Contatore intelligente EcoFlow × Shelly - Shelly Pro 3EM
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 14,91€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Prezzo regolare 179,00 €
Prezzo di vendita 179,00 € Prezzo regolare 179,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Settimana estiva degli EcoCredits: Fino a 2,5× EcoCredits per i membri PLUS! Unisciti ora >>
*Compatibile solo con il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
Abbinalo con il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
  • Monitoraggio dell'energia intelligente dell'intera casa
  • Utilizza la compensazione elettrica domestica
  • Massimizza l'uso dell'energia solare
  • Installazione semplice
  •  Funziona con EcoFlow OASIS
Panoramica
Häufig zusammen gekauft
179 €
Contatore intelligente: monitora l'energia sapientemente
Ecco perché potresti averne bisogno?
Monitoraggio dell'energia domestica in tempo reale | Rilevamento automatico del surplus energetico | Consente l'utilizzo del solare con zero energia immessa nella rete | Ottimizzato con algoritmo OASIS di EcoFlow
Implementa il monitoraggio energetico intelligente dell’intera abitazione per il sistema STREAM
Gli apparecchi domestici come le luci e gli elettrodomestici da cucina incorporati non possono essere monitorati tramite prese intelligenti di tipo plug and play. In questo caso, è necessario un contatore intelligente per monitorare l’elettricità dell’intera abitazione e permettere una programmazione automatica da parte del sistema.
Associa STREAM AC Pro per accumulare l’energia generata dall’impianto fotovoltaico
Grazie al design con accoppiamento CA, le unità STREAM AC Pro possono essere facilmente adattate per gli impianti solari esistenti, permettendo di integrare una soluzione di accumulo energetico di tipo plug and play. Con la semplice aggiunta di un contatore intelligente, il sistema è in grado di decidere i momenti ottimali per la ricarica e per l’utilizzo di AC Pro, per compensare l’elettricità del nucleo domestico e massimizzare così l’impiego dell’energia solare.
Le procedure di installazione e collegamento sono semplici e non comportano né costi di installazione elevati né la necessità di modificare il circuito.
Sfrutta appieno il potenziale di OASIS con la sinergia intelligente
L’esperienza offerta da EcoFlow OASIS raggiunge il culmine delle sue potenzialità in associazione con il nostro contatore intelligente. Ottimizzato grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, quest’ultimo è l’anello mancante che trasforma i dati in informazioni intelligenti, utili e concrete. Come un direttore d’orchestra che guida gli strumenti per raggiungere l’armonia, il nostro hardware funge da base per un software geniale. Informazioni sull’energia in tempo reale, bilanciamento preciso dei carichi e previsioni adattive basate sull’AI si attivano solo quando il contatore intelligente si integra con la piattaforma OASIS, dando vita a un ecosistema a ciclo chiuso in cui viene reso conto di ogni singolo watt.
Il contatore intelligente non è un semplice accessorio: è la chiave che permette di accedere alle capacità latenti di OASIS. Acquista il tuo oggi stesso e assisti alla nascita del tuo ecosistema energetico.
Per saperne di più
Contatore intelligente × presa intelligente = zero energia immessa in rete. 100% solare, al 100% per te¹
Specifiche
Dimensioni (AxLxP):
94x19x69 ±0,5 mm
Peso:
62 ±1 g
Montaggio:
guida DIN
Coppia massima dei terminali a vite:
0,4 Nm
Sezione trasversale del conduttore:
Da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (capicorda piatti, a trefolo e a bussola)
Lunghezza del conduttore spellato:
Da 6 a 7 mm
Materiale rivestimento:
plastica
Colore:
Bianco
Temperatura ambiente:
Da -20 °C a 40 °C
Umidità:
dal 30% al 70% di UR
Altitudine massima:
2.000 m
Tensione di alimentazione CA:
100 - 260 V, 50/60 Hz
Tensione di alimentazione CC:
N/D
Consumo energetico:
< 3 W
Protezione esterna:
Caratteristica di intervento B o C,
Corrente nominale massima 16A,
min. 6 kA di potenza di interruzione,
classe di limitazione energetica 3
Sensore di temperatura interna:
Voltmetri (RMS per ogni fase):
100-260 V
Precisione dei voltmetri:
±1 %
Amperometri (RMS tramite trasformatore di corrente per ogni fase e per il neutro):
0 - 120 A
Compatibile con il trasformatore di corrente (CT)
Precisione degli ampermetri:
±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A)
Misuratori di potenza ed energia:
  • Potenza attiva e apparente
  • Energia attiva e apparente
  • Fattore di potenza
  • Energia attiva fondamentale e reattiva fondamentale
Carico minimo di calibrazione da canale a canale
500 W per canale
Soglia nessun carico:
30 VA per canale
Archiviazione dei dati di misurazione:
almeno 60 giorni con risoluzione dati di 1 minuto
Esportazione dei dati:
  • CSV per i valori di qualità di potenza registrati
  • Esportazione in formato JSON tramite RPC
Banda RF:
2.400-2.495 MHz
Valore max Potenza RF:
<20 dBm
Protocollo Wi-Fi:
802.11 b/g/n
Portata Wi-Fi:
Fino a 30 m all'interno e 50 m all'esterno (Dipende dalle condizioni locali)
Protocollo Bluetooth:
4.2
Portata Bluetooth:
Fino a 10 m all'interno e 30 m all'esterno (Dipende dalle condizioni locali)
CPU:
ESP32-D0WDQ6
Flash:
16 MB
Webhook (azioni URL):
20 con 5 URL per hook
Script:
MQTT:
CoAP:
No
1. Una volta installati una batteria della serie STREAM e un contatore intelligente compatibile, gli utenti possono collegare degli apparecchi alle prese a muro tramite prese intelligenti compatibili. In questo modo, potranno controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto e programmarne il funzionamento tramite l’app EcoFlow, riducendo così al minimo gli sprechi di energia solare.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
