EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 187,41€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
EcoFlow STREAM Ultra X Fotovoltaico con Accumulo(Prodotto ricondizionato)
Prezzo regolare 2.249,00 €
Prezzo di vendita 2.249,00 € Prezzo regolare 2.879,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 660 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Risparmia fino a 1.993 € all’anno sulle bollette dell’elettricità.¹
  • Approfitta di un’uscita CA fino a 2.300 W, che consente di alimentare senza fatica apparecchi ad alto consumo energetico.
  • La capacità espandibile da 3,84 a 23 kWh soddisfa le esigenze energetiche non solo durante il giorno ma anche di notte.
  • Con un ingresso solare da 2.000 W, 4 MPPT e celle ottimizzate per condizioni di scarsa luce, questo sistema cattura più energia solare.
  • Vanta una durata di vita di 15 anni, con garanzia di elevata sicurezza e affidabilità nel lungo termine.
  • L’installazione è agevole e non richiede l’intervento di un elettricista.
  • Compatibile con i dispositivi di terze parti che utilizzano i protocolli Tibber, Matter e Shelly.
Panoramica
Opzioni
Set desiderato
Stay Tuned!
2.249 € 2.879€ -630€
Massimo utilizzo dell’energia solare, massimo risparmio
Uscita da 2.300 W per i momenti di picco della domanda
Quando colleghi due unità in parallelo, puoi incrementare l’uscita fino a 2.300 W (collegato alla rete) per alimentare dispositivi a potenza elevata al 100% con energia solare.
EcoFlow STREAM Ultra X offre un’uscita CA da 2.300 W (collegato alla rete) leader del settore, consentendoti di alimentare dispositivi ad alto consumo tramite la sua presa CA utilizzando l’energia solare accumulata nella batteria.
Due unità
Una singola unità
Energia dall’alba al tramonto: da 3,84 kWh a 23 kWh
EcoFlow STREAM Ultra X supera gli standard del settore, catturando l’energia solare in eccesso generata durante il giorno per utilizzarla durante la notte. Inoltre, è facilmente scalabile per adattarsi alle tue esigenze energetiche.
2 modalità di potenziamento per esigenze diverse
Doppia unità in parallelo
Collega due unità della serie STREAM o abbina un’unità STREAM Ultra X a qualsiasi batteria aggiuntiva STREAM utilizzando un cavo parallelo. Questa configurazione consente di alimentare dispositivi a potenza elevata fino a 2.300 W completamente con energia solare.
Rete fotovoltaica decentrata
Se disponi di più prodotti STREAM, puoi posizionarne uno vicino ai pannelli solari e gli altri in qualsiasi punto della tua casa. Una volta collegate alle prese CA, le batterie danno vita automaticamente a una rete solare che distribuisce l’energia ai tuoi dispositivi nella lavanderia, in cucina, in soggiorno e in ogni altro ambiente della casa.
* Per entrambi i metodi è necessario che tutti i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Anche senza accesso al cloud, il funzionamento continuo sulla rete LAN locale garantisce un flusso di energia senza interruzioni.
Cattura ogni raggio, utilizza al massimo la luce solare
Sfrutta l’energia solare più velocemente che mai. Con quattro avanzati MPPT e un’enorme capacità di ingresso solare da 2.000 W, la batteria STREAM cattura e immagazzina più energia solare in modo più efficiente.
Non lasciare che le nuvole o il tramonto limitino la tua energia solare
La batteria STREAM usa una tecnologia avanzata ottimizzata per condizioni di scarsa illuminazione che cattura l’energia anche in caso di cielo velato, offrendo fino a un’ora extra di raccolta di energia solare rispetto alla media del settore.
Una sicurezza su cui puoi contare
Integrata sia nell’hardware che nel software
Pronto per qualsiasi condizione meteo
Ottimizzazione costante dell’energia grazie all’AI
EcoFlow OASIS non si limita a rispondere velocemente alle tue domande sulla gestione energetica, ma ti offre anche analisi intelligenti e consigli di ottimizzazione personalizzati per aiutarti a trarre i massimi vantaggi dal tuo sistema.
Scopri di più sul sistema EcoFlow OASIS
Modalità AI: energia più intelligente per i prezzi dinamici²
Analizzando una grande quantità di dati, tra cui tariffe dinamiche dell’elettricità, previsioni solari, previsioni sul consumo e stato della batteria, la modalità AI di EcoFlow può aiutarti a risparmiare ogni anno fino al 29% in più.
