EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 416,58€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Power station EcoFlow DELTA Pro Ultra
Prezzo regolare 4.999,00 €
Prezzo di vendita 4.999,00 € Prezzo regolare 5.098,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 599 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Sconti autunnali × Settimana EcoCredit:Guadagna fino a 2,5× EcoCredits!
Scopri di più
Acquista 2 o più EcoFlow DELTA Pro Ultra in un ordine e ricevi un 7% di sconto!
1. Capacità di 6-30 kWh per settimane di comfort
2. Un’unica unità da 6.900 W copre tutti i tuoi apparecchi
3. 5 modalità di ricarica rapida per non restare mai a corto di energia
4. Gestione intelligente dell’energia sull’app EcoFlow
5. Gruppo di continuità da 20 ms e 0 dB sotto i 2.000 W
6. X-Cooling e potenziamento delle prestazioni con il sistema BMS
7. Garanzia di 5 anni
Importante: l’interruttore di trasferimento manuale necessita di un’installazione professionale a opera di un elettricista certificato. Tutti i costi associati all’installazione sono a carico dell’acquirente, che ha la responsabilità di ingaggiare un elettricista qualificato nella propria area. Fare clic qui per leggere il Foglio di istruzioni dell’interruttore di trasferimento manuale.
Panoramica
Opzioni
Spesso acquistati insieme
Batteria EcoFlow DELTA Pro Ultra (Upsell)
1.999,00 € 2.499,00 €
4.999 € 5.098€ -99€
Scopri le principali caratteristiche.
La soluzione energetica off-grid più potente di EcoFlow*
A oggi, DELTA Pro Ultra (inverter + batteria) vanta l’uscita e la capacità più elevate di tutte le power station portatili EcoFlow. Oltre a offrire un accumulo energetico di notevole entità e un design flessibile che si adatta alle tue esigenze energetiche, DELTA Pro Ultra si affida all’energia solare per mantenere perfettamente in funzione i tuoi dispositivi essenziali, o anche l’intera abitazione, fornendo energia senza interruzioni per settimane.
* DELTA Pro Ultra ha la capacità e la potenza in uscita più elevate tra le attuali power station portatili EcoFlow.
Utilizzo quotidiano
Accumulo solare
Backup
Uso industriale e commerciale
Approfitta di un’energia potente che si adatta alla tua vita di tutti i giorni. Ricarica il tuo veicolo elettrico, aziona gli elettrodomestici da cucina, alimenta i momenti conviviali sul tuo terrazzo, tutto con un unico sistema.
Durante il giorno, genera energia solare da immagazzinare per quando ne hai bisogno. DELTA Pro Ultra raccoglie l’energia in eccesso proveniente dai pannelli, azzerando gli sprechi di energia.
In caso di maltempo o di interruzioni della corrente, DELTA Pro Ultra fornisce immediatamente energia ai tuoi dispositivi essenziali o all’intera abitazione.
Ti serve energia in mobilità, per attrezzi, apparecchiature mediche o operazioni da remoto? Metti in azione DELTA Pro Ultra ovunque tu abbia bisogno di un’energia silenziosa ad alta capacità.
Capacità di 6-30 kWh per settimane* di comfort*
Fai salire di livello l’affidabilità dell’alimentazione domestica con batterie che possono raggiungere una capacità di 30 kWh. Per un nucleo domestico standard, ciò garantisce settimane di backup essenziale per mantenere in funzione senza problemi luci ed elettrodomestici come il frigorifero (periodo di tempo variabile). Impilabile e salvaspazio, può essere sistemata comodamente in un garage o in un ripostiglio.
* Il tempo di backup dipende dagli apparecchi utilizzati
Con un’uscita da 6.900 W, EcoFlow DELTA Pro Ultra alimenta senza fatica anche gli elettrodomestici più energivori, compreso un caricabatterie EV. Con X-Fusion, garantisce un’uscita totale da 6.900 W anche durante la ricarica.
