Soluzione perfetta per un accumulo maggiore e bollette più vicine a 0
Forte di una tecnologia di accoppiamento CA, EcoFlow STREAM AC Pro si integra con qualsiasi microinverter o si collega direttamente alle prese di corrente, immagazzinando in modo efficiente l’energia solare e distribuendola senza interruzioni in tutta la casa¹.
Funziona con tutti i microinverter
Se hai installato un microinverter in casa e hai bisogno di accumulare più energia, non devi preoccuparti della compatibilità con EcoFlow STREAM AC Pro. Grazie alla soluzione con accoppiamento CA, infatti, si collega a tutti i microinverter tramite le prese a muro. Collega l’unità al tuo sistema esistente per aumentare al massimo la generazione di energia e ridurre i costi delle bollette.
Uscita CA da 2.300 W
Alimenta due apparecchi contemporaneamente tramite le due uscite CA, con un’uscita da 1.200 W per batteria e un aumento automatico fino a 2.300 W (collegato alla rete) con X-Boost. Abbina un’ulteriore unità STREAM AC Pro o STREAM Ultra per usufruire dell’uscita CA completa da 2.300 W (collegato alla rete), mentre la batteria integrata assicura l’utilizzo off-grid e il backup durante le interruzioni di corrente.
Un ulteriore passo verso l’azzeramento delle bollette
Realizza il tuo impianto solare domestico con EcoFlow STREAM AC Pro
Tempi di funzionamento più lunghi grazie alla capacità scalabile e all’ingresso solare
EcoFlow STREAM AC Pro supporta un’espansione flessibile fai da te dell’accumulo solare da 1,92 kWh a 11,52 kWh³ con un massimo di 6 unità collegate insieme. Accoppia senza fatica due unità per raddoppiare la capacità a tua disposizione, oppure integra batterie della serie EcoFlow DELTA per potenziare ancora di più lo stoccaggio di energia.
Energia che arriva esattamente dove serve
Il sistema basato sull’AI monitora in tempo reale tutti di dispositivi collegati per assicurare che ogni unità riceva energia solare a sufficienza per tenere in funzione i tuoi apparecchi. Se EcoFlow STREAM AC Pro in cucina ha poca energia, la funzione di bilanciamento dei carichi basata sull’AI reindirizzerà automaticamente energia dalle unità vicine, così il tuo frigorifero potrà continuare a funzionare a energia solare senza interruzioni.
EcoFlow ridefinisce il concetto di fotovoltaico da balcone Più risparmi e meno calcoli grazie al software⁴
Risparmia ancora di più con il modello TOU e la previsione solare⁵
Prezzi dinamici dell’elettricità basati sul tempo di utilizzo (TOU)
Ricarica quando i prezzi sono bassi, alimenta quando i prezzi sono alti.
Il modello TOU basato sull’AI ti offre ogni 60 minuti la strategia ottimale per risparmiare sulle bollette basandosi sulle analisi dei dati tariffari di Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus e altri ancora.
Previsioni solari e meteo ad altissima precisione per il massimo risparmio in ogni stagione⁶
Utilizzando le previsioni solari e meteorologiche all’avanguardia mondiale di Solcast, ogni ora vengono elaborate più di 100 milioni di previsioni, tenendo conto anche delle informazioni di geolocalizzazione, delle immagini satellitari, dei dati storici e degli anni tipo climatici (Typical Meteorological Year, TMY), allo scopo di fornire dati strategici in tempo reale e risparmi.
Contatore intelligente × presa intelligente = zero energia immessa in rete. 100% solare, al 100% per te⁷
EcoFlow collabora con Shelly, Tibber e altri brand leader nel campo delle soluzioni energetiche intelligenti per consentirti di gestire l’energia della tua abitazione con un contatore intelligente, prese intelligenti e l’app EcoFlow. Aziona automaticamente apparecchi come il sistema di irrigazione, la bici elettrica o l’impianto di ventilazione utilizzando l’energia solare in eccesso. Sfrutta totalmente a tuo vantaggio ogni raggio di sole.
Assistente AI EcoFlow: niente calcoli, solo risparmi.⁸
L’Assistente AI semplifica la gestione dell’energia facendosi carico delle operazioni più complesse: analizza i dati, individua le inefficienze per conto tuo e ti fornisce consigli chiari e concreti. Zero calcoli e supposizioni. Solo decisioni semplici e intelligenti.
Una sicurezza su cui puoi contare
Integrata sia nell’hardware che nel software
Energia che dura a lungo grazie alla tecnologia LFP
Grazie alle celle con tecnologia avanzata LFP, le batterie STREAM garantiscono fino a 6.000 cicli profondi con mantenimento del 70% della capacità, durando fino a 3 volte di più rispetto alle batterie tradizionali. Ciò significa fino a 15 anni di uso affidabile, a cui si aggiunge una garanzia di 2 anni.
Funzionamento silenzioso: appena 30 dB
Approfitta di un funzionamento ultra silenzioso, con livelli di rumore di appena 30 dB.L’avanzato design con auto-raffreddamento dissipa il calore in modo efficiente. Il risultato? Nessun rumore fastidioso prodotto dalla ventola, solo energia affidabile e silenziosa.
