A partire da 2,33€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Ricarica rapida con alimentazione rapida
Elimina l'ingombro dei cavi grazie al resistente cavo USB-C integrato da 25 cm. Garantisce prestazioni di lunga durata senza bisogno di portare con sé cavi di ricarica aggiuntivi.
Spesso solo 0,75 pollici, senza sporgenze ingombranti, perfetto da portare sempre con sé.
L'elegante corpo in lega di alluminio resiste alle impronte digitali e garantisce un'eccellente dissipazione del calore durante la ricarica, offrendo al contempo durata e un'estetica di alta qualità.
Lo schermo digitale integrato mostra la percentuale precisa di batteria rimanente, con un'icona di ricarica verde che indica lo stato di carica. Scopri a colpo d'occhio quanta carica residua ti rimane.
Ricarica smartphone, tablet e altri dispositivi USB-C a grande velocità. Offre una ricarica fino a 3 volte più veloce rispetto ai power bank standard da 15 W e supporta il protocollo PPS per la ricarica super rapida 2.0 di Samsung.
Garantisce un'alimentazione affidabile durante le intense giornate di viaggio e le sessioni di lavoro. Le celle al litio-ossido di cobalto ad alta densità massimizzano l'accumulo di energia in un formato compatto.
Celle agli ioni di litio di qualità automobilistica con 6 milioni di rilevamenti di temperatura NTC e 10 strati di protezione. Il guscio ignifugo V0 riduce i rischi, mentre la modalità bypass consente la ricarica diretta.
Dai energia a ogni tuo momento
Storie reali dei clienti
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Acquista ora, paga dopo
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
Accessorio a partire da soli €9,9 con l’acquisto della batteria STREAM (Limite di 1 accessorio per ordine)
Supporto – Balcone semi-chiuso
Supporto – Balcone con ringhiera
Supporto – Balcone in cemento
Supporto regolabile – Facciata
