EcoFlow DELTA Pro + Pannello Solare Rigido EcoFlow EcoFlow DELTA Pro + Pannello Solare Rigido EcoFlow - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
Generatore solare EcoFlow DELTA Pro (rigido FV 400 W)
4.377,00 €
Prezzo regolare 4.377,00 €
Prezzo di vendita 4.377,00 € Prezzo regolare 5.197,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 840 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
DELTA Pro Generatore Solare
Proteggi la tua fornitura elettrica con un generatore solare EcoFlow DELTA Pro a casa. Collega pannelli solari rigidi da 400W e ottieni una potenza di ingresso fino a 1600 W per ricaricare ovunque in sole 1.5 ore.
La batteria portatile per uso domestico DELTA Pro - è dotata di una capacità di 3,6 kWh espandibile fino a 25 kWh. È possibile integrarla direttamente con i circuiti domestici tramite il pannello Smart Home. Ideale per fornire energia di riserva alla rete domestica.
Doppia ricarica rapida - La tecnologia X-Stream consente a DELTA Pro di ricaricare a una velocità 7 volte maggiore rispetto alla concorrenza. Ciò significa che è in grado di passare dallo 0 all'80% di ricarica in soli 50 minuti e 0 al 100% di ricarica in soli 80 minuti con ingresso CA. Collega i pannelli solari EcoFlow per effettuare una ricarica in sole 2.8 ore con 4 pannelli solari rigidi da 400 W.
400W Pannello Solare Rigido
Nota: i piedini di montaggio del pannello solare non sono inclusi.
Ricarica rapida - Con un'elevata efficienza di conversione fino al 23%, il pannello da 400 W carica le batterie LFP più velocemente rispetto ad altri pannelli solari di dimensioni simili.
Durevole e resistente alle intemperie - Il pannello rigido bilancia il design con materiali robusti che consentono al pannello di resistere a qualsiasi tempesta offrendo le stesse eccellenti prestazioni ed estetica per anni.
Soluzione off e on-grid - Questo pannello ad alta potenza funziona sia per configurazioni a energia solare on-grid che off-grid, per immagazzinare energia in caso di interruzioni di corrente, ridurre le bollette elettriche o alimentare una casa off-grid.
Compatibilità universale - Il pannello solare da 400 W include un cavo solare da 300mm che lascia molto spazio, massimizzando l'ingresso della luce solare. Con un connettore solare, il pannello rigido da 400 W funziona con altre power station e sistemi solari di terze parti.
Panoramica
Number of 400W Rigid Solar Panel
Option of Extra Battery
4.377,00 € 5.197,00€ -820 €
Testo pre -ordine
Introduzione alla prima batteria portatile al mondo per uso domestico che offre un ecosistema espandibile per l'energia di riserva della rete domestica, la gestione intelligente dell'energia, bollette più basse e altro ancora. EcoFlow DELTA Pro rappresenta il prossimo passo in avanti nel settore della tecnologia per l'alimentazione portatile, offrendo sicurezza e indipendenza energetica, ovunque ci si trovi.
Capacità espandibile
Alimenta praticamente qualsiasi dispositivo (uscita 3600 W-7200 W)
La ricarica più veloce al mondo (carica multipla da 6500 W)
Integrazione alla rete domestica
Tutta la potenza CA di cui hai bisogno.
Una singola unità DELTA Pro è dotata di un'uscita CA da 3600 W, espandibile fino a 4500 W con tecnologia X-Boost. Alimenta il 99,99% di dispositivi che richiedono molta potenza, a casa, all'aperto o al lavoro. Puoi anche abbinare due unità per ottenere 7200 W con il pannello Smart Home.
La power station portatile con la ricarica più veloce al mondo.
La ricarica multipla offre velocità da record a 6500 W. Per raggiungere i 6500 W, puoi scegliere uno di questi metodi di ricarica.
Energia rinnovabile con la ricarica solare da 1600 W.
EcoFlow's suite of solar products give you a cost-effective renewable energy source to stay powered. You can use solar energy to charge DELTA Pro in just 1.5 hours. DELTA Pro has a wide voltage range from 11-150V, which makes it compatible with 90% of third-party solar panels with solar connectors. And when the weather gets unpredictable, the smart maximum power point tracking (MPPT) automatically adjusts, maximizing your solar generation at any time of the day.