Come l’energia di DELTA Pro Ultra lavora per te
Utilizzi in più aree
Utilizzo per l’intera abitazione
Vita off-grid
Hai solo l’imbarazzo della scelta con le opzioni di ricarica di EcoFlow DELTA Pro Ultra. Oltre a tutti i metodi usuali, come l’energia solare e la rete, ora puoi usare un generatore a carburante o anche una pila di ricarica EV per fare il pieno di energia. Grazie alle velocità di ricarica più elevate del settore, da 8.800 W, puoi ricaricare due batterie in sole 2 ore.
Gestisci l’energia con un tocco, 24 ore su 24 Con EcoFlow OASIS
Crea il tuo sistema energetico
1. Singolo carico o singola area
Pannelli solari + DELTA Pro Ultra
  • Lavatrice
  • Asciugatrice
  • Veicolo elettrico – Compatibile con pile di ricarica di terze parti
2. Più carichi o aree
Pannelli solari + Interruttore di trasferimento manuale + DELTA Pro Ultra
  • Lavanderia
  • Cucina
  • Soggiorno
L'installazione deve essere eseguita da un elettricista certificato o da un professionista qualificato.
Istruzioni per il montaggio
Hai già un interruttore di trasferimento manuale?
Per essere compatibile con DELTA Pro Ultra, l’interruttore di trasferimento manuale deve avere una corrente di esercizio nominale superiore a 40 A.
Da portare sempre con te*
Con il carrello, DELTA Pro Ultra può seguirti ovunque, all’esterno così come in una nuova casa.
* La portabilità si riferisce solo alle configurazioni a batteria singola. Le configurazioni multi-batteria sono progettate per un uso stazionario.
Un backup che non si fa notare
Grazie al gruppo di continuità di EcoFlow DELTA Pro Ultra, farai fatica ad accorgerti che è andata via la corrente. EcoFlow DELTA Pro Ultra protegge 24 ore su 24 i tuoi apparecchi elettrici vulnerabili senza produrre alcun rumore, così potrai lavorare da casa o riposare la notte in tutta tranquillità.*
* Per un basso assorbimento inferiore a 2.000 W
Tutta la tranquillità di un design all’avanguardia
EcoFlow X-Cooling
Prestazioni massime con il BMS
Con il design flessibile di tipo plug and play e un ingresso solare ineguagliato, EcoFlow DELTA Pro Ultra ti permette di adattare su misura la tua soluzione in base alle tue esigenze energetiche. EcoFlow DELTA Pro Ultra dispone di una funzionalità di blocco PV, che garantisce sicurezza e una connessione energetica solida.
La nostra tecnologia LFP all’avanguardia e l’avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) regolano i dati essenziali, a garanzia della sicurezza, della durevolezza e delle alte prestazioni di EcoFlow DELTA Pro Ultra.
Con un ciclo di vita di oltre 3.500 cicli offerto da ciascuna batteria, potrai contare su anni di utilizzo prima che la capacità si riduca all’80%. E anche in quel momento, tutto continuerà a funzionare a dovere.
Energia anche nelle situazioni più difficili
EcoFlow DELTA Pro Ultra è in grado di far fronte alle condizioni più gravose. Anche in condizioni meteorologiche estreme o negli inverni più rigidi, questo gigante salvaguardia la tua sicurezza energetica senza fare una piega.
Temperature di esercizio: da -20 °C a 45 °C
Tolleranza all’alta tensione di 290 V
Resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua di grado IP54*
*Il grado di protezione IP54 è valido solo se tutte le porte sono correttamente coperte.
