Max Plus (Prodotto ricondizionato)(Prezzo per membri) - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
429,00 €
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
🔥Le offerte del Black Friday
Prezzo regolare 429,00 €
Prezzo di vendita 429,00 € Prezzo regolare 629,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 200 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Capacità di 286 Wh, potenza nominale di 600 W, fino a 1.200 W con X-Boost.
  • Ingresso solare fino a 220 W, da 0 a 100% in sole 1,5 ore.
  • Leggero, compatto e perfetto per i viaggi.
  • Tempo di funzionamento raddoppiato per i dispositivi a bassa potenza.
  • Gruppo di continuità <10 ms per un backup senza interruzioni.
  • Funzionamento ultra silenzioso <30 dB per un utilizzo 24 ore su 24.
  • Tasso di conversione solare fino al 25%.
  • Ricarica direttamente i dispositivi USB con il pannello solare.
  • Cavo di ricarica da DC5521 a XT60i in dotazione.
Panoramica
Modello
Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow RIVER 3 Plus
249,00 €
Capacità di 286 Wh o 572 Wh
249,00 €
249,00 €
429,00 € 629,00€ -200 €
Testo pre -ordine
Adatta la capacità per soddisfare le esigenze energetiche in crescita
Espandibile fino a 858 Wh con connettività wireless
Aumenta la potenza a tua disposizione con RIVER 3 Plus e una batteria aggiuntiva. È in grado di gestire sia EB300 (286 Wh) che EB600 (572 Wh), e non devi fare altro che impilarle per ottenere fino a 858 Wh di pura energia.
286Wh
572Wh
858Wh
Contenuto della confezione
RIVER 3 Plus Series
Pannello solare portatile da 60 W EcoFlow
Specifiche  - RIVER 3 Plus Series
Capacità
RIVER 3 Plus: 286Wh
RIVER 3 Max: 572Wh
RIVER 3 Max Plus: 858Wh
Dimensioni
RIVER 3 Plus: 234 x 232 x 146 mm
Peso netto
4.7 kg
Chimica della batteria
LiFePO4, 3.000 cicli prima di arrivare a una capacità dell’80%
Dimensioni R3P EB
EB300: 234 x 224 x 110 mm
EB600: 234 x 224 x 158 mm
R3P EB Capacità
EB300 286Wh
Capacità espandibile fino a 572Wh
EB600 572Wh
Capacità espandibile fino a 858Wh
RIVER 3 Plus supportati
<10 ms
Livello di rumorosità
<30 dB
Uscita CA
3 prese, 600 W in totale (sovratensione 1.200 W, X-Boost 1.200 W)
Uscita USB-A
2 porte, 5 V⎓2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W
Uscita USB-C
1 porta, 5/9/12/15 V=3 A max, 20 V⎓5 A max, 100 W max
Uscita auto
1 presa, 12,6 V, 10 A, 126 W max
Ingresso CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100% in 60 minuti
Ingresso solare
11~55 V, 13 A, 220 W, 0-100% in sole 1,5 ore
Ingresso auto
11~55 V, 8 A, 220 W, 0-100% in 3,3 ore
Ingresso generatore
Temperatura di esercizio ottimale
20℃-30℃
Temperatura di carica
0℃-45℃
Temperatura di scarica
-10℃-45℃
Temperatura di stoccaggio
-10°C-45°C
Specifiche - 45W/60W/110W/160W/220W Portable Solar Panel
Potenza nominale
45W: 45W
60W: 60W
110W: 110W (±5W)
160W: 160W(±5W)
220W: 220 W lato anteriore / 155W lato posteriore
Tipo di cella
45W: silicio monocristallino TOPCon di tipo N
60W: silicio monocristallino TOPCon di tipo N
110W: Silicio monocristallino
160W: Silicio monocristallino
220W: Silicio monocristallino
Efficienza
45W: fino al 25%
60W: fino al 25%
110W: 22% – 23%
160W: 21%–22%
220W: 22-23%
Tensione a circuito aperto
45W: 25.6V
60W: 25.6V
110W: 21.8V (Vmp 18.4V)
160W: 21.4V (Vmp 18.2V)
220W: 21.8V (Vmp 18.4V)
Corrente di cortocircuito
45W: 2.06A
60W: 2.06A
110W: 6.5A (Imp 6.0A)
160W: 9.6A (Imp 8.8A)
220W: 13 A (Imp 12,0 A) lato anteriore / 8,8 A (Imp 8,4 A) lato posteriore
Peso (pannello solare)
45W: 1.4 kg
60W: 2.0 kg
110W: 4 kg
160W: 5.6 kg
220W: 9,5 kg (20,9 lbs)
Dimensioni da aperto
45W: 980 x 309 x 16 mm
60W: 1356 × 309 × 25 mm
110W: 1785 × 420 × 25 mm
160W: 1570 x 680 x 24 mm
220W: 1830 x 820 x 25 mm
Dimensioni da ripiegato
45W: 222 x 309 x 40 mm
60W: 317 × 309 × 45 mm
110W: 420 × 480 × 25 mm
160W: 420 x 680 x 24 mm
Certificazione di impermeabilità
Note a piè pagina:
Tutti i risultati dei test visualizzati su questa pagina sono basati sui nostri test interni e sono soggetti a diverse condizioni, tra cui variazioni di temperatura, livelli di umidità e standard di calibrazione delle apparecchiature. Si prega di notare che questi risultati vengono forniti a titolo puramente indicativo e non devono essere considerati prove conclusive per tutti gli scenari. I dati sono stati testati in un ambiente di laboratorio controllato; l’effettiva esperienza dell’utente potrebbe essere diversa.
