Generatore Solare EcoFlow DELTA Pro (PV400W) | EcoFlow IT
EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 329€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Generatore solare EcoFlow DELTA Pro 3 (portatile FV 400 W)
Prezzo regolare 3.948,00 €
Prezzo di vendita 3.948,00 € Prezzo regolare 3.948,00€
Vendita Venduto
Prezzo unitario
Tasse incluse.
  • Potente e versatile: uscita da 4.000 W per singola unità, per alimentare praticamente tutti gli elettrodomestici.
  • Capacità espandibile: 4-12 kWh in base alle tue esigenze energetiche.
  • Funzionamento silenzioso: con un volume di appena 30 dB (al di sotto di 2.000 W).
  • Facile da utilizzare: design plug-and-play per una configurazione all’insegna della semplicità.
  • Ricarica rapida: ricarica all’80% in solo un’ora.
  • Metodi di ricarica multipla: supporta le soluzioni di ricarica combinata per offrirti la massima flessibilità.
Panoramica
Opzioni
Altri prodotti di cui potresti avere bisogno:
3.948 €
*Nota: i termini “DELTA” e “RIVER” citati in questa pagina si riferiscono a prodotti realizzati esclusivamente da ECOFLOW INC.
Ingresso solare da 2.600 W con due porte FV
Goditi un ingresso solare potente e versatile con una capacità di 2.600 W; le due porte FV,
offrono opzioni ad alta e a bassa tensione per massimizzare l’assorbimento di energia.
Efficienza di conversione elevata
Approfitta della ricarica solare rapida grazie al tasso di conversione elevato.
Ciò garantisce un rifornimento di energia più veloce, che ti consente di alimentare i dispositivi senza alcun ritardo.
Massima generazione solare
Cattura più energia con un’efficienza MPPT del 99%, un tasso che garantisce che i tuoi pannelli solari generino il massimo di energia in ogni momento, per una produzione energetica ottimizzata.
Uscita CA potente e capacità espandibile
L’uscita CA ultra-elevata ti permette di alimentare praticamente qualsiasi elettrodomestico con facilità, anche quelli ad alto consumo energetico.
Espandi la capacità fino a 12 kWh con le batterie aggiuntive: la chimica della batteria LFP ti garantisce un accumulo di energia di lunga durata.
Controllo intelligente tramite app
Ottieni il pieno controllo dei consumi energetici con l’app EcoFlow.
Personalizza la gestione dell’energia con la priorità al solare o alla ricarica CA, il monitoraggio della potenza in ingresso/uscita,
dei livelli delle batterie e tanto altro.
Resta sempre al corrente dei tuoi consumi con la gestione del sistema energetico a portata di mano.
Contenuto della confezione - EcoFlow DELTA Pro 3
Power station portatile EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di ricarica CA EcoFlow
Protezione per la maniglia
Guida rapida
Guida rapida
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Pannello solare da 400W
Cavo di ricarica da solare a XT60i
Custodia Kickstand
Custodia Kickstand
Gancio a scatto*4
Gancio a scatto*4
Manuale d'uso
Manuale d'uso
Specifiche - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Uscita CA
5 uscite, 4.000 W max (picco di 8.000 W)
USB A per ricarica rapida
USB-A×2, 5 V, 2,4 A 9 V, 2 A 12 V, 1,5 A, 18 W max
Porta di uscita 12 V CC
12,6 V/30 A, 378 W in totale
DC5521 × 1, 5 A max.
Porta Anderson × 1, 30 A max.
Ingresso per ricarica solare
2.600 W, 2 porte:
FV alto: 30-150 V/15 A, 1.600 W max.
FV basso: 11-60 V/20 A, 1.000 W max.
