EcoFlow Italia
Acquista ora, paga dopo
A partire da 233,25€ per pagamento, ripartiti in 12 rate, con un TAEG pari allo 0% di Alma. Per saperne di più
Nuovo
Consegna veloce e gratuita
Garanzia di protezione
Assistenza a vita
Nuovo
Power station portatile EcoFlow DELTA Pro 3
Prezzo regolare 2.799,00 €
Prezzo di vendita 2.799,00 € Prezzo regolare 3.299,00€
Vendita Venduto
Risparmia fino a 700 €
Prezzo unitario
Tasse incluse.
giorni
ore
minuti
secondi
Fino al 50 % di sconto — il più grande sconto dell'anno! Acquista ora
  • Potente e versatile: uscita da 4.000 W per singola unità, per alimentare praticamente tutti gli elettrodomestici.
  • Capacità espandibile: 4-12 kWh in base alle tue esigenze energetiche.
  • Funzionamento silenzioso: con un volume di appena 30 dB (al di sotto di 2.000 W).
  • Facile da utilizzare: design plug-and-play per una configurazione all’insegna della semplicità.
  • Ricarica rapida: ricarica all’80% in solo un’ora.
  • Metodi di ricarica multipla: supporta le soluzioni di ricarica combinata per offrirti la massima flessibilità.
Importante: l’interruttore di trasferimento manuale necessita di un’installazione professionale a opera di un elettricista certificato. Tutti i costi associati all’installazione sono a carico dell’acquirente, che ha la responsabilità di ingaggiare un elettricista qualificato nella propria area. Fare clic qui per leggere il Foglio di istruzioni dell’interruttore di trasferimento manuale.
Accessori per DELTA Pro 3 >>
Panoramica
Opzioni
Altri prodotti di cui potresti avere bisogno:
Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
2.299,00 € 2.499,00 €
Capacità di 4 kWh
Capacità di 4 kWh
2.799 € 3.299€ -500€
Una carica di energia per ogni momento in cui c’è bisogno di elettricità
Per l’utilizzo
domestico
Per l’utilizzo su camper
Per l’utilizzo off-grid
Per i progetti di fai da te
in loco
Per le avventure all’aperto
Energia per la casa senza interruzioni
Alimentazione sempre garantita
per le apparecchiature essenziali
Sistema installabile in retrofitcon possibilità di
espandere la capacità della batteria
fino a 12 kWh
Un gruppo di continuità completo da 10 ms
Un’unica fonte di alimentazione per praticamente tutti gli elettrodomestici essenziali.
Alimentazione per le apparecchiature ad alto consumo (dai sistemi di climatizzazione centrale da 3 tonnellate* alle pompe d’acqua da 0,74 kW) con la potente uscita di 4.000 W.
Alimenta in contemporanea le apparecchiature in cucina e gli altri sistemi essenziali come, ad esempio,
le porte del garage, grazie alle soluzioni affidabili firmate EcoFlow.
* Test eseguiti in condizioni controllate di laboratorio, con sistemi di climatizzazione centrali dotati di soft starter.
Utilizza più dispositivi in contemporanea con estrema facilità. Con il collegamento in parallelo, puoi espandere la potenza fino a 12.000 W per alimentare più apparecchiature ad alto consumo in contemporanea. Non sarà più necessario collegarli e scollegarli in continuazione.
Salvaguarda i tuoi dati e assicura tempi di commutazione rapidissimi in 10 ms, proteggendo i tuoi sistemi NAS, server e dispositivi di intrattenimento dalle interruzioni di corrente e garantendo un’alimentazione costante e affidabile per le tue tecnologie.
Silenzioso come un sussurro
Confort e tranquillità in casa e per i vicini
Grazie alla tecnologia X-Quiet, il dispositivo in funzione non produce quasi rumore: il suo leggerissimo ronzio* non disturberà in alcun modo le tue notti, anche se sistemato accanto al tuo letto. È così silenzioso che ti accorgerai a malapena della sua presenza.
* Funzionamento silenzioso a soli 30 dB
Ricarica rapida, ovunque
EcoFlow è felice di presentare X-Stream: una rivoluzionaria tecnologia di ricarica rapida che ridefinisce gli standard del settore. Ricarica da 0 a 80% in solo un’ora. Approfitta di una ricarica super rapida fino a un massimo di 7.000 W grazie alle combinazioni in multicarica.