Quando il sistema prevede tempo nuvoloso, ricarica automaticamente la batteria nelle fasce orarie in cui le tariffe sono basse per garantirti energia sufficiente nelle ore di punta serali, massimizzando così i tuoi risparmi senza che tu debba fare nulla.
Autoalimentazione, completamente personalizzabile
Imposta le tue preferenze per il livello della batteria, le tariffe su base oraria e la programmazione. Accumula energia solare o alimenta la casa quando la batteria supera la riserva impostata, riducendo così i consumi dell’elettricità della rete.
Modalità AI
* Per i risultati migliori, consigliamo di abbinare la modalità AI a un contatore intelligente.
* Per risultati migliori, consigliamo l’utilizzo di un contatore intelligente.
Armonia totale dell’ecosistema di energia EcoFlow
Compatibile con il contatore intelligente EcoFlow ed EcoFlow Smart Plug
Azzera gli sprechi di energia: assumi il pieno controllo con i contatori intelligenti EcoFlow e le EcoFlow Smart Plug. Quando colleghi un contatore intelligente EcoFlow alla serie STREAM, la comunicazione avviene in modo diretto, anche offline. Questo consente alla serie STREAM di regolare automaticamente la sua uscita in base alla rete domestica in tempo reale, con un ritardo minimo.
Armonia dell’ecosistema con diversi marchi
EcoFlow OASIS riunisce dispositivi di terze parti che utilizzano i protocolli Tiber, Matter e Shelly, tutti su un’unica piattaforma unificata. Goditi un’esperienza più semplice e intuitiva senza la necessità di spostarti tra più piattaforme e app.
Un capolavoro del design industriale
Realizzato in materiali ecologici e senza vernici per un minore impatto ambientale. La struttura compatta e resistente ai graffi è progettata per durare a lungo. Disponibile nelle finiture effetto legno e mezzanotte, per adattarsi perfettamente alla tua casa.
Stile legno caldo, eleganza senza fatica
Con la sua texture realistica in legno, questa finitura dona calore a ogni ambiente rendendolo accogliente.
Come installare
Scopri i dettagli di STREAM Ultra X
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
3,84 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
3,84 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
4
4
3
2
4
4
3
2
2.000 W (500 W × 4)
2.000 W (500 W × 4)
1.500 W (500 W × 3)
1.000 W (500 W × 2)
2.000 W (500 W × 4)
2.000 W (500 W × 4)
1.500 W (500 W × 3)
1.000 W (500 W × 2)
1.200 W
1.050 W
1.050 W
1.050 W
1.200 W
1.050 W
1.050 W
1.050 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
2.300 W (10 A)
38,8 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
38,8 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
420mm x 294mm x 460mm
284mm x 255mm x 458mm
Specifiche - EcoFlow STREAM Ultra X
STREAM Ultra X
STREAM Ultra X
Prolunga per pannello solare STREAM (2,95 m) x8
Cavo AC STREAM (1,5 m)
Chiave FV
Chiave FV
Staffa di montaggio
Staffa di montaggio
Staffa di fissaggio
Staffa di fissaggio
Istruzioni di sicurezza
Guida all’installazione
Certificato di garanzia
Capacità
3,84 kWh
Ciclo di vita
6.000 cicli prima di scendere al 70% della capacità
Ingresso di ricarica CA
1.200 W
Uscita CA
1.200 W
MPPT
4
Potenza FV in ingresso
2.000 W (500 W × 4)
Tensione massima in ingresso
60 V CC
Uscita CA collegata alla rete
800 W
10 A
Potenza massima dispositivi supportata
2.300 W (10 A)
Temperatura di esercizio
-20~55 °C
Auto-riscaldamento batteria
Attivazione ricarica a basse temperature (≤5 °C)
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
Grado di protezione ingresso
IP65
Peso netto
38,8kg
Dimensioni
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
2 anni
Che differenze ci sono tra STREAM Max e STREAM Ultra/Pro?
1. Nella modalità off-grid, STREAM Max non supporta lo scaricamento tramite l’uscita CA, ma può ricaricarsi tramite la porta FV.
2. Quando si collegano in parallelo unità STREAM Max e STREAM Max/AC, i dispositivi devono essere collegati all’uscita CA di STREAM Max utilizzando un cavo CA. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo Espansione del sistema del Manuale utente di STREAM Max.
* Nota: una volta portate a termine le procedure di installazione e collegamento di STREAM Max, sarà necessario configurare le impostazioni di cablaggio del sistema nell’app prima di utilizzare il dispositivo.