Chimica della batteria
Connessione
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensioni
693×341×410 mm
4.000 W, 6.000 W (X-Boost)
Supporta massimo due batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro 3 / batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro
6.000 W
Output USB-C
2 × USB-C, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Ingresso di ricarica CA
200-240 V~12,5 A,50/60 Hz
2.900 W max.
Ingresso per ricarica da auto
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Ciclo di vita
4.000 cicli con capacità all’80%
Peso netto
51,5 kg
Specifiche - Pannello solare da 400W
Potenza nominale
400 W
Tipo di cella
Silicio monocristallino
Efficienza
22.60%
Garanzia
24 mesi
Dimensioni
105.8*236.5*2.5cm
Tensione a circuito aperto
48 V (Vmp 41 V)
Corrente di cortocircuito
11 A (Imp 9,8 A)
Peso (pannello solare)
Circa 16,0 kg
Peso (con custodia con cavalletto)
Circa 19 kg
Termini e condizioni della campagna di prevendita per il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3
La campagna di prevendita per il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3 avrà luogo dalle 09:00 (CEST) del 12 agosto 2024 alle 09:00 (CEST) del 6 settembre 2024. EcoFlow si riserva il diritto di ridurre o estendere il periodo di validità della campagna, a sua esclusiva discrezione e senza alcun preavviso.
Idoneità
Possono partecipare alla campagna tutti i cittadini europei che hanno almeno 18 anni di età alle 09:00 (CEST) del 12 agosto 2024.
Dettagli della campagna
1. Fornendo il tuo indirizzo e-mail e iscrivendoti, accetti i termini e le condizioni per l’e-mail marketing, ti iscrivi per ricevere le e-mail di marketing di EcoFlow e acconsenti a ricevere aggiornamenti da EcoFlow.
2. I primi 200 ordini di EcoFlow DELTA Pro 3 e dei relativi set effettuati tra le ore 9:00 del 6 settembre e le ore 9:00 del 6 ottobre riceveranno in omaggio un inseguitore solare ad asse singolo EcoFlow. Ogni ordine è limitato a un inseguitore solare ad asse singolo EcoFlow.
3. I primi 200 ordini sopra menzionati vengono conteggiati nei seguenti 5 siti Web ufficiali EcoFlow: eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com ed es.ecoflow.com. In totale verranno distribuiti 200 omaggi attraverso i 5 siti Web. L'inizio del conteggio si basa sull'annuncio sul sito Web dell'orario di lancio di EcoFlow DELTA Pro 3. Gli ordini idonei vengono ordinati in base all'ordine cronologico di pagamento.
4. Tra questi primi 200 ordini di DELTA Pro 3 e dei relativi set di cui sopra, gli acquirenti che hanno effettuato l’iscrizione per ricevere e-mail di marketing su EcoFlow DELTA Pro 3 sulla pagina dell’evento di prevendita https://it.ecoflow.com/pages/delta-pro-3-portable-power-station-preheat dalle 09:00 del 12 agosto alle 07:59 del 6 settembre e che mantengono attiva tale iscrizione al momento dell’ordine, avranno diritto a usufruire dei vantaggi esclusivi riservati agli utenti iscritti: un inseguitore solare ad asse singolo EcoFlow in omaggio e un’estensione di due anni della garanzia per il dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3 acquistato. Ogni indirizzo e-mail può beneficiare dell’estensione della garanzia di due anni su un solo dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3 acquistato. L'indirizzo e-mail utilizzato dall'acquirente per effettuare l'ordine deve essere lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per iscriversi alle e-mail di marketing di EcoFlow DELTA Pro 3 durante il periodo di prevendita e deve rimanere iscritto al momento del pagamento e per le 24 ore successive al pagamento. Se l'acquirente annulla l'iscrizione al momento del pagamento e entro le 24 ore successive, non potrà ricevere l'e-mail di conferma per ottenere i vantaggi relativi all’estensione della garanzia.
5. Una volta effettuati 200 ordini qualificanti, l'offerta speciale per i primi 200 acquisti terminerà automaticamente senza ulteriore avviso sul sito Web.
6. Se l'ordine è idoneo per l'inseguitore solare ad asse singolo EcoFlow, l’omaggio verrà automaticamente aggiunto all'ordine entro 24 ore dal pagamento. L'acquirente può controllare l'e-mail di aggiornamento dell'ordine dopo 24 ore dal pagamento oppure registrare un account EcoFlow e quindi accedere all’indirizzo https://account.ecoflow.com/login?return_to=it.ecoflow.com/ per avere conferma che l’omaggio è stato aggiunto all'ordine ritenuto idoneo.