Contenuto della confezione-Scatola dell’inverter
Inverter EcoFlow DELTA Pro Ultra
Supporto portatile EcoFlow
Strumento per lo smontaggio e il montaggio EcoFlow
Cavo di ricarica da solare a porta FV basso EcoFlow
Cavo di ricarica CA EcoFlow - C20
Guida rapida
Guida rapida
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Contenuto della confezione-Scatola della batteria
Cavo di collegamento della batteria EcoFlow (DELTA Pro Ultra) - 0,2 m
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Specifiche di DELTA Pro Ultra
Dimensioni (L x P x A)
690 × 481 × 214 mm
Peso lordo
41,7 kg
Peso netto
32,1 kg
Capacità massima della batteria
6 kWh (6.144 Wh)
Massima capacità di espansione
30 kWh (6.144 Wh x 5)
Ingresso FV
Ingresso FV alto: 80-450 V-15 A 4.000 W max
Ingresso FV basso: 30-150 V-15 A 1.600 W max
Ingresso CA
Ricarica: 100-120 V~15 A; 200-240 V~12,5 A, 50/60 Hz
Bypass: 100-120 V~15 A, 50/60 Hz (durata <3 ore con corrente superiore a 12 A)
Potenza in ingresso/uscita
100-120 V~30 A;
200-240 V~30 A, 50/60 Hz
Uscita CA
Scaricamento: 230 V 50 Hz 6.900 W in totale, 16 A (×4) max per porta 30 A (×1) max per porta
Bypass: 220-240 V 50/60 Hz 2.900 W in totale, 12,5 A (×5) max per porta
Uscita CC
12,6 V⎓30 A, 378 W max
Porte USB
USB-C: 5/9/12/15 V-3 A 20 V-5 A 100 W (×2) max per porta, totale 200 W
USB-A: 5 V-2,4 A 12 W (×2) max per porte, totale 24 W
Intervallo di temperatura
Ricarica:-20~45 ℃
Scaricamento:-20~45 ℃
Stoccaggio: -20~45 ℃
Umidità di esercizio
≤90%
Altitudine massima di esercizio
≤3.000 m
Livello di rumorosità
≤30 dB
<20 ms
Metodo di comunicazione
Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
Grado di protezione ingresso
IP54*
Modalità di monitoraggio
LCD
Periodo di garanzia
5 anni
Certificazione
CE(IEC/EN62368-1), IEC/EN62109-1/2, IEC/EN6240-1 EMC)
Specifiche-DELTA Pro Ultra (batteria)
Modello
EFYJ751-BP
Nome
Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio
Peso netto
50,7 kg
Dimensioni
660 × 455 × 204 mm
Capacità
102,4 V⎓60 A, 6.144 Wh
Materiale cella
Ciclo di vita
La batteria mantiene più dell’80% dello stato dopo 3.500 cicli a 0,5 C/0,5 C a 25 °C
Tipo di protezione
Protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente
Temperatura
Temperatura di scarica: da -20 °C a 45 °C
Temperatura di ricarica: da -20 °C a 45 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 45 °C (ottimale: da 20 °C a 45 °C)
Altitudine
≤3.000 m
Classificazione IP
IP54*
Certificazione
CB: IEC62619
Certificato di conformità CE: EN IEC 62040-1, EN 62477-1
IEC: IEC62133-2 IP54: IEC60529
UL9540A, UL1973
Compatibilità di EcoFlow DELTA Pro Ultra
Confronta i modelli di DELTA Pro
Qual è l’intervallo delle temperature di esercizio di DELTA Pro Ultra?
Ricarica: -20 ℃~45 ℃
Scarica: -20 ℃~45 ℃
(Nessun declassamento al di sotto di 40 °C).
Quali sono le specifiche del pacco batteria di DELTA Pro Ultra?
Batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) da 6.144 Wh, 102,4 V, 32S3P.
Quali protezioni sono supportate da DELTA Pro Ultra?
Protezione da sovratemperatura, protezione da sottotemperatura, protezione da sovrascarica, protezione da sovraccarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente.
Quali protocolli sono supportati dalla porta USB-C di DELTA Pro Ultra?
5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, 5 A, 100 W max (× 2)
Potenza minima visualizzata: 1 W
Protocolli supportati: BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0
Quali protocolli sono supportati dalla porta USB-A di DELTA Pro Ultra?
5 V/2,4 A, 12 W (× 2)
Protocolli supportati: BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, SAMSUNG 2A
È possibile caricare il pacco batteria di DELTA Pro Ultra senza utilizzare l’inverter?