3. Quando un’unità STREAM Max viene collegata in parallelo a un’unità STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X, solo un dispositivo può essere collegato all’estremità della catena di connessione.
Che differenze ci sono tra STREAM AC e STREAM AC Pro?
1. STREAM AC non supporta lo scaricamento nella modalità off-grid. Funziona solo nella modalità di collegamento alla rete.
2. La potenza massima di ricarica/scarica della batteria di STREAM AC è di 800 W.
3. Quando si collegano in parallelo unità STREAM AC e STREAM Max, i dispositivi devono essere collegati all’uscita CA di STREAM Max utilizzando un cavo CA. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo Espansione del sistema del Manuale utente di STREAM AC.
* Nota: una volta portate a termine le procedure di installazione e collegamento di STREAM AC, sarà necessario configurare le impostazioni di cablaggio del sistema nell’app prima di utilizzare il dispositivo.
4. Quando un’unità STREAM Max viene collegata in parallelo a un’unità STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X, solo un dispositivo può essere collegato all’estremità della catena di connessione.
Che differenze ci sono tra STREAM Ultra X e STREAM Ultra?
1. La capacità della batteria di STREAM Ultra X è pari a 3,84 kWh, il doppio rispetto a quella di STREAM Ultra.
2. La batteria di STREAM Ultra X vanta una maggiore potenza di ricarica. La potenza massima di ricarica è di 1.500 W quando si utilizza l’ingresso FV, di 1.200 W quando si utilizza la rete e di 1.500 W quando si utilizzano entrambi.
3. Per sostituire la copertura anteriore fai da te di STREAM Ultra X è necessario seguire una procedura differente. Per maggior informazioni, consultare il Manuale utente di STREAM Ultra X.
La batteria solare STREAM è compatibile con altri prodotti (compresiprodotti di terze parti)?
Leggere l’ Elenco di compatibilità dei prodotti nel Manuale utente prima di acquistare e utilizzare la batteria solare STREAM in combinazione con altri prodotti (compresi prodotti di terze parti).
Come funziona il sistema STREAM?
Il sistema dà priorità all’energia solare. Quando la produzione solare non è sufficiente a coprire la richiesta, interviene automaticamente la batteria. Se necessario, l’energia residua viene fornita dalla rete elettrica. Quando la produzione solare supera il consumo, l’energia in eccesso viene prima immagazzinata nella batteria. L’eventuale surplus può essere immesso in rete, a seconda delle impostazioni e nel rispetto delle normative locali.
Quali sono i requisiti per abilitare la gestione energetica tra più dispositivi STREAM Series?
Tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete e aggiunti allo stesso “Spazio” nell’app EcoFlow.
I prodotti della serie STREAM sono dotati di certificazione CEI?
La serie STREAM deve essere connessa alla rete Wi-Fi e all’app EcoFlow?
Per utilizzare tutte le funzionalità della serie STREAM, è necessario connettersi sia alla rete Wi-Fi che all’app EcoFlow. La connessione Bluetooth o LAN da sola non supporta funzioni come il controllo remoto o la registrazione dei dati storici.
È normale che il prodotto si riscaldi durante l’uso?
Sì, un aumento della temperatura durante l’uso è normale e non influisce sulla durata del prodotto. Il dispositivo ha superato test rigorosi ed è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di installarlo lontano dalla luce solare diretta, mantenendo una distanza di almeno 3 cm da pareti o altri oggetti e lontano da materiali infiammabili.
Posso installare la serie STREAM da solo?
Il sistema può essere installato e mantenuto autonomamente. Tuttavia, nel Regno Unito, la normativa locale richiede che il cavo EcoFlow STREAM DIY sia collegato al quadro di distribuzione, operazione che deve essere eseguita da un installatore o elettricista certificato.
L’eccesso di energia prodotto dal sistema STREAM verrà immesso nella rete?
Se disattivi l’interruttore di protezione contro l’immissione sull’app EcoFlow, l’eccesso di energia solare verrà immesso nella rete.
Come fa il sistema a continuare a fornire energia durante un’interruzione di corrente?
Per motivi di sicurezza e conformità, il sistema STREAM rileverà automaticamente un’anomalia della rete e smetterà di immettere corrente nella rete durante un’interruzione di corrente. È quindi possibile collegare direttamente gli apparecchi alle prese AC per utilizzare la batteria interna o l’energia solare.
Question title
Answer text
Posso ricevere una compensazione per l’eccesso di energia immesso nella rete dal sistema STREAM?
Le politiche di compensazione possono variare a seconda della regione. Dovresti contattare il tuo operatore di rete locale utilizzando le informazioni di contatto fornite sulla tua bolletta elettrica.