Pronto per qualsiasi condizione meteo
Modalità di installazione
Scopri le differenze nelle porte posteriori
Contenuto della confezione-STREAM AC Pro
STREAM AC Pro
Cavo AC STREAM (1,5 m)
Staffa di montaggio
Staffa di fissaggio
Istruzioni di sicurezza
Guida all’installazione
Certificato di garanzia
STREAM AC
Staffa di montaggio
Staffa di fissaggio
Come funziona il sistema STREAM?
Il sistema dà priorità all’energia solare. Quando la produzione solare non è sufficiente a coprire la richiesta, interviene automaticamente la batteria. Se necessario, l’energia residua viene fornita dalla rete elettrica. Quando la produzione solare supera il consumo, l’energia in eccesso viene prima immagazzinata nella batteria. L’eventuale surplus può essere immesso in rete, a seconda delle impostazioni e nel rispetto delle normative locali.
Quali sono i requisiti per abilitare la gestione energetica tra più dispositivi STREAM Series?
Tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete e aggiunti allo stesso “Spazio” nell’app EcoFlow.
La serie STREAM deve essere connessa alla rete Wi-Fi e all’app EcoFlow?
Per utilizzare tutte le funzionalità della serie STREAM, è necessario connettersi sia alla rete Wi-Fi che all’app EcoFlow. La connessione Bluetooth o LAN da sola non supporta funzioni come il controllo remoto o la registrazione dei dati storici.
È normale che il prodotto si riscaldi durante l’uso?
Sì, un aumento della temperatura durante l’uso è normale e non influisce sulla durata del prodotto. Il dispositivo ha superato test rigorosi ed è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di installarlo lontano dalla luce solare diretta, mantenendo una distanza di almeno 3 cm da pareti o altri oggetti e lontano da materiali infiammabili.
Posso installare la serie STREAM da solo?
Il sistema può essere installato e mantenuto autonomamente. Tuttavia, nel Regno Unito, la normativa locale richiede che il cavo EcoFlow STREAM DIY sia collegato al quadro di distribuzione, operazione che deve essere eseguita da un installatore o elettricista certificato.
L’eccesso di energia prodotto dal sistema STREAM verrà immesso nella rete?
Se disattivi l’interruttore di protezione contro l’immissione sull’app EcoFlow, l’eccesso di energia solare verrà immesso nella rete.
Come fa il sistema a continuare a fornire energia durante un’interruzione di corrente?
Per motivi di sicurezza e conformità, il sistema STREAM rileverà automaticamente un’anomalia della rete e smetterà di immettere corrente nella rete durante un’interruzione di corrente. È quindi possibile collegare direttamente gli apparecchi alle prese AC per utilizzare la batteria interna o l’energia solare.
Posso ricevere una compensazione per l’eccesso di energia immesso nella rete dal sistema STREAM?
Le politiche di compensazione possono variare a seconda della regione. Dovresti contattare il tuo operatore di rete locale utilizzando le informazioni di contatto fornite sulla tua bolletta elettrica.
È possibile utilizzare pannelli solari di terze parti con la gamma STREAM Series?
Finché i pannelli rispettano la gamma di ingresso del porto PV e utilizzano lo stesso tipo di connettore, possono essere utilizzati. La gamma di ingresso di ciascun porto PV è: tensione operativa 15-60V, corrente operativa ≤14A.
Quanti microinverter può supportare la gamma STREAM Series? Possono essere utilizzati microinverter di terze parti?
A causa dei limiti normativi, si consiglia di non collegare più di un microinverter.
Ogni MPPT del STREAM Ultra/Pro ha una potenza massima di 500W. Posso collegare pannelli solari di potenza superiore a 500W a ciascuna porta?
Sì, a condizione che il pannello solare rispetti le condizioni di tensione operativa (15-60V) e corrente operativa (≤14A). Questo può ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare in condizioni di scarsa illuminazione.
Se ci sono più dispositivi nel sistema STREAM, darà la priorità all'utilizzo dell'energia di un dispositivo prima di iniziare a utilizzare quella di un altro?
Non necessariamente. Potrebbe dare priorità all'utilizzo dell'energia di uno dei dispositivi o scaricare più dispositivi contemporaneamente. Il sistema utilizza una strategia di carica e scarica intelligente basata sui livelli di energia attuali dei dispositivi, il consumo energetico degli apparecchi, la configurazione effettiva della connessione e le impostazioni nell'app. Pertanto, le prestazioni di scarica dei singoli dispositivi potrebbero variare.
Cosa significa la funzione AI TOU della serie STREAM?
La funzione AI TOU significa che l'app EcoFlow utilizzerà i dati dinamici dei prezzi dell'elettricità del fornitore di energia locale per eseguire strategie di carica e scarica intelligenti basate sui prezzi di picco e di bassa domanda, massimizzando i risparmi sulla bolletta dell'elettricità. Questa funzione richiede un abbonamento.*Una strategia AI TOU verrà generata solo quando la differenza di prezzo tra picco e bassa domanda è sufficientemente significativa perché la carica e la scarica comportano perdite. Se i benefici economici sono inferiori alle perdite della batteria, la carica e la scarica non avranno luogo.
