A partire da 424,83€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Silenzioso come un sussurro
Confort e tranquillità in casa e per i vicini
Grazie alla tecnologia X-Quiet, il dispositivo in funzione non produce quasi rumore: il suo leggerissimo ronzio* non disturberà in alcun modo le tue notti, anche se sistemato accanto al tuo letto. È così silenzioso che ti accorgerai a malapena della sua presenza.
* Funzionamento silenzioso a soli 30 dB
Ricarica rapida, ovunque
EcoFlow è felice di presentare X-Stream: una rivoluzionaria tecnologia di ricarica rapida che ridefinisce gli standard del settore. Ricarica da 0 a 80% in solo un’ora. Approfitta di una ricarica super rapida fino a un massimo di 7.000 W grazie alle combinazioni in multicarica.
6 metodi unici per soddisfare tutti i tuoi bisogni energetici, quando e dove vuoi
Interruttore di trasferimento manuale
L’interruttore di trasferimento manuale* ti consente di cambiare in qualsiasi momento la fonte di energia, passando dall’alimentazione di rete a una power station portatile e viceversa. Di notte, puoi utilizzare il pulsante di trasferimento manuale per passare a una completa alimentazione tramite EcoFlow DELTA Pro 3 e sfruttare così l’energia solare immagazzinata durante il giorno per staccarti dalla rete elettrica e ridurre i costi dell’elettricità.
*Per la configurazione è richiesto l’intervento di un elettricista abilitato o di un professionista qualificato.
*Istruzioni per il montaggio
Pieno controllo all’insegna della semplicitàcon l’app EcoFlow
Contenuto della confezione - EcoFlow DELTA Pro 3
Power station portatile EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di ricarica CA EcoFlow
Protezione per la maniglia
Guida rapida
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di collegamento piatto per batteria aggiuntiva 0,85 m
Guida rapida
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Specifiche - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Uscita CA
5 uscite, 4.000 W max (picco di 8.000 W)
USB A per ricarica rapida
USB-A×2, 5 V, 2,4 A 9 V, 2 A 12 V, 1,5 A, 18 W max
Porta di uscita 12 V CC
12,6 V/30 A, 378 W in totale
DC5521 × 1, 5 A max.
Porta Anderson × 1, 30 A max.
Ingresso per ricarica solare
2.600 W, 2 porte:
FV alto: 30-150 V/15 A, 1.600 W max.
FV basso: 11-60 V/20 A, 1.000 W max.
Chimica della batteria
Connessione
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensioni
693×341×410 mm
4.000 W, 6.000 W (X-Boost)
Supporta massimo due batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro 3 / batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro
6.000 W
Output USB-C
2 × USB-C, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Ingresso di ricarica CA
200-240 V~12,5 A,50/60 Hz
2.900 W max.
Ingresso per ricarica da auto
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Ciclo di vita
4.000 cicli con capacità all’80%
Peso netto
51,5 kg
Specifiche - Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Porta di uscita
40 V-58,4 V=100 A Max
Peso
33 kg
Compatibile con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura di scaricamento
-10 °C~45 °C
Temperatura di stoccaggio
-10 °C~45 °C
Porta di ingresso
40 V-58,4 V=80 A Max
Dimensioni
694 mm*295 mm*215 mm
1. Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow Delta Pro 3
2. Guida rapida
3. Guida di sicurezza
4. Scheda di garanzia 5. Cavo batteria aggiuntiva EcoFlow
Display
Array LED
Temperatura di caricamento
0 °C~45 °C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
Il DELTA Pro 3 è più silenzioso, ha maggiore capacità, efficienza di ricarica, portabilità e una Batteria Extra salvaspazio rispetto al DELTA Pro.
Qual è l’ingresso solare massimo che EcoFlow DELTA Pro 3 è in grado di supportare?
EcoFlow DELTA Pro 3 è dotato di due porte di ingresso FV, rispettivamente una per l’ingresso FV ad alta tensione e una per l’ingresso FV a bassa tensione. FV ad alta tensione: 30-150 V, 15 A max, 1.600 W max. FV a bassa tensione: 11-60 V, 20 A max, 1.000 W max.
Come si fa a ripristinare le connessioni Bluetooth e Wi-Fi su EcoFlow DELTA Pro 3?
Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi. Lo schermo LCD del dispositivo si illuminerà e lo schermo lampeggerà una volta (deve lampeggiare una volta) a indicare che la connessione Bluetooth è stata ripristinata.
È possibile utilizzare EcoFlow DELTA Pro 3 con un caricabatterie EV?
Sì, sono supportati i caricabatterie EV di Livello 1/2. Dovrai acquistare l’apposito adattatore EcoFlow, ovvero l’adattatore EV X-Stream (DELTA Pro Ultra).
Sul modello per gli Stati Uniti, la porta di ricarica tramite la rete supporta in genere solo una ricarica CA da 120 V 2.000 W (Livello 1). Tuttavia, utilizzando la porta di INGRESSO/USCITA di alimentazione CA in combinazione con l’adattatore EV X-Stream (DELTA Pro Ultra), potrai collegare un caricabatterie EV da 240 V e aumentare così la potenza di ricarica a 4.000 W (Livello 2).