È possibile utilizzare pannelli solari di terze parti con la gamma STREAM Series?
Finché i pannelli rispettano la gamma di ingresso del porto PV e utilizzano lo stesso tipo di connettore, possono essere utilizzati. La gamma di ingresso di ciascun porto PV è: tensione operativa 15-60V, corrente operativa ≤14A.
Quanti microinverter può supportare la gamma STREAM Series? Possono essere utilizzati microinverter di terze parti?
A causa dei limiti normativi, si consiglia di non collegare più di un microinverter.
Se ci sono più dispositivi nel sistema STREAM, darà la priorità all'utilizzo dell'energia di un dispositivo prima di iniziare a utilizzare quella di un altro?
Non necessariamente. Potrebbe dare priorità all'utilizzo dell'energia di uno dei dispositivi o scaricare più dispositivi contemporaneamente. Il sistema utilizza una strategia di carica e scarica intelligente basata sui livelli di energia attuali dei dispositivi, il consumo energetico degli apparecchi, la configurazione effettiva della connessione e le impostazioni nell'app. Pertanto, le prestazioni di scarica dei singoli dispositivi potrebbero variare.
Cosa significa la funzione AI TOU della serie STREAM?
La funzione AI TOU significa che l'app EcoFlow utilizzerà i dati dinamici dei prezzi dell'elettricità del fornitore di energia locale per eseguire strategie di carica e scarica intelligenti basate sui prezzi di picco e di bassa domanda, massimizzando i risparmi sulla bolletta dell'elettricità. Questa funzione richiede un abbonamento.*Una strategia AI TOU verrà generata solo quando la differenza di prezzo tra picco e bassa domanda è sufficientemente significativa perché la carica e la scarica comportano perdite. Se i benefici economici sono inferiori alle perdite della batteria, la carica e la scarica non avranno luogo.
Posso collegare la serie STREAM alla porta di uscita di una Power Station portatile? Posso collegare una Power Station portatile alle prese AC della serie STREAM per usarla come pacchetto di alimentazione aggiuntivo?
No. / No. La Power Station portatile può essere caricata solo dai prodotti della serie STREAM e non può scaricare l'energia verso di essi. Se hai bisogno di espandere la capacità o la potenza, puoi aumentare il numero di prodotti della serie STREAM nel sistema STREAM (fino a 6 dispositivi per sistema).
La batteria di STREAM Ultra X ha una capacità che supera del 40% circa gli standard del settore, contribuendo a ridurre al minimo gli sprechi di energia solare. Supportando un’uscita CA fino a 2.300 W, è in grado di alimentare apparecchi ad alto consumo energetico. Queste caratteristiche la rendono la soluzione di accumulo da balcone più efficiente per l’utilizzo dell’energia solare.
1. Risparmi stimati sui costi dell’elettricità (basato sulla Germania)
I risparmi stimati vengono calcolati utilizzando la seguente formula:
- Risparmi annui = Risparmi ottenuti dalla generazione di energia per l’autoconsumo del sistema + Risparmi ottenuti tramite l’utilizzo dell’energia in eccedenza
- Stime sulla generazione: PVWatts Calculator
Tasso di autoconsumo: stima effettuata utilizzando il calcolatore di indipendenza di HTW Berlin (fonte)
- Tariffa di fornitura elettrica: 0,40 €/kWh- Tasso di utilizzo stimato del surplus energetico (Modalità AI, Previsione solare): 35%Nota: i risparmi variano in funzione della posizione geografica, dell’orientamento dei pannelli, dei prezzi giornalieri dell’elettricità e di altri fattori.
Esempi di calcolo: Configurazione: 6 unità Ultra X + 10 pannelli solari da 500 W (5.000 W in totale)Risparmi annui: (5.328 kWh × 90% × 0,40 €/kWh) + (5.328 kWh × 10% × 35% × 0,40 €/kWh) = 1.993 €
2. Per usufruire di alcune delle funzionalità basate sull’AI dell’app EcoFlow è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento premium. Consultare l’app per informazioni dettagliate sui piani e sulle funzionalità disponibili.
3. L’app EcoFlow integra i dati meteorologici di Solcast ed esegue ogni ora oltre 100 milioni di operazioni con i dati per fornire previsioni che raggiungono una precisione del 94% con un orizzonte temporale di tre giorni. (fonte)
4. Si prega di utilizzare questo prodotto in conformità con le normative locali, verificare la configurazione del dispositivo e gli eventuali obblighi di registrazione.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