Diverse modalità per controllare e monitorare.
Controlla DELTA Pro sull'unità stessa, tramite l'accessorio telecomando, oppure personalizzando molte impostazioni tramite l'app EcoFlow. Nell'app puoi accedere alle impostazioni di alimentazione, come i livelli di carica e scarica, le velocità di carica CA, il controllo dello Smart Generator e molto altro ancora.
Contenuto della confezione - Senza batteria supplementare
1. DELTA Pro 2. Cavo di ricarica CA 3. Cavo di ricarica per auto 4. Cavo da DC5521 a DC5525 5. Manuale utente e carda di garanzia 6. Pannello solare rigido da 400 W* 7. Cavo di ricarica da solare a XT60 8. Staffe di supporto *Il numero di pannelli solari dipende dal bundle ordinato.
Chimica della batteria LiFePO4
Massima sicurezza, fino a 10 anni di utilizzo.
Grazie alla chimica della batteria LFP ottimizzata e di lunga durata, puoi caricare e scaricare RIVER 2 più di 3000 volte. Ciò equivale a 10 anni di utilizzo quotidiano1 e a una durata 6 volte superiore alla media. Grazie alle celle LFP, la serie RIVER 2 è sicura, durevole ed estremamente efficiente, anche a temperature elevate..
Domande frequenti
Quando si caricano insieme l'unità DELTA Pro e la batteria supplementare, è possibile raggiungere velocità di ricarica massime di 6500 W combinando i metodi CA, solare e Smart Generator. È possibile ricaricare le unità singole DELTA Pro dalle prese a muro standard (2900 W max), presso una stazione per veicoli elettrici (3400 W max)/dal pannello Smart Home (3000 W max).
Dipende dalla tensione e dalla corrente combinate dei pannelli solari scelti. Va bene se i pannelli solari utilizzano connettori solari e la loro tensione e corrente combinate sono comprese tra 11-150 volt e meno di 15 ampere.
Prima di tutto, verificare che l'unità DELTA Pro sia connessa all'applicazione EcoFlow utilizzando la modalità Internet. In secondo luogo, accedere alla sezione Firmware delle impostazioni dell'unità DELTA Pro che si desidera aggiornare. Verificare la disponibilità del firmware più recente e seguire la procedura per completare l'aggiornamento.
Specifiche di DELTA Pro
Peso netto
Approx. 99lbs/45kg
Dimensioni
25*11,2*16,4 in / 63,5*28,4*42 cm
Capacità
3600 Wh
Batteria supplementare
Supporta due batterie supplementari intelligenti DELTA Pro/Smart Generator
Tempo per la ricarica completa
1.9 Hours (AC)
37.5 Hours (12V Car Charger)
Uscita CA
4 prese, 230 V/16 A, 3600 W in totale (picco 7200 W)
4500 W
Uscita USB A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max per porta
USB A per ricarica rapida
2 porte, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max per porta
Uscita USB C
2 porte, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max per porta
Uscita auto
12,6 V, 10 A, 126 W max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6 V, 3 A, 38 W max per porta
Uscita Anderson
12.6V, 30A
Ingresso di ricarica CA
2900 W max, 230 V~12,5 A
Ingresso di ricarica solare
1600 W max, 11-150 V, 15 A
Ingresso di ricarica per auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, 8 A
Durata
6.500 cicli con capacità al 50%, 3.500 cicli con capacità all'80%
Connessione
Wi-Fi, Bluetooth, wired
*Versione internazionale (2900 W a 1,9 ore), versione USA (1800 W a 2,7 ore/3000 W a 1,8 ore)
Per la ricarica rapida, utilizzare il cavo di ricarica CA incluso nella confezione. Non utilizzare altri cavi per la ricarica. Collega direttamente a una presa a muro CA e verifica che la corrente della presa a muro sia superiore a 15 A. In caso contrario, ridurre la velocità di ricarica dell'unità con l'interruttore dedicato per la ricarica CA. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni, inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricarica con i cavi CA.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