No, il pacco batteria deve essere ricaricato tramite l’inverter.
Il pacco batteria di DELTA Pro Ultra supporta la sostituzione a caldo?
Supporta la sostituzione a caldo senza alcun rischio per la sicurezza. Quando si collegano insieme più pacchi batteria, la rimozione di un pacco batteria (diverso da quello collegato all’inverter) non interrompe l’uscita.
Le uscite CA e CC sul pannello di controllo di DELTA Pro Ultra possono essere utilizzate normalmente quando si usa la scatola dell’hub?
Entrambe possono essere utilizzate normalmente.
Perché si possono collegare solo cinque pacchi batteria a DELTA Pro Ultra?
A causa dei metodi di impilamento e delle perdite sulla linea, il design supporta soltanto cinque pacchi batteria.
Qual è l’intervallo di umidità di DELTA Pro Ultra?
Il dispositivo può essere utilizzato normalmente con livelli di umidità fino al 93%.
DELTA Pro Ultra dispone di una certificazione IEE 1547 (contro il backfeeding)?
DELTA Pro Ultra non è un prodotto con collegamento alla rete e non richiede una certificazione IEE 1547. Pertanto, non dispone di questa certificazione.
Come si risolve il codice errore 362 di DELTA Pro Ultra?
Questo errore si presenta generalmente in ambienti umidi quando i pannelli solari sono posizionati sul terreno e vengono ricaricati contemporaneamente tramite FV e CA.
Per risolverlo: 1. Posizionare i pannelli solari a un’altezza di almeno 1,5 m dal suolo, ad esempio su un tetto o una rastrelliera. 2. Evitare di utilizzare i pannelli solari in caso di maltempo e mantenerli asciutti. 3. Evitare una ricarica CA e FV simultanea negli ambienti umidi.
DELTA Pro Ultra supporta la generazione di energia eolica per la ricarica?
DELTA Pro Ultra dispone di una porta di ingresso CC riservata. Se i parametri di uscita della turbina eolica rientrano nel nostro intervallo di ingresso FV, è possibile utilizzarla normalmente.
Come si risolve il codice errore 274 di DELTA Pro Ultra?
Questo problema è stato risolto nella versione firmware 5.0.0.49 (gli utenti di Porto Rico non possono eseguire l’aggiornamento a questa versione).
Le luci tremolano quando si collega un carico pesante a DELTA Pro Ultra. Come si può risolvere questo problema per il Giappone?
Quando si collega un carico elevato non lineare, l’uscita di DELTA Pro Ultra è soggetta a lievi fluttuazioni di tensione. Tali fluttuazioni rientrano nel normale intervallo di tensione, tuttavia alcune lampadine sensibili possono rilevare fluttuazioni inferiori a 200 µs, con conseguente tremolio della luce. Si raccomanda di utilizzare lampadine con una sensibilità più bassa o di evitare un utilizzo contemporaneo.
Perché il banner con il prezzo dell’elettricità non viene sempre visualizzato nell’app?
Le informazioni sul prezzo dell’elettricità visualizzate rappresentano le tariffe effettive del momento. Se la tariffa effettiva non è disponibile, non viene visualizzato alcun dato.
Perché nell’app non viene visualizzata alcuna operazione dopo che viene selezionata la modalità TOU e non viene eseguita nessuna operazione di carica/scarica?
L’utente potrebbe avere impostato un prezzo fisso dell’elettricità oppure la differenza di prezzo tra la tariffa alta e quella bassa potrebbe essere talmente bassa da spingere il sistema a considerare nulli i guadagni ottenibili. Di conseguenza, non viene generata nessuna strategia di ricarica/scarica. In questi casi è consigliabile passare alle operazioni programmate.
Perché l’uscita di DELTA Pro Ultra rimane attiva tramite bypass durante le operazioni programmate non di ricarica? Come si può impostare affinché utilizzi l’energia della batteria anziché quella della rete?