6 metodi unici per soddisfare tutti i tuoi bisogni energetici, quando e dove vuoi
Interruttore di trasferimento manuale
L’interruttore di trasferimento manuale* ti consente di cambiare in qualsiasi momento la fonte di energia, passando dall’alimentazione di rete a una power station portatile e viceversa. Di notte, puoi utilizzare il pulsante di trasferimento manuale per passare a una completa alimentazione tramite EcoFlow DELTA Pro 3 e sfruttare così l’energia solare immagazzinata durante il giorno per staccarti dalla rete elettrica e ridurre i costi dell’elettricità.
*Per la configurazione è richiesto l’intervento di un elettricista abilitato o di un professionista qualificato.
*Istruzioni per il montaggio
Scopri la sensazione di sicurezza offerta da EcoFlow
Tecnologia LFP all’avanguardia
BMS con la rivoluzionaria
X-Guard
Nuovi e inediti livelli di resistenza
per la struttura
Garanzia di 5 anni,zero preoccupazioni
Realizzato con celle LFP di classe automobilistica, EcoFlow DELTA Pro 3 vanta il primo pacco batteria del settore con grado di protezione IP65, che garantisce resistenza contro i rischi legati a urti, acqua, polvere e incendi. Con 4.000 cicli all’80%, puoi contare giorno dopo giorno su tutta l’energia necessaria per 11 anni*.
Goditi prestazioni affidabili in qualsiasi condizione climatica, per vivere ogni situazione
con la massima serenità.
* Test eseguiti in condizioni controllate di laboratorio, con carica e scarica a 0,5 C a una temperatura di 25 ℃
Il sistema di gestione della batteria è ancora più affidabile grazie alla tecnologia X-Guard che monitora i 40 indicatori di sicurezza della batteria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con avvisi e protezione attiva garantiti in qualsiasi momento del giorno e della notte. Gestisci tutto tramite l’app per usufruire di energia in modo intelligente e all’insegna della sicurezza.
EcoFlow DELTA Pro 3 è più robusto e resistente grazie alla nostra innovativa integrazione CTC (Cell-To-Chassis), che integra la cella della batteria con il telaio. Abbinato a un rivestimento ignifugo con grado 5VA certificato UL, questo design ridefinisce gli standard del settore in termini di resilienza e protezione.
Forte di prestazioni e durata eccellenti, EcoFlow offre una garanzia completa di 5 anni, superando i generatori a carburante e confermandosi tra l’eccellenza nel mondo dell’energia portatile. Il nostro servizio di assistenza clienti offre un’esperienza di supporto all’insegna della semplicità con soluzioni veloci ed efficaci.
Una ridefinizione del nostro impegno per la qualità.
Pieno controllo all’insegna della semplicitàcon l’app EcoFlow
Contenuto della confezione - EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di ricarica CA EcoFlow
Protezione per la maniglia
Guida rapida
Guida rapida
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Contenuto della confezione - Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Cavo di collegamento piatto per batteria aggiuntiva 0,85 m
Guida rapida
Guida rapida
Guida di sicurezza
Guida di sicurezza
Scheda di garanzia
Scheda di garanzia
Specifiche - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Uscita CA
5 uscite, 4.000 W max (picco di 8.000 W)
USB A per ricarica rapida
USB-A×2, 5 V, 2,4 A 9 V, 2 A 12 V, 1,5 A, 18 W max
Porta di uscita 12 V CC
12,6 V/30 A, 378 W in totale
DC5521 × 1, 5 A max.
Porta Anderson × 1, 30 A max.
Ingresso per ricarica solare
2.600 W, 2 porte:
FV alto: 30-150 V/15 A, 1.600 W max.
FV basso: 11-60 V/20 A, 1.000 W max.