Se viene collegato a pannelli solari, EcoFlow DELTA Pro 3 si accende in automatico anche da spento?
Sì, ma sono richiesti requisiti specifici sulle condizioni di luce.
È possibile che il dispositivo non si accenda se l’ambiente dispone di poca luce solare.
Quali prodotti EcoFlow sono compatibili con EcoFlow DELTA Pro 3? (altri prodotti EcoFlow)
Caricabatterie per alternatore EcoFlow da 800 W
Generatore intelligente EcoFlow (Dual Fuel)
Adattatore da EcoFlow DELTA Pro a generatore intelligente
Gestore dell’energia domestica EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2
Per garantire la compatibilità, è necessario che tutti i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del firmware.
Quali prodotti EcoFlow sono compatibili con EcoFlow DELTA Pro 3? (serie EcoFlow DELTA Pro)
Telecomando EcoFlow DELTA Pro
Quanto dura il ciclo di vita di EcoFlow DELTA Pro 3?
4.000 cicli. La batteria mantiene oltre l’80% dello stato dopo 4.000 cicli a 0,5 C/0,5 C a una temperatura di 25 °C.
Qual è l’intervallo della temperatura di esercizio di EcoFlow DELTA Pro 3?
Temperatura di esercizio ottimale: 20 °C-30 °C
Intervallo di temperatura di ricarica: 0 ℃-45 ℃
Intervallo di temperatura di scarica: –10 ℃-45 ℃
Temperatura consigliata per lo stoccaggio a lungo termine: 20 ℃-30 ℃
Quali sono le prestazioni di EcoFlow DELTA Pro 3 in termini di impermeabilità e resistenza alla polvere? Il dispositivo può essere utilizzato all’aperto?
Poiché il pacco batteria costituisce il componente fondamentale del dispositivo, il suo livello di sicurezza e protezione è importantissimo. Per proteggere in maniera più efficace il pacco batteria e ridurre il rischio di cortocircuiti e incendi provocati da infiltrazioni d’acqua, il pacco batteria di EcoFlow DELTA Pro 3 è sigillato. Il dispositivo ha ottenuto una classificazione di resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP65, e come tale è in grado di impedire efficacemente la penetrazione di polvere e di resistere agli spruzzi d’acqua.
Tuttavia, l’unità principale di EcoFlow DELTA Pro 3 non è classificata come impermeabile e resistente alla polvere (IP20). Il dispositivo è adatto all’uso in ambienti interni ben ventilati o in ambienti esterni riparati in modo da proteggere il dispositivo dall’impatto della pioggia e dalla polvere.
Durante l’installazione e l’uso, assicurati che l’ambiente circostante sia asciutto e pulito per garantire il normale funzionamento e la durata del dispositivo.
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone di una protezione GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone internamente di un interruttore di circuito di terra GFCI. Gli utenti possono collegare un dispositivo di protezione GFCI esterno in base alle proprie esigenze.
Se a EcoFlow DELTA Pro 3 viene collegato un dispositivo di protezione GFCI esterno, per garantirne un corretto funzionamento sarà necessario attivare l’interruttore di supporto GFCI nell’app.
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3 è compatibile con EcoFlow DELTA Pro?
No, questa soluzione non è supportata.
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro è compatibile con EcoFlow DELTA Pro 3?
Sì, questa soluzione è supportata. Per garantire la compatibilità, è necessario che tutti i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del firmware.
L’unità principale di EcoFlow DELTA Pro 3 può essere utilizzata in combinazione con l’unità principale di EcoFlow DELTA Pro?
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3 e la batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro possono essere utilizzate in combinazione e collegate insieme a EcoFlow DELTA Pro 3?
Si tratta di una soluzione supportata. Tuttavia, a causa delle differenti capacità delle due batterie aggiuntive (EcoFlow DELTA Pro ed EcoFlow DELTA Pro 3), ci sarà qualche squilibrio nello stato di carica.
Che cos’è un interruttore di trasferimento manuale?
Un interruttore di trasferimento manuale ti consente di collegare in qualsiasi momento una power station portatile all’impianto elettrico della tua abitazione.
Posso installare personalmente un interruttore di trasferimento manuale?
* È opportuno che l’installazione venga effettuata da un elettricista abilitato o da un professionista qualificato.
Che garanzia viene fornita per l’interruttore di trasferimento manuale?
1 anno.
Come posso verificare che l’interruttore di trasferimento manuale funzioni correttamente?
Per assicurarti che l’interruttore funzioni regolarmente e che tutti i circuiti siano collegati correttamente, devi rivolgerti a un elettricista abilitato affinché conduca un test di carico.
Compatibilità con EcoFlow DELTA Pro 3*
* Nota: EcoFlow DELTA Pro 3 non è compatibile con EcoFlow DELTA Pro.
- La scelta di una selezione si traduce in un aggiornamento della pagina intera.
- Premere il tasto Spazio, quindi i tasti freccia per effettuare una selezione.
Iscriviti alla nostra mailing list del Black Friday per avere la possibilità di vincere uno dei premi in palio, del valore complessivo di 7.200 €!
Non hai ancora aderito al nostro programma fedeltà? Riceverai comunque una piccola sorpresa nella tua casella di posta!
