Generatore solare EcoFlow DELTA Pro (portatile FV 400 W) Generatore solare EcoFlow DELTA Pro (portatile FV 400 W) - 1*400W + DELTA Pro - EcoFlow Italia
EcoFlow Italia
2.748,00 €
Saldi estivi 🍉
Prezzo regolare 2.748,00 €
Prezzo di vendita 2.748,00 € Prezzo regolare 3.448,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 1.500 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
• La MIGLIORE soluzione di backup domestico che mantiene sempre protetta la tua casa da interruzioni di corrente.
• Un'uscita CA da 3600 W.
• Fino al 23% di conversione per garantire un'elevata velocità di ricarica solare: da 0 a 100% in 3.8 ore (3 set), 5.6 ore (2 set) e 11.3 ore (1 set).
• Classificazione di resistenza alla polvere e all'acqua IP68.
• Telecomando intelligente con l'app EcoFlow.
• 5 anni di garanzia per DELTA Pro e 24 mesi di garanzia per il pannello solare portatile da 400 W.
Panoramica
Opzioni
2.748,00 € 3.448,00€ -700 €
Testo pre -ordine
Introduzione alla prima batteria portatile al mondo per uso domestico che offre un ecosistema espandibile per l'energia di riserva della rete domestica, la gestione intelligente dell'energia, bollette più basse e altro ancora. EcoFlow DELTA Pro rappresenta il prossimo passo in avanti nel settore della tecnologia per l'alimentazione portatile, offrendo sicurezza e indipendenza energetica, ovunque ci si trovi.
Capacità espandibile
Alimenta praticamente qualsiasi dispositivo (uscita 3600 W-7200 W)
La ricarica più veloce al mondo (carica multipla da 6500 W)
Integrazione alla rete domestica
Tutta la potenza CA di cui hai bisogno.
Una singola unità DELTA Pro è dotata di un'uscita CA da 3600 W, espandibile fino a 4500 W con tecnologia X-Boost. Alimenta il 99,99% di dispositivi che richiedono molta potenza, a casa, all'aperto o al lavoro. Puoi anche abbinare due unità per ottenere 7200 W con il pannello Smart Home.
La power station portatile con la ricarica più veloce al mondo.
La ricarica multipla offre velocità da record a 6500 W. Per raggiungere i 6500 W, puoi scegliere uno di questi metodi di ricarica.
Energia rinnovabile con la ricarica solare da 1600 W.
La suite di prodotti solari di EcoFlow offre una fonte di energia rinnovabile ed economicamente vantaggiosa per rimanere alimentati. È possibile utilizzare l'energia solare per caricare DELTA Pro in sole 2,8-5,6 ore. DELTA Pro ha un'ampia gamma di tensioni, da 11 a 150 V, che lo rende compatibile con il 90% dei pannelli solari di terze parti dotati di connettori solari. E quando il tempo diventa imprevedibile, l'intelligente inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) si regola automaticamente, massimizzando la generazione solare in qualsiasi momento della giornata.
Diverse modalità per controllare e monitorare.
Controlla DELTA Pro sull'unità stessa, tramite l'accessorio telecomando, oppure personalizzando molte impostazioni tramite l'app EcoFlow. Nell'app puoi accedere alle impostazioni di alimentazione, come i livelli di carica e scarica, le velocità di carica CA, il controllo dello Smart Generator e molto altro ancora.
Contenuto del Gruppo - DELTA Pro
1.DELTA Pro 2.Cavo di ricarica CA 3.Cavo di ricarica per auto 4.Cavo da DC5521 a DC5525 5.Coperchio dell'impugnatura 6.Manuale d'uso
Contenuto del Gruppo - Pannello Solare da 400W
1. Pannello solare da 400 W; 2. Custodia con cavalletto; 3. Solar to XT60 Charging Cable 4. Manuale utente
Domande frequenti
Quando si caricano insieme l'unità DELTA Pro e la batteria supplementare, è possibile raggiungere velocità di ricarica massime di 6500 W combinando i metodi CA, solare e Smart Generator. È possibile ricaricare le unità singole DELTA Pro dalle prese a muro standard (2900 W max), presso una stazione per veicoli elettrici (3400 W max)/dal pannello Smart Home (3000 W max).