7. Ogni indirizzo e-mail può beneficiare dell’estensione della garanzia di due anni su un solo dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3 acquistato. Se l'ordine è idoneo per l’estensione della garanzia di 2 anni sul dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3 acquistato, il cliente riceverà un'e-mail di conferma entro 24 ore dall'ordine, che applicherà l’estensione della garanzia di 2 anni per un dispositivo EcoFlow DELTA Pro 3 presente nell'ordine. Se non hai ricevuto questa e-mail, controlla la cartella spam. Se non hai ancora ricevuto il prodotto, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo support.eu@ecoflow.com per verificare l'idoneità dell'ordine e l'emissione dell’estensione della garanzia. L'acquirente può controllare l'e-mail di aggiornamento dell'ordine dopo 24 ore dal pagamento oppure registrare un account EcoFlow e quindi accedere all’indirizzo https://account.ecoflow.com/login?return_to=it.ecoflow.com/ per avere conferma che l’estensione della garanzia di 2 anni è stata aggiunta all'ordine ritenuto idoneo. L’estensione della garanzia di 2 anni visualizzata nella pagina dell'ordine è un prodotto virtuale che non verrà consegnato fisicamente. Si prega di tutelare le informazioni sulla garanzia, quali il codice SN, la prova di acquisto (fattura) e l'e-mail di emissione dell’estensione della garanzia da eventuali fughe di informazioni. EcoFlow non è responsabile per eventuali perdite finanziarie dovute alla fuga di informazioni sulla garanzia da parte dei clienti.
8. Se viene emesso un rimborso per l’ordine originale, l’inseguitore solare ad asse singolo EcoFlow ricevuto in omaggio dovrà essere restituito. Con l’emissione del rimborso, perderà inoltre validità l’estensione di due anni della garanzia di EcoFlow DELTA Pro 3 (riservata in esclusiva agli utenti che si sono iscritti durante la campagna di prevendita). Non verrà fornita alcuna comunicazione separata sull’annullamento.
Disposizioni generali
1. Per qualsiasi problema riscontrato durante la promozione, contatta l'assistenza all’indirizzo support.eu@ecoflow.com.
2. Nella misura consentita dalla legge applicabile, EcoFlow può decidere di modificare queste regole o di annullare la promozione in qualsiasi momento. In caso di frode o abuso in relazione alla promozione, ci riserviamo il diritto di escludere qualsiasi cliente dalla promozione.
3. I Partecipanti alla Campagna accettano di essere vincolati dai termini e condizioni qui disposti e comprendono che le decisioni di EcoFlow sono definitive e vincolanti. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza e le decisioni si intendono inappellabili. EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione ultima e definitiva per la presente campagna.
4. Tutti gli ordini devono essere conformi al contratto di acquisto e alla politica di reso di EcoFlow durante la promozione della campagna di sconti.
5. La promozione non può essere applicata agli ordini di grossisti o distributori.
6. Qualsiasi comportamento non autorizzato o fraudolento comporterà la squalifica dei partecipanti.
7. I partecipanti devono rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.
8. EcoFlow si riserva il diritto di interrompere, annullare o modificare la promozione in qualsiasi momento nel corso della promozione stessa. Eventuali modifiche saranno annunciate sul sito ufficiale di EcoFlow.
9. Tutti i premi di questa promozione sono in quantità limitata e sono disponibili in base all'ordine di arrivo dell’ordine di acquisto. Qualsiasi questione non contemplata nelle presenti disposizioni sarà gestita secondo l'interpretazione finale di EcoFlow.
10. EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per ritardi negli inserimenti dovuti a qualunque motivo, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, errori di trasmissione di rete.
11. EcoFlow non sarà responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti subiti da qualsiasi parte, compresi i partecipanti, connessi a o derivanti da atti o omissioni nel contesto di questa campagna o comunque altrimenti riconducibili alla stessa.
12. I partecipanti accettano di sollevare ed esonerare EcoFlow da qualsiasi responsabilità e reclamo, ivi inclusi violazione del contratto, illecito civile, negligenza o qualsiasi altra causa di azione legale o di equità, derivante da o in qualsiasi modo collegata a questa campagna o alla partecipazione alla campagna.
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