Posso collegare la serie STREAM alla porta di uscita di una Power Station portatile? Posso collegare una Power Station portatile alle prese AC della serie STREAM per usarla come pacchetto di alimentazione aggiuntivo?
No. / No. La Power Station portatile può essere caricata solo dai prodotti della serie STREAM e non può scaricare l'energia verso di essi. Se hai bisogno di espandere la capacità o la potenza, puoi aumentare il numero di prodotti della serie STREAM nel sistema STREAM (fino a 6 dispositivi per sistema).
Specifiche - STREAM Ultra
Capacità
1,92 kWh
Ciclo di vita
6.000 cicli prima di scendere al 70%
della capacità
Ingresso di ricarica CA
1.050 W
Uscita CA
1.200 W
MPPT
4
Potenza FV in ingresso
2.000 W (500 W x 4)
Uscita CA collegata allarete
800 W
10 A
Potenza massimadispositivi supportata
2.300 W (10 A)
Temperatura di esercizio
-20~55 °C
Auto-riscaldamentobatteria
Attivazione ricarica a basse temperature
(≤5°C)
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
Grado di protezioneingresso
IP65
Peso netto
23.1kg
Dimensioni
284mm×255mm×458mm
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
2 anni
Specifiche - STREAM Pro
Capacità
1,92 kWh
Ciclo di vita
6.000 cicli prima di scendere al 70% della capacità
1.050 W
Uscita CA
1.200 W
MPPT
3
1.500 W (500 W x 3)
800 W
10 A
2.300 W (10 A)
-20~55 °C
Attivazione ricarica a basse temperature (<5 °C)
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso netto
22.8kg
Dimensioni
284mm×255mm×458mm
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
2 anni
Specifiche - STREAM AC Pro
Capacità
1,92 kWh
Ciclo di vita
1.050 W
Uscita CA
1.200 W
800 W
10 A
2.300 W (10 A)
-20~55 °C
Connessione
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Peso netto
21.5kg
Dimensioni
255mm×254mm×458mm
Emissioni acustiche
<30 dB
Garanzia
2 anni
1. EcoFlow STREAM AC Pro raccoglie 1.041 kWh di energia solare all’anno. Considerato il consumo medio di un nucleo domestico in Germania, pari a 3.113 kWh/anno, questo sistema copre il 33,4% del fabbisogno energetico totale mediante un’alimentazione solare continua giorno e notte. Con la tariffa elettrica di 0,40 €/kWh, ne risultano risparmi annui per un ammontare di 412 €. L’importo risparmiato può variare in base alle abitudini di consumo e alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.
Fonte: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. EcoFlow STREAM Ultra fornisce 2.218 kWh di energia solare all’anno, arrivando a coprire il 71,3% del consumo medio di un nucleo familiare in Germania (3.113 kWh/anno) tramite un’alimentazione solare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Prendendo come riferimento la tariffa elettrica di 0,40 €/kWh, questo sistema permette di ottenere risparmi annui per un ammontare di 1.109 €. I risparmi effettivi possono variare in base alle abitudini di utilizzo e ai prezzi regionali dell’energia.
3. Catturando e utilizzando al 100% l’energia solare, il sistema della serie EcoFlow STREAM genera circa 5.542 kWh all’anno, andando a coprire il consumo medio di un nucleo domestico in Germania (3.113 kWh/anno). Con la tariffa elettrica di 0,40 €/kWh, ne risultano risparmi annui per un ammontare di 4.748 €. I risparmi effettivi possono variare in base alle abitudini di utilizzo, ai prezzi regionali dell’energia e ai singoli set.
4.Per usufruire di alcune delle funzionalità basate sull’AI dell’app EcoFlow è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento premium. Consultare l’app EcoFlow per informazioni dettagliate sui piani di abbonamento e sulle funzionalità disponibili.
5.Il calcolo è una stima basata su un consumo di elettricità di 10 kWh/giorno a Monaco di Baviera, Germania (rappresentativa dell’Europa centrale), utilizzando i prodotti della serie STREAM (batterie da 6 kWh e pannelli fotovoltaici da 2800 W). La simulazione è eseguita da un’intelligenza artificiale, tenendo conto delle fluttuazioni dei prezzi dell’elettricità e dei consumi, per riflettere meglio le condizioni reali. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni locali.
6.L’app EcoFlow integra i dati meteorologici di Solcast ed esegue ogni ora oltre 100 milioni di operazioni con i dati per fornire previsioni che raggiungono una precisione del 94% con un orizzonte temporale massimo di tre giorni (https://solcast.com/).
7. Una volta installati una batteria della serie STREAM e un contatore intelligente compatibile, gli utenti possono collegare degli apparecchi alle prese a muro tramite prese intelligenti compatibili. In questo modo, potranno controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto e programmarne il funzionamento tramite l’app EcoFlow, riducendo così al minimo gli sprechi di energia solare.
8.Le funzionalità effettive dell’app EcoFlow possono variare; le schermate mostrate sono puramente indicative.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi uno
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