Ciò avviene per impedire l’interruzione dell’alimentazione durante la selezione delle operazioni. La logica correlata è stata modificata nella versione firmware 5.0.0.49. Con il firmware 5.0.0.49 e la versione dell’app 5.7, gli utenti possono impostare un’“operazione di scarica solo tramite batteria” durante la quale l’ingresso CA non viene utilizzato e, invece dell’alimentazione della rete, viene fatto ricorso alla batteria di DELTA Pro Ultra.
Per quale motivo DELTA Pro Ultra supera a volte il limite di ricarica?
Il sistema di gestione della batteria calibra periodicamente lo stato di carica. Durante la calibrazione, lo stato di carica viene ignorato, pertanto è possibile che la batteria venga ricaricata al 100%. Questa calibrazione ha luogo con cadenza mensile oppure 30 giorni dopo i cicli di carica/scarica. Questo comportamento è in linea con la logica standard.
È possibile combinare e collegare insieme DELTA Pro, DELTA Pro 3 e DELTA Pro Ultra a un hub da 50 A e invertire l’uscita parallela?
No, l’hub da 50 A non supporta i collegamenti misti in parallelo; è possibile collegare esclusivamente 2 unità DELTA Pro Ultra o 2 unità DELTA Pro 3 per un funzionamento parallelo.
Termini e condizioni della campagna di lancio di EcoFlow DELTA Pro Ultra
Introduzione dell’evento
La campagna di lancio di EcoFlow DELTA Pro Ultra si terrà dal 1° luglio (09:00 CEST, 1° luglio 2025) (qui di seguito, il “Periodo di validità della campagna”). EcoFlow si riserva il diritto di modificare o estendere il Periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso.
Idoneità
Possono partecipare alla campagna tutti gli utenti su it.ecoflow.com che risiedono legalmente in Europa e hanno compiuto almeno 18 anni di età alle 09:00 (CEST) del 1° luglio 2025 (“Partecipante/i”). Gli acquisti effettuati su altre piattaforme o altri siti web non sono idonei a usufruire delle offerte della campagna.
Dettagli dell’offerta di lancio
Offerta di lancio 1 – Regali in omaggio con l’acquisto (quantità limitata)
1. Durata: dalle 09:00 (CEST) del 1° luglio 2025.
2. Dettagli:
(1) Acquista EcoFlow DELTA Pro Ultra + 2 pannelli solari rigidi da 400 W e ricevi un set di 4 piedini di montaggio per pannello solare rigido (prezzo di vendita suggerito: 60 €) in omaggio. Il set di 4 piedini di montaggio per pannello solare rigido in omaggio è disponibile soltanto se il prodotto viene acquistato come set, come indicato al seguente link di acquisto: link per l’acquisto di DELTA Pro Ultra + 2 pannelli solari rigidi da 400 W + 4 piedini di montaggio per pannello solare rigido IN OMAGGIO.
(2) Acquista 3 o più batterie aggiuntive EcoFlow DELTA Pro Ultra e ricevi una linguetta metallica di fissaggio EcoFlow (prezzo di vendita suggerito: 34 €) in omaggio. Nota: ciascun ordine è idoneo alla ricezione di un’unica linguetta metallica di fissaggio EcoFlow in omaggio. La linguetta metallica di fissaggio EcoFlow verrà spedita come ordine separato entro sette giorni lavorativi dall’ordinazione delle batterie aggiuntive DELTA Pro Ultra; in caso di mancata ricezione della linguetta metallica di fissaggio EcoFlow, l’utente può contattare il team di assistenza clienti all’indirizzo support.eu@ecoflow.com per richiedere un invio sostitutivo. Quando tre o più pacchi batteria vengono impilati insieme, è necessaria una linguetta metallica di fissaggio EcoFlow per fissarli in posizione. Per collegare due set EcoFlow DELTA Pro Ultra o tre batterie a un inverter, installa la linguetta metallica alla batteria sotto il primo inverter.