Dipende dalla tensione e dalla corrente combinate dei pannelli solari scelti. Va bene se i pannelli solari utilizzano connettori solari e la loro tensione e corrente combinate sono comprese tra 11-150 volt e meno di 15 ampere.
Prima di tutto, verificare che l'unità DELTA Pro sia connessa all'applicazione EcoFlow utilizzando la modalità Internet. In secondo luogo, accedere alla sezione Firmware delle impostazioni dell'unità DELTA Pro che si desidera aggiornare. Verificare la disponibilità del firmware più recente e seguire la procedura per completare l'aggiornamento.
Specifiche di DELTA Pro
Peso netto
Approx. 99lbs/45kg
Dimensioni
25*11,2*16,4 in / 63,5*28,4*42 cm
Capacità
3600 Wh
Batteria supplementare
Supporta due batterie supplementari intelligenti DELTA Pro/Smart Generator
Tempo per la ricarica completa
1.9 Ore (CA)
21 Ore (adattatore per auto da 12 V)
1 x pannello da 400W : 11-22 ore
2 x pannelli da 220W : 5.5-11 ore
3 x pannelli da 220W : 3.5-7 ore
Uscita CA
4 prese, 230 V/16 A, 3600 W in totale (picco 7200 W)
4500 W
Uscita USB A
2 porte, 5 V, 2,4 A, 12 W max per porta
USB A per ricarica rapida
2 porte, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max per porta
Uscita USB C
2 porte, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max per porta
Uscita auto
12,6 V, 10 A, 126 W max
Uscita DC5521
2 porte, 12,6 V, 3 A, 38 W max per porta
Uscita Anderson
12.6V, 30A
Ingresso di ricarica CA
2900 W max, 230 V~12,5 A
Ingresso di ricarica solare
1600 W max, 11-150 V, 15 A
Ingresso di ricarica per auto
Supporta una batteria da 12 V/24 V, 8 A
Chimica della batteria
Durata
6.500 cicli con capacità al 50%, 3.500 cicli con capacità all'80%
Connessione
Wi-Fi, Bluetooth, wired
Specifiche di Pannello Solare da 400W
Potenza nominale
400 W
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22.60%
Dimensioni
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Tensione a circuito aperto
48 V (Vmp 41 V)
Corrente di cortocircuito
11 A (Imp 9,8 A)
Peso (pannello solare)
Circa 35,3 lb (16,0 Kg)
Peso (con custodia con cavalletto)
Circa 41,9 lb (19 kg)f
*Versione internazionale (2900 W a 1,9 ore), versione USA (1800 W a 2,7 ore/3000 W a 1,8 ore)
Per la ricarica rapida, utilizzare il cavo di ricarica CA incluso nella confezione. Non utilizzare altri cavi per la ricarica. Collega direttamente a una presa a muro CA e verifica che la corrente della presa a muro sia superiore a 15 A. In caso contrario, ridurre la velocità di ricarica dell'unità con l'interruttore dedicato per la ricarica CA. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni, inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricarica con i cavi CA.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
Ecocredits
Programma EcoCredits
Invita un amico
Come guadagnare EcoCredits
Registrati e iscriviti
Ottieni 1.000 EcoCredits
Fai acquisti
Invita un amico
Fino a 3.000 EcoCredits
Garanzia
1.000 EcoCredits
Profilo
1.000 EcoCredits
Ricevi premi
Buoni
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1.000 EcoCredits
100 €
2.000 EcoCredits
200 €
4.000 EcoCredits
Regali
Badge EcoFlow
1.199 EcoCredits
5.499 EcoCredits
Lampada da campeggio EcoFlow
4.599 EcoCredits
EcoFlow Smart Plug
5.999 EcoCredits
Trolley a fondo piano EcoFlow
7.449 EcoCredits
Settimana degli EcoCredits
Successo!
Premi referral win-win
un invito tramite referral.
premi EcoFlow.