Chimica della batteria
Connessione
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Dimensioni
693×341×410 mm
4.000 W, 6.000 W (X-Boost)
Supporta massimo due batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro 3 / batterie aggiuntive intelligenti DELTA Pro
6.000 W
Output USB-C
2 × USB-C, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max
Ingresso di ricarica CA
200-240 V~12,5 A,50/60 Hz
2.900 W max.
Ingresso per ricarica da auto
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Ciclo di vita
4.000 cicli con capacità all’80%
Peso netto
51,5 kg
Specifiche - Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3
Capacità
4.096 Wh
Porta di uscita
40 V-58,4 V=100 A Max
Peso
33 kg
Compatibile con
EcoFlow DELTA Pro 3
Temperatura di scaricamento
-10 °C~45 °C
Temperatura di stoccaggio
-10 °C~45 °C
Porta di ingresso
40 V-58,4 V=80 A Max
Dimensioni
694 mm*295 mm*215 mm
1. Batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow Delta Pro 3
2. Guida rapida
3. Guida di sicurezza
4. Scheda di garanzia 5. Cavo batteria aggiuntiva EcoFlow
Display
Array LED
Temperatura di caricamento
0 °C~45 °C
DELTA Pro vs. DELTA Pro 3
Il DELTA Pro 3 è più silenzioso, ha maggiore capacità, efficienza di ricarica, portabilità e una Batteria Extra salvaspazio rispetto al DELTA Pro.
Qual è l’ingresso solare massimo che EcoFlow DELTA Pro 3 è in grado di supportare?
EcoFlow DELTA Pro 3 è dotato di due porte di ingresso FV, rispettivamente una per l’ingresso FV ad alta tensione e una per l’ingresso FV a bassa tensione. FV ad alta tensione: 30-150 V, 15 A max, 1.600 W max. FV a bassa tensione: 11-60 V, 20 A max, 1.000 W max.
Come si fa a ripristinare le connessioni Bluetooth e Wi-Fi su EcoFlow DELTA Pro 3?
Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi. Lo schermo LCD del dispositivo si illuminerà e lo schermo lampeggerà una volta (deve lampeggiare una volta) a indicare che la connessione Bluetooth è stata ripristinata.
È possibile utilizzare EcoFlow DELTA Pro 3 con un caricabatterie EV?
Sì, sono supportati i caricabatterie EV di Livello 1/2. Dovrai acquistare l’apposito adattatore EcoFlow, ovvero l’adattatore EV X-Stream (DELTA Pro Ultra).
Sul modello per gli Stati Uniti, la porta di ricarica tramite la rete supporta in genere solo una ricarica CA da 120 V 2.000 W (Livello 1). Tuttavia, utilizzando la porta di INGRESSO/USCITA di alimentazione CA in combinazione con l’adattatore EV X-Stream (DELTA Pro Ultra), potrai collegare un caricabatterie EV da 240 V e aumentare così la potenza di ricarica a 4.000 W (Livello 2).
Se viene collegato a pannelli solari, EcoFlow DELTA Pro 3 si accende in automatico anche da spento?
Sì, ma sono richiesti requisiti specifici sulle condizioni di luce.
È possibile che il dispositivo non si accenda se l’ambiente dispone di poca luce solare.
Quali prodotti EcoFlow sono compatibili con EcoFlow DELTA Pro 3? (altri prodotti EcoFlow)
Caricabatterie per alternatore EcoFlow da 800 W
Generatore intelligente EcoFlow (Dual Fuel)
Adattatore da EcoFlow DELTA Pro a generatore intelligente
Gestore dell’energia domestica EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2
Per garantire la compatibilità, è necessario che tutti i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del firmware.
Quali prodotti EcoFlow sono compatibili con EcoFlow DELTA Pro 3? (serie EcoFlow DELTA Pro)
Telecomando EcoFlow DELTA Pro
Quanto dura il ciclo di vita di EcoFlow DELTA Pro 3?
4.000 cicli. La batteria mantiene oltre l’80% dello stato dopo 4.000 cicli a 0,5 C/0,5 C a una temperatura di 25 °C.
Qual è l’intervallo della temperatura di esercizio di EcoFlow DELTA Pro 3?
Temperatura di esercizio ottimale: 20 °C-30 °C
Intervallo di temperatura di ricarica: 0 ℃-45 ℃
Intervallo di temperatura di scarica: –10 ℃-45 ℃
Temperatura consigliata per lo stoccaggio a lungo termine: 20 ℃-30 ℃
Quali sono le prestazioni di EcoFlow DELTA Pro 3 in termini di impermeabilità e resistenza alla polvere? Il dispositivo può essere utilizzato all’aperto?