1. Il tempo di funzionamento si basa su test di laboratorio condotti con elettrodomestici comuni in condizioni di temperatura ambiente normale. La dichiarazione relativa al “tempo di funzionamento raddoppiato” si riferisce nello specifico a test effettuati utilizzando dispositivi a bassa potenza, come una lampadina da 3 W o un router Wi-Fi.
2. I dati sul livello di rumore sono basati su test di laboratorio svolti a una temperatura ambiente di 32 °C. Potrebbero verificarsi lievi differenze a causa delle variazioni nell’ambiente di utilizzo effettivo.
3. Il grado di impermeabilità IP54 si riferisce solo al pacco batteria, non all’intera unità. Non offre protezione dall’immersione in acqua, ma è in grado di prevenire incendi o esplosioni in caso di cortocircuito se la batteria è esposta a spruzzi di acqua o pioggia, garantendo l’incolumità dell’utente e la protezione della proprietà.
Termini e condizioni della campagna di lancio della power station portatile serie EcoFlow RIVER 3 Plus
Durata della campagna
La campagna di lancio della serie EcoFlow RIVER 3 Plus si terrà dalle 09:00 (CET) del 27 marzo 2025 alle 09:00 (CET) del 26 aprile 2025. EcoFlow si riserva il diritto di ridurre o estendere il periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso.
Idoneità
Possono partecipare alla campagna tutti i cittadini europei che hanno almeno 18 anni di età alle 09:00 (CET) del 27 marzo 2025.
Disponibilità
La presente campagna, così come le promozioni, i regali e gli sconti che essa prevede, sono disponibili esclusivamente su it.ecoflow.com. Gli acquisti effettuati su altre piattaforme o altri siti web non saranno idonei a usufruire delle offerte della campagna.
Dettagli della campagna
1. Gli ordini della serie EcoFlow RIVER 3 Plus e dei relativi set effettuati tra le 09:00 (CET) del 27 marzo 2025 e le 09:00 (CET) del 26 aprile 2025 riceveranno in omaggio una borsa per serie EcoFlow RIVER del valore di 69 €.
2. Per ogni ordine è possibile ricevere una sola borsa per serie EcoFlow RIVER. Al termine del periodo della promozione, l’offerta speciale terminerà automaticamente senza ulteriore avviso sul sito web.
3. Qualora un cliente desideri effettuare il reso di un ordine o di un articolo il cui acquisto ha dato diritto a un regalo, la transazione potrà essere rimborsata solo se anche il regalo verrà restituito insieme a quanto acquistato.
Disposizioni generali:
1. Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, si prega di contattare l’assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
2. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere in qualsiasi momento di modificare queste regole o di annullare la promozione. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione.
3. I partecipanti alla promozione accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e riconoscono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna.
4. Durante la promozione, tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow.
5. La promozione non si applica agli ordini all’ingrosso o effettuati da distributori.
6. Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti.
7. I partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
8. EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web ufficiale EcoFlow.
9. Tutti i premi di questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all’ordine di arrivo dell’ordine di acquisto. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l’interpretazione finale di EcoFlow.
10. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per ritardi negli inserimenti dovuti a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete. 11. EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, compresi i partecipanti, connessi a o derivanti da atti o omissioni nel contesto di questa campagna o comunque altrimenti riconducibili alla stessa.
12. I partecipanti accettano di sollevare ed esonerare EcoFlow da qualsiasi responsabilità e reclamo, ivi inclusi violazione del contratto, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra causa di azione legale o di equità, derivante da o in qualsiasi modo collegata a questa campagna o alla partecipazione alla campagna.
13. Tutti i prodotti e gli eventuali regali in omaggio correlati a questa promozione verranno spediti in conformità alla politica di spedizione di EcoFlow (https://it.ecoflow.com/policies/shipping-policy)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