Offerta di lancio 2 – Risparmi sugli ordini in blocco
2. Dettagli: acquista EcoFlow DELTA Pro Ultra in blocco (acquisto di almeno 2 EcoFlow DELTA Pro Ultra nello stesso ordine) e ricevi uno sconto del 7%, oltre a una linguetta metallica di fissaggio EcoFlow (prezzo di vendita suggerito: 34 €) in omaggio.
3. Utilizzo dello sconto: lo sconto del 7% si applica solo a EcoFlow DELTA Pro Ultra. Se il contenuto del carrello è idoneo, lo sconto apparirà nel carrello e, una volta completato l’ordine, verrà riportato nelle relative informazioni.
4. Dettagli sul regalo in omaggio: ciascun ordine è idoneo alla ricezione di un’unica linguetta metallica di fissaggio EcoFlow in omaggio. Se disponibile, la linguetta metallica di fissaggio EcoFlow in omaggio apparirà nel carrello e, una volta completato l’ordine, verrà riportata nelle relative informazioni.
Limitazioni dell’offerta di lancio
1. Disponibilità dei regali in omaggio: i regali in omaggio sono disponibili fino a esaurimento delle scorte. Non verrà fornita alcuna comunicazione all’esaurimento dei regali.
2. Spedizione dei regali in omaggio: in caso di pre-ordini, i regali in omaggio non verranno spediti in anticipo rispetto a EcoFlow DELTA Pro Ultra. Non appena le scorte di EcoFlow DELTA Pro Ultra verranno rifornite, i regali in omaggio verranno spediti insieme a EcoFlow DELTA Pro Ultra o in un momento successivo. La data di inizio stimata delle spedizioni dipende dalle scorte disponibili dei regali in omaggio e verrà annunciata sul sito web ufficiale EcoFlow.
3. Politica di reso: qualora un cliente desideri effettuare il reso di un ordine o di un articolo il cui acquisto ha dato diritto a regali in omaggio, e la consegna di tali regali è già avvenuta, la transazione potrà essere rimborsata solo se verranno restituiti anche i regali in omaggio. Il valore dei regali in omaggio si basa sul prezzo di vendita suggerito dal produttore. In caso di mancata restituzione dei regali in omaggio, EcoFlow si riserva di diritto di detrarre il relativo valore dall’importo del rimborso.
4. Restrizioni relative ai regali in omaggio: i regali in omaggio non possono essere applicati a ordini effettuati prima dell’inizio della campagna. I regali in omaggio non possono essere scambiati con nessun altro articolo, né con denaro o credito.
5. I prodotti ricondizionati non sono idonei per questo evento.
6. Se non diversamente indicato, le offerte di lancio non sono cumulabili con altre offerte o promozioni in corso sul nostro sito web.
7. I prodotti idonei per le offerte di lancio non sono idonei per eventuali offerte del prezzo più basso per 30 giorni.
Disposizioni generali
(1) Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, si prega di contattare l’assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
(2) Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere in qualsiasi momento di modificare queste regole o di annullare la promozione. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione.
(3) I partecipanti alla promozione accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e comprendono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna.
(4) Durante il Periodo di validità della campagna, tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow.
(5) La promozione non è applicabile agli ordini di grossisti o distributori.
(6) Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti.
(7) I partecipanti devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
(8) EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito web ufficiale EcoFlow.
(9) Tutti i premi di questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all’ordine di arrivo dell’ordine di acquisto. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l’interpretazione finale di EcoFlow.
(10) EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per ritardi negli inserimenti dovuti a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete.
(11) EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, compresi i partecipanti, connessi a o derivanti da atti o omissioni nel contesto di questa campagna o comunque altrimenti riconducibili alla stessa.
(12) I partecipanti accettano di sollevare ed esonerare EcoFlow da qualsiasi responsabilità e reclamo, ivi inclusi violazione del contratto, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra causa di azione legale o di equità, derivante da o in qualsiasi modo collegata a questa campagna o alla partecipazione alla campagna.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Risparmia il 5%
Scopri ora