Poiché il pacco batteria costituisce il componente fondamentale del dispositivo, il suo livello di sicurezza e protezione è importantissimo. Per proteggere in maniera più efficace il pacco batteria e ridurre il rischio di cortocircuiti e incendi provocati da infiltrazioni d’acqua, il pacco batteria di EcoFlow DELTA Pro 3 è sigillato. Il dispositivo ha ottenuto una classificazione di resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP65, e come tale è in grado di impedire efficacemente la penetrazione di polvere e di resistere agli spruzzi d’acqua.
Tuttavia, l’unità principale di EcoFlow DELTA Pro 3 non è classificata come impermeabile e resistente alla polvere (IP20). Il dispositivo è adatto all’uso in ambienti interni ben ventilati o in ambienti esterni riparati in modo da proteggere il dispositivo dall’impatto della pioggia e dalla polvere.
Durante l’installazione e l’uso, assicurati che l’ambiente circostante sia asciutto e pulito per garantire il normale funzionamento e la durata del dispositivo.
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone di una protezione GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 dispone internamente di un interruttore di circuito di terra GFCI. Gli utenti possono collegare un dispositivo di protezione GFCI esterno in base alle proprie esigenze.
Se a EcoFlow DELTA Pro 3 viene collegato un dispositivo di protezione GFCI esterno, per garantirne un corretto funzionamento sarà necessario attivare l’interruttore di supporto GFCI nell’app.
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3 è compatibile con EcoFlow DELTA Pro?
No, questa soluzione non è supportata.
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro è compatibile con EcoFlow DELTA Pro 3?
Sì, questa soluzione è supportata. Per garantire la compatibilità, è necessario che tutti i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del firmware.
L’unità principale di EcoFlow DELTA Pro 3 può essere utilizzata in combinazione con l’unità principale di EcoFlow DELTA Pro?
La batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro 3 e la batteria aggiuntiva intelligente EcoFlow DELTA Pro possono essere utilizzate in combinazione e collegate insieme a EcoFlow DELTA Pro 3?
Si tratta di una soluzione supportata. Tuttavia, a causa delle differenti capacità delle due batterie aggiuntive (EcoFlow DELTA Pro ed EcoFlow DELTA Pro 3), ci sarà qualche squilibrio nello stato di carica.
Che cos’è un interruttore di trasferimento manuale?
Un interruttore di trasferimento manuale ti consente di collegare in qualsiasi momento una power station portatile all’impianto elettrico della tua abitazione.
Posso installare personalmente un interruttore di trasferimento manuale?
* È opportuno che l’installazione venga effettuata da un elettricista abilitato o da un professionista qualificato.
Che garanzia viene fornita per l’interruttore di trasferimento manuale?
1 anno.
Come posso verificare che l’interruttore di trasferimento manuale funzioni correttamente?
Per assicurarti che l’interruttore funzioni regolarmente e che tutti i circuiti siano collegati correttamente, devi rivolgerti a un elettricista abilitato affinché conduca un test di carico.
Compatibilità con EcoFlow DELTA Pro 3*
* Nota: EcoFlow DELTA Pro 3 non è compatibile con EcoFlow DELTA Pro.
  • 5 stars: 11 (85%)
  • 4 stars: 1 (8%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 1 (8%)
M
Marcello M.
Ottima macchina da comprare
Questa macchina è eccezionale e silenziosissima e potentissima. Il suo accumulo è di 4 kW ora espandibile ed ha una potenza d’uscita di oltre 4 kW sostituisce completamente il contatore di energia elettrica installato in casa da comprare assolutamente per rendersi autonomi.
A
Anonimo
Elemento bloccante: internet!
Se pensi di usare queste batterie per la tua baita isolata in montagna....scordatelo!
Non è autonoma perché necessita di rete internet per qualsiasi cosa.
Devi alzare o abbassare la potenza di ricarica?
Serve internet
Quando ti serve rischi di non poterla usare perché l'azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento e, fin quando, tramite internet non aggiorni....la batteria non puoi usarla.
Col senno di poi. valuterei un'azienda e un prodotto dove i comandi sono sulla macchina e non solo ed esclusivamente sul display del telefono o del PC.
Se pensi che funzioni con il bluetooth ecco, neppure quello ti viene d'aiuto perché ci sono funzioni che necessita o solo ed esclusivamente di una rete internet.
E se internet non c'è o, come si vede in caso di emergenza, non funziona?
Le tue batterie non ti serviranno a nulla.
A
Anonimo
Ottimo
Ottimo
G
GT
potenza infinita
il prezzo non è basso ma la qualità costruttiva la potenza infinita, ci vuole una settimana di luci, tv, e ricariche di telefoni per esaurirla. Si carica in 5 ore in modalità lenta è silenziosissimo. Unica pecca è molto pesante non è facile trasportarlo ma vale la pena l'acquisto
m
marco
Per il momento fantastico quello che promette
Arrivato prima il funzionamento e quello che promette per ora ottimo, ho acquistato anche la batteria per aumentare la potenza
M
Mario
Pura energia tra le mani
Capacità di alimentazione di un phone e altre apparecchiature minori mentre si alimenta direttamente da un pannello solare da 450 W concepito per essere plug&play ma adattato con i cavetti MC4 in dotazione alla centralina e infine considerando che il tempo di carica previsto era 6 ore ECCEZIONALE 👍
A
Antonio C.
ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile 2016Wh DELTA Max
Ottima centrale elettrica.
T
Tomasz Z.
Wszystko ok
Wszystko ok
m
maria
Devo comperarne un altro appena la mia carta di credito me lo permette
È già arrivata in Ucraina e funziona perfettamente.i primi di gennaio neacquisto un altra.
d
dilamar s.
ottimo prodotto
ho collegato casa alle ore 1615 vissuto come una normale giornata in famiglia accesa anche lavastoviglie
tutto perfetto consumo medio tra 700wat e 1100 watt spenta la macchina alle ore 1900 con ancora 10% di autonomia
veramente soddisfatto
L
Lui
Gruppo di continuita' trasportabile...in due.
SI tratta di un gruppo di continiuta' dal costo un po' alto, ma con caratteristiche di tutto rispetto.
Via Wifi, puo' essere gestito da uno smartphone o ipad (accensione/spegnimento/programmazione/liomiti di carica-scxarico, ecc). Puo' essere abbinato per la ricarica alla rete, ai pannelli solari, senza altra interfaccia, o ad altra batteria a 12V come quella di un auto/camper/furgone.
A sua volta puo' ricaricare la batteria auto da 12V, o iphone/ipad. Con oltre 2KWh di energia ha una autonomia abbastanza lunga (10 ore per un carico di 200watt e cosi' via) e puo' essere abbinato ad un'altra unita' solo batteria per raddoppiare la capacita' a oltre 4KWh.
Installato du una piattafroma di legno con rotelle in gomma morbina basculanti puo' essere trasportato comodamente in casa e posizionato alla bisogna. Dispone di un sistema di raffreddamento con ventole molto efficiente, ma anche un po' rumoroso e bisogna prevedere un periodo di rodaggio per allontanare l'odore sgradevole dei componenti nuovi che viene fuori all'avvio delle ventole. Basta posizionarlo all'aperto (balcone) durante il primo periodo d'uso funche' il cattivo odore non va del tutto via. In ogni caso quando e' sotto carico e' un po' rumoroso e potrebbe dare fastidio in ambienti silenziosi.
Ottimo prodotto.
Un ottimo prodotto
F
Fede
Generatore per tutte le esigenze
Un ottimo prodotto unito al grandissimo supporto che mi hanno aiutato con risposte tempestive e esaustive , dopo averlo utilizzato in combinazione con i pannelli solari da 400W ha soddisfatto in pieno ciò che cercavo. Perfetto per alimentare elettrodomestici in mancanza di corrente , l'ho utilizzato per alimentare il mio computer di fascia alta ed è riuscito ad alimentarlo per diverse ore . Ha inoltre una buonissima gestione della carica nonché un sistema di calcolo della carica restante perfetto
P
PLEIN L.C.
Super matériel idéal pour l’autonomie
Non perderti nessuna vendita!
Sale
Unavailable
Sold Out
